Επιλογή Air Condition
Μιας και προσφατα εξοπλησα το νεο μου σπιτι να πω το εξης. Για το σαλονι αγοραστηκε ενα mitsu heavy και συγκεκριμενα to zr wf 24000 btu me wifi
για το υπνοδωματιο toytomi gosai 9000 btu
Το mitsu ειναι πραγματικη δυναμη και η εξωτερικη μοναδα αθορυβη αλλα και η εσωτερικη
Το μονο θεμα ειναι οτι κανει κατι κρακ κρουκ δλδ μαλλον συντονισμο των πλαστικων. Το εχει δωσει το καταστημα στα κεντρικα σαν θεμα και περιμενω να ερθει τεχνικος
Το toyotomi δεν μπορω να εκφερω ακομα γνωμη μιας και στο υπνοδωματιο δεν αναβω τοσο πολυ οσο στο σαλονι
Απο προχτες το μιτσου δεν το εχω κλεισει καν
Το καλο στο wifi app του mitsu ειναι οτι δειχνει και καταναλωση kwh ανα μηνα
Τωρα το μελλον θα δειξει .
An air conditioner can lose Freon (refrigerant) for several reasons, primarily due to leaks or system issues. Here are the main causes:
Leaks in the Refrigerant Lines: Over time, the copper tubing or joints in the AC system can develop small leaks due to corrosion, vibration, or physical damage. These leaks allow Freon to escape gradually.
Faulty or Worn Seals and Fittings: Seals, gaskets, or connections (like Schrader valves) can degrade or become damaged, leading to refrigerant loss.Punctures or Damage to Components: Physical damage to the evaporator coil, condenser coil, or other components from impact, debris, or manufacturing defects can cause Freon to leak.
Improper Installation or Maintenance: Poorly installed systems, such as improperly brazed joints or loose fittings, can lead to leaks. Neglecting regular maintenance can also exacerbate wear and tear, increasing the likelihood of leaks.
Corrosion: Exposure to moisture or environmental factors can cause corrosion in the coils or tubing, creating pinhole leaks over time.
Manufacturing Defects: In rare cases, defective components from the factory, such as weak welds or substandard materials, can lead to refrigerant leaks.
Age and Wear: Older AC units naturally wear out, and components like coils or lines may develop cracks or weak points, allowing Freon to escape.
Vibration-Induced Wear: Constant vibrations from the compressor or other moving parts can loosen connections or cause micro-cracks in the refrigerant lines.
Note: Freon (a brand name for certain refrigerants like R-22 or R-410A) doesn’t get “used up” during normal operation since it circulates in a closed-loop system. Any loss of Freon is almost always due to a leak or system breach. If you suspect a Freon leak, a professional technician should inspect the system, locate the leak, and repair it before recharging the refrigerant. Regular maintenance can help prevent these issues.
TGD
Thread Gravedigger
Εμένα το 18αρι Fujitsu έγινε σουρωτηρι στα 18 χρόνια. Έβγαζε φρένο από απειροελάχιστες τρύπες σε όλο το "ψυγείο".
Κρίμα που ήταν σε χώρο με ελάχιστη χρήση και δεν το φχαριστηθηκα, γιατί δούλευε πολύ καλά και στη θερμανση.
melina
Cargo 200
Αυτά που έγραψα σε δυο γραμμές τα γράφει το μποτ σε 30.
Η πρώτη μου δουλειά, πριν 30+ χρόνια, ήταν ψυκτικός.
Αν χάσει από κάποια λάθος σύνδεση θα φανεί αμέσως. Αν γίνει διαρροή από ζημιά πάλι θα φανεί αμέσως, θα το καταλάβει ο χρήστης.
Ψυκτικά μηχανήματα σε μανάβικα, χασάπικα κλπ και δουλεύουν δεκαετίες χωρίς πρόβλημα.
