Επιλογή Dac
symos
You're not worthy!
Δεν έχεις και πολλές επιλογές
Όχι δεν έχεις, αλλά και πάλι λάθος τις έκανες 😆
Αστειεύομαι. Παρόλα αυτά, το σωστό είναι να συνδέσεις την κάρτα σου με το sub και από το out του sub στον ενισχυτή και από εκεί στα ηχεία.
Το δοκίμασα και αυτό που λες... έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΜΩΣ
Κράτησέ το όπως είναι. Σε αυτές τις κατηγορίες τιμών, μια καλή τοποθέτηση των ηχείων σου δίνει το καλυτερο αποτέλεσμα χωρίς προσθήκη άλλου ντακ.
Άν ανέβεις σε ηχεία-ενισχυτή, τότε έχει νόημα το περαιτέρω ψάξιμο.;)
symos
You're not worthy!
Οκ, σε κάθε περίπτωση πάντως με αυτή τη σύνδεση δεν χρειάζεται αυτό που έγραψα παραπάνω για διακλάδωση στην έξοδο του DAC.
Η αλυσίδα θα είναι PC -> DAC -> Sub -> Amp -> Ηχεία.
Εξακολουθεί να είναι χρήσιμο όμως το volume control στο DAC, καθώς αν το συνδέσεις με το PC μέσω USB και ASIO/WASAPI η έξοδος από το PC θα είναι πάντα full. Οπότε βολεύει το volume να είναι στο DAC (που θα συμπεριλαμβάνει και το Sub) παρά στον ενισχυτή που είναι μετά το Sub.
Όταν λες τοποθέτηση? Πες μου πως είναι το βέλτιστο... Αυτή την στιγμή είναι σχεδόν μισό μέτρο μακριά απο τον τοίχο μπροστά μου... μεταξύ τους έχουν περίπου κανά μέτρο απόσταση ίσως και λίγο παραπάνω και εγώ κάθομαι περίπου στο μέτρο ή και λίγο λιγότερο μπροστα τους...ενώ είναι στραμμένα προς το κεφάλι μου. οκ μπορώ να κάτσω και λίγο πιο πίσω αλλά δεν με ενοχλεί το όπως είμαι εως τώρα... Τα τουίτερ του ηχείου παίζει να είναι 5-10εκατοστά πιο κάτω απο τα αυτιά μου αυτή την στιγμή
Με αυτό που λες θα αλλάζει ο ήχος του Sub συγχρόνως με των ηχείων ? Γιατί με την σύνδεση που έχω τώρα αλλά και με αυτή που μου πρότεινες... ΔΕΝ Συμβαίνει!
Ά, βρίσκεσαι σε κατάσταση "ακρόασης σε γραφείο", οκ! Άρα σε ενδιαφέρει η καλή στήριξη των ηχείων αρχικά. Εγώ χρησιμοποιώ τα μικρά της isoacoustics -μακράν η καλύτερη στήριξη απο οτιδήποτε άλλο δοκίμασα- για κάποια μικρά μονιτορ της φοκαλ αλλά και για ένα ζευγάρι που έχω σαν τα δικά σου.Το εμβαδόν του δωματίου? Οι πλαινοί τοίχοι?
Ta ηχεία είναι φλατ στα ποδαράκια τους. το δωμάτιο είναι σχετικά μικρό δεν ξέρω τώρα ακριβώς...να πούμε 12cm2?
Δεξια μου έχω ένα επιπλο βιβλιοθήκη σχεδόν κολλητά στο ηχελιο και αριστερά μου τοίχο αλλά στα 1.5 μέτρα μακριά σχεδόνκαι πισω απο μενα συρόμενη πορτα
Δύσκολος χώρος, η μικρή απόσταση σε σώζει, αλλά καλύτερα να έρθεις σε ισόπλευρο τρίγωνο, να απομακρυνθείς λίγο δηλαδή σαν θέση ακρόασης και νά προκύψει η ίδια απόσταση μεταξύ εσού κ του κάθε ηχείου, ίση με την απόσταση των ηχείων μεταξύ τους.
Ή, πλησίασε προς τον τοίχο τα ηχεία, τα οποία δεν κατάλαβα που στηρίζονται και αν είναι στο σωστό ύψος.
Εντάξει κάπου εκεί είμαι .... απλα δεν ξέρω αν θα έπρεπε τα ηχεία να έχουν κάποια κλίση είτε πάνω είτε κάτω...
Νομίζω περισσότερο θέμα με τον χώρο έχει το sub μου που το έχω ακριβώς απο κάτω στα πόδια μου και μπουμπουνίζει πάρα πολύ ακόμα και με το 1/10 της έντασης του ανοιχτό...
Τα ηχεία νάναι παράλληλα με το πάτωμα και το αυτί σου στο ύψος του τουίτερ ή κ λίγο χαμηλώτερα.
