Το σύστημα μου
Κάποιοι νομίζουν ότι το ψηφιακό σήμα μεταφέρεται σε ένα υποθετικό κενό και οτιδήποτε άλλο απορρίπτεται . Δεν πειράζει… live and let live
το ψηφιακό σήμα δε μεταφέρεται σε κενό, αλλά όταν φτάνει στο player μέσω δικτύου, τα δεδομένα τσεκάρονται και τυχόν πακέτα με σφάλματα ξαναστέλνονται.
Στη συνέχεια μαζεύεται ένα μέρος του κομματιού ή και όλο στη RAM (buffer) όπου πλέον έχεις όλη την αρχική πληροφορία bit προς bit. Δεν υπάρχει κάποιος θόρυβος μόνο τα ακριβή δεδομένα είτε αφορούν μουσικό κομμάτι, είτε πρόγραμμα, είτε οτιδήποτε.
Από εκεί το player παίζει το κομμάτι.
Το switch, το router και τα καλώδια δικτύου που προηγήθηκαν που κολλάνε;
Το έχεις πει 100 φορές και έχει απαντηθεί . Έχεις κολλήσει σε αυτό που ξέρεις και το επαναλαμβάνεις . Αρα έχεις πρόβλημα κατανόησης …
Δεν έχει κανένα πρόβλημα κατανόησης.
Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι σας λέει .
Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Σαν να λέμε ότι σε κλειστό αγωγό νερού , σφραγισμένο υπεισέρχεται λάσπη . Κάπου στην μέση του αγωγού.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
δεν απαντήθηκε πουθενά το συγκεκριμένο που ρωτάω,
απλά απαντήσεις με γενικότητες περί θορύβου στο δίκτυο πριν το player,
που έχει κάνει buffer το κομμάτι στη RAM του και το οποίο είναι ατόφιο bit προς bit πλέον
αφού δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό που ρωτάω, γιατί αυτά που λέτε δεν στέκουν,
καταλήγεις στο ότι έχω πρόβλημα κατανόησης
δε θα το έλεγα αγένεια, μάλλον εκνευρίζει η αλήθεια
Crystalator Μονολιθίξ
ε και συ...κομμουνιστές...μάρτυρεςς του Ιεχωβά...ψέκες και ψευτοχαιενδάδες...βρες μου διαφορές :biggrin:
τσάμπα καίει η λάμπα που λέει και το νήμα...
Δεν απορρίπτει όλο τον θόρυβο η σύνδεση rj45 .
Ούτε η καλύτερη θωράκιση ούτε ο πιο ακριβός μετασχηματιστής RJ-45 θα «καθαρίσει» όλο τον ηλεκτρικό θόρυβο στο Ethernet.
Το Ethernet μεταδίδει audio-data διαφορικά (differential mode): το σήμα είναι η διαφορά τάσης ανάμεσα σε δύο καλώδια.
Οι μετασχηματιστές (magnetics) σε κάθε θύρα απορρίπτουν το διαφορικό θόρυβο (διαφορικών σημάτων) και φιλτράρουν μεγάλο μέρος του θορύβου κοινής αναφοράς (common-mode) σε χαμηλές συχνότητες (~κάτω από μερικά MHz)
Δεν κόβουν όλο το common-mode θόρυβο: ψηλότερες συχνότητες (>30 MHz) περνάνε χωρητικά μέσω των μετασχηματιστών, από παράσιτες χωρητικότητες, και ακτινοβολούνται μέσα στη συσκευή
Τροφοδοτικά τύπου SMPS (router, switch) στέλνουν θόρυβο 30 kHz–30 MHz στο ρεύμα και το καλώδιο.
Ο μετασχηματιστής μειώνει τα χαμηλά CM, αλλά το RF «διαρρέει» χωρητικά και εισέρχεται στο block του switch/streamer.
Κάθε στάδιο magnetics προσφέρει ~25–30 dB απόρριψη CM, αλλά ένα μονό στάδιο δεν φτάνει να κόψει τα πάντα.
Ο κοινός θόρυβος που μείνει στους ±55 dB συνολικά (δύο στάδια) μπορεί ακόμα να φτάσει στο ground plane του streamer
Αν χρησιμοποιείς θωρακισμένο καλώδιο (STP/FTP), ο θόρυβος μπορεί να ρέει από το shield απευθείας στο chassis του streamer, δημιουργώντας ρεύματα κοινού τρόπου που ανεβάζουν το noise-floor.
– Αντίθετα, ένα UTP (χωρίς shield) σπάει αυτούς τους βρόχους – αλλά θυσιάζει μέρος της EMI θωράκισης.
Πώς πραγματικά μειώνουμε τον θόρυβο
1. Δύο στάδια magnetics (router→switch→streamer) → ≈ 50–55 dB συνολική απόρριψη CM.
2. Καθαρό PSU στο switch (π.χ. iPower X) → rail noise από ~300 µV → ~1 µV RMS, άρα πολύ λιγότερο RF στο καλώδιο.
3. Τελευταίο μέτρο θωρακισμένο patch (Supra Cat 8 S/FTP) → μπλοκάρει το υπόλοιπο RF πριν το iSilencer/Nano.
4. Fiber link (media converters/SFP) → απόλυτη γαλβανική απομόνωση, μηδενικό common-mode.
Εξισώσεις θορύβου ανά περίπτωση ( μόνο modem streamer και περίπτωση μόντεμ utp καλώδιο switch τροφοδοτημένο από ipower x και τελευταίο μέτρο s/ftp supra σε isilencer καρφωμένο στο streamer.
