Popcorn Hour A-110
Τα εκανα convert σε avi 30fr/sec απο 60fr/sec kai apo 1411 kbps se 192 kbps και τα επαιξε το popcorn. Συμπερασμα οτι μαλλον δεν υποατηριζει παραπανω απο 24fr/sec ?? Αναμονη για firmware?
Ούτε τα αρχεία *.mov στα 720p που γράφει η Panasonic ΤΖ5 συμπαθεί.
Το ανακάλυψα πριν λίγο με αφορμή το post σου φίλε virtus.
Και τολμώ να πω ότι δεν το περίμενα αφού έπαιξε ότι του έβαλα μέχρι τώρα.
Αντίθετα τα αρχεία από την canon hv20 σε hd παίζουν εξαιρετικά.
Τι να σου κάνουν κι αυτά τα καλαμποκάκια.Γεμίσαμε codecs, profil, bitrate,
frame rate, #*!%$#@$%&&^%%$ .Η μετατροπή που έκανες είχε αποδεκτά αποτελέσματα ή είναι συμβιβασμός με σπασίματα και άλλα περίεργα;
φίλε jinkostas η βάση των δίσκων είναι της sharkoon και πραγματικά για τα λεφτά της ( 25€ ) είναι ...ιδανική.
Όσο για την αγορά του popcorn, εγώ προτίμησα την ελληνική αντιπροσωπεία
http://www.popcornhour.gr/ και δεν το μετάνοιωσα από πολλές απόψεις.
Δεν αντιλέγω αλλά ψάχνω να το πάρω με πιστωτική και η αντιπροσωπία δίνει μόνο με αντικαταβολή στο shop21 είναι εξαντλημένο το ίδιο και στον Λιμναίο καμιά άλλη ιδέα?
ΝΕΟ FIRMWARE 26 February 2009
Dear customers,
Please be informed that Popcorn Hour A-110 firmware release:
  • 01-17-090125-15-POP-403
and NMT apps:
  • 00-17-090115-15-POP-403
is available for update.
Goto Setup->Maintenance->Check for firmware update
OR
for offline update and release notes, download from:
Release Date : 26 February 2009
Firmware Version : 01-17-090125-15-POP-403-000
Release Note :
1. Requires NMT apps 00-17-090115-15-POP-403
2. Browser / System
- Improvement on font engine character rendering (30% speed up)
- faster navigation on local drives
- Use numeric key to input item number to jump to the page where item is located
- Improved fileplayer speed
- Hebrew translation added
- Fixed HDMI display output blackout issue for auto EDID
- Discrete RC (Logitech) scancode fix
- Updated network share and webservices language packs.
- Removed EXT2 option for NMT installation
- Note: due to long term reliability issue with EXT2 on device that is frequently turned off abruptly
- Additional symbols can be input from "1" key
- HTTP download manager (only works with links with special "download" attributes.
- File player hide Recycle Bin folder
- Fixed 'TV MODE' + '3' key handling bug
- Fixed recovery kernel no red screen displayed
- Browser image caching fix, should fix some YAMJ crashes or no image issue.
- Fixed HDD spin-up during standby
- Fixed slow loading of HTML pages
3. Web Services
- New UI
- customizable icon feature with browse image utility (need NMT apps)
- bug fixes on customizable service icon with browse feature.
- Web Services page modification
- Fixed a "save/remove service" bug
- Now able to customise JPG/BMP icon
- Fixed slow IR response while playback Internet Radio
- Immediate response to STOP during Internet video streaming
- Fine-tune Web Service UI
4. Network
- Improved SMB server startup time
- Improved browsing time for SMB client
- Atheros USB WiFi stability fixes
- Fixed SMB client hostname resolution picked up wrong IP address from the IP list
- Fixed file copy failed from HDD to SMB/NFS with names containing whitespace
- Fixed UPnP AV server playall issue broken in previous release
- Fixed Samba server halts after device name change
- Torrent client is now by default Transmission (btpd removed)
**** IMPORTANT NOTE: Please ensure completion with previous downloads with BTPD, as new Transmission client cannot inherit previous downloads.
