Μέχρι 7 ωμ, πάνω από 89 dB, γύρω στα 300 ευρώ
Απάντηση: Μέχρι 7 ωμ, πάνω από 89 dB, γύρω στα 300 ευρώ
πρωτεύει το πάνω από 7 ωμ
κατόπιν τα 88 έστω dB μετρημένα μια παραχώρηση για να πάμε σε κάτι υπαρκτό.
και σίγουρα η τιμή κάπως λογική.
Τελικά η φυσική μας σωνει από πολλά...
μια και υπάρχει σχετική αντιστοιχία ευαισθησίας και αντίστασης
αν ειναι γραμμικό
είναι τα παρακάτω ισοδύναμα:
7 ωμ - 87 dB
5.8 ωμ - 88 dB
4.6 ωμ - 89 dB
για λειτουργια σε "Α"
παρακαλώ μόνο στοιχεία από review με μετρησεις.
(κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η μέση αντίσταση,
αλλά χρησιμοποιούμε την ελάχιστη)
Θα εξετάσω όλα όσα υπάρχουν δεδομένα, ώστε να προκύψει
αρχική προτεινόμενη αγορά.
Αρχικά με βάση το stereoplay.de και τις μετρήσεις του
καλύτερο βγαίνει το epos m12i
το οποίο μετράει το περοδικο στα 6.3 ωμ και
ευαισθησία 87.5 dB πάνω από την τιμή του κατασκευαστή
βέβαια έχει και 800 ευρώ.
Θα συνεχίσω με άλλα site...
Κάθε πρόταση με review δεκτή...
Σε όσα site είδα που ανεφερα και πιο πάνω δεν είδα
κάτι ενδιαφέρον
Το epos m5 έχει αλλες μετρήσεις...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν μπορω να το ψαξω αυτη τη στιγμη αλλα ειναι πολυ ενδιαφερον με αριστες κριτικες απο παντου. Ενδιαφεροντα τεχνικα χαρ/κα. Πολυ πληροφοριακο το site.Τσεκαρε το εσυ
http://www.psbspeakers.com/products/Alpha-Series/Alpha-B1-Monitor
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Λοιπον,
PSB Alpha T1 Tower
Frequency Range On Axis @ 0° ±1.5dB 55–21,000 Hz
Off Axis @ 30° ±1.5dB 55–10,000 Hz Lf Cutoff -10dB 45 Hz
Sensitivity
1w (2.83V) @ 1m, IEC-filtered Pink Noise, C-weighted
Anechoic Chamber 89 dB
Typical Listening Room 91 dB
Impedence
Nominal 8 Ohms
Minimum 6 Ohms
Input Power
RMS, Clipping < 10% of the Time
Recommended 15–120 Watts
Program 60 Watts
Acoustic Design
Tweeter (Nominal) 3/4″ (19 mm)
Aluminum Dome with Ferrofluid
Woofer (Nominal) 2 x 5 1/4″ (130 mm)
Metalized Polypropylene Cone
Damped Rubber Surround
Crossover 3,300 Hz, B3
Internal Volume Design Type 1.19 cu ft (33.4 litres)
Bass Reflex
2 3/4″ (70 mm) Rear Port
Video Shielded
Size (W x H x D)
Millimeters 179 x 907 x 300 mm
Inches 7 1/16 x 35 3/4 x 11 13/16″
Net Weight
Kilograms 13.2 kg/each
Pounds 29 lb/each
Shipping Weight
Kilograms 15.9 kg/each
Pounds 35.0 lb/each
Finish
Black Ash, Maple or Sienna
Features
Dual, 5-Way Gold-plated Binding Posts
Aluminum Grille
Adjustable Spikes and Rubber Levelers
tyler durden
Μη ριβγιούερ
CASTLE
KNIGHT 2 Bookshelf
· Type: bookshelf
· Cabinet: bass reflex
· Impedance: 8 ohms
· Sensitivity: 90dB 1 watt @ 1 meter
· Number of ways: 2
· Power handling: 125 watt RMS
· Recommended amp.: 6-125 watt RMS
· Frequency Response: 42Hz - 24 kHz
· Crossover freq: 3.0 kHz (second order)
· Tweeter: 25mm (1 inch) soft dome
· Mid/Woofer: 150mm (6.5 inch) mixed fibre cone
· Finish: Rosewood & Black
· Optional Finishes: Cherry, Maple, Oak & Walnut
· Hand Maded High Quality Real Wood Veneers
· Size (HxWxD) mm.: 380 x 200 x 335
· Weight /Pair: 18kg
φαινεται σωστός κατασκευαστής
βρηκα review δηλ. η εταιρεια το δινει του CASTLE HARLECH S2
όπου ενω η εταιρεια λέει 8 ωμ / 89 , πέφτει ως 6 ωμ θετικό και η ευαισθησία ειναι 88.9 σχεδόν τέλεια, οπότε ως κατασκευαστής ειναι ΟΚ.
Να δούμε από τι τιμές ξεκινάνε;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
www.audioevolution.gr ο αντιπροσωπος, παρε τηλ να σου πουνε τιμη για το συγκεκριμμενο μοντελο
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Η castle ειναι πολυ σοβαρη εταιρια που δεν εχει το αναλογο promotion, αλλα παντα εχει καταπληκτικα προιοντα απο χαμηλες τιμες με χαρ/κο παραδειγμα το μικρο Richmond. Τα συγκεκριμμενα που σου δειξα δεν ειναι ακριβα
Το Knight 2 φαινεται ενδιαφέρον
να βρούμε κανα review...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
αμα μπλεξεις και αποκρισεις μεσα....
-6 dB ειναι συτη που δίνουν οι κατασκευαστές...
ποιο απλά μάλλον να χει 6.5αρι μεγάφωνο...
για την ωρα το knight 2 μας κάνει, τιμή; περιπου...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν εχω ιδεα για τιμη. Μπες στο site, δες το τηλεφωνο και παρτους. Το σιγουρο ειναι πως αν παρεις αυτο το ηχειο, θα το κρατησεις τουλαχιστον για δυο αλλαγες ενισχυτων στο μελλον.
βρηκα δοκιμη compact column πεφτει 3.2 ενω η ετιρεια το λεει 8ωμο.
(και 89 ενω ειναι 87.2) http://www.avhub.com.au/ProductReview.aspx?MagazineID=5&ProductReviewID=299
να βρουμε κανα review, αν γινεται...
Ενισχυτή δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα, σε αυτόν ξαπλώνει πάντα η γάτα, λέτε να βγει ψητή;
To review αναφέρεται σε δίδρομο με διπλό woofer, γι' αυτό η αντίσταση πέφτει στα 3,2Ω.
Πάντως είναι δύσκολο να βρεθεί 5άρι ή 6,5άρι woofer με 89db ευαισθησία και υψηλή εμπέδηση, και ανέφικτο και να κοστίζει μέχρι 300 ευρώ.
Ηχεία που δεν πέφτουν κάτω από τα 5,5Ω, ανεξαρτήτως ευαισθησίας:
http://audio.com.pl/testy/bandw-cm5:1
http://audio.com.pl/testy/audiovector-mi-1-signature:1
http://audio.com.pl/testy/bandw-685:1
http://audio.com.pl/testy/bandw-cm1:1
http://audio.com.pl/testy/bandw-705:1
http://audio.com.pl/testy/dali-mentor-2:1
http://audio.com.pl/testy/opera-mini:1
  • rose.athens
Ioanniss
