Το νέο μου hi fi , ειναι σωστα στημενο?
Το κόκκινο είναι μια χαρά για μουσικό περιεχόμενο αλλά δεν καταλαβαίνει κάποιος αν η φάση είναι σωστή από αυτό το γράφημα
Μπορεί να δοκιμάσει έως 35 hz το cross. Η λογική είναι να μη διεγείρει την περιοχή 40-50 που υπάρχει το στάσιμο στον χώρο και λόγω της ήπιας κλίσης το low pass θα επηρεάσει ανώτερες οκτάβες . Επίσης επειδή είναι κοντά του σημαντικό είναι να μην εντοπιστεί . Αρα και το gain με μέτρο και το cross το χαμηλότερο δυνατόν χωρίς να δημιουργούνται κενά
δίκιο έχεις....ας πεθάνει τα ηχεία και ας αφήσει το σαμπ να παίζει με ένα εύρος 10 χερτζ...εκπληκτική ιδέα :roflmao:
Μάλλον δεν καταλαβες…Δεν είναι brick wall η συχνότητα cross . Συνεχίζει να παίζει και μετά και παράλληλα παίζουν και τα mains σε χαμηλότερη στάθμη μεν αλλά παίζουν . Σκοπός είναι να γίνει σωστή άθροιση χωρίς έξαρση και χωρίς ακύρωση ( γι’αυτο είπα χωρίς κενά ως προϋπόθεση) αλλά ταυτόχρονα να μην είναι εντοπισιμο. Και αν γίνει σωστό δέσιμο θα παίζει χαμηλότερα τα mains ( άρα με λιγότερη παραμορφωση) γιατί ήδη θα παίρνει το μπάσο χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει τη στάθμη στα mains σε σχέση με το πριν βάλει sub , διότι η ισορροπία loudness θα έρχεται νωρίτερα
Τωρα τρεμει ο χωρος ,το κατεβασα το gain κι αλλο στο παραδεκα
συντονισμός λέγεται...ωραία αίσθηση
φίλε μου....τα κρος κατα βάση αλλά και για σένα παίζουν στα 80-90 χερτζ οτιδήποτε άλλο το κάνεις και το σιώνεις όταν έχεις και άλλα σαμπς
ο βασικός ρόλος του σαμπ είναι να αποφορτίσει τα ηχεία από το να παίζουν χαμηλές....γιατί απλά δεν μπορούνε
όχι μόνο τα δικά σου...το 99% με εξαίρεση τα κάρδιο
και αυτό όχι απαραίτητα γιατί δεν έχουν μεγάλο γούφερ που να κατεβαίνει χαμηλά....αλλά γιατί όπως εδώ και μέρες συνειδητοποίησες
οι χαμηλές δεν παίζουν στη θέση ακρόασης εκεί που βάζεις τα ηχεία...αλλά επιλέγουν αυτές που θα κάτσουν...
τα σαμπ χρειάζεται ψάξιμο για να αποδώσουν στο χώρο....δεν είναι ηχεία που πρέπει απλά να τα τοποθετήσεις σε ισόπλευρο τρίγωνο σε μια Α απόσταση για να παίξουν
Απ'ό,τι διαπίστωσα το delay που παρέχεται μέσω εφαρμογής για smartphone δεν θ'αφορούσε στα main ηχεία έναντι του sub αλλά στο ίδιο το sub. Φαίνεται επίσης από τη στιγμή που δεν παρέχει εξόδους line για τα main.
Το εχουμε ξσνασυζητησει αυτο σε αλλο νημα. Με το sub διπλα του και τα ηχεια στα 2.5-3μ το sub θα χρειαστει το delay.
θυμήθηκα ένα παλαιό μέλος που πήρε μια μέρα μικ και μας ανέβαζε τους ιδιοσυντονισμούς από κάτι βρωμοproac 6ιντσα αν θυμάμαι καλά...για μπάσο έως 20 χερτζ :roflmao:
η πικρή αλήθεια
τα ηχεία κροσάρονται εδώ στο πρώτο καλό βουναλάκι στα 82 χερτζ
επόμενη επιλογή μήπως και σωθεί από καμιά συνισταμένη το επόμενο βουναλάκι στα 67 χερτζ...
άλλη μία προσπάθεια στα 105 μπας και κάτσει τίποτα προσωρινό
και μετά τέλος
δεύτερο σαμπ
Τα ηχεια οτι και να κανει θα παιζουν full range αφου δεν υπαρχει High Pass. Δεν υπαρχει λογος ανησυχιας για αυτα ομως, ειναι PA μεγαφωνα που αντεχουν ισχυ, ασχετα αν δεν μπορουν να κανουν τιποτα στα χαμηλα.