Στις συνδέσεις των χαλκοσωληνων δεν με τα ρακορ δεν μπαίνουν φλάντζες για να τεθεί θέμα γήρανσης υλικών. Η διαμόρφωση (εκχειλωση) του χαλκού και το σωστό σφίξιμο είναι αρκετά για στεγανή σύνδεση για πάντα.
Οταν και αν βρεθεί μηχάνημα ελλειμματικό σε υγρό κατα 99% φταίει ο εγκαταστατης.
Οποτε είναι αδιάφορο αν το μηχάνημα είναι daikin ή daicin. Αυτά.
Σε συνέχεια ενός περσινού λογαριασμού ΔΕΗ Αυγούστου στο πεντακοσάρικο, και του σχετικού σοκ που ακολούθησε, ελήφθη η απόφαση να αντικατασταθούν τα 30ετίας (πιθανώς και περισσότερο) Panasonic, 24.000 btu για το σαλόνι και 9.000 btu για το υπνοδωμάτιο.
Δεν είχα κανένα σκοπό να ξηλωθώ χιλιάρικα για ακριβά μηχανήματα, και πήρα ότι φτηνότερο: 3 Sendo Kronus, 2 των 12.000 btu για το σαλόνι και ένα των 9.000 btu για την κρεβατοκάμαρα. Ο λογαριασμός βγήκε 994€ τα τρία κλιματιστικά και 300€ η εγκατάσταση, με χρήση νέων σωληνώσεων (παρά την επιμονή του εγκαταστάτη, δεν το καταλαβαίνω αυτό παρεμπιπτόντως, ότι δηλαδή τι, θα πληρώσω 400+€ ανά κλιματιστικό και εγκατάσταση και θα τσιγκουνευτώ 20-30€ για νέο χαλκοσωλήνα;). Βρήκα αρκετά παράδοξο ότι τα 12άρια ήταν 9€ φτηνότερα του 9αριού, εν πάσει περιπτώσει με λιγότερα από 1300€ έκανα τη δουλειά μου, μένει να αποδειχθεί τώρα αν έκανα καλά που πήρα φτηνά κλιματιστικά φτηνής σειράς και φτηνής εταιρείας ή όχι.
Ο χώρος του σαλονιού, είναι στην πραγματικότητα σαλόνι, τραπεζαρία, χωλ και γραφείο περίπου 55-60 τμ. Θεωρητικά το 24άρι μπορεί να ήταν επαρκές για τέτοια επιφάνεια, στην πράξη όμως το σαλόνι όπου βρισκόταν το κλιματιστικό γινόταν ψυγείο και το γραφείο το πολύ να είχε 1-2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε προτίμησα να βάλω αρχικά ένα 12άρι στο σαλόνι και ένα 9άρι στο γραφείο. Επειδή όμως είχα μία μικρή ανασφάλεια για το κατά πόσο θα αρκούν, όταν είδα και ότι το 12άρι είναι και φτηνότερο, είπα, γμσε το, θα βάλω δύο 12άρια.
Από πλευράς απόδοσης ψύξης πάντως, το ένα 12άρι ψύχει το χώρο με άνεση αντίστοιχη του παλιού 24αριού. Παρά την κακή μόνωση του σπιτιού (με παλιά ξύλινα παράθυρα και μπαλκονόπορτες, εξαιρετικά πολλά και μεγάλα ανοίγματα και από πάνω ταράτσα) αρκεί η ρύθμιση στο 26-27 και τον ανεμιστήρα στη χαμηλή ή μεσαία σκάλα για να είναι επαρκώς δροσερός όλος ο χώρος (σαλόνι - τραπεζαρία - χολ). Με άναμα και του δεύτερου κλιματιστικού στο γραφείο δροσίζει ομοιόμορφα όλος ο χώρος.
Το πρώτο τεστ το τριήμερο που πέρασε ήταν θετικό. Μένει τώρα να δούμε α) πόσο θα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος και σύγκριση με πέρυσι και β) πόσο θα αντέξουν στο χρόνο.
