Ποιο ποιοτικό(που λέει ο λόγος)streamer με balanced έξοδο;
Όσο για τις συνδεσεις,έχω μείνει δύο δεκαετίες πίσω με την coaxial σε κάθε περίπτωση.Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει.Τωρα βασιλεύει η usb οπότε Neotech neub-1020 και τελείωσα!
Με τις διαφορετικές υλοποιήσεις της θύρας USB που υπάρχουν στην αγορά ξεκινάει μια νέα περιπέτεια.
Και δεν είναι μόνο οι drivers. Το isolation της θύρας για παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο.
Μην ασχοληθείς όμως γιατί είναι καλύτερα να μην γνωρίζεις.
Προσωπικα οταν αγορασα τον yamaha και χρειαστηκα ενα καλωδιο usb να το συνδεω με το λαπτοπ για να παιζω μεσω roon πηρα αυτο στα 10 μετρα
Ultra Audio
@bujinkan
To πρωτόκολλο του USB 2.0 επιτρέπει έως 5 μέτρα.
For USB 2.0, the limit is typically 5 meters (about 16.4 feet), while for USB 3.0 and USB 3.1, it is around 3 meters (about 9.8 feet). Exceeding these lengths can lead to signal loss and reduced performance.
What Is the Maximum USB Cable Length?
The maximum length of a USB cable varies depending on the version of USB in use. Here's a breakdown of the most common USB versions and their respective maximum standard lengths:
  • USB 1.1:The earliest widely adopted version of USB, USB 1.1, supports a maximum cable length of 5 meters (approximately 16.4 feet). This length is suitable for basic peripherals like keyboards, mice, and low-speed data transfer devices.
  • USB 2.0:USB 2.0 significantly improved data transfer speeds, supporting up to 480 Mbps. The maximum standard length for a USB 2.0 cable is also 5 meters. While the length remains the same as USB 1.1, the enhanced speed makes it ideal for more demanding peripherals such as printers, external storage devices, and more.
  • USB 3.0 and USB 3.1:USB 3.0 and its successor, USB 3.1, brought substantial improvements in data transfer rates, with speeds of up to 5 Gbps and 10 Gbps, respectively. Despite these advancements, the USB 3.1 or USB 3.0 max cable length is 3 meters (approximately 9.8 feet). This reduction in length helps to ensure the integrity of the higher-speed data transmissions.
  • USB 3.2 and USB4:The latest iterations, USB 3.2 and USB4, continue to push the boundaries of speed and performance, with USB 3.2 supporting up to 20 Gbps and USB4 up to 40 Gbps. The maximum cable length for these versions is generally kept at 0.8 meter (approximately 2.6 feet) to maintain signal quality and reliability. These shorter lengths are crucial for high-bandwidth applications like 4K video streaming and rapid data transfer between devices.
This maximum length is universal for any style of USB connector. Whether you're using a USB-A cable with USB 3.0 or a USB-C cable, the limit is the same at 3 meters. Here's a clear table for a quick overview:
USB VersionMaximum Cable LengthData Transfer Speed
USB 1.15 meters (16.4 feet)12 Mbps
USB 2.05 meters (16.4 feet)480 Mbps
USB 3.03 meters (9.8 feet)5 Gbps
USB 3.13 meters (9.8 feet)10 Gbps
USB 3.20.8 meter (2.6 feet)20 Gbps
USB40.8 meter (2.6 feet)40 Gbps
Υπάρχουν δύο προτάσεις μελών ως προς την επιλογή του φίλτρου,fast roll off και slow roll off.Καποια στιγμή θα συγκριθούν.
Σε προβλέπω για fast roll off.
Μόλις ακούσεις slow roll off εσύ, θα νιώσεις ότι εξαϋλώθηκαν όλες οι επιροδιώσεις των ακροδεκτών σου. :rofl:
Δοκίμασε και την επιλογή NOS εάν την υποστηρίζει.
Με το RME ADI-2 PRO FS R BE που χρησιμοποιώ με τα ακουστικά μου , υπάρχει διαφορά . Μπορεί να υστερεί σε ανάλυση αλλά σε ορισμένους δίσκους κακής ηχογράφησης η κατάσταση βελτιώνεται και τa μουσικά θέματα ακούγονται πιο ευχάριστα .
Επιλέγω fast roll-off , με τις καλές ηχογραφήσεις .
Στο gustard x26pro η NOS απλά δεν ακούγεται, σε σημείο να αναρωτιέται κανείς γιατί μπήκαν στον κόπο να τη βάλουν. Στο απλό RME ADI 2 fs ακούγεται αλλά και πάλι τα άλλα φίλτρα ήταν καλύτερα (sharp, slow κλπ)
Στο RME pro η επιλογή NOS μου ακούστηκε σαν ένα dac Denafrips Pontus 15 που είχα δανειστεί για μια εβδομάδα .
Οταν τα ακούσαμε και τα δυο dac σε μεγάλα ηχεία Dynaudio Contour οι διαφορές μεταξύ τους ήταν αντιληπτές, ωστόσο σε NOS mode μετα βίας μπορούσαμε να αντιληφθούμε κάποιες μικρές διαφορές.
Μου άρεσε και το denafrips, έφερνε πιο πολύ σε πομπινα ή καλο βινύλιο.
Tο RME έπαιζε με δικό μου τροφοδοτικό μπαταρίας και εναλλακτικά με Salas ultra bib. Της μαμάς του το smps power supply έχω παψει να το ακούω
Ευτυχώς τότε που δεν πήρα r2r dac και δη χωρίς δοκιμή.
Τι να το κάνεις το R2R
με άδειο το ρεζερβουάρ
Κι ο κύριος thva πήρε R2R
και του κατέβηκαν τα φερμουάρ
Ενώ ο g.kar πήρε RME
και δεν του έμεινε δραχμή
    Shalom
Militsop