η πικρή αλήθεια
και μετά τέλος
δεύτερο σαμπ
εννοειται οτι χωρις High Pass τα ηχεια δεν κροσαρουν οπου εμεις θα θελαμε αλλα οπου αυτα θελουν. Στην προκειμενη, το κρος ερχεται στα 55Hz με μπολικο overlap μεταξυ 40-55Hz
Τι τυραννάτε τσάμπα τον άνθρωπο τότε; :roflmao:
πάρε ένα minidsp του θεού λέμε
Από τα 30-35 αρχίζει να παίζει αυτό, τότε θα το κόψει; Άστο κλειστό καλύτερα.
Ισχυει αλλα ο ιδιοσυντονισμος στα 44-48 επιβαλει χαμηλοτερη συχνοτητα Low Pass για την αποφυση της διεγερσης του.
10 χρονια να το κοσκινιζουμε το ιδιο θα μεινει
Αν και εφ οσον παρει το ξανασυζηταμε
Ειναι ακριβο? Δεν εχω ιδεα
Βασικα δεν μπαινει στο υπαρχον συστημα. Χρειαζεσαι Προ-τελικο η ολοκληρωμενο με preout και main-in η ολoκληρωμενο με ενσωματωμενο High Pass
Οποτε στην επόμενη αλλαγη ενισχυτή
Σε κάποια φέτα που είχες ανεβάσει κ βλέπαμε πλάτες κάπου είχες ένα rec out…
Πριν 20 χρόνια από εκεί παίρναμε έξοδο για σαμπ …το κάνετε που το κάνετε Ολντ σκουλ
Ας γίνει σωστά :biggrin:
Κοιτα να δεις, η αληθεια ειναι οτι εχεις δωσει πολλα τσαμπα χρηματα που θα μπορουσες να ειχες αποφυγει αλλα ετσι ειναι αυτο το χομπι. Αν δεν παθεις δεν θα μαθεις. Εκτος αν διαβαζεις πολυ, αφηνεις να παθαινουν οι αλλοι και να μαθαινεις απο των αλλονων τα λαθη.
Θα επρεπε να ξερεις καλυτερα μετα απο τοσα χρονια στο σαιτ. Το rec out δεν ελεγχεται απο το ποτενσιομετρο... τι θα κανει? Θα αλλαζει την ενταση του σαμπ καθε φορα που θα αλλαζει ενταση?
Έχεις δίκιο…δεν μου διέφυγε…αλλά σιγά το πράμα…εγώ θυμάμαι είχα ένα minidisc αποκλειστικά για το σαμπ…στο φιναλε ας κουμπώσει κ κανένα εκοαλαιζερ παλιάς γενιάς…όλο κ κάτι θα έχει πεταμένο…με λαμπουδια…κ ας παίξει κ με αυτό :biggrin:
Νομίζω πως δεν έχει γίνει αντιληπτό το πόσο λάθος είναι η κατάσταση.
Εαν όμως γίνει η σωστή απεικόνιση του γραφήματος, ανά 5dB και όχι 10, και όχι 0-100dB στον κάθετο άξονα αλλά 40-100, τότε θα κλάψουν μανούλες.
Εαν μάλιστα βάλουμε και με smoothing 1/6….:cry:
Μια τελευταια προταση που δεν εχει εξεταστει ακομα.
Tο βασικοτερο προβλημα στην ενσωματωση των mains με το sub στην περιπτωση σου, ειναι ο ιδιοσυντονισμος του χωρου στα 44-48Hz.
Τα ηχεια σου εχουν ενα variator απο πισω, κατι σαν ρυθμιζομενη επιδραση του Bass reflex.
Aν κανεις μερικες μετρησεις μονο το sub, με το Gain σταθερο και το Low Pass 5 κλικ καθε φορα ξεκινωντας απο τα 25Ηz+5 κλικ, και δυο μετρησεις μονο τα ηχεια χωρις το sub, με το Variator τερμα ανοιχτο και τερμα κλειστο, θα βρεθει η λυση. Δεν ξερω τι ακριβως κανει αυτο το variator αλλα αν δεν κλεινει εντελως την οπη του Bass reflex, κανε και μια μετρηση με το Bass reflex ταπωμενο (με οτι εχεις διαθεσιμο)
Δεν μπορει να το λες σοβαρα...
Η λύση η συμφέρουσα ποια ειναι? μικρότερα ηχεία , μπασοπαγιδες? Γκρεμισμα το σπιτι?
Katerinanota
