Ηχείο - πλήρες ηχοσύστημα - η δύναμη της λογικής
Απάντηση: Re: Απάντηση: Ηχείο - πλήρες ηχοσύστημα - η δύναμη της λογικής
Όταν τα αγοράσεις θα έρθω να μείνω σπίτι καμια βδομάδα.
Δε σε πειράζει, έτσι; :136:
μπα, τι να με πειράζει, με 250 ευρώ τη μέρα κάτσε όσο θες! :143::138:
Θεωρώ πάντως το Ο 410 πολύ καλύτερη αγορά από το Ο 500 C, μέχρι να αντικαταστήσουν τα ψηφιακά στάδια εισόδου του 500 για να δέχεται σήμα δειγματοληψίας > 48KHz....
Φυσικά τα Finite Impulse Response φίλτρα και το ψηφιακό κρος του 500 ξέρεις πως τα γουστάρω με τα 1000, αλλά όχι και δειγματοληψία στην ψηφιακή είσοδο μέχρι τα 48KHz εν έτει 2010....
Υποπτεύομαι πάντως ότι λίαν συντόμως θα τα αντικαταστήσουν με τα νεότερα που χρησιμοποιούν ήδη στο Ο 410, τα οποία δέχονται μέχρι 24bit-216 kHz.
Απορώ γιατί δε το κάναν ακόμα....
Κώστας Φ.
Φαντάσου τώρα να πάρεις το Ο500C αγκαλιά (αγκαλιά που λέει ο λόγος - 65 κιλά το ένα είναι) και να νοικιάσεις ένα δωμάτιο στην επόμενη HiEnd έκθεση...
Πέραν του ότι μπορείς, αν το επιλέξεις, να ακούγεσαι μόνο εσύ στον όροφο (χωρίς καν να βάλεις τα sub της εταιρείας):
27 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
123.4 db SPL at 1% THD στο 1μέτρο
..θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου, με ένα σεντόνι μπροστά από το σύστημα για να μην ξέρουν τι είναι αυτό που ακούνε.
Υ.Γ.
Είπατε κάτι για "φύσημα"...., τι είναι αυτό ; :111:
τίποτα βρε, χαζομάρες....:138:
πάντως αν επιμένεις, είναι αυτό:
Self generated noise level at 10 cm < 25 dB(A)
μπουααααααααχαχαχαχαχαχα, στα ...10 εκατοστά το μετρήσανε!
Απάντηση: Re: Ηχείο - πλήρες ηχοσύστημα - η δύναμη της λογικής
Κοίτα, ή κάνεις παστρική δουλειά, ή αλλιώς μη κάνεις τίποτα!
σε έκθεση να κατέβεις με τα Ο 500 C παρέα με 4 σαμπ 900-άρια για να υλοποιήσεις ένα Plane Wave Bass Array™ (PWBA™), με 4 γεφυρωμένους ΚΡΑ 2220 για να τα οδηγούν, και μετά να δεις το σεντόνι να φεύγει στο απέναντι περίπτερο με την πρώτη μποτιά....:131:
Φυσικά εσύ θα είσαι σε απόσταση ασφαλείας, και θα επιλέγεις μουσική από ένα WD media player των 120 ευρώ με ένα σκληρό της WD για να υπάρχει και ....matching στις χροιές....:143:
Κώστας Φ.
25dB σημαίνει ότι δεν ακούγεται τίποτα.
10-20db είναι το noise floor σε τυπικούς anechoic chambers - στα σπίτια μας μην το συζητήσουμε καθόλου...
Επίσης καλύτερα να μην κάνουμε την αντίστοιχη μέτρηση στα δικά μας συστήματα πηγή/ενισχυτής/ηχείο (φθηνά και ακριβά..).
Εμ πες τα ντε...
Στα "ενεργά" επικρατεί "άπνοια" !!! :137:
Κώστας Φ.
Ακόμα κι εδώ:
In 2005, the Guinness Book of World Records proclaimed the anechoic chamber at Orfield Laboratories in South Minneapolis the “Quietest Place on Earth.” The nation’s only certified anechoic chamber in an independent lab, it is a room within a room within a room; the innermost chamber is lined with 3.3-foot-thick fiberglass acoustic wedges and floats on I-beams and springs. Both inner rooms have double walls of insulated steel; the outside walls are foot-thick concrete. The background noise level is minus 9.4 decibels. In this room, even a dog is deaf to the world outside.
...να κάνεις ακροάσεις, πάλι δεν θα έχεις πρόβλημα γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε ενοχλεί ο χτύπος της καρδιάς σου, οι βοές των αυτιών σου κ.α. τέτοια!
The total absence of sound outside your body makes you keenly aware of what’s going on inside your body. Your heart pumps. Your lungs inflate and deflate. Your ears buzz. Your blood pulses. In an anechoic chamber, you are one noisy organism. With no reverberation in the room, you have no spatial orientation cues. After about half an hour in the dark, you can become disoriented. Eventually, you might experience visual and aural hallucinations.
