Popcorn Hour: Οδηγός επιβίωσης
Απάντηση: Popcorn Hour: Οδηγός επιβίωσης
Συμβουλή: Χρησιμοποιείστε για εσωτερικό δίσκο κάποιον 2.5". Πριν είχα έναν 3.5" και η διαφορά σε θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη. Ιδίως αν είναι ανοιχτό 24/7 και κατεβάζει torrents. Φυσικά, διαφορά υπάρχει και στον θόρυβο.
Παντως εμενα με 3.5" δισκο δεν ζεσταινεται καθολου και δεν τον κλεινω.
Αλλα ακουγεται ο δισκος. :201:
Re: Απάντηση: Re: Popcorn Hour: Οδηγός επιβίωσης
Στο setup του client έβαλα port το 55554. Η ip του Popcorn είναι 192.168.1.5
Στο ρούτερ (της On) έχω δώσει Lan Port και Public Port την 55554, Lan IP Adress, την 192.168.1.5 και Protocol Type TCP&UDP
Οι ρυθμίσεις σου μου φαίνονται μια χαρά. Για δοκίμασε με το torrent που σου δίνω στο πμ.
Για να δεις τον clutch απ'έξω κάνε ότι έκανες και εδώ. Δηλαδή, Lan Port βάλε την 8077, Public Port βάλε π.χ. 2222 και LAN IP Address 192.168.1.5 και για τα δύο πρωτόκολλα. Μετά δοκίμασε να το δεις βάζοντας την εξωτερική IP (θα τη βρεις μέσα στο router σου ή εδώ) στη μορφή http://vale.tin.ip.sou:2222/
Επιπλέον, αν ο router σου το υποστηρίζει (το πιθανότερο) μπορείς να φτιάξεις ένα λογαριασμό εδώ και να αποκτήσεις δωρέαν ένα σταθερό domain name (π.χ. http://unforgiven.homeip.net) το οποίο θα αντιστοιχίζεται κάθε φορά με την εκάστοτε εξωτερική IP που έχει ο router σου.
Επίσης, από περιέργεια, για δοκίμασε και καμιά χαμηλότερη port για τον παλιό torrent client... την 7777 ας πούμε.
Έχω ρυθμίσει τον torrent client (Clutch) ώστε να τον χειρίζομαι από οπουδήποτε στο Internet αλλά ο λογαριασμός nmt/1234 είναι γνωστός σε όλους! Πώς θα τον αλλάξω;
Τα username και password που χρησιμοποιεί ο Clutch βρίσκονται ως μεταβλητές μέσα σε ένα αρχείο "settings.php5" το οποίο δεν είναι άμεσα προσπελάσιμο και θέλει κάποια κόλπα για να το επεξεργαστεί κανείς. Για την ώρα, αυτά λειτουργούν μόνο με την ύπαρξη εσωτερικού δίσκου.
1. Θα χρειαστούμε το busybox26 και κάποιον ftp client όπως WinScp, Filezilla κτλ.
2. Δημιουργούμε στον υπολογιστή μας το αρχείο "script.cgi" και κάνουμε copy/paste τα παρακάτω αντικαθιστώντας τα new_username και new_password με το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό:
Code:
#!/bin/sh
#http://www.avsite.gr/
echo "Content-Length: 29";
echo "Content-type: text/html";
echo "";
USER=new_username
PASS=new_password
/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK/busybox26 sed -i "s/\$webusername = '.*';/\$webusername = '"$USER"';/g" /mnt/syb8634/clutch5/settings.php5 &
/opt/sybhttpd/localhost.drives/HARD_DISK/busybox26 sed -i "s/\$webpassword = '.*';/\$webpassword = '"$PASS"';/g" /mnt/syb8634/clutch5/settings.php5 &
echo "Clutch account updated...";
exit 0;
3. Δημιουργούμε επίσης το αρχείο "changepass.html" και κάνουμε copy/paste το παρακάτω:
Code:
<a href="http://localhost.drives:8883/HARD_DISK/script.cgi">Change clutch account</a>
4. Ανοίγουμε με έναν ftp client τον εσωτερικό δίσκο του popcorn και αντιγράφουμε αυτά τα 3 αρχεία (busybox26, script.cgi, changepass.html) στον αρχικό κατάλογο / (root)
5. Αλλάζουμε τα δικαιώματα για τα αρχεία "busybox26" και "script.cgi" σε 755
6. Από το Popcorn στην τηλεόραση πάμε Sources->HARD_DISK->Files (τέταρτο εικονίδιο)
7. Κλικάρουμε στο "changepass.html"
8. Κλικάρουμε στο "Change clutch account"
Και είμαστε έτοιμοι! Αν θέλουμε μελλοντικά να αλλάξουμε ξανά το λογαριασμό, πειράζουμε το script.cgi ανάλογα.
