ενεργα monitor...
deleted user 10898
vet, να δωσεις ενα παραδειγμα αν θες?...δλδ πχ η adam δινει κατι τετοιο στις προδιαγραφες του f7
Amp. power RMS / music
60 W / 85 W
Each speaker is powered by a pair of conventional Class-AB amplifiers, where the woofer can draw a maximum peak power of 85W and the tweeter 55W — although the slightly more meaningful RMS rating is around one third less than this (60W and 40W, respectively). The inputs come in on a choice of balanced XLR/jack 'combi' sockets or unbalanced RCA phono, while the mains inlet is a standard IEC type.
http://www.soundonsound.com/sos/jun13/articles/adam-f7.htm
μαλιστα...παντως νομιζω οτι θα ηταν πιο ευκολο, απλα να ανεφερει καθε εταιρια με τι κρος εφοδιαζεται το ηχειο...μαζι με τα νουμερακια αυτα..οχι οτι θα μπορουσα να ερμηνευσω απολυτα τα παραπανω...
για το Maudio m3-8?...ο τριδρομος "δρομος" νομιζεις ειναι καλυτερος?...
Specifications
Frequency response:38 Hz – 22 kHz
Crossover frequency:
  • Low-Mid: 450 Hz
  • Mid-High: 3.9 kHz
Amplifier Power:
  • Low-frequency amplifier power: 150 W
  • Mid-frequency amplifier power: 35 W
  • High-frequency amplifier power: 35 W
LF cutoff switch:flat, 60 Hz, 80 Hz
Equalizer Controls:
  • LF: ± 6 dB boost/cut at 100 Hz
  • MF: ± 6 dB boost/cut at 1 kHz
  • HF: ± 6 dB boost/cut at 10 kHz
  • Bypass switch
Για να γίνει πιο απλό και κατανοητό,εδώ είναι ο "πολιτικός" ενισχυτής της ATC που μετατρέπει τα παθητικά τρίδρομα της σε ενεργά.
(Έχει και πιο μεγάλο,1300άρη.)
ChrisHat
Οταν στις προδιαγραφές του ηχειου εχει 2 η 3 νούμερα για την ισχύ των ενισχυτών ειναι ενεργό το x-over.
Αυτος ειναι ο ποιο εύκολος τρόπος για να τα διακρίνετε...
Πχ εδω λέει active αλλα θα μπορούσε να μην το λέει...
Focal Solo 6 Be active 2 way studio monitor - frequency response: 40Hz-40khz (+/-2dB), max SPL: 113dB (peak @ thomann 1mtr). Bi-amping: LF stage: 150watts (RMS), HF stage: 100watts (RMS). LF Focal 6W4370 6.5" speaker, HF Focal TBE Pro inverted Beryllium dome tweeter, magnetically shielded. Dimensions: 240 x 290 x 330mm. Weight: 11Kg.
Και μην ξανακάνεις copy τον Thomann :) Υπάρχουν καλύτερα site ...
Mην τους μπερδεύεις και διαβάζουν για phase correction* και τα σχετικά.
Τα πράγματα είναι απλά,όπως τα εξήγησε ο vet.Αν στις προδιαγραφές έχουμε ενισχυτή ανά μεγάφωνο τότε μιλάμε για ενεργό cross.Αλλιώς είναι απλά αυτοενισχυόμενο(π.χ. η πλειάδα ηχείων υπολογιστή).
*Αυτό υπάρχει συνήθως στα εξωτερικά cross γιατί ο τελικός χρήστης πρέπει να φέρει τη φάση στα μεγάφωνα.Τα ενεργά ηχεία έχουν λυμένο το θέμα εκ κατασκευής.
Bρε το παιδί..
Άντε πες τους τώρα ότι και τα nearfield παίζουν καλά και από μακρινές αποστάσεις,απλά τα λένε έτσι λόγω μεγέθους και περιορισμό στο χαμηλό που χρειάζεται κάποιος μηχανικός/μαστεράς/ηχολήπτης για να έχει ολοκληρωμένο έλεγχο στο τι ηχογραφεί.
Υ.Γ.Κανόνισε βίζιτα* μόλις έρθουν τα Alpha.
*Bίζιτα γιατί θα τα κάνουμε π..........τάναααααααααααααααααα!!:D
melina
Cargo 200
δηλαδή στα 3.8 μέτρα από τοίχο σε τοίχο, απόσταση ηχείου-αυτιού πες στα 3.5 δεν θα κάνει δουλειά ένα nearfield; για ταινίες πάντα μιλάω, σε ακρόαση δικάναλου αποδέχομαι να χάνω ας πούμε την ακρίβεια στη στερεοφωνική εικόνα...τι άλλο να περιμένει κανείς ότι χάνει σε ένα τέτοιο setup;
εδώ καμιά γνώμη;;;
deleted user 10898
εδώ καμιά γνώμη;;;
Δεν χάνεις ακρίβεια σε εικόνα, ειναι άριστη και καλύτερη συνηθως απο τα μεγάλα.
Το μονο θέμα που μπορεί να προκύψει ειναι το στενό sweet spot.
Τα near field μπορεί να εχουν μικρη διασπορά σε οριζόντιο άξονα.
Δεν ξέρω ομως σε home cinema καταστάσεις τι παιζει, δεν εχω ιδέα πως μοιράζεται η πληροφορία...
ποτες θα τα εχομε ολα αυτα (focal alpha, m3-8) στο καταστημα για ενα τεστ?:D
μαλλον απο καλοκαιρι μερια να υποθεσω?...ή δυσκολο να ερθουν ολα?...
