DACs - τελειωμό δεν έχουν
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Ψηνεσαι τρελλο αγορι??????¨:cool:
:roflmao:
Εγώ Βλάση μου προς το παρόν θα μείνω με το ελληνικό σαυράκι μου,όσο παίζει,τόσο γλυκαίνει.
Του 'φτιαξα και κουτάκι σπιτικό με τα χεράκια μου,θα μου 'ρθει και το Usb to I2s όπου να'ναι και ποιος το πιάνει,εκεί να δεις πως ακούγεται ο Dhafer και οι υπόλοιποι που μου έδωσες.
(Πήγα ο Χριστιανός να επιστρέψω τα κοκόρια κι έφυγα με ένα τσουβάλι audiophile σιντιά,[μερικά τα έχω λιώσει στην ακρόαση],έχω την εντύπωση πως όταν πάω να τα επιστρέψω με κάτι άλλο θα φύγω,ήταν μη μπλέξω,δεν υπάρχει ο Βλάσης,τέλος.)
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Φόρτω πράμα... φόρτωωωω....
vlasis
Φωτογράφος!
[h=1]Woo Audio WA7 Fireflies[/h]
http://wooaudio.com/products/wa7fireflies.html
The WOO Audio WA7 “Fireflies” Amp/DAC is a combination of high performance vacuum tube headphone amplifier with a built-in USB Digital-to-Analog Converter. It is a pure tube design, utilizing 6C45 tubes in a class-A, single-ended topology, with transformer coupled outputs. There are no semiconductors used in the entire signal path. The D-A converter is designed to be capable of up to 32-bit/192k sampling rates. This maintains pure data integrity, which is transmitted via standard high speed USB 2.0 interface operating in asynchronous mode.
http://
http://
http://
The USB input supports up to 32/192k high-res playback. The RCA connectors can be used either as analog inputs or as D-A outputs. Both in/out signals are user selectable on the back panel.
The linear external power supply provides pristine energy to the amplifier. It can be placed where ever you please to keep the simplicity of the unit.
Specifications:
  • Single-ended, class-A, transformers output
  • Linear external high-performance power supply (remote-controlled power switching)
  • Two 6C45 driver/power tubes
  • C-Media 6631 USB chip
  • TI PCM5102A 32-bit DAC chip
  • Headphones impedance : 8-600 Ohms
  • Input impedance: 100 Kilo-Ohms
  • Sampling rate: up to 32-Bit, 192kHz
  • Inputs: 1 Asynchronous USB2.0, 1 RCA
  • Outputs: 1 1/4" and 1 1/8" headphone outputs, 1 RCA (same connector as the input)
  • Max output: approx 1 watt @ 32 ohms
  • Frequency response: 11Hz to 27kHz, +/-0.5dB
  • Distortion: <0.03%
  • S/N: 95dB
  • Power consumption: 25W max
  • Mains supply: 100-120V, 220-240V, 50/60Hz, user selectable
  • Finish: Anodized aluminum
  • DC cord length: 4.25 ft or 1.3 m
  • Dimension: AMP: 4.8" L x 4.8" W x 5.1" H with glass
    PSU: 7" L x 3.5" W x 2.2" H
  • Weight: AMP - 5.3 lbs / 2.4kg, Glass - 3.3 lbs / 1.5kg
    PSU - 2.8 lbs / 1.4kg
Features:
  • Handmade output transformer with Nickel Alloy core
  • 32-Bit, 192kHz high resolution playback
  • Ultra-low jitter USB 2.0 runs on Asynchronous mode
  • High and low impedance output facilitated via toggle switch on back panel
  • Open load protection will automatically engage to prevent the amp from damaging when no headphones are plugged in
  • Multi-functional switch for USB input, RCA input, and RCA output via D-A.
  • The RCA connectors can be used either as RCA analog inputs or USB DAC preamp outputs
  • All-aluminum chassis with no screws visible from any viewing angles
  • High clarity tube protection glass
  • Multi-layer military grade PCBs
  • Customized driver for Windows Vista/XP/7/8
  • USB Audio Class 2.0 is natively supported by Apple OS X version 10.6.4 and above without installing driver
"These Cans Come With Their Own Built-In DAC"
Πρωτότυπη ιδέα μεν... Αλλά δεν θα έλεγα πως με ενθουσίασε...
Η Emotiva είναι εταιρία direct πώλησης,αρά αγορά μόνο online από την ίδια.
δεν το γνωριζα αυτο,μπηκα στην σελιδα τους και βρηκα τις οδηγιες για παραγγελια,απλα το θεμα ειναι αυτα τα 300 δολλαρια ποσο θα φτασουν για να ερθει απο εκει. Παντως 300 δολλαρια για τετοιο μηχανημα ακομα και αν εχει απλα συμπαθητικο ηχο ειναι ευκαιρια.
http://emotiva.com/faq/international_orders
υπαρχει και δυνατοτητα απο το amazon αλλα μολις το δοκιμασα και δεν το στελνει Ελλαδα,μαλλον χρειαζεται επικοινωνια με την εταιρεια πρωτα.
http://www.amazon.com/gp/product/B0...912052&ref_=custrec_signin_inline_nav&sr=8-18
δεν ξερω τωρα αν υπαρχει προβλημα που το βαζω,ειναι φωτο απο σελιδα του περιοδικου,δεν ειναι καν ολοκληρη σελιδα,αλλα αν υπαρχει προβλημα βγαλτε τη.Ειναι δοκιμη προσιτων dac "τελευταιας εσοδειας" απο το γνωστο περιοδικο,απλα για να παρετε μια ιδεα.
lakiss51
Προχωρησες με αυτο;
Κι ενα αλλο ντακ, που μου προτεινε αλλο μελος απο εδω μεσα, με εντυπωσιακοτατο (λεω...):
http://www.ebay.com/itm/Valab-ES901...92K-USB-DAC-XLR-Balanced-Output-/300987237209
Προχωρησες με αυτο;
οχι δεν εκανα κατι,ειναι ενα μειον η "αγορα γουρουνι στο σακκι",οταν ερθουν και ευρωπη κανονικα θα δουμε καποιες δοκιμες,οποτε θα βγει μια ακρη.
To Audiolab Qdac που αριστευει, εδω http://www.whathifi.com/review/audiolab-q-dac. παιρνει...τία;)
στο τεστ του περιοδικου πιο πανω αυτο που αριστευει ειναι το arcam (το λεω γιατι δεν φαινονται καλα τα γραμματα,ειναι το γκρι ταμπελακι). Βεβαια δεν ειναι ακριβως συγκριτικο γιατι το meridian ειναι πιο ακριβο απο ολα,ενω το musical fidelity κοστιζει τα μισα απο τον μεσο ορο.Απλα ειναι για να παρει κανεις μια ιδεα,το what hi-fi προσωπικα το θεωρω τελειως αναξιοπιστο.
George Markop