Πάντως και αυτά που πήρα διαφημίζουν 10ετή εγγύηση - αλλά με την προϋπόθεση ετήσιας συντήρησης από πιστοποιημένο συνεργάτη της Sendo. Δεδομένου ότι η συντήρηση παίζει στο κατοστάρικο ανά μονάδα, νομίζω ότι θα πάρω το ρίσκο μου, καθώς σε 3-4 χρόνια θα έχω εξοικονομήσει την αξία του κλιματιστικού. Προφανώς λοιπόν η δεκαετής εγγύηση είναι α) μέσο κερδοφορίας του εισαγωγέα (προφανώς θα παίρνουν κάποια ετήσια προμήθεια για την πιστοποίηση του κάθε εγκαταστάτη) και β) μαρκετινίστικο κόλπο προώθησης του προϊόντος και όχι απόδειξη αυτοπεποίθησης για την αντοχή του μηχανήματος στο χρόνο.
TGD
Thread Gravedigger
Το θέλω να φτιάξω ένα ψύκτη :)
Ψάχνω ON/OFF για τέτοια χρήση
Κι εγώ έχω δύο σε λειτουργία ακόμα. Όταν τα αλλάξω στα κρατάω.
100€ για ένα καθαρισμό με χημικό υγρό πού στοιχίζει το πολύ 5€; 😦
Δίνεις 20 έως 30 που παίρνουν σχεδόν όλοι ή το κάνεις μόνος σου, αρκετά εύκολα.
τα mitsubishi electric που έβαλα σε χωριό και πατρικό είναι οτι καλύτερο έχω αγοράσει τα τελευταία 10 χρόνια.
έχουν εξαιρετικές - κορυφαίες μετρήσεις στη eurovent.
μην κολλάτε με τα heavy , είναι ανταγωνιστικές εταιρίες (περίεργο αλλά έτσι είναι) και ανάλογα την εποχή μία από τις δύο μπορεί να βγάλει καλύτερο προϊόν από την άλλη.
Πιθανολογω οτι τα 500αρια (δεν ξερω τι αλλες καταναλωσεις ειχες) ερχοντουσαν διοτι ανοιγοκλεινες τα ερκοντισιον,
Οπως πολυ σωστα μου μαθανε 2 φιλαρακια , η μεγαλη καταναλωση ερχεται οταν τα ερκοντισιον τα ανοιγοκλεινουμε,
Το ερκοντισιον καταναλωσει πολυ ρευμα για να κατεβασει τη θερμοκρασια,μολις η θερμοκρασια επελθει στο επιπεδο που θελουμε και απλα το ερκοντισιον την συντηρει,τοτε καιει ελαχιστα, Αν κανουμε το λαθος και το σβησουμε οταν πχ φυγουμε απο το σπιτι και το ξαναναψουμε οταν γυρισουμε τοτε θα καψει πολυ αν πρεπει πχ να κατεβασει 5 βαθμους .
Εγω απο το σαββατο το εχω μονιμα αναμενο του σαλονιου στους 24 βαθμους με 34 εξω.
Τα Heavy απλά είναι φθηνότερα. Τα "non Heavy" τα βαράνε στο κεφάλι. Δεν έχω καταλάβει τι παραπάνω έχουν.
Μόλις πήρα τον ψυκτικό μου να έρθει για καθαρισμό τεσσάρων κλιματιστικών. 100€ όλα.
Πιθανώς να είναι έτσι, δεν γνωρίζω. Πάντως τα παλιά, δεδομένης της ηλικίας τους, ΔΕΝ ήταν inverter. Οπότε ούτως ή άλλως η λειτουργία τους θα ήταν ένα συνεχόμενο on-off.
Δεν ξέρω τι παίζει με τις θερμοκρασίες, ίσως τα γεράματα, αλλά αν το βάλω κάτω από 26 βαθμούς κρυώνω (καλά για σύζυγο και μωρά δεν το συζητάμε), ακόμη και όταν δεν με χτυπάει κατά μέτωπο ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού.
