Μικρές απορίες - σύντομες απαντήσεις (IT related)
adblocker extension;
Αφού δεν ανοίγει ούτε στην ανώνυμη περιήγηση, παίζει ρόλο;
xfader
Αφού δεν ανοίγει ούτε στην ανώνυμα περιήγηση, παίζει ρόλο;
Από τον Chrome όλα να τα περιμένεις.
Δοκίμασε να αλλάξεις DNS στα Windows μήπως είναι προσωρινό πρόβλημα του DNS server που έχεις.
Σε chrome μόνο, δεν ανοίγει η σελίδα leroy merlin και μου βγάζει το παρακάτω.
1-2 φορές έφτιαξε μόνο του, αλλά τις περισσότερες φορές δε μπαίνει.
Έχω κοιτάξει ρυθμίσεις ιστότοπου, αλλαγή DNS, καθαρισμός ''μπισκότων''.
Αν τον αφήσεις 10 δευτρλπτα σ' αυτό το μήνυμα, επιμένει; Ο δικός μου έβγαλε αυτό το μήνυμα και φόρτωσε τη σελίδα μετά από 2-3 δευτρλπτα.
Όχι Κωστή.
Έβαλα το γνωστό 1.1.1.1 και 1.0.0.1 και τζίφος.
Έβαλα μετά πάλι της Google, πάλι τζίφος.
Αν έχω όρεξη θα κοιτάξω και τα πρόσθετα και μετά επανεγκατάσταση αν και το βαριέμαι.
Ίσως δεν κάνω τίποτα και ν' ανοίγω το Λερόι με αλεπού όπως τώρα. :biggrin:
xfader
Δοκίμασες να σβήσεις το cache του leroy από τον Chrome;
Ναι, απ' τις πρώτες ενέργειες που έκανα.
έτσι για το μαμώ...κλείσε το ρουτερ για κάνα λεπτό και δες πάλι
1) Με άλλο browser είπαμε μπαίνεις κανονικά? Π.χ. Firefox, Brave κλπ.
2) Μήπως μπαίνεις με VPN ή έχεις περάσει κάνα Wireguard στο ρούτερ σου με αποτέλεσμα να μην αρέσει αυτό στον server του Leroy Merlin και να σε κόβει?
3) Δοκίμασε να αλλάξεις IP μήπως κι έχεις φάει κάνα IP block (για τον οποιοδήποτε λόγο) από τον server του Leroy Merlin .
4) Έμπα να ψωνίσεις από το Praktiker έτσι για να τους τη σπάσεις.
5) Αν έφτασες στην 6η μπύρα, κέρνα κι εδώ καμία.
6) Μήπως έχεις κάνα EndPoint Protection που κάτι να έκανε trigger το security του και να μπλοκάρει την πρόσβαση στο site του Leroy Merlin?
Ψηφίζω τα 3 και 5.
UPDATE: Άκυρα όλα (εκτός του 5), τώρα είδα το μήνυμα σφαλματος.
Ακολουθείς τα παρακάτω:
Clear DNS Cache
In Windows:
1. Open the Command Prompt as an Administrator:
- Press `Win + X` and select "Command Prompt (Admin)" or "Windows PowerShell (Admin)".
2. Type the following command and press Enter: ipconfig /flushdns. You should see a confirmation message that the DNS cache was successfully flushed.
In Google Chrome:
1. Open Chrome.
2. In the address bar, type `chrome://net-internals/#dns` and press Enter.
3. Click on the "Clear host cache" button.
Release and Renew IP Address
1. Open the Command Prompt as an Administrator.
2. Type the following commands one by one and press Enter after each:
ipconfig/release , ipconfig /renew
Δοκίμασε και αυτά με τα το /flushdns, /release, /renew:
Netsh int ip set DNS
Netsh winsock reset
Βοηθητικα βηματα αν και μερικα τα εχεις εφαρμόσει ήδη από ο,τι κατάλαβα:
Change DNS Servers
1. Open the Control Panel.
2. Go to "Network and Sharing Center".
3. Click on "Change adapter settings" on the left.
4. Right-click on your active network connection and select "Properties".
5. Select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" and click "Properties".
6. Select "Use the following DNS server addresses" and enter your preferred DNS servers (e.g., Google DNS: 8.8.8.8 and 8.8.4.4).
7. Click "OK" and close the properties window.
Reset All Chrome Flags
1. Open Chrome.
2. In the address bar, type `chrome://flags` and press Enter.
3. Click on the "Reset all" button at the top of the page.
4. Restart Chrome.
DNS Client Service Restart in Windows
1. Open the Run dialog by pressing `Win + R`.
2. Type `services.msc` and press Enter.
3. In the Services window, find "DNS Client" in the list.
4. Right-click on "DNS Client" and select "Restart".
Temporarily Disable VPN or Antivirus
VPN:
1. Open your VPN application.
2. Find the option to disconnect or turn off the VPN and click it.
Antivirus:
1. Open your antivirus application.
2. Find the option to temporarily disable or turn off the antivirus protection.
3. Select the appropriate option (e.g., "Disable for 10 minutes").
Check Your Local Hosts File of the Computer
2. Type `notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` and press Enter.
3. If prompted, open Notepad as an administrator.
4. Review the contents of the hosts file for any unusual entries.
Clear DNS Cache on Google Chrome
1. Open Chrome.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Ένα χρόνο μετά τη μετακόμιση (η τρίτη μέσα σε 4,5 χρόνια!) ακόμα βγάζουμε πράματα από κούτες.
Βρήκα δυο γκαζάκια ληγμένα, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνια να χρησιμοποιήσουμε.
Υπάρχει τρόπος να τα ξεφορτωθώ χωρίς να μπω στη διαδικασία να τα βάλω στη συσκευή για να τα αφήσω να εκτονωθούν σιγά σιγά?
Πολύ χρονοβόρο και δεν έχω καν ασφαλές σημείο για να την βάλω έτσι.
ika
News
Αν θες να τα ξεφορτωθείς, τρύπα τα με την συσκευή να ξεμπερδέψεις γρήγορα. Βγάλτα βράδυ στο μπαλκόνι/παράθυρο.
Αν και δεν παθαίνουν κάποια αλλοίωση αν λήξουν, το πολύ να αδειάζουν αργά.
xkaragi
