Featured Καλωδια ηχειων ..... ( μακρυτατο )
Τα 300wrms είναι 49 vrms /8ohms
Θεωρεί κανείς ότι εκεί μέσα χωράνε 70 amperes ?
49χ70=3430w , P=V*I
Ta 49 v είναι δεδομένα.
49χ70=3430w .
Ποια 300 watt λες ; Για τα δικά σου έλεγες (λέγαμε) όταν σου είπα για τα 70 Α ; Όχι βέβαια.
Ααααα , καλά. Καλά κρασιά.
Εγώ λέω 25mA ,μια χαλαρή ρύθμιση για ρεύμα ηρεμιας ,ανά ζεύγος τρανζίστορ ,και υποθέτουμε ότι ο Bryston 4B έχει 4 ζεύγη . Τελικά βγαίνει 160mW σε τάξη Α
Ι=4x0.025A=0.1A
PclassA=2x(0.1)^2x 8=0.16W (αντίσταση ηχειου 8ohm)
Ο @thva επέλεξε cold biasing ρεύμα ηρεμίας tuned για μακροζωία και χαμηλή παραμόρφωση στα 12.5mA και αυτό βγαίνει αν λύσεις ως προς Ibias στον τύπο PclassA=2xI^2xRload και θέσεις το PclassA = 2.5mW που είπε
Για πες λοιπόν για τι πράγμα μιλάγαμε ?
Ι=4x0.025A=0.1A
Ναι και είναι το ηχείο των περισσότερων (ή και του Αστρονοτ ) 8 Ohm ; :D Και τα τουιτερ πλέον που είναι 4 ohm και παίζουν κιόλας ;
Και εάν δεν είναι 8 Ohm αλλά λιγότερα τι κάνει τότε η class A ακόμη και στον ΑΒ ; :D Ή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση και 16 ohm να ήταν π.χ. νομίζουμε ότι διπλασιάζει ισχύ ; :D
Δεν είπα 2,5 mW .... Είπα 60 mW. Και μάλιστα για μόσφετ ... στα κλασικά ΑΒ λιγότερα είναι. Ελπίζω να μην κληθω να αποδείξω και αυτό, γιατί στον μόσφετ είναι περισσότερα.
Η δευτερη πραξη σου είναι λάθος (νομίζω). Δεν βγαίνει 2.5 mW. Βγαίνει 0.04 watt δηλαδή 40 mW. Είπα 60 mW και πάλι για μόσφετ. Τα κλασικά ΑΒ είπα ότι θα είναι λιγότερα. Δηλαδή 40 ..... βάλε και αυτό που είπα για τα ηχεία (και τα τουίτερ) και τα ohm τους ... 20 mW ή με τον πρώτο σου υπολογισμό 80 mW
Αδιαφορώ.
Για τα 16000 watt (18000 ?) ενισχυτικά (ενίσχυση) που έγραφε το Μπεολάμπ ότι έχει για να οδηγεί τα 100 πόσα χα χα μεγαφωνα που έχει μέσα. Και ήταν για το πόσο θα τραβάνε απο την πρίζα. Τώρα εάν έγραψε λάθος αυτός που έγραψε το πόστ (δε νομίζω) ... βαριέμαι να ψάξω. Νομίζω είχα κοιτάξει τότε και το λίνκ του και αυτό έγραφε και εκεί.
Να ρωτήσω κάτι; Τα 70A με τι ασφάλειες στο ρολόι της ΔΕΗ τα παίζετε;
Πάντως έχει πλάκα να διαβάζεις τους μαιτρ του χώρου
Δεν έχει 100 , 14 έχει .
Δεν λέει για 1,6kw ούτε για 1,8 kw , .
Εσύ λες τα δικά σου .
16 KW , όχι 1.6 KW
Το πόστ (του Squat) που σχολίασα είναι το κάτωθι : Τα watt λέει ότι είναι no less (όχι λιγότερα) απο 8.200 watt per speaker (για κάθε ηχείο). Δηλαδή σύνολο 16.400 watt. :
++ Crafted to meet the needs of even the most discerning of listeners, Beolab 90 brings a truly powerful sound into a home entertainment set up. With no less than 8,200 watts per speaker,++
Το product sheet της εταιρίας απο ότι βλέπω λέει το ίδιο για την ενισχυση του (7 x 300 W + 7 x 300 W + 4 x 1000 W) = 8.200 W το κάθε ηχείο (δυο ηχεία 16.400 watt) :
Power Amplifiers – Custom designed for Beolab 90
7 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watts (tweeter)
7 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watts (midranges)
4 x Heliox AM1000-1 1000 watts (woofers)
Το πόστ μου και πάλι αστειευόμενος (φαίνεται και απο τα γελάκια) απο to οποίο πιάστηκες εσυ για να μου κάνεις την "παρατήρηση" σου είναι αυτό και αφορά για το τι μπορεί να τραβάει απο την πρίζα αλλά και να συνδυαστεί με τα καλώδια, ασφάλειες πίνακος κλπ που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και την σημασία τους (μιας και το νήμα και η συζήτηση ήταν για αυτά).
Ακολούθησαν και μερικά ακόμη αστεία πόστ που επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα παραπάνω και ότι αυτό ήταν το context της συζητησης και του αστείου της κατάστασης.
Υ.Γ : Και τα μεγάφωνα που λες απο το ίδιο product sheet δεν είναι 14 .... είναι 18 και απο ότι καταλαβαίνω εάν γράφεται με την ίδια λογική με τα ενισχυτικά ... είναι 18 σε κάθε ηχείο .... δηλαδή 36 (?). Δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει , δεν θα κάτσω να τα ψάξω ή να τα μετρήσω ένα ένα μη λείπει κανένα.
Speaker Drivers
7 x 1” Scan-Speak Illuminator tweeter
7 x 4.5” Scan-Speak Illuminator midranges
3 × 10” Scan-Speak Discovery woofers
1 x 13” Scan-Speak Revelator woofer
The BeoLab 90 has a power consumption of 0.5W in low-power standby, 2W in network standby, 150W for low-level audio/idle, and 250W for sustained maximum average output. Its peak power consumption, especially during brief moments of maximum output, can exceed 18,000W (18kW), with one source indicating a peak of >18,000W for a 1ms pulse.
  • Standby:
    0.50.5
    W (low-power) or
    22
    W (network).
  • Idle:
    150150
    W (low-level audio/idle).
  • Sustained Average:
    250250
    W.
  • Peak:
    >18,000is greater than 18 comma 000
    W (1ms peak).
Να θυμάστε ότι απαιτούνται 450-500 mA ρεύμα πόλωσης συνολικά για ισχύ 1 W στα 8 Ω.
Αυτή η απαίτηση σε ρεύμα μοιράζεται μεταξύ των συμπληρωματικων ζευγων σε ένα ενισχυτή push pull.
Συνεπώς οι απαιτήσεις ανά ζεύγος transistors είναι μικρότερες.
Και το χειρότερο είναι ότι με το μοίρασμα του ρεύματος πόλωσης κανένα transistor δεν λειτουργεί τελικα στην ιδανική γραμμική περιοχή αλλά πολύ χαμηλότερα από αυτή.
Γελάω όταν βλέπω προτεινόμενα ρεύματα πόλωσης 25-100 mA ανά ζεύγος transistors εξόδου σε τελικό ενισχυτή ΑΒ push-pull
Μη μπερδεύεσαι. Δεν είναι μαιτρ αυτός που τα έγραψε. Και αυτό είναι τραγικό, με όλα αυτά που γράφει, κάνει τους πιο αδαείς να τον νομίζουν για μαιτρ. (συγγνώμη για την έμμεση αναφορά).
Δηλαδή με άλλα λόγια εννοείς ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας :biggrin:
Ναι αλλά / και οι απαιτήσεις είναι εκθετικά εξαρτώμενες όσο ανεβαίνουν τα watt της (σε) κλάσης ΑΒ ενισχυτού. Στα 200 - 250 Watt που συζητάμε είναι περίπου 4 Χ. Για αυτό και ένας class AB των 200 watt και ένας των 50 watt βγάζουν τελικά την ίδια ισχύ σε ταξη Α all else being equal στους στόχους του σχεδιαστή. Φαντάσου τις απώλειες σε θερμότητα κλπ δηλαδή στον 200 άρη watt για να πάρεις την ίδια ισχύ με τον 50 άρη σε τάξη Α. Πρέπει να σχεδιάσεις επι σκοπώ. Με switch. Μερικοί ενισχυτές (λίγοι) το κάνουν (κάνανε).
Αυτά μπροστά στον χώρο είναι όλα ... τίποτε. :D :D Go Scheps. :D MAGA (Make Audio Great Again). :D :D
kspirit
