Ερωτηση Για MONITOR Ηχεια.
Παιδες ποια ηχεια monitor ειναι κατα την αποψη σας τα καλυτερα σε budget +-1000 Euro ??
Διαβαζω οτι η Harbeth εχει καλα Monitor και οτι τα προτιμαει και το BBC.
Βρηκα ομως και αυτα ... http://www.mercenary.com/adanpanemo.html ... στα 700$ με tweeter ταινιας.
Γενικα εχει ακουσει καποιος αλλα monitors για να με κατευθυνει??
Να σε πω για καλά ηχεία μόνιτορ. Υποθέτω ότι τα θες για ακρόαση από μακρυά (τα αδάμ που αναφέρεις είναι για ακρόαση από κοντά, δηλ πάνω στη κονσόλα μπροστά σου) ήγουν για το σπίτι -- όχι για στούντιο ηχογράφησης;
Λοιπόν, τα Χάρμπεθ 7 είναι εξαίρετα.Επίσης καλά είναι τα μικρά Acapella (Fidelio;; κάτι τέτοιο). Τέλος, ATC μικρό που δε θυμάμαι τον αριθμό του. (περίπου 40-50 πόντοι βάθος & ύψος)
Ο χωρος που θα μπουν ειναι 4 χ 7 μετρα και θα ειναι στο σπιτι. Αλλα η κατευ8υνση που 8α κοιτανε ειναι προς τα 4 μετρα. Οποτε να θεωρησουμε οτι ο χωρος ειναι μικρος ?? Αυτο που με απασχολει επισης ειναι οτι θα με βολευε πολυ να τα χρησιμοποιησω και για ενα setup 5.1 . Γινεται αυτο ?? Μπορω να τα ταιριαξω ευκολα με καποιο κεντρικο ?? Απ'οτι ειδα η Harbeth βγαζει και κεντρικα ηχεια. Γενικα, ειναι τα monitor καλυτερα σε ακουστικη απο αλλα ηχεια βασης ?? ( παντα σε budget γυρω στα 1000 ευρω).
Επισης και κατι ακομα. Λογω του οτι η πλατη τους θα ειναι πολυ κοντα στον πισω τοιχο , αυτο θα πρεπει να με επηρεασει ως προς το πως θα πρεπει να ειναι κατασκευσμενο το ηχειο ?? (Bass reflex πισω ή εμπρος , κλειστου τυπου ... κλπ )
Απάντηση: Ερωτηση Για MONITOR Ηχεια.
Με είχε απασχολήσει και εμένα μια τέτοια αγορά.
Κοίτα εδώ.
Thanx Για το λινκ , ειναι κατατοπιστικο αρκετα. Απλα εγω θα ηθελα passive ηχεια για να τα ταιριαξω με εναν Denon AV 4308. Γι' αυτο και ρωταω αν τελικα ειναι καλυτερα τα monitor απο αλλα ηχεια βασης ή κλειστου τυπου.
Παντως ο χωρος μου ειναι σχεδον ιδιος με τον δικο σου. Δηλαδη ραφια (οπου και θα μπουν εκει τα ηχεια), Τζακι και σχετικα μικρος χωρος ακροασης (κοντα στα 3,5 μετρα).
Τελικα ποια ηχεια πηρες ?? Το bass reflex ειναι μπροστα η πισω ??
S3/5R
Compact 2-way monitor​
For over two decades Spendor was licensed to manufacture the legendary LS3/5a BBC mini-monitor loudspeaker. It became an international reference standard. In 1998 when Spendor learned that manufacture of the LS3/5a drive units was to cease, we decided to develop our own 140mm (5inch) bass-midrange drive unit using modern materials and technology. Combining this with a small 20mm soft dome tweeter, new crossover engineering and a more up-to-date look we created the Spendor S3/5. Many discerning listeners consider it to be the most transparent and truly musical mini-loudspeaker they have ever heard and the S3/5 has won many awards. The latest 'R' type continues to improve this popular classic loudspeaker.