Για την ιστορία, το θέμα το έβαλα κι εδώ: http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=9312 :144:
Γειά σας.
Ηθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος στο PCH A-110 να δώσω σταθερή IP εγώ (π.χ. 192.168.1.3) χωρίς να παίρνει από το DHCP του router.
Δοκίμασα από το "configure ip address" να πληκτρολογήσω ip αλλά είναι απενεργοποιημένο το αντίστοιχο box και δεν μπορώ να γράψω καμμία ΙP.
Ευχαριστώ πολύ....
Αν πατήσεις πάνω εκεί που γράφει Wired Auto IP δε σου βγάζει μια λίστα για να διαλέξεις Manual;
Tελικά έγινε αυτό που ήθελα...το έκανα restart και έβγαλε την επιλογή για manual και ρύθμισα την ip έτσι όπως την ήθελα...όλα ΟΚ....
Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια....
Συγνώμη για την καθυστερημένη ερώτηση, μπορεί ήδη να έχει απαντηθεί, γιατί με σύνδεση HDMI μου δείχνει τα ΜΚ2 με πράσινη αποχρωση στην θέση του άσπρου;
Μπραβο παιδια, ισως ενα απο τα καλυτερα θεματα του forum.
Και μιας και κοντευει να γινει ενα πολυ καλο wiki, μπορειτε να μου πειτε που βρισκουμε Popcorn Hour στην Ελλαδα?
Ευχαριστω. Ομολογω δεν το ειχα σκεφτει να υπαρχει url με καταληξη .gr
tm
Καλημερα!
Μια ερωτηση: Η αλλαγη του username/password θα δουλευει και για το Egreat, σωστα?
tm
Ευχαριστω!
Οταν παω σπιτι, λεω να το δοκιμασω κι εγω...
το πολυ πολυ να του κανουμε ενα firmware reset και ενα format και we're back in business!
Από τη στιγμή που για torrent client έχετε τον clutch (άρα καινούργιο firmware/applications) τότε θα πρέπει να παίξει μια χαρά αφού οι ρυθμίσεις είναι στα ίδια σημεία. Περιμένω αποτελέσματα :107:
tm
Κωστα, οπως ισως διαβασες και στο θεμα του Egreat, δεν εχω καταφερει να κανω το κουτι να παρει καν καποιο τορρεντ για κατεβασμα.. Δεν εχω ιδεα ποιον client εχει..
Δοκιμασα μεσω web στην IP:port, αλλα μου δειχνει μονο μια λευκη σελιδα..
Δοκιμασα να κανω copy ενα url που χτυπαει κατ' ευθειαν στο torrent, του εδωσα ονομα test.torrent, το εβαλα στο Egreat, το ανοιξα, απαντησα θετικα στην ερωτηση αν θελει να το κατεβασει με το Torrent, με πηγε υστερα στη σελιδα των torrent, αλλα δεν εμφανιστηκε πουθενα..
Δεν ξερω τι αλλο να κανω..
Ποια port χρησιμοποιείς;
Η 8077 είναι του Clutch (ο καινούργιος client) ενώ η 8883 του παλιού (η πλήρης διεύθυνση του παλιού είναι http://ip.ip.ip.ip:8883/torrent/bt.cgi). Ο καινούργιος ακούει στο http://ip.ip.ip.ip:8077 σκέτο αλλά για δοκίμασε και http://ip.ip.ip.ip:8077/index.php5
Τι εννοείς ακριβώς; Δοκίμασε να κατεβάσεις και να του δώσεις ένα κανονικό torrent γιατί, αν κατάλαβα καλά, αυτό που έφτιαξες είναι απλά... ενά αρχείο κειμένου με ένα url. Καμία σχέση με torrent δηλαδή!
tm
Κώστα, σ' ευχαριστω πολυ!
Τελικα παρ' ολο που το ειχα ορισει σαν port 8899, o client ακουει στην 8883. Το ip:8883/torrent/bt.cgi, δουλεψε τελικα.
Πρακτικο ερωτημα, τωρα..
Εστω πως εχω βρισκω ενα τορρεντ και θελω να το κατεβασει το Egreat.. τι θα πρεπει να κανω για να του το δωσω? Δοκιμασα το <url>.torrent, αλλα μου βγαζει invalid torrent file.. Εδω ειμαι πραγματικα ασχετος!
JAndronikos
