Ακούμε με τα αυτιά ή με τα μάτια?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Ακούμε με τα αυτιά ή με τα μάτια?
το οποιον?
το οποίον είναι φλαταδούρα (+- 0,1db) σε στάθμη 115db με ροζ θόρυβο σε όλο το ακουστό φασμα (20Hz-20KHz).
Και δε μου λετε, αν πετυχουμε τη Flat αποκριση εχουμε και σωστη σκηνη ανεξαρτητου χωρου?
πες μου εσύ από τι εξαρτάται αυτό που λες "σκηνή", ή έσω από τι νομίζεις ή θεωρείς πως εξαρτάται, και πιστεύω πως μόνος σου θα απαντήσεις στο ερώτημά σου.
Όχι.
υπαρχει ηδη με εξαιρετικα αποτελεσματα στην ταπεινη μορφη του sacd!
λινκ
Ω ναι το είχα ξεχάσει και ήθελα να αγοράσω ένα τέτοιο δισκάκι!
Το κακό είναι ότι για να έχεις και το πραγματικά σωστό αποτέλεσμα πρέπει τα τρια μπροστινά ηχεία να είναι ίδια, με ίδια προενισχυση και ενισχυτές.
Η λύση μικρό κεντρικό με sub καθώς και δορυφόροι small νομίζω ότι έιναι και ο λόγος που δεν ακούγεται καλά το SACD στο 95% των συστημάτων.
Καποιοι σχολαστικοί και πορωμένοι οπαδοί της πολυκαναλης μουσικής που ξέρω από το Club B&W στο HTGuide, μεταξύ αυτόν και o Kal Robinson από το Stereophile, τηρούν ευλαβικά τον κανόνα της μιας πεντάδας ομοίων ηχείων και μιλάμε για surround.
Σε περίπτωση πεντακάναλου ή επτακάναλου front stage φαντάζομαι ότι η παν-ομοιότητα των ηχείων θα είναι ακόμη πιο σημαντική τόσο ώστε να είναι προτιμότερη μια πεντάδα καλών bookshelf + 2 subs (ή 3-4), αντί δύο καλών towers και 4-5 bookshelf.
Εν πάσι περιτπώσι δεν έχω ακούσει τετοιο σύστημα οποότε κι εγώ υποθέσεις βάση υπάρχόντων στοιχίων κάνω. Το μόνο που ξέρω από πρώτο χέρι είναι ότι όταν έβαλα full towers για surround ειδικά στη μουσική (Divertimenti 7.1 BD) η διαφορά ήταν αισθητή.
Προτείνω τα ηχεία να είναι δηλωμένα όλα full range στον receiver με το double bass off (αν έχει) και cross όπου σταματάει το fullrange ηχείο σας στα χαμηλά όπου μετά αναλαμβάνει το sub. Π.χ. 40Ηz, 30Hz, 25HZ
Και μια διόρθωση στο "Εν πάσι περιτπώσι" γιατί το σκότωσα! Το σωστό είναι Εν πάση περιπτώσει! :133:
Αφήστε αυτό το edit ελεύθερο τελως πάντων!
Απάντηση: Ακούμε με τα αυτιά ή με τα μάτια?
Συμφωνώ...Ορίστε ξανά μιά...ατράνταχτη απόδειξη του πώς ακούμε:612:
[reliops=Understand ?][youtube]NHAgooboQpA[/youtube][/reliops]
Μια επίπεδη απόκριση στις 0 μοίρες δεν σημαίνει τίποτα όσο αφορά την εικόνα.
Συνήθως το ηχείο τοποθετείται με κλίση ως προς τον οριζόντιο άξονα και εκεί πρέπει να δούμε πως συμπεριφέρεται.
Η εικόνα έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες που φτάνουν στο μεγάφωνο αλλά και τη φάση του συνόλου μας.
Αυτό συζητείται σε πειραματικό στάδιο, αλλά πρωτίστως χρειάζεται πολύ χώρο για να αποθηκευθεί, χώρια τα ηχεία. Ενδεχομένως να μη χωράει ούτε σε blue ray. Υπομονή.
Απο ποιους συζητειται τουτο δω ρε Κωστα;;;
Και γιατι να χρειαζετε πολυς χωρος;;;
Αρκει η ηχογραφηση να γινει σε group.
Μπορεις να εχεις μια αριστη ηχογραφηση σε 8 groups. Δηλαδη 8 καναλια. Σιγα το χωρο που χρειαζετε.
Πως θα τα παιξεις ομως;;;
Ποιο μηχανημα θα αναλαβει να κανει τη μειξη;;; Για φαντασου να βγαινουν 8 καναλια, σε 8 διαφορετικα ηχεια, χωρις να ειναι μειξαρισμενα. Μια πανδεσια.
Αυτο αλλωστε μπορει να το κανει καποιος, ηχογραφοντας σε ενα πολυκαναλο dat της Taskam και μετα να συνδεσει τη εξοδο απο καθε καναλι σε διαφορετικους προ/τελικους για νατου φυγει η καψα.
Αν του φυγει και το κεφαλι..................ειναι αλλη υποθεση.:126:
Συζητείται τουλάχιστον στο πλαίσιο της AES, αλλά και από τους μεγάλους κατασκευαστές, καθένας από τους οποίους βέβαια, λέω τώρα, κοιτάζει να περιχαρακώσει τη δουλειά του εις βάρος των άλλων, με αποτέλεσμα να μη γίνεται τίποτα το εφαρμόσιμο. (Υπάρχει και η χλιαρή υποδοχή του κόσμου στο Blue Ray, καθώς το DVD Video παίζει μια χαρά).
Πάντως, όσον αφορά το χώρο, παράδειγμα: 9η Συμφωνία του Μπετόβεν.
75 λεπτά x 60 x 22 κανάλια x 24bit x 96000 = 28GiB
Re: Απάντηση: Ακούμε με τα αυτιά ή με τα μάτια?
Μιλας ομως για 22 καναλια.
Εστω λοιπον οτι μπορουμε να τα αποθηκευσουμε.
Ας μου πει καποιος εκ των τεραστιων κατασκευαστων, πως θα τα παιξουμε.
Εδω ειναι μια πολυκαναλη ηχογραφηση την οποια ακουμε καθε καναλι χωριστα;;;
Για καντο μου πιο λιανα αυτο. Δεν το καταλαβα. :110:
Όχι, τελικό down mix με 22 κανάλια.
Συγνωμη αλλα και παλι δεν καταλαβα.
Ενα τελικο down mix εχει δυο καναλια.
Εαν εχει παραπανω (οσον αφορα την μουσικη), παυει να ειναι down mix.
Εκτος βεβαια, αν ειναι μειξαρισμενο για 5.1 ή 7.1.
Τα 22 κανάλια δυστυχώς μόνο σε στούντιο τα βλέπω αλλά και με 8-10 δουλειά θα γινόταν ενώ ίσως με ένα νέο φορμά και διάφορα flags να μπορούσαν και οι AV να τα παίξουν για αρχή.
Κάποιος π.χ. που ξοδεύει 30,40,50,000 Ευρώ σε ηχεία 7.1 θα μπορούσε αν του τη βαρέσει να τα γυρνάει και να ακούει και το Μπετόβεν όπως πρέπει που και που.
Και αν πας και σε επαγγελματικά με 40-50,000 χιλιάδες κάνεις μαγικά μιας και δεν πληρώνεις λούστρα και καπλαμάδες.
giorgos8907