- Fixed torrent schedule page not working
- Fixed occasionally newly created SMB/NFS shares doesn't show up in media source list
- Atheros USB WiFi added support for TP-Link v2 stick
- Fixed persistent private IP when DHCP server unavailable (e.g. cross-cable connection etc)
5. Playback
- Bookmark/resume for single playback
- 10 bookmarks available now
- Press stop to bookmark the last video playback
- Press enter / play with focus on bookmarked clip to resume
- Press "0" to start from beginning of clip
- Auto framerate synchronisation
- Framerate sync function in ISO playback, only for 50,60Hz modes (PAL/NTSC)
- switch to NTSC(60Hz) when selected mode not applicable.(previously, it will follow TV mode selected)
- Use 59.94 for NTSC when matching content detected.
- Fixed incorrect data shown on infobar.
- Fixed after ISO playback, screen goes blank when framerate sync kicks in
- Improved info display
- Disable incorrect video MPEG1/2 VBR display.
- Fixed incorrect framerate info for video playback (*.mov, *.mp4).
- Fixed video bitrate calculation error (less 1 packet every second)
- Modified infobar UI (height, spacing and text displayed)
- Fixed info bar losing text after paused
- Improved accuracy of mpeg1/2 bitrate information
- Photo app
- Fixed JPEG (PNG / TIFF transcode) from myiHome server cannot be displayed
- Fade-In Fade-out effect added for photo transition
- Enable large jpeg rotation. (downscale before rotate)
- Fixed faded color for jpeg at 360-deg rotation
- TV Type setting for DVD playback
- the TV type setting is now working for DVD video playback (4:3 and 16:9 only, 16:10 will treat as 16:9)
- DVD Menu
- new popup menu if MENU key on PCH remote controller is pressed
- user can select to jump to ROOT, TITLE, CHAPTER.... etc from the menu
- Modified progressive zoom and pan in ISO/IFO playback
- Removed up/down keys as prev/next track/td>
- VCD *.DAT playback fixed using soft demux
- Fixed "repeat" keypress in myiHome when playback audio caused picture playback to halt
- Improved handling of MKV H.264 profile and vlevel.
- Fixed cannot stream MPEG from UPnP AV server, liveTV
- Fixed .pls file unable to start when playback locally (HDD/SMB/NFS)
- *.m3u playlist supported.
- Fixed TS with stream6 as teletext playback cause out of memoryFixed MKV H264 L4.1 pixelated video issue
- Fixed MKV H264 L4.1 pixelated video issue
- Fixed ISO over SMB stutter issue, when no HDD attached
6. Subtitle
- Fixed Hebrew SRT subtitle containing invalid character
- Fixed subtitle parsing with BOM (UTF8 support only)
- Thai subtitle support
- Fixed wrong character rendered in Thai subtitle
- Changed default subtitle font size to 28 and Y offset to 10
- Exception handling in SSA subtitle parsing
- Slight adjustment of subtitle position
NMT Apps Version : 00-17-090115-15-POP-403
Release Note :
1.Minimum firmware version to use this NMT App is 00-17-090116-15-POP-403
2. Improved on samba client browsing time and server boot up time
3. Fixed occasional slow samba response
4. Upgraded to nzbget 0.51
5. Upgraded to nzbgetweb 1.2 (Categories can be modifed in /mnt/syb8634/nzbgetweb/setting.php5)
6. Various Casgle fixes
7. Fixed FTP password saving
8. Improved Setup Page loading time
9. Remove btpd, using Transmission as default BT client
10. Fixed sometimes unable to access casgle web ui
11. Fixed HDD spin-up during standby
Note : Unzip into the root of your USB thumbdrive. Browse to usbupdate.html to update.
Please DO NOT power off the unit during firmware update, as it will render your unit inoperational.
IMPORTANT NOTE, IF YOU USE BTPD AND YOU HAVE ACTIVE TORRENTS RUNNING, THEN PLEASE FINISH THEM BEFOR YOU UPDATE!! IF YOU DONT DO THAT, YOUR CURRENT DOWNLOADING TORRENTS WILL GET CORRUPT, BECAUSE BTPD IS REMOVED IN THIS RELEASE!!!!
Φίλε jinkostas απ΄ότι είδα η επίσημη αντιπροσωπεία λέει:
Για παραλαβή από τα γραφεία μας, 3 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
Αν πάλι είσαι εκτός Αθήνας όπως κι εγώ, γιατί δε συννενοείσαι μαζί τους τηλεφωνικά για να τους αναφέρεις αυτό που θέλεις. Μου έδωσαν την εντύπωση ότι είναι πολύ συζητήσιμοι και εξυπηρετικοί όσες φορές επικοινώνησα μαζί τους για την δική μου παραγγελία.
Κάνε μια απόπειρα, δε χάνεις τίποτα.
