Τελικός ή ολοκληρωμένος με 130 W / 4 Ohm
Ενδιαφέρομαι για τελικό ή ολοκληρωμένο που να βγάζει 130 W/4 Ohm μέχρι 0,5 %,
όσο το δυνατόν πιο οικονομικό, αλλά με ουδέτερο σχετικά ήχο.
Eπειδή από μια βάση να ξεκινήσουμε, ας πούμε YAMAHA AX-497 στα 290 € και αν υπάρχει κατι καλύτερο.
τα ηχεια ειναι 130 βάττ, στα 8 ωμ βέβαια με ευαισθησία 84db τα οποία δεν θα τα αλλάξω.
κι ο YAMAHA AX-797 με λίγη διαφορά είναι μάλλον καλύτερος.
αλλά ένας καθαρός τελικός σίγουρα λίγοτερα δεν θα χει,
σκέφτομαι κα τον μπέρυ.
Απάντηση: Τελικός ή ολοκληρωμένος με 130 W / 4 Ohm
τα λεει η υπογραφή, βέβαια δύσκολα να το βγάλει κανείς Pioneer S-F52, ΔΕΝ ΤΑ ΑΛΛΑΖΩ, μόνο αν καούν!!!!!!... :)
απορία: αφού τα ηχεία ειναι 130βατ/8ωμ τότε θες 260 βατ/4ωμ, εσύ γιατί ζητάς 130 βατ/4ωμ που αντιστοιχούν σε 65 βαττ/8ωμ?
με 84 ντιμπι ευαισθησία, με 130 βαττ στα 8 ωμ εισχυτή θα έχεις μέγιστη στάθμη 102db, που είναι αρκετά καλά....
τες πα, νομίζω πως "καλή αγορά" είναι κι ο Pioneer VSX-519V που έχω την εντύπωση πως θα παίξει μια χαρά τα ηχεία σου, ενώ ταυτόχρονα στα ίδια χρήματα (ή και λιγότερα) με αυτά του γιαμάχα προσφέρει 5 κανάλια και ραδιόφωνο (A/V amp receiver) και η ονομαστική ισχύς του είναι 5χ130 στα 6ωμ.
Στο κάτω κάτω της γραφής, Pioneer το ένα, Pioneer και τ'άλλο, δε θα "ταιριάζουν"?
ναι, σωστα 130 στα 8 ωμ θέλω.
καλός φαίνεται
Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά είναι δυνατόν ένα ζευγάρι ηχείων βάσης με ένα 10άρι woofer να αντέχει 130watt ισχύ?
Εκτός αν θέλεις να πάρεις μεγάλο ενισχυτή για μελλοντική αγορά...
ναι κατοπιν θελω τα μικρα τα spendor τα κλειστου.
Νομίζω ο RX-797 που είπες κι εσύ στο πρώτο post είναι μια πολύ καλή επιλογή, είναι ραδιοενισχυτής. Έχει μικρή διαφορά στην τιμή (περίπου 20%) με τον AX-497 / RX-797, αλλά γενικά αξίζει...
καποιοι μου χουν πει οτι σε 5καναλο, βρισκεις απιστευτες τιμες.
φυσικα θα τον δουλεψω στερεο.
αυτός ο Pioneer VSX-418 ειναι όντως 5x130;
τωρα επανερχομαστε στο θεμα με τα ρευματα που εχει οκαθε ενισχυτης, περα απο βαττ, πως μπορουμε εμμεσα να τα βρουμε;
λογικα από το τροφοδοτικο και τους πυκνωτες
εχουμε νουμερα για τον μπερι πόσο καταναλώνει και τι πυκνωτες εχει συνολικά ανα καναλι;
SA1 Spendor σηκώνουν 125 βαττ, μεχρι τα 6.3 ωμ πεφτουν.
τα εχει review το stereophile του Αυγουστου ('09)
(να ειμαστε ετοιμοι για το ονειρο)
Τα 125 watt που αναφέρει το Spendor είναι μάλλον για peak ισχύ, και όχι για μέση συνεχή ισχύ. Πιστεύω πως ακόμη κι ενισχυτής 2x60watt (πραγματικής μέσης συνεχούς ισχύος 60 watt ανά κανάλι), τα οδηγεί παραπάνω κι από ικανοποιητικά... Κι ας είναι 85db ευαισθησίας... Τέλος τα ηχεία έχουν μόνο ένα woofer που κατεβαίνει μέχρι τα 6,3 Ω, και μόνο για ένα μικρό φάσμα 150hz-500hz, άρα δεν είναι απαιτητικό σε ρεύμα ηχείο, απλά θες ισχυρό σε watt, κυρίως σε volt, ενισχυτή.
δηλαδη, πως θα το καταλαβω,
αν ειναι 2 x 60 20-20000 0.1 % ΤΗD ειναι εντάξει;
κάποιοι λενε ο ενισχυτης ποιο ισχυρος απο ηχεια.
προσωπικά νομιζω χρειάζεται ενα τροφοδοτικο γυρω στα 400 βαττ,
απο πυκνωτες δεν το εχω ψαξει ακόμα.
Re: Απάντηση: Τελικός ή ολοκληρωμένος με 130 W / 4 Ohm
αν ειναι 2 x 60 20-20000 0.1 % ΤΗD ειναι εντάξει;.
Ναι!
Σωστό, αλλά κι ο 60άρης (μέση συνεχής) έχεις κορυφές διπλάσιας ισχύος... και παραπάνω μη σου πω...
Εξάλλου, δεν παίρνεις αυτά τα ηχεία για να ακούς μουσική από μακριά και σε υψηλές στάθμες. Αν ήθελες κάτι τέτοιο θα έψαχνες για δαπέδου με 88+ db ευαισθησία. Με τα spendor των 83db (μέτρηση stereofile) των ενός γούφερ 5,5" η ένταση των ηχείων δεν θα ξεπερνάει τα 103-104 db στο 1 μέτρο...
ειναι καλο να εχει πολλους των 2200 μF ELNA
να ειχε 10 x 2200 μF ανα καναλι όπως ο destiny.
Mε ζητούμενο τα ρευματα και την αυξηση στα 4 ωμ.
Ο iMac έχει μέγιστη έξοδο 1.6 VRMS (+6.3 dBu) και αντίσταση εξόδου <24 ohms.
Τι αντίσταση είναι καλό να εχει ο τελικός;
Από ευαισθησία κάτι κάτω από 1.6 φαντάζομαι.
Tasosnissanp12