Σημείο αναφοράς
• Νoisemodem = θόρυβος SMPS modem ≃ 300 µVrms
• Αttenuationmag = απόρριψη θορύβου κοινού τρόπου ανά μετασχηματιστή ≃ 30 dB ⇒ αmag = 10^(–30/20) ≃ 0.0316
• Νoisesw-rail = rail-noise iPower X στο switch ≃ 1 µVrms
• Αttenuationsil = απόρριψη στο iSilencer ≃ 20 dB ⇒ αsil = 10^(–20/20) = 0.1
Περίπτωση Α: Καμία παρεμβολή switch
Μετά το μοναδικό στάδιο magnetics του Streamer:
ΝA = Νoisemodem · αmag
ΝA ≃ 300 µV · 0.0316 ≃ 9.5 µVr
Περίπτωση Β: Με GS108E + iPower X + Supra S/FTP + iSilencer
1. Θόρυβος modem μετά πρώτο magnetics:
N₁ = Νoisemodem · αmag = 300 µV · 0.0316 ≃ 9.5 µV
2. Θόρυβος switch‐rail μετά δεύτερο magnetics:
N₂ = Νoisesw-rail · αmag = 1 µV · 0.0316 ≃ 0.0316 µV
3. Συνολικό noise πριν το iSilencer (γραμμικά):
Npre-sil = N₁·αmag + N₂ = 9.5 µV·0.0316 + 0.0316 µV ≃ 0.300 µV + 0.0316 µV ≃ 0.332 µV
4. Τελικός θόρυβος μετά iSilencer:
NB = Npre-sil · αsil = 0.332 µV · 0.1 ≃ 0.033 µVrms
Χωρίς switch: NA ≃ 9.5 µV
• Με switch + καθαρή τροφοδοσία: NB ≃ 0.033 µV
Διαφορά: ≃ –50 dB στο συνολικό θόρυβο (9.5 µV → 0.033 µV).
Φαντάσου ότι η μουσική είναι η παρτιτούρα και τα bits που ταξιδεύουν στο LAN—όπως από modem → switch → streamer—είναι οι νότες γραμμένες στο χαρτί. Η ακεραιότητα των bits (το ότι δηλαδή φτάνουν όλα σωστά) εξασφαλίζει ότι ο μουσικός έχει ενώπιόν του τη σωστή παρτιτούρα. Όμως:
Ακόμα και η πιο τέλεια παρτιτούρα δεν αρκεί αν ο μουσικός παίζει υπό το φως μιας φθοριούχου λάμπας που τρεμοπαίζει: θα δυσκολευτεί να δει τις νότες, θα χάσει το ρυθμό και θα παίξει «θαμπά»
παίζει μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που συνεχίζει να επηρεάζει το ρολόι, τις ράγες τροφοδοσίας και τη γείωση.
Μας έχετε μπερδέψει ορισμένοι.
Εγω ήξερα οτι τα bits δεν μεταφέρονται τα ίδια, αλλά σπρώχνει το καθένα το επόμενο bit στη σειρά και ο router στο τέλος της γραμμής πρέπει να κάνει τον τροχονόμο και να τα βάλει κολλητά και στη σωστη γραμμή. Για stereo μουσική υπάρχει η αριστερή γραμμή και η δεξιά γραμμή.
Το γραμμικό τροφοδοτικό για τον παραπάνω λόγο είναι καλύτερο ,για να μπαίνουν τα bits σωστά στην γραμμή που πρέπει.
Με το switcing τροφοδοτικο στο router το crosswalk αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα :taunt:
τα bits έχουν φτάσει στo player και είναι στη RAM ατόφια, ένα προς ένα, έτοιμα μαζεμένα, δεν έρχονται real time
το πως θα τα παίξει το player κυμαίνεται, τι dac, τι αναλογικό στάδιο κλπ όλα δεκτά (άσχετα αν εγώ θα το ακούσω)
το ρούτερ και το σουίτς που κολλάνε
Ο router πρέπει να στηρίζεται σε 3 ελατήρια όχι τέσσερα. Τα ελατήρια πρέπει να συμπιέζονται κατα 30%.
Ειδάλλως χάνετε το βάθος της σκηνής.
Εγω κατάλαβα διαφορά και μετά την ένωση cosmote με telecom . Μειώθηκε ως δια θαυματος το τζιτερ. Τυχαίο ;
Σοβαρά τώρα;
Σοβαρά τώρα;
που διαφωνείς;
δε λέω ότι δε χρειάζεται switch, αλλά ότι στη RAM του player έτοιμα για να πάνε στο dac θα είναι τα ίδια ακριβώς bits είτε με κανονικό είτε με "audiophile" switch
Π
Π.Α.Η.
Βλέπω ότι η δοκιμή συνεχίζει να αποφεύγεται από μερικούς.
Προηγείται το αν κι ακολουθεί το πώς.
που διαφωνείς;
δεν έχεις ακούσει ραμ να σφυράει..?
στο νετφλιχ να δεις τι κόκκο βγάζει :biggrin:
που διαφωνείς;
Δε διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σε αυτό που αφήνεται να εννοηθεί …
Γελάτε...όμως είδα διάφορα στην παραγγελία που έκανα στο efood πρίν αλλάξω router. Τα noodles ήταν υδαρά και τα cashews είχαν απολέσει κάθε τραγανότητα ...δεν είναι καθόλου αστείο
ωνσγ...γι αυτό τώρα τελευταία δεν βλέπω μπόλικη σάλτσα στην πίτσα?....από την ώρα που άλλαξα από wind σε βόνταφον και έβαλα το νέο ρούτερ αυτά...:laugh:
Ο Θεός σας έστειλε, νόμιζα ότι ήταν η ιδέα μου....δε ξέρετε τι χαρά μου δίνετε!🙏
roberto_portale
