Απάντηση: Απαράδεκτη συμπεριφορά αντιπροσώπου Roksan
Κορίτσια, ο Στέφανος! :114:
...είπε ο μετεξεταστέος :142:Αλητάμπουρα... :143:
Τα σέβη μου κ. Καθηγητά :136:Κορίτσια, ο Στέφανος! :114:
Η εσωτερική κεραία (πάνω στην πλακέτα) μειονεκτεί, γι' αυτό και άργησε να βγει στα κινητά (θυμάσαι τα πρώτα, προ δεκαετίαςΈχω σπάσει όλα τα κινητά μου και πουθενά δεν είδα καλώδια για κεραία ...
Ας αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα γιατί έχουμε ξεφύγει. Αλλά μην επιμένειςΗ εσωτερική κεραία (πάνω στην πλακέτα) μειονεκτεί, γι' αυτό και άργησε να βγει στα κινητά (θυμάσαι τα πρώτα, προ δεκαετίας. Έπρεπε να υλοποιήσουν πρώτα τα κατάλληλα ενισχυτικά κυκλώματα υποστήριξης του ασθενούς σήματος που αποδίδει. Είναι δηλαδή θέμα παρεμβολής σε mA (ή και αρκετά λιγώτερο) ή μάλλον καλύτερα της διαφοράς έντασης της παρεμβολής που εισάγει στο κύκλωμα ένα καλώδιο που αιωρείται, από ένα διάδρομο στη πλακέτα.
Από την αρχή είπα πως μπορεί να εξαλειφθεί. Όπως υπάρχουν οι ενισχυτικές διατάξεις, υπάρχουν και οι αποσβεστικές. Το σωστό το μαστοράκι όμως προλαμβάνει παρά διορθώνει. Αυτό είπα. Τεσπα, αφού δεν έχουμε μετρήσεις, για να μπορούμε να δούμε πόσο καθαρό ακουστικό σήμα αποδίδουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, νομίζω πως δεν προχωράει η συζήτηση.
Επίσης υπάρχουν συσκευές που δεν συνδέονται με τριπολικό καλώδιο στην πρίζα. Εκεί ο κλωβός Faraday πάει περίπατο ... Μπορεί ο κατασκευαστής να τον υλοποιήσει αλλιώς, μεσοβέζικα, αλλά όχι να με πείσει πως έκανε το καλύτερο που μπορούσε σεβόμενος τα χρήματα του πελάτη του. Όπως και με τα αιωρούμενα καλώδια. :126:
Mε αναγκάζεις να κάνω quote τον εαυτό μου:Και πίσω στο θέμα μας, γιατί ο ΚΦ έχει δικαίωμα λόγου σε αυτό το site; :136:
:205:Η Διαχείριση κύριε δε δέχεται συμβουλές και προτάσεις από τα ταπεινά μέλη για τη λειτουργία του site! Ορίστε μας... :141::136:
Ωραία. Κάνε όμως ένα άλλο θέμα, με την ησυχία σου, να δείξεις τα λεγόμενά σου. Ενδιαφέρομαι να δω πως θα αποδείξεις ότι το αιωρούμενο καλώδιο αποδίδει στο κύκλωμα την ίδια ένταση παρεμβολής με ένα διάδρομο στην πλακέτα. :126:Ας αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα γιατί έχουμε ξεφύγει. Αλλά μην επιμένεις
σε πράγματα που δεν γνωρίζεις, κάνεις λάθη που χτυπάνε άσχημα...
προσβλητικές κουβέντες καφενείου. :140:... κάνεις λάθη που χτυπάνε άσχημα ...
Άλλοι έχουν χρόνο για καφενείο...Κατά πως φαίνεται δεν πρόκειται να αποδείξεις τίποτα sp502 ... :437:
Μάλλον το βεληνεκές σου είναι μέχρι εδώ
Επιμένεις να μη δείχνεις μετριοφροσύνη ...... ΥΓ. Ο κλωβός Faraday δεν χρειάζεται γείωση - γνώση λυκείου...
Αυτό που περίτεχνα εξαφάνισαν οι "τελίτσες¨ στο απόσπασμα που έβαλες είναι το εξής (πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage):Επιμένεις να μη δείχνεις μετριοφροσύνη ...
Κλωβός Faraday
To a large degree, Faraday cages also shield the interior from external electromagnetic radiation if the conductor is thick enough and any holes are significantly smaller than the radiation's wavelength ... The metal layers are grounded to dissipate any electric currents generated from the external electromagnetic fields, and thus block a large amount of the electromagnetic interference.Το also υπάρχει γιατί η κύρια χρήση των κλωβών στηρίζεται στο νόμο του Gauss, και θωρακίζει από ηλεκτροστατικά φορτία.
Αν δεν καταλαβαίνεις τη γλώσσα, πες να στο εξηγήσω. :126:
Σ' :201:
Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που τυχαίνει να είναι γειωμένος κλωβός.For example, certain computer forensic test procedures of electronic components or systems that require an environment devoid of electromagnetic interference may be conducted within a screen room. These screen rooms are essentially work areas that are completely enclosed by one or more layers of fine metal mesh or perforated sheet metal. The metal layers are grounded to dissipate any electric currents generated from the external electromagnetic fields, and thus block a large amount of the electromagnetic interference. See also electromagnetic shielding.