Το πρόβλημα είναι ότι αν το αφήσω στους 28 π.χ. αρχίζει να μυρίζει.
Εμένα στους 27 αλλά πάνε για 20ετία. Καλοκαίρι τα δουλεύω 26 άντε 25.
Είχαμε κάνει 3-4 χρόνια πριν και θυμάμαι ένα ποσό της τάξης των 80+€ - μήπως θυμάμαι λάθος λοιπόν και είναι τόσο για όλα και όχι το καθένα. Είναι και πιο λογικό εδώ που τα λέμε.
Πρέπει να δω κανένα tutorial στο youtube, μέχρι στιγμής απλώς άνοιγα κάθε χρόνο πριν το καλοκαίρι το καπάκι και έβγαζα και έπλενα τα φίλτρα στην μπανιέρα.
η θερμοκρασια πρεπει να ρυθμιζεται αναλογα της εξωτερικης θερμοκρασιας . αν εξω εχει 35 τοτε μεσα 25 ειναι καλα , Οταν εχει καυσωνα δλδ 40 εξω τοτε μεσα 27-28 ειναι καλα.
Ναι για την καταναλωση που ειπα εννοειται οτι εγραφα για μηχανηματα inverter.
Και εγώ μόνος μου τα καθαρίζω (φίλτρα). Πριν αρκετό καιρό είχα φωνάξει να τα ψεκάσουν και μέσα. Η μαυρίλα που έβγαλε δεν υπάρχει. Οπότε ναι το θέλουν και αυτό. Άντε κάθε διετία.
Η συνήθης συντήρηση είναι ο καθαρισμός των φίλτρων και ψεκασμός των ψυκτρων με διαφορα αντιμικροβιακα φάρμακα.
Υπάρχει και το "ελεφαντακι" όπου λύνεται όλη μονάδα και ψεκάζεται και η φτερωτή της εσωτερικής μονάδας και βλέπουμε και τη μαυρίλα με βάση τα έτη που είχαμε να κάνουμε "ελεφαντακι".
Προσωπικά κάθε χρόνο μόνος μου την απλή συντήρηση και κάθε 2 χρόνια ελεφαντακι.
Πέρυσι για ένα κλιματιστικό μου ζήτησαν 50€ για ελεφαντακι, όσα περισσότερα θα κάνει γίνεται και η ανάλογη έκπτωση.
Ο ψυκτικός που μου έχει κάνει εγκατάσταση το πρώτο Mitsubishi HI μου είχε πει ότι η διαφορά με τα electric ουσιαστικά είναι ναι ότι η MHI είναι εταιρία που φτιάχνει πιο vfm ,μηχανήματα με όχι τόσο μεγάλη έμφαση στον εξωτερικό σχεδιασμό και την εμφάνιση αλλά στην ουσία.
Απευθύνεται κυρίως για κλιματισμό καταστημάτων ,βιομηχανικών χώρων κλπ
Προσωπικά μια χαρά βρίσκω τον εξωτερικό σχεδιασμό τους .
Τώρα στα περι συντήρησης ,μόνος μου την κάνω αλλά κάθε τρία- τέσσερα χρόνια κάνω βιολογικό καθαρισμό με συνεργείο που έρχεται ,λύνει εσωτερική καί εξωτερική μονάδα και πλένει όλα τα στοιχεία με κάποιο είδος απορρυπαντικού νερό και το ειδικό υγρά μετά για απολύμανση
Το τι βγάζουν δεν λέγεται από μαυρίλα. Το παλιό που είχε πιάσει μούχλα σε κάποια φάση .
Διορθώθηκε αυτό με τον καθαρισμό τον καθαρισμό Γύρω στα 60 ευρώ κοστίζει .Σε βάθος τριετίας - πενταετίας νομίζω είναι οκ .
roberto_portale