Δεν είπες που ακουμπάνα τα ηχεία, Βάσεις? Έπιπλο?
Το σαμπ δεν πρέπει να μπουμουνίζει, πάρτο απο κει.
Στο γραφείο ακουμπάνε...φλατ είναι δλδ ...
Δυστυχώς δεν έχω πολλές διαθέσιμες θέσεις για το sub...
Θα είναι καλύτερα να το βάλω κάπου ... πίσω μου?
Όπου αλλού υπάρχει χώρος, εκτός απο κεί που κάνει μπούμ-μπούμ!!:)
Καί πίσω σου, εννοείται!
Αλλοιώς, άστο εκτός λειτουργίας.
Το έβαλα λίγο πίσω μου και δεξιά...φαίνεται να είναι καλύτερα... πάντως ο διαθέσιμος χώρος είναι όσο φτάνει το καλώδιο προς το παρών δεν υπάρχουν πολλές επιλογές... φαντάζομαι δεν θα χρειάζεται να αλλάξω το phase καθόλου έτσι δεν είναι
symos
You're not worthy!
Πρέπει να τα σηκώσεις, είτε ολόκληρα ιδανικά, είτε να τους δώσεις κλίση προς τα πάνω ώστε το τουίτερ να είναι (ή να στοχεύει) στο αυτί σου ή λίγο παραπάνω.
Επίσης δοκίμασε αν γίνεται να τα κολλήσεις στον τοίχο πίσω και να ανοίξεις λίγο την απόσταση μεταξύ τους (για να διατηρηθεί το ισόπλευρο). Η απόσταση που τα έχεις τώρα (μισό μέτρο από τον τοίχο) δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
Ακόμα πιο ιδανικά, να βάλεις και κάτι ηχοαπορροφητικό ανάμεσα στον τοίχο και στα ηχεία.
Ναι κάπως έτσι είμαι και εγώ απλά δεν κάθομαι πολύ μακριά τους ... θα πρέπει να καταλάβουμε παίδες ότι δεν είναι χώρος ακρόασης ώστε να τον προσαρμόσω ιδανικά... είναι το γραφείο μου όπου εκεί τα κάνω όλα... οπότε αναγκαστικά όλα προσαρμόζονται με βάση τον χώρο και το πως βολεύει πρωταρχικά.... απο εκεί και πέρα οτι μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε ... να το κάνουμε
Καλημέρα, εγω σου προτείνω αμα έχεις θέματα θορύβου και παρεμβολών στην έξοδο ήχου(γιατι δεν ειναι το καλυτερο μερος να εχεις dac στην μητρικη που εχει ηδη πολυ θορυβο γενικα απο τον υπολογιστη) και θες ενα ποιο dedicated dac, καλώς, αλλα δεν θα σου έλεγα να δώσεις πανω απο 100-150€ γιατι δεν αξίζει πολύ στο επίπεδο του συστήματος σου - χωρίς να το λέω με υπεροψία - αλλα μπορεί να μην καταλάβεις καν διάφορα και να πεις οτι πέταξα τα λεφτά μου. το μονο που θα κερδίσεις είναι noisefloor, και ίσως λιγο παραπάνω λεπτομέρεια και ισως λιγο μεγαλύτερη σκηνή η ποιο γεμάτη σε σχέση με τη μητρική, όλα τα αλλα ειναι ωραία και καλά αλλά για άλλα επίπεδα αρρώστιας :lolsign:
Και εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι γι αυτό απλά δεν πάω να πάρω κάτι πολύ καλό....
Δεν μπορώ να πω οτι έχω θόρυβο απο την μητρική μου... με τέρμα την ένταση απο τον ενισχυτή και θα πρέπει να πάω το αυτί μου κολλητά για να πω οτι "κάτι ακούω"
Και ένα funny γεγονός... είχα κάνει πρίν κάποια χρόνια ένα ακουόγραμμα.... εξέταση σε ΩΡΛ ...μου έχει πει η ακοή σου είναι σαν να δούλευες σε εργοστάσιο. Οκ ...σε daily φαση μπορεί να μην το καταλαβαίνεις... δεν είμαι κουφός!! και δεν το είχα πολυ-σκεφτεί αυτό που μου είπε...
Έκανα for fun πριν κάποιες μέρες με ένα tone generator απο μια σελίδα ένα τεστ ... μέχρι ποια συχνότητα ακούω ????
Με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα οτι δεν ακούω πάνω απο της 11000khz... αμέσως μου γεννήθηκε η απορία... Τα ηχεία μου... κοστίζουν με το ζόρι 300 ευρώ το ζευγάρι... και λένε οτι φτάνουν ~26.000khz.... άρα δεν ακούω τις μισές συχνότητες απο αυτό που μπορούνε να προσφέρουν... έχει κάποιο νόημα να πάρεις κάτι πολύ καλύτερο ? Είναι ποιοτικά καλύτερα κάποια ηχεία που φτάνουν ξέρω γω της 35000? θα βελτιωθεί και ο ήχος που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΚΟΥΩ ? ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ?