Απο τις μετρησεις ποια ειναι αυτη που καθοριζει τον ογκο; Αν δηλαδη βαλουμε αυτα τα ηχεια διπλα σε magnepan 3.6 και ειναι μια χαρα ισοσταθμισμενα με το χαμηλο τους κτλ, οι φωνες δε θα ακουγοντα φωνουλες. Αλλο η Χαρουλα και αλλο η Χαρουλα hobbit. Και αυτο δεν αλλαζει με ολη την ψηφιακη τεχνολογια του κοσμου. Ειναι φυσικη αγαπημενοι μου τεχνοκρατες.
Κώστας Φ.
Τα "HiEnd" συστήματα (μην ξεχνάς τα KH είναι ένα σύστημα και λείπει μόνο ένα ψηφιακό transport) που έχεις στο μυαλό σου (όποια κι αν είναι αυτά) παίζουν "Χαρούλα Golum" και τα KH "Χαρούλα Αλεξίου", όπως αυτή υπάρχει στο CD.
Volume :137:
(κάπου μεταξύ σοβαρού και αστείου)
Re: Απάντηση: Re: Ηχείο - πλήρες ηχοσύστημα - η δύναμη της λογικής
Volume :137:
O "ογκος" σε ενα σωστο συστημα δε πρεπει να αλλαζει με το volume (ας μη σημειολογησουμε με τον "ογκο". Ολοι ξερετε τι εννοω).
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Ηχείο - πλήρες ηχοσύστημα - η δύναμη της λογικής
O "ογκος" σε ενα σωστο συστημα δε πρεπει να αλλαζει με το volume.
αυτό που λες είναι λάθος.
ο όγκος της οποιασδήποτε ορχήστρας αυξάνει με την άνοδο της στάθμης διότι μας πλησιάζει η ορχήστρα.
αν εννοείς την συχνοτική ισορροπία στο εύρος της ανθρώπινης φωνής (το "όγκος" δεν είναι όμως ορθή ή έστω συνήθης έκφραση για αυτό - είναι συνηθισμένο να λέγεται πως με την πληθώρα χαμηλομεσαίων υπάρχουν περισσότερα "σώματα") .... εννοείται.
Η συχνοτική ισορροπία των ηχείων της Κ+Η είναι για σεμινάρια. Σε οποιαδήποτε στάθμη ακρόασης.
Εχεις δικιο, δεν μετεφερα καθολου καλα τη σκεψη μου. Αλλα θα επιμεινω για τα περι ογκου , magnepan και ηλεκτροδυναμικων ηχειων. Δλδ αν ακουσεις τα ηχεια που περιγραφεις διπλα στα δικα σου θα ακουγονται σα ραδιοφωνακι .
Όχι, αν είναι ομοίως ισοσταθμισμένα, ακούγονται όμοια.
δείτε τεχνικές προδιαγραφές....
Θαυμάστε!
Δείτε και μετρήσεις.... ιδίως του σαμπ παρέα με το κυρίως ηχείο... respect....
η απόκριση συχνότητας και οι ολικές αρμονικές παραμορφώσεις, είναι το κάτι άλλο...
Άπιαστο όνειρο θερινής νυκτός για τα γνωστά Hi-End ηχεία που όλοι ξέρουμε, κι ας κοστίζουν και 20 φορές περισσότερα....
Πράγματι οι μετρήσεις είναι "αλλού"!
Μακράν καλύτερες από οτιδήποτε άλλο έχω δει!
Kόιτα να δεις που πουλάει τις ''πόρτες'' αλλά το λέει σιγα-σιγά:116:
(ψιτ,κράτα μου τους ενισχυτές σε 58 άτοκες δόσεις:138:,οι πόρτες δεν χωράνε σπίτι:137: ας τις πάρει ο Πέτρος:142:)
Για να κανονισομε τη φορτωτικη!!!
Καλα αν πουλησει ο Κωστας τα Μαγκνεπαν θα ειναι η πρωτη φορα που τα μεταχειρισμενα θα κοστιζουν διπλασια απο τα καινουρια.
Ο Τόμαν μην ψαρώνεται δεν είναι άγιος... ούτε ο φθηνότερος.
Και οι γερμανοί χαλάσανε τελευταία...
Όσο γι' αυτούς που τους φαίνονται αυτά τα ηχειάκια φθηνά, υπάρχει και η λύση αυτών:
http://www.dv247.com/studio-equipment/adam-s7a-mk2-4-way-main-monitor-with-two-15-woofers--65413
Προσοχή η τιμή μόνο για το ένα.
Έτσι πάιρνεις και άλλα τρία για να γίνει το χόμε σίνεμα της προκοπής...
Άσχετο:
Καλά ρε Costas εσύ παλιά ήσουνα χαιεντάς πως κατάντησες έτσι!:136:
bmavroeidis
