Ethernet cables - Chord Epic
bretsos
Μπάμιας
Δες καλύτερσ το θέμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή το τι θα φάμε σήμερα ...
Το νήμα με τα ερ0τικά β0θήματα ακόμα δεν άνοιξε, ρήμαξε.
Και πού καταλήγουμε, όλοι για το θεαθήναι, φίκι φίκι, ντίπ!!:lolsign:
Τώρα μην ρωτάτε που το βρήκα το κείμενό, σημασία έχει να ξεκολλήσει η κουβέντα από την μεταφορά πακέτων.
Ρε μλκς αφού είστε κουφοί, τι το θέλετε το χαιφι? :tongue:
Nevertheless, modern CAT-8 cables in particular have proven to be superior in terms of sound quality compared to older Ethernet standards. The reason for this is likely due to the better shielding and thus the better signal-to-noise ratio of CAT-8 cables. For these cables to achieve such high data rates of up to 40 Gbps, the electrical noise floor must be significantly lower, and other parameters such as crosstalk attenuation, insertion loss, and others must also be significantly better.
Έλα να σου κάνω εγώ με ethernet.
Να δεις πως καταστρέφουν το σύστημα κάποια καλώδια των 350 ευρώ το μέτρο.
Ρε τα ξέρω, τι με πέρασες για κάνα τυφλοποντικα τεχνοφρικουλα που κοιτάζει το ταμπλετ για να βρει τις διαφορές στον ήχο? :biggrin:
Υπάρχει. Απάντησε ήδη.
[/QUOTE
Όπως ]
Δεν το πιστεύω ότι για τον ήχο παίζει ρόλο ο router . Για το τροφοδοτικό τους έχω μονάχα κάποιες ενστάσεις γιατί είναι όλα της πλάκας. Είχα κάψει τουλάχιστον 3 τα τελευταία 5 χρόνια και ένας λόγος που το άλλαξα ήταν αυτός. Έφευγα για ΣΚ και έπρεπε να σβήσω τον router γιατί φοβόμουν ακόμα και το ενδεχόμενο της φωτιάς .
/Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην παρέα άτομο με πεντάιντσα @ούτσα.
Δες καλύτερσ το θέμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή το τι θα φάμε σήμερα ... QUOTE]
Ευχαριστώ τον Κύριο που αφαίρεσε ίντσες από τα ηχεία μου και μου τις έδωσε εκεί που πρέπει … Γατάκια
Κάποιοι άλλοι κάνουν overcompensate
Με ethernet ; Με ethernet ; Με ethernet ; :D :D😍
Μάπα σύστημα έχω τελικά και νόμιζα ήταν καλό. :D
Που εξαφανίστηκες βρέι ; :D
:D :D :D
Πέθανα στο γέλιο. 😍
Edit : Όλο το πόστ καλό και αστείο ήταν αλλά αυτό μoυ έδωσε την χαριστική βολή, δεν το περίμενα , το ¨εχτισες¨και καλά. :D Ακόμη γελάω 4 λπετά μετά.
Είχα πήξει με την δουλειά, τώρα χαλαρώνω σιγά σιγά και ετοιμάζομαι για διακοπές οπότε το forum είναι ότι καλύτερο για "σβήσιμο"..... :)
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
H auralic λέει είναι μια χαρά η ασύρματη σύνδεση streamer με access point εφόσον η υλοποίηση του wifi στο streamer είναι καλή. Και πως το αξιολογούμε αυτό; Μετριέται καπως; Δεν είναι το wifi κύκλωμα ενσωματωμένο στο τύπου raspberry pi hardware που χρησιμοποιούν συνήθως τα streamers; Αν βάλουμε.καλωδιο για ενσύρματη σύνδεση, σταματά τα λειτουργεί το κύκλωμα wifi του streamer και να μολύνει το σήμα;
Σοβαρά ρωτάω να μάθω. Είμαι ανοικτός σε νέα γνώση. Αλήθεια. Παραδέχομαι π.χ. ότι οι tidal playlists μου ακούγονται καλύτερα με το wiim ultra streamer από ότι με το MacBook.
Αν και να πω την αλήθεια το υφιστάμενο hifi σύστημα μου δεν ειναι αναλυτικό με audiophile κριτήρια. Π.χ. είναι φουλ στα παλμό τροφοδοτικά, όλα στην ίδια γραμμή τροφοδοσίας, όποτε μάλλον δεν έχω ελπίδα και να σταματήσω να ρωτάω.
Αλήθεια, υπάρχει αναλυτικόμετρο;
Αφού δεν έχεις σύστημα τι γράφεις εδώ μέσα; για να μας μπερδεύεις και να καταλήξουμε με ερωτικά βοηθήματα, ή να τρώμε μπάμιες ;
Στο raspberry Pi 4 που έχω, είναι ενεργά ταυτόχρονα το ενσύρματο αλλά και το wi fi δίκτυο ethernet. Λαμβάνουν από τον router μεσω dhcp ξεχωριστή διεύθυνση IP στο ιδιο subnet.
Δεν τίθεται θέμα παρεμβολών μεταξύ των δύο.
Το χρησιμοποιώ με το λογισμικό της moode audio .
