pa speakers
Καλησπέρα σε όλους!! Κανω και εγώ σκέψεις για P.A Δύο δρόμων Με τής εξής μονάδες:
1.Audio Master FB-1503H Επαγγελματικό Woofer 15'' Ισχύος 350 Watt RMS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τύπος: Woofer
Ισχύς RMS: 350Watt
Μέγιστη Ισχύ: 500Watt
Απόκριση Συχνότητας: 42Hz – 4.5KHz
Αντίσταση: 8Ω
Ευαισθησία: 97dB
Ονομαστική Διάμετρος: 15’’ – 38cm
FS: 40HZ
QTS: 0.43
VAS: 124L.
2.Audio Master BMD-650 Επαγγελματικό Compression Driver 2'' Ισχύος 160Watt / 106dB
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος HF driver: 2''
Υλικό διαφράγματος: Τιτάνιο
Ισχύς RMS: 80W
Ισχύς Program: 160W
Ευαισθησία: 106DB
Απόκριση συχνότητας: 900HZ - 19KHZ
Χρώμα: Μπλε
3.https://www.parts-express.com/PRV-Audio-2DF1800-Two-Way-Crossover-Board-1-800-Hz-with-Sele-294-2867?quantity=1
Εσωτερικός όγκος σε λίτρα θα μείνει στο τέλος 110 λιτρα
Δύο bassreflex 10cm και μήκος 10cm.
Συμβατότητα Υλικών
JBL Selenium HM17-25 Horn:Είναι ένα bi-radial horn 1" (για driver HF) με γωνία κάλυψης 60°×40° και σπειρώματα 1-3/8"-18 TPI. Αυτό ταιριάζει με τον Master Audio DR8 Driver (2" titanium, 250W, 109dB), αφού ο DR8 έχει σπείρωμα 1-3/8" (συμβατό με το horn).✅ Συμβατό.
PRV Audio 2DF1800 Crossover:Είναι ένα crossover 2-way στα 1.800 Hz με επιλογή attenuation για το tweeter. Αυτό είναι κατάλληλο για το DR8 (driver HF) και το Audio Master FB-1503H (woofer 15").✅ Συμβατό.
Audio Master FB-1503H Woofer 15":Επαγγελματικός woofer 350W RMS, 8Ω. Θα χρειαστεί μια καμπίνα bass reflex με όγκο και ρυθμισμένα ports που ταιριάζουν στα Thiele/Small parameters του.✅ Συμβατό, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί σωστά το κουτί.
📊 3. Προσομοίωση Απόκρισης (WinISD)
Flat response από 45 Hz έως 1.000 Hz (ιδανικό για PA).
F3 ( -3dB ): 38 Hz (πολύ καλό για μπάσο).
Peak SPL: ~123 dB (με 350W RMS).
Το κάθε driver έχει δική του απόκριση συχνότητας. Το αυτό συμβαίνει και με τις χοάνες. Συντονίζουν και αυξάνουν την στάθμη σε συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος καθώς και διαφέρει η στάθμη τους σε γωνίες εκτός κέντρου. Το <<Συμβατό>> που είναι κλικαρισμένο παραπάνω έχει να κάνει μόνο με το σπείρωμα χοάνης και driver, ότι το ένα μπορεί να βιδώσει στο άλλο. Δεν αφορά τα ηχητικά τους χαρακτηριστικά.
Τα παραπάνω θέλεις να τα συνδυάσεις με ένα <<κύκλωμα διαχωρισμού>> που δεν είναι σχεδιασμένο για αυτά.
Πως να βγει σωστό αποτέλεσμα από τρεις τυχαιότητες;
Μου εκωψες τα φτερά!! Χαχα 😜 οκ δεν θα βιαστώ.
Θα έλεγα πως είναι καλύτερο να σου <<κόψω τα φτερά>>, όπως είπες, αλλά να ξέρεις που βαδίζεις, παρά να μπεις σε έξοδα για κάτι που δεν θα είναι σωστό και δεν θα σε ευχαριστεί.
gid
Υπάρχουν βίντεο στο ΥΤ που δείχνουν πώς μπορείς να σχεδιάσεις κρος για δύο συγκεκριμένα μεγάφωνα με χρήση δωρεάν εργαλείων.
Για παράδειγμα:
seos