Δυστυχώς δεν έχω κάτι καλύτερο να σου προτείνω.​
Dear customers,
and NMT apps:
OR
Release Note :
2. Browser / System
3. Web Services
- New UI
4. Network
5. Playback
- Photo app
- DVD Menu
6. Subtitle
Release Note :
Θα πρότεινα στους φίλους συν-συντονιστές αυτής της κατηγορίας να το μεταφέρουν σε περίοπτη θέση γιατί πραγματικά το νέο firnware είναι ...απίθανο.
Μέχρι και resume έχει όταν παίζει τις ταινίες από τον σκληρό δίσκο.
Πολλές αλλαγές που ακόμα τις ψάχνω.
Απάντηση: Re: Popcorn Hour A-110
- Fixed HDMI display output blackout issue for auto EDID.
Αυτά για μένα είναι τα πιο σημαντικά!
Έκανε κανένας την αναβάθμιση να μας πει;
Εγώ το κατέβασα (με αρκετή δυσκολία - πρέπει να ηταν φισκα ο server τους σε download requests) αλλά θα το βάλω σε 2-3 μέρες.. Να ριξουμε μια ματια στο nmt forums τι θα πουν οι (very) early adopters ....
Απάντηση: Popcorn Hour A-110
Το περασα σημερα. Χτυπουσε στην εγκατασταση των ΝΜΤ οποτε εκανα φορματ το δισκο (αυτο πονεσε αρκετα).
Μια χαρα ειναι και σε λιγο θα δω αν σινταρει.
Εγώ το φρέναρα γιατί κάτι πήρε το αυτί μου για προβλήματα με το myihome.
Re: Απάντηση: Popcorn Hour A-110
Και δεν μας ειπες....πηγε καλα το φορματ ?
http://www.youtube.com./watch?v=ZhK2hZvN3l8 .....:142::142::142:
Από τις δοκιμές που έκανα διαπίστωσα τα παρακάτω:
1)Έχει resume παίζοντας από σκληρό δίσκο έτσι ώστε ακόμα κι αν το κλείσεις από το remote Control ...θυμάται που σταμάτησε η ταινία και παίζει από εκείνο το σημείο (χρήσιμο πολύ και πατώντας το 0 αρχίζει πάλι από την αρχή διαγράφοντας τη μνήμη του σημείου)
2) Μπήκε επιλογή Auto framerate synchronization με 4 επιλογές
off--NTSC/PAL--NTSC/24p και NTSC/PAL/24p
3) Υποστηρίζει m3u playlist
4)Περιστρέφει τις Photos από την 9Megapixel Panasonic που πριν μου κολλούσε.
5)Νομίζω ότι η εναλλαγή των menu έγινε κατά τι πιο γρήγορη
6) Δε μου δείχνει πια τον φάκελο Recycle Bin (κάδο ανακύκλωσης) όταν βλέπω τους φακέλους του δίσκου με τις ταινίες
Και γενικά κίνηση ομαλή, χωρίς κανένα κόλλημα σε αρχεία 1080p.
Τα αρχεία *mov στα 720p από την ΤΖ5 πάλι δεν τα αναγνωρίζει, αυτό θέλει ψάξιμο.
Δυστυχώς φίλοι μου δεν μπορώ να αναφέρω κάτι σχετικό που τυχόν έχει το νέο Firmware όσον αφορά τις Web υπηρεσίες , το Δίκτυο και το παίξιμο DVD από εξωτερικό usb αφού δεν μ΄ενδιαφέρουν και δεν έχω συνδέσει το ...."καλαμποκάκι" σε δίκτυο αλλά το δουλεύω με εξωτερικό σκληρό.
Αν θέλετε κάτι σχετικά με τη συμπεριφορά του νέου Firmware σε κάτι συγκεκριμένο, στη διάθεσή σας.
Είναι το ίδιο που βγήκε για το Α100 πριν κανένα μήνα!
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=53347&page=37#363 :123:
Όντως το interface έχει γίνει πολύ πιο άμεσο, έχει προστεθεί επιλογή στα dvd να πηγαίνει επιτόπου στο root μενού, υποστηρίζει resume, καλύτερη υποστήριξη mkv, γενικά κανένα πρόβλημα!
Ενα shuffle για τα τραγουδια τοσο δυσκολο τους ειναι πια ??
off--NTSC/PAL--NTSC/24p και NTSC/PAL/24p...
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ???
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Manosmathiou
