Το νέο μου hi fi , ειναι σωστα στημενο?
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Τοσο χαλια ειναι τα rel?
Τα μεγάλα είναι καλά. Αλλά πας σε ποσά που παίρνεις 2 καλά sub άλλων κατασκευαστών με πολύ υψηλές επιδόσεις (και συνολικά καλύτερο performance έχοντας 2 τεμάχια με ότι αυτό συνεπάγεται).
Στα ισόποσα πράγματα, πάλι μεταξύ Rel και Perlisten, θα προτιμήσω την 2η πλέον.
Στα under 2k πολύ δύσκολα θα προτιμήσω κάποιο Rel σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό (SVS, Arendal, Paradigm, Genelec, JBL, Elac).
Δεν ξερω αν εχουν high level, για μενα ηταν μονόδρομος
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Τα Perlisten δεν έχουν Hi In/Out, μπορείς όμως να τα βάλεις με άλλους τρόπους (π.χ. κάποιον high to low active converter ή inline converters όπως π.χ. της Rothwell, voltage divider κατασκευούλα/καλώδιο, παρεμβάλοντας κάποια συσκευή π.χ. miniDSP, κλπ.).
Δες τι λεει το AI για την περιπτωση σου
"Με ύψος 3.9 m έχεις πολύ πιθανό κατακόρυφο mode γύρω στα 44 Hz (343/(2×3.9) ≈ 44). Στα γραφήματα φαίνεται ότι όταν ανεβάζεις το sub, γεμίζει η περιοχή 25-40 αλλά μαζί σηκώνεται και το 45-50, που είναι ήδη “ευαίσθητο” στο χώρο.
Μην το τερματίζεις gain: συνήθως απλώς ταΐζεις περισσότερο το mode ~45 Hz και χάνεις ποιότητα/έλεγχο στο μπάσο.
Κάνε δύο πρακτικά τεστ:
  1. Phase 0 και μετά 180, κράτα αυτό που δίνει πιο γεμάτο 30-45 χωρίς να φουσκώνει άλλο το 45-50.
  2. Επιβεβαίωσε το high-level reference: το μαύρο του Speakon το έχεις στο R– (ή L–); Αν δεις βόμβο/περίεργη συμπεριφορά, δοκίμασε το μαύρο σε chassis.
Η πιο πιθανή λύση στο δικό σου χώρο: βάλε το REL nearfield, δίπλα ή πίσω από τη θέση ακρόασης (20-40 cm από τον πίσω τοίχο) και ρύθμισέ το να παίζει μόνο πολύ χαμηλά.
  • Crossover κοντά στο minimum, περίπου 30-35 Hz
  • Gain γύρω στις 9-10 η ώρα και μετά πολύ μικρές αυξήσεις μόνο αν γεμίζει το 30-40 χωρίς να φουσκώνει το 45-50
Με τόσο χαμηλό crossover μειώνεις εντοπισμό και κυρίως αποφεύγεις να “φορτώνεις” το mode του χώρου."
Σε ένα σημείο και υπό προϋποθέσεις.
Η αλλαγή φάσης από μόνη της δε θα επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.
Δεν ξέρω αν το sub που έχεις έχει υψιπερατό φίλτρο για τις εξόδους των ηχείων σου.
Το φούσκωμα γύρω από τα 48 οφείλεται στην τοποθέτηση των ηχείων στο χώρο.
Το φούσκωμα γύρω από τα 44 οφείλεται στην τοποθέτηση των ηχείων στο χώρο.
Και τα 2 μαζί, δίνουν αυτό το άθροισμα. Το πιο πιθανό είναι ότι ούτε με τη φάση στις 0 ούτε στις 180 μοίρες θα εξαληφθεί.
Δεν εχει υψιπερατο φιλτρο παιζει μαζι με τα ηχεία
Δεν ειπώθηκε ότι η αλλαγή φάσης από μόνη της θα λύσει το θέμα. Αναφέρθηκε ως επιμέρους έλεγχος ευθυγράμμισης, δηλαδή για σωστή πρόσθεση και αποφυγή ακυρώσεων γύρω από την περιοχή του crossover, ώστε να δέσουν καλύτερα mains και sub όταν παίζουν μαζί μέσω high level ...
Η πρόταση για nearfield θέση (δίπλα ή πίσω από τη θέση ακρόασης) είναι κυρίως διαγνωστική και πρακτική όταν υποψιαζόμαστε null στη ζώνη 28-35 Hz στη θέση ακρόασης. Μετακινώντας το sub αλλάζεις τη διέγερση των ιδιορρυθμιών και συχνά γεμίζει το 30-40 χωρίς να ταΐζεις τόσο το 44-50.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις (πολύ χαμηλό crossover, 30-35 Hz και μέτριο gain) είναι για να παραμείνει “αόρατο” το sub, να μην ανεβάζει τη ζώνη 45-50 που ήδη φουσκώνει και να μειώνεται ο εντοπισμός.
hatzopou