Note that the reception of external radio signals, a form of electromagnetic radiation, through an antenna within a cage can be severely reduced or even totally blocked by the cage itself.
Αν ακολουθήσεις το link για το electromagnetic shielding θα διαβάσεις, από την ίδια πηγή (http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_shielding):A Faraday cage or Faraday shield is an enclosure formed by conducting material, or by a mesh of such material. Such an enclosure blocks out external static electrical fields. Faraday cages are named after the English scientist Michael Faraday, who invented them in 1836.
Είδες σε κανέναν ορισμό τη λέξη ground/grounding;lectromagnetic shielding is the process of limiting the penetration of electromagnetic fields into a space, by blocking them with a barrier made of conductive material. Typically it is applied to enclosures, separating electrical devices from the 'outside world', and to cables, separating wires from the environment the cable runs through. Electromagnetic shielding used to block radio frequency electromagnetic radiation is also known as RF shielding.
The shielding can reduce the coupling of radio waves, electromagnetic fields and electrostatic fields, though not static or low-frequency magnetic fields. (A conductive enclosure used to block electrostatic fields is also known as a Faraday cage.) The amount of reduction depends very much upon the material used, its thickness, the size of the shielded volume and the frequency of the fields of interest and the size, shape and orientation of apertures in a shield to an incident electromagnetic field.
Αν έριχνες και μια ματιά στο link που έβαλες, στη σελίδα 52 τυχαία,...
Σ' :201:
Δεν έκανα καμιά περίτεχνη αποκοπή και απόκρυψη, εστίασα στην περίπτωση θωράκισης για ηλεκτρομαγνητικά πεδία και όχι για ηλεκτροστατικά, που είναι η κύρια χρήση του κλωβού. Όλα αυτά που λές παραπάνω δεν αναιρούν το ζουμί. Πως όταν γειώσεις τον κλωβό είναι αποτελεσματικότερος και χρειάζεται λιγώτερο πάχος μετάλλου για να αποδώσει, το λέει καθαρά. Δεν ισχυρίζομαι πως δεν λειτουργεί καθόλου, καταλαβαίνεις; Εκτός αυτού, σου λέει, πως αποφεύγεις να έχεις ηλεκτρικά ρεύματα που δημιουργεί ο ηλεκτρομαγνητισμός. Έτσι δε λέει;
Οι έχοντες μάτια βλέπουν και κρίνουν τα γραπτά. Εκτός αν άλλα εννοείς και άλλα γράφεις.Επίσης υπάρχουν συσκευές που δεν συνδέονται με τριπολικό καλώδιο στην πρίζα. Εκεί ο κλωβός Faraday πάει περίπατο ...
Την απάντηση την έχω δώσει ήδη, αλλά σε δυο αράδες:Τέσπα έχεις κολλήσει και δεν είναι αυτό το κυρίως θέμα, αλλά αν η απόδοση μιας κεραίας μειώνεται όταν έχει πίσω της σε κοντινή απόσταση μιά επιφάνεια. Θα το ψάξεις εσύ ή το αφήνεις πάλι πάνω μου, με το φόβο να κάνω κάνα ηχηρό λάθος, κατά πως το λες; :116:
Αυτό ακριβώς είπες!Οι έχοντες μάτια βλέπουν και κρίνουν τα γραπτά. Εκτός αν άλλα εννοείς και άλλα γράφεις.
Εγώ δεν είπα πουθενά ότι η γείωση δεν βοηθά κάποια πράγματα.
Απλά δεν είναι αναγκαία όπως εσύ υπονοούσες ...
Κατάλαβες τώρα τι βαθμό θα βάλουν στο γραπτό σου όσοι έχουν μάτια και βλέπουν, τι θα καταλάβουν; Πως είσαι σίγουρος, από το Λύκειο :107: , ότι η γείωση είναι περιττή. Ή κάτι χειρότερο, πως έκανες κωλοτούμπα.... ΥΓ. Ο κλωβός Faraday δεν χρειάζεται γείωση - γνώση λυκείου...
... Αφού δεν έχεις τις γνώσεις τι το ζορίζεις;
Αλλά αυτά λένε οι μέγιστοι επιστήμονες/reviewers αυτά αναπαράγει ο κόσμος...
γιατί κάποιος άγνωστός σου, τόλμησε να σου φέρει αντιρρήσεις. Εσύ κάτι τέτοια δεν τα σηκώνεις ...... κάνεις λάθη που χτυπάνε άσχημα ...
Λοιπόν εδώ έχεις foul.Πως μου ξεφυγε το μήνυμα τόσες μέρες; :609:
Όταν τα καλώδια αιωρούνται, λειτουργούν σαν κεραίες ραδιοσυχνοτήτων, που περεμβάλλει στο ακουστικό σήμα. Υπάρχουν λύσεις να το αποτρέψει ο κατασκευαστής. Αλλά γιατί να πρέπει να δώσει λύση στο ζήτημα και να μην το ελαχιστοποιήσει απ' την αρχή, περνώντας όλα τα ρεύματα (ειδικά το ακουστικό σήμα) από το pcb (πλακέτες), ή τέλος πάντων το μεγάλο ποσοστό τους. :203:
