DACs - τελειωμό δεν έχουν
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Χωρίς την καμπούρα θα κόστιζε λιγότερο και θα ήταν πιό ανταγωνιστικό .
Αλλά δεν θα ήταν...Pure dac
Γιατι τα περισοτερα ντακ τα χωρανε σε κουτια μισου πλατους? καλο ειναι φυσικα για τα μεταφορικα απλα εχω αυτη την απορια
Sent from my iPad mini using Tapatalk HD
και φυσικα ο ανταγωνισμος......ενα dac-pre μαζι με εναν τελικο μικρου μεγεθους ειναι ενας πολυ βολικος συνδυασμος
vlasis
Φωτογράφος!
Βεβαιως Τanto μας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:126:
φαινεται οτι γινονται μοδα τα δρακομυγο-ειδη:
HRT microStreamer
http://www.stereophile.com/content/hrt-microstreamer
The microStreamer will retail for $189.95, can handle streams up to 24/96 and is connected to your computer or source with a short USB cable
εχει δοκιμασει κανεις κατι τετοιο?
και για να θυμηθουμε και την απουσα απο τη χωρα μας εδω και καποια χρονια cyrus
Cyrus Stream XP v2 QX streamer / DAC / pre-amp+Cyrus X Power power amp
μάλλον λάθος στη τιμή έκαναν.... 98$ θα ήθελαν να γράψουν.:biggrin:
Το νέο Audiolab Q-DAC. Οικονομικότερη έκδοση του M-DAC (£399.00 στην Αγγλία)
http://www.whathifi.com/news/bristol-show-2013-audiolab-q-dac-is-a-stripped-down-m-dac-for-£399
Audiolab Q-DAC is a stripped down version of the multi award winning M-DAC.Q-DAC reaches a lower price point than the M-DAC by not including as many features. It does away with the remote control, removes the balanced outputs and has a smaller display. It also features only one optical digital input and one coaxial digital input, compared to the M-DAC which has two of each.
However, you still get a headphones output, USB digital input, and analogue RCA outputs (allowing you to use it as part of a hi-fi as well as a computer listening solution via headphones). Q-DAC supports hi-res 24-bit/192kHz files via the coaxial digital input, with support upto 24-bit/96kHz over optical and USB.
Και όπως φαίνεται στο παραπάνω link θα κυκλοφορήσει και το ταίρι του M-DAC ο τελικός ενισχυτής Audiolab M-PWR σε αντίστοιχο μέγεθος με balanced εισόδους και 40w ισχύ.
Απορώ ? τι θα την κάνμνει ?τόση ισχύ?
40 ολόκληρα watts.?
Εδω παίζουμε με 200 , τα ncores , και λέμε δώσε κιάλλο.
Καλά να μη μιλήσουμε για άλλα ενισχυτικά , ..... Ο νοών νοείτω.
Τι λέτε γι' αυτό? Φαίνεται έχει πρωτοποριακή τεχνολογία και κάποιες καλές κριτικές. Βέβαια το αυτί μας κάνει το τελικό τέστ...
http://nadelectronics.com/products/dac/M51-Direct-Digital-DAC
http://www.stereophile.com/content/nad-m51-direct-digital-da-converter
http://www.stereophile.com/content/nad-m51-direct-digital-da-converter-measurements
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1212/chord_chordette_qutehd_dac.htm
Specifications
Type: Digital to analog converter
Harmonic Distortion: < -103dB at 1 kHz 24 bit at 44.1 kHz
SNR: > 120dB
Channel Separation: > 125dB at 1 kHz
Dynamic Range: 122dB
Digital Inputs: One each 75 Ohm S/PDIF BNC coax, optical TosLink and USB.
Sample Frequencies: Up to 384kHz/32-bit over Coax
Up to 192kB/24-bit over TosLink
Up to 192kHz/32-bit over USB
DSD streaming over USB
Maximum Output: 3V (unbalanced)
Output Impedance: 75 Ohm
Dimensions: 16cm x 4cm and 7cm
Chassis Material: Solid aluminum – silver or black finish
Weight: 1 lb.
Manufactured: England
Price: $1795
Για αυτο εχουμε καμμια αποψη?
Όχι ρε συ!
Περιμένουμε εσένα να μας πεις εντυπώσεις!:biggrin:
Ακόμα να το βυσματώσεις??
Τς τς τς ...αργείς αργείςςςςςςς!!!:thumbsup:
George Markop