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.Έχεις 3 πηγές ήχου ακριβώς για να μην έχεις περιορισμό και μεταφορά της εικόνας,ειδικά στις φωνές.
deleted user 10898
oριστε, κατι εμαθα σημερα...
που θα μου παει, θα παρω home cinema...
  • Like
Reactions: PPG
Θα μπλέξεις κι εσύ;
Έλα να χορέψουμε τον χορό του Ζαλόγγου μαζί όταν το αποφασίσεις.
Να δίνει ο ένας κουράγιο στον άλλο.:roflmao:
με αφορμη τις ερωτησεις για πολυκαναλο σεταπ, που αναγκαστικα ειναι καιρια ερωτηση (εκτος του 2καναλου που ξεκινησαμε να ρωταμε) και με αφορμη ενα post του soco για τα a77x...
αν θες να στησεις μπροστα 3 ιδια a77x αλα zizik, η adam τα οριζει σαν ηχειο Α & Β...αποσπασμα απο εδω..
...What isn't immediately obvious from a casual glance is that the two cabinets in a pair of Adam A77X's are mirror images of each other. The manual cunningly doesn't mention anything relating to that until page 8, possibly to check that you've read it through before installation. Even more cunningly, the manual simply tells you that they are "build [sic] as A and B speakers”, and that "you will find respective marks on the rear.” A quick web search threw up the information that speaker A goes on the left, which seems logical enough.
ενα ενδιαμεσο τριτο, θα δημιουργησει θεμα με τα αλλα 2?...ευκολα θα μπει...θα συνεργαστουν μεταξυ τους?...ή παιρνεις 3 (Α) ηχεια ωστε να ναι τα ιδια ολα?...ξερω γω?...μπορει να λεω και βλακειες...αλλα
η focal αντιμετωπιζει διαφορετικα το θεμα αυτο, οταν τα ηχεια μπαινουν σε πολυκαναλο?
deleted user 10898
Θα μπλέξεις κι εσύ;
μπα, δεν με αφηνει να παρω προβολεα....
παντοφλα ρουλζ...
θα φτιαξω ενα 7.1 γυρω απο την 40αρα τηλεοραση...
Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο πολυκάναλο.Επαναλαμβάνω:Έχεις 3 πηγές ήχου και το υλικό έχει γραφτεί για 3 πηγές.
Απλά αλλάζει η φορά της τοποθέτησης αν κάποιος θέλει να τα βάλει κάθετα.Σε αυτή την περίπτωση το mid θα πρέπει να είναι επάνω.Δηλαδή αν είναι ηχείο Α τότε το tweeter είναι προς τα αριστερά,ενώ αν είναι Β προς τα δεξιά.Και όχι δεν πρέπει να πάρεις 3 Α ή 3 Β.
Τους έστειλα και
Dear sir/,madam
After reading yout tech tips about A77X model in stumbled upon terms A and B about those speakers.Although claryfing about 2 channel reproduction it does not mention anything about the center channel in 5/7.1 systems.
My question is in regard of if i want to build,i do that is my reason of communication, a multichannel system which one (A or B) do i use for center channel.A brief technical explanation would be most appreciated.
Yours sincerely,
George Striftos
να δω τι θα απαντήσουν
Τους έστειλα και mail να δω τι θα απαντήσουν
πολυ καλα εκανες...για να δουμε...
γιατι για να παμε στα focal solo, δεν το βλεπω...να υπαρχει και μια εναλλακτικη...
λεμε τωρα...
λεμε τωρα...
Εντάξει ρε σεις δεν πάει: Focal και μετά το χάος.
Ναι έχουν εξαιρετική τονική ισορροπία αλλά υπάρχουν και ένα κάρο άλλες εταιρίες.ADAM,GENELEC,JBL κ.ο.κ κάθε μια με τα ελαττώματα και τα προτερήματα της.
Εμένα π.χ. το ότι η ADAM χρησιμοποιεί ribbon με ξετρελαίνει.Της επιτρέπει να κατεβάζει αρκετά χαμηλά την συχνότητα του cross,κάτι που είναι εμφανές στη μεσαία περιοχή και είναι και ταχύτατο.Οκ,συνήθως το mid δυσκολεύεται να ακολουθήσει αλλά δε παύει να είναι μια εξαιρετική λύση.
Και όπως έχω ξαναπεί,στη Genelc ακόμα και ο τύπος που απαντά στο τηλέφωνο έχει τουλάχιστον PhD.Και φυσικά ο ήχος που παράγουν από αυτό το μέγεθος είναι απλά α-π-ι-σ-τ-ε-υ-τ-ό-ς!
Και σιγά μη πιάσω στο στόμα μου τη JBL.Πλάκα κάνουμε;
οπως το λες Γιωργο...απλα επειδη το ηχειο, μερικοι (εγω δλδ :biggrin:), το κοιτανε και αν λεει κατι και αισθητικα, τα focal τουλαχιστον, ειναι μπροστα και στο θεμα αυτo, σε συγκριση πχ με τα adam...παντα κατ' εμε...
και μια ερωτηση εγκυκλοπαιδικη...σε πολυκαναλο, που λεμε οτι μπροστα πρεπει να εχουμε ιδια ηχεια...αν τα L-R ειναι ενεργα και το κεντρικο οχι?...μιλαμε παντα για ηχεια της ιδιας σειρας και της ιδιας εταιριας φυσικα...αλλα ενεργα τα 2 απ τα 3...
Κ.Κωνσταντίνος