Αυτό σίγουρα μου έχει δημιουργηθεί απο την ηλικία των 17+ που όταν πήγαινα στην ντίσκο... ναι τα πρόλαβα και αυτά !!! και καθόμου ακριβώς μπροστά στο ηχείο.... το μπάσο κουνούσε όλο μου το σώμα ενώ μετά απο ώρες και στον δρόμο για το σπίτι τα αυτιά βουήζανε.... έπειτα... ακουστικά στο σπίτι / ακουστικά στο γυμναστήριο... και εννοείται 100% ένταση...αλλιώς δεν ήταν μουσική πως να το κάνουμε.... Δε θέλει και πολύ αυτές οι καθημερινές συνήθεις σου κάνουν το περισσότερο κακό !!!
και ένα απόσπασμα απο το AI ...
The average human hearing frequency range is from 20 Hz to 20,000 Hz (or 20 kHz). Sounds below 20 Hz are called infrasound, and sounds above 20 kHz are called ultrasound.
How Age Affects Hearing Frequency
As a person gets older, their ability to hear high-frequency sounds gradually diminishes, a condition known as presbycusis. 👵🦻
  • Natural Decline: This is a natural part of the aging process. The hair cells in the cochlea, which are responsible for detecting sound, become damaged or die over time and do not regenerate. The hair cells at the beginning of the cochlea, which detect high-pitched sounds, are the first to be affected by this wear and tear.
  • High-Frequency Loss: The first frequencies to be lost are the highest ones. For example, a young person might hear up to 20,000 Hz, but by their 20s, that limit might drop to 16,000 Hz. By age 50, the upper limit for most people is around 14,000 Hz or lower.
  • Speech Frequencies: While high-frequency loss is most common, age-related hearing loss can also affect the frequencies critical for understanding speech (2,000 to 4,000 Hz). This can make it difficult to hear high-pitched sounds like the voices of women and children, as well as consonant sounds such as "s," "h," or "f."
This is why hearing tests often focus on the frequency range of human speech, as this is where hearing loss has the most significant impact on daily life.
To test your hearing frequency, a sweep tone video can be a helpful tool. Range of Human Hearing Audio Sweep. This video allows you to test your ears' ability to detect a wide range of frequencies.
Τι πραγματικά ακούμε... και πόσο αξίζει να το πληρώσουμε? :)
όντως στις καλύτερες περιπτώσεις ακούμε μέχρι 20khz , αλλα αυτό είναι στις σούπερ καλύτερες.
Τα δικά μου ηχεία των 300€ πάνε μέχρι 35000 αλλα δεν νομίζω πώς έχει σημασία αυτό γιατί στο ντακ τα σήματα περαν των 20κ αποκοβονται λογο oversampling (μιας και τα περισσότερα κομμάτια μουσικής ειναι 44.1) και στο βυνιλιο δεν νομίζω πως υπάρχουν. έχουν γίνει κάποιες έρευνες που δεν γνωριζω ποσο επιστημονικες ειναι, για το αν οι άνθρωποι ακούμε πάνω απο τις 20κ η τουλάχιστον κάποια ανώτερου συχνοτήτως αρμονική διαφορά αλλά εγώ νομίζω έτσι κι αλλιώς σημασία εχει τι γίνετε κατω απο τα 20κ οχι πανω.
τι εγινε τα λυσαμε ολα τα ζητήματα στο ακουστικό φάσμα και παμε πρός υπερήχους;
:lolsign:
Η αξία του ηχείου βασίζεται σε διάφορα άλλα πράγματα πέραν του στατιστικού της συχνοτικης απόκρισης ως νούμερο
Όχι δεν το λύσαμε βρε... απλά μου έκανε εντύπωση... Αφού όντως δεν μπορούμε να ακούσουμε πάνω απο ένα όριο αυτοί που κατασκευάζουν τα ηχεία 1) γιατί τα βγάζουν πολύ παραπάνω απο ότι μπορούμε να ακούσουμε... 2) Πως τα τεστάρουν ... αν όντως δεν τα ακουν? :)
Σίγουρα ένα AMG πάει 150χλμ την ώρα πολύ πιο άνετα και με πολλές διαφορές σε πολλά πράγματα απο ένα LADA αλλά αν αν υποθετικά λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανένας δρόμος στον πλανήτη που μπορείς να τρέξεις με 300χλμ την ώρα...ποιος ο λόγος να φτάνει εκεί το AMG
  • loggeo
intergrale
