Ηχεία σε πισίνα
Συνάδελφοι εγκατάστατες τη βοηθεια σας παρακαλώ
Έχουμε την παρακάτω άσκηση
Χώρος πισίνας.
Καλώδια (πρόβλεψη) για ηχεία δεν έγινε.
Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε 2 ηχειάκια επίτοιχα να ακούνε μουσικούλα.
Τα φίλτρα είναι τα εξής
Πρέπει να είναι άσπρα (μαύρα έχω βρει ένα σωρό)
Πρέπει να είναι σοβαρά (με ένα 6.5" ή 8" Wooferάκι τουλάχιστον) πισίνα γαρ
Πρέπει να είναι αυτοενισχυόμενα
Πρέπει να είναι outdoor
Και πρέπει να βρούμε και ένα τρόπο να στείλουμε το Line "έξω"
Εντάξει για το line παίρνουμε ένα audio/video 2.4Ghz και το στέλνουμε
Έχει κανείς υπόψη κάτι σοβαρό?
Παθητικά άσπρα βρίσκω ένα σωρό (και Outdoor φυσικα)
Αυτοενισχυόμενα μαύρα επίσης (όχι outdoor όμως)
Σίγουρα τα φίλτρα είναι πολλά αλλά να μην υπάρχει έστω και ένα προϊόν;
Απάντηση: Ηχεία σε πισίνα
Τα ενεργα ηχεια θελουνε ρευμα.
Κανεις δε βαζει σε πισινα ενεργα. Δεν θα βρεις.
Θελεις να στειλεις δηλαδη και ρευμα και ιντερκονεκτ? Γιατι να μην στειλεις μονο καλωδιο ηχειων?
Ρεύμα υπάρχει. Γι'αυτό και ψάχνω σε ενεργά
Θα μπούν ψηλά και με όλες τις ηλεκτρολογικές προϋποθέσεις
Δεν θα είναι σε επαφή με τη πισίνα δλδ αλλά θα είναι εκτεθημένα σε ήλιο άντε και σε καμια βροχή παρόλο που θα είναι στεγασμένα
Μία λύση για το πρόβλημα είναι το TR-60 της Crystal Audio
http://www.crystalaudiovideo.com/product.aspx
Στέλνω ασύρματα τον ήχο "έξω", τον ενισχύω και τελείωσα
Δεν έχω παρα να βρώ 2 απλά άσπρα ηχεία εξωτερικού χώρου (γεμάτη η αγορά απο τέτοια)
Νόμιζω είναι η καλύτερη λύση
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
Καλησπερα,
Δεν ειναι ενεργα
Εχουν 2 χ 4,5'' + 1 τουητερ 1''
Ειναι outdoor, UV , impact resistant
Ειναι λευκα αλλα βαφονται στο χρωμα που θελεις
Περιλαμβανεται η βαση περιστροφης 220 μοιρων
Ηχος, ιδιος με τα ηχεια εσωτερικου χωρου
Atlantic Technology AW-424
Brochure
Εχω ένα budget γύρω στα 150-180 ευρω. Χρειάζομαι ενα ζευγος (μαυρο) για εξωτερική χρήσης. Τι επιλογές έχω ?
Καλησπερα,
Δεν ειναι ενεργα
Brochure
Oppo, ωραια μεγαφωνα.
Μπορεις να δωσες, πανω - κατω τιμη;;;
Re: Απάντηση: Ηχεία σε πισίνα
Tannoy Di5
Di5 / Di5t
SYSTEM
Frequency Response (-3dB) (1) 90Hz - 25kHz
Frequency Range (-10dB) (1) 80Hz - 30kHz
System Sensitivity (1W @1m) (2) 88dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)
Nominal Coverage Angle 90 degrees conical
Driver Complement
High Frequency: ICT™
Low Frequency: 110mm (4.50”) mineral loaded polypropylene
Crossover 7kHz Inductively coupled
Directivity Factor (Q) 5.3 averaged 1kHz to 10kHz
Directivity Index (DI) 6.6 averaged 1kHz to 10kHz
Rated Maximum SPL Average: 105dB
Average: 103dB (30W tapping on transformer)
Peak: 111dB
Power Handling (3) Average: 50W
Programme: 100W
Peak: 200W
Recommended Amplifier Power 100W @ 6 Ohms
Nominal Impedance 6 Ohms
Di5DCt only - Transformer Taps (top rotary switch) 70V: 30W / 15W / 7.5W / 3.75W / OFF
& low impedance operation
100V: 30W / 15W / 7.5W / OFF
CONSTRUCTION
Enclosure High Impact Polystyrene (HIPS)
rated IP64 to EN60529 (IEC529)
Grille Steel, with weather resistant coating
Finish Textured black or white paint
(custom trim colours can be supplied pre-fitted to special order - minimum order quantity applies)
Connectors Euroblock type removable locking connector with screw terminals with "loop through" facility
Fittings 1 x K-Ball™ Bracket socket
2 x M8 yoke bracket inserts
Supplied
Accessories Yoke bracket
Optional
Accessories Pole mount adaptor
K-Ball™ pre-wired multi angle bracket
Dimensions 240.7 x 155 x 162mm
(9.47 x 6.1 x 6.38”)
NET Weight 2.7kg
(5.94lbs)
link
kalelakos