Cabinet dimensions
305mm x 165mm x 190mm
Cabinet weight
4.6 kg
Impedance
8 ohms nominal
HF Drive Unit
20mm soft dome, ferrofluid cooled
LF Drive Unit
140mm ep39 cone, 25mm coil
Sensitivity
84 dB for 1 watt at 1 metre
Terminals
Gold plated binding posts
Crossover point
5.5 kHz
Frequency response
75 Hz to 20 kHz, ± 3dB anechoic
Pair matching
within 1 dB Power handling 100 watts unclipped programme
Απάντηση: Re: Ερωτηση Για MONITOR Ηχεια.
Έκανα κάποιες δοκιμές αλλά δεν μου βγήκε...το ράφι είναι πολύ ψηλά.
Έτσι, αποφάσισα να πάρω δαπέδου και όχι βάσης. (αν και ακόμη 'παίζει')
Ωραια . Να το θεσω διαφορετικα το ερωτημα , για να βοηθησω ... ωστε να με βοηθησετε...!
Αν ειχατε εναν χωρο 4χ7 μετρων , οπου τα ηχεια θα μπενανε με πλατη πολυ κoντα στον τοιχο και με μουρη προς τα 4 μετρα (οποτε η θεση ακροασης θα ειναι στα 3,5 μ περιπου). και εχουμε και εναν AV Receiver (τον Denon 4308) ... και θελουμε να φτιαξουμε ενα setup 5.1 και για μουσικη (stereo) , αλλα και για ταινιες (5.1) ... αν εξαιρεσουμε τα ηχεια δαπεδου ...τι ηχεια θα αγοραζατε ??? Τα παθητικα monitors ενδεικνινται για μια τετοια υλοποιηση ??
Τα 7αρια τα Harbeth που αναφέρεις είναι πολύ καλή επιλογή
(έχει ενα ζευγάρι ο Music Lover στο χιλιάρικο ).
Μιά κάπως"ριζοσπαστική"προόταση καί από μένα.Τα ενεργά near field της Yorkville Ysm1p θά καλύψουν άνετα ένα τέτοιο χώρο με ήχο αναλυτικό μεν,αλλα καί απαλό,γλυκό.Πολλές δυνατότητες ισοστάθμισης,ρύθμιση κέρδους σέ τιμή λιανικής περίπου 950 Ε.Μόνο προσοχή γιατί τό Καναδέζικο ηχόχρωμα πού τά χαρακτηρίζει θέλει τό χρόνο του.
Xavian XN125 Evoluzione
The legend was born in the far 1998 with the original XN 125. Six year later we presented a still better version of this beloved speakers, the XN 125 II, la seconda. We are now really proud to introduce the natural evolution: the XN 125 Evoluzione. This speakers is now equipped with one of the best high frequency drivers: the Scan-Speak D2905/9700, mounting the patented SD "motor". The mid-bass frequencies are dedicated to a well-known premium Peerless-Vifa bass-driver with paper membrane. The internal volume is totally damped by massive use of bituminous boards. The bass-reflex port is made of solid alumimium. The terminals are the WBT 0730.12 Platinum Signature for top performances. The passive crossover network is made of selectioned audio components and performs true first order acoustic slopes for ultimate naturalness and passion ! A speaker for who knows .
Technical specification:
Mid-bass frequency unit: 149 mm Vifa-Peerless Premium Line, paper membrane.
High frequency unit: 29 mm Scan-Speak impregnated fabric soft dome, low - distortion "motor" no ferrofluid.
System type: 2way damped bass-reflex, massive Aluminium bass-reflex port.
Cabinet: 22 mm MDF handly crafted.
Frequency response: ( -3 dB on reference axis ): 50 - 32000 Hz
Connection: 1 pair of singly mounted WBT Platinum Signature binding posts.
Nominal impedance: 6 ohms
Crossover frequency: 2600 Hz
Sensitivity ( 2V / 1m ): 86 dB
Recommended power amplification: 30 - 120 W
Dimensions (HxWxD): 285 x 180 x 275 mm
Net weight (1 unit): 8 kg
Manosmathiou
