JAMO SW303 E
Πωλείται το παραπάνω υπογούφερ για μικρομεσαία συστήματα Home Cinema σε μαύρο χρώμα..
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Key features SW303E
Electronic Subwoofer
Miscellaneous SW303E
Dimensions Height: 360mm (14.2in)
Width: 238mm (9.4in)
Depth: 430mm (16.9in)
Net Weight 8.3kg / 18.3lb
Total volumes litres 42
Audio Features SW303E
Frequency Response 45Hz - 150Hz
Power rated 70W
Drive Units 1x 203mm (8in)
Sensitivity (2.8V/1 m) Adjustable ±12 dB
Cutover Frequency 70Hz / 150Hz (adjustable)
Impedance 10 kOhm
Τιμή 70 ευρώ
Απάντηση: JAMO SW303 E
Ειναι καλουτσικο για μικρα συστηματα..Εγω το ειχα το2000 αρα ειναι 9-10 ετων κυκλοφοριας..Τωρα ποσο καιρο το εχει ο φιλος δεν γνωριζω..Παντως μην νομιζεται οτι πιο καινουργια εχουνε κατι καλυτερο..Δυστηχως τα ηχεια και ειδικα χαμηλο κοστους ειναι ιδια.
όχι δεν το είπα από αυτήν την πλευρά.Απλός έχω ένα jamo sw 606 και δύο ηχεία jamo 707α και είναι περίπου 11 ετών και έμειναν από γούφερ(ανάρτηση off)και σαν ρώτησα μου είπαν πως και πολύ άντεξαν??? ανταλακτικά δεν βρήκα και έβαλα στο sub από αυτοκινήτου.Καλό αλλά ίδιο δεν έγινε!! Για αυτό ρώτησα ηλικία.
Kαλημέρα στη παρέα.Το έχω αγοράσει καινούργιο το 2000 απο EXPERT 110.000 Δρχ
Μπα,εγω το ειχα 5 χρονια και ο ιδιοκτητης που το εχει τωρα μου λεει οτι παιζει σαν οταν του το προτοεδωσα,Εγω εδω και 4 χρονια εχω ενα Jamo S8 και παιζει αψογα..Και αντε το νεο στο 0,3 να το εχω νομιζεις θα παισει το σπιτι αλλα και το 303 που το εχει ο αλλος το ταλαιπωρει και δεν εκανα ποτε τιποτα,βεβαια που και που με λιγο πανακι και ζαχαρονερο περναει ενα χερι το ηχειο και λυπαινεται και ο κονος,δεν ξερω αν εχει να κανει με αυτο,εγω δεν το καθαριζα:111:
Το sub δοθηκε.
Η Αγγελια δεν ισχύει πλέον..και μπορεί να κλείσει.
Ευχαριστώ
opanamas