Από πίσω τρέχει Linux οπότε θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αξιόπιστο ως λύση steamer.
Τι νηματάρα είναι αυτή ρε φίλε!!
Πως δεν τη πήρα χαμπάρι τόσες μέρες? :biggrin:
Ναι γιατί σας παρασύρει ο Ear και πσρακολουθεϊτε τα πιο βαρετά threads .
Σας λέει και ψέματα ότι δεν κάνουν καλό στις φλέβες μας οι στατίνες και οι μεγάλες γλιστερές μπάμιες ως ερωτικά βοηθήματα
ο τίτλος του νήματος αντί για
<< ethernet cables >>
θα έπρεπε να είναι
<< ethernet ca%les (που έχουν μερικοί) >>
Της γιαγιάς μας το μπουγαδοκόφινο θα έπρεπε να λέγεται κανονικά το νήμα
Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να συναναστραφώ - ξανά - με άτομα του συναφίου σου και με εξυπηρετεί αφάνταστα το γεγονός ότι αποφεύγεις να αποδεχτείς τη πρόκλησή μου. Αν βέβαια δεχόσουν, θα έκανα τη καρδιά μου πέτρα και όταν συνέπιπταν τα προγράμματά μας, θα συμμετείχα στη προτεινόμενη τυφλή δοκιμή. Έχουμε κάνει σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψουν σφάλματα μετάδοσης απο καλώδια που πληρούν τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία υπάγονται, επομένως τα "λίγο 0" και "λίγο 1" είναι σενάρια (αντ)επιστημονικής φαντασίας. Αν το σύστημα που νταραβερίζεται τα δεδομένα δεν έβλεπε ΚΑΘΑΡΟ μηδέν και ΚΑΘΑΡΟ ένα, θα ζητούσε επαναποστολή των δεδομένων μιας που αν δεν είναι ξεκάθαρη η πληροφορία, μιλάμε για file corruption. Τα logs των δικτυακών συσκευών μας, δείχνουν ότι δεν πάσχουμε απο κάτι τέτοιο με τα απλά καλώδια, μιας που βλέπουμε μηδενική ζήτηση για επαναποστολή. Και δεν μιλάω για μικρές αποστάσεις μεταξύ των συσκευών, αλλά για άνω των 10 μέτρων στη δική μου περίπτωση, ενώ στο πατάρι και επειδή ακόμα δεν έχω βάλει patch panel και ρακ, έχω τα καλώδια πιο μεγάλα απο όσο χρειάζονται και κάνουν και κουλούρες, ενώ είναι και μπερδεμένα με τα καλώδια ρεύματος των συσκευών, κάθε άλλο δηλαδή παρά ιδανικές συνθήκες για ένα δίκτυο. Κι όμως, έχω μηδενικά σφάλματα.
Καταλήγουμε λοιπόν στα περί θορύβου και παρεμβολών. Αφού έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο σφαλμάτων μετάδοσης, τότε μιλάμε για παρεμβολές που θα μπορούσαν να έφερναν τα καλώδια και οι οποίες θα επηρέαζαν τα μηχανήματα που σχετίζονται με το audio, οποιοδήποτε δηλαδή μηχάνημα της αλυσίδας του ηχοσυστήματος, απο το streamer και μετά, καθώς και τα υπόλοιπα καλώδια του ηχοσυστήματος. Άρα, δεν μας ενδιαφέρει να διαβάζει σε πραγματικό χρόνο ο streamer, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κασαρισμένο το περιεχόμενο στη ram. Αν θέλεις να το κάνουμε πιο δύσκολο, μπορούμε να βάλουμε τον streamer να μεταφέρει παράλληλα πληροφορίες μέσω του δικτύου, να κάνει για παράδειγμα ένα ασταμάτητο ping στον server, στο router, όπου θέλεις, να χρησιμοποιείται δηλαδή το καλώδιο δικτύου ασταμάτητα, άρα αν μην υπήρχε υπόννοια ότι λόγω του κασαρίσματος δεν θα λάμβανε χώρα ο παράγοντας που πιστεύετε ότι συντελεί στην εμφάνιση παρεμβολών και θορύβου κατ'επέκταση.
Επειδή όμως έχω δει τις δοκιμές που κάνετε, επιμένω στο ότι μια τέτοια δοκιμή θα έπρεπε να ήταν πραγματικά τυφλή με έναν "αντικαλωδιά" στο ρόλο του χειριστή, για να μη σας χαριζόταν σε καμία περίπτωση. Και βάλτε όποιο σύστημα θέλετε να παίξει, το πιο αναλυτικό του forum. Στα καλώδια αναλογικού σήματος και ρεύματος είναι λίγο δύσκολη η δοκιμή γιατί πρέπει να σταματά η χρήση του συστήματος για λόγους ασφαλείας. Στο δικτυακό καλώδιο όμως, η αλλαγή μπορεί να γίνει on the fly, ενώ το buffer θα εξασφαλίζει το ότι δεν θα διακοπεί η ροή του προγράμματος κατ'ελάχιστον.
Και επειδή ξέρω ακριβώς το αποτέλεσμα που θα είχε μια τέτοια δοκιμή, τότε θα βλέπαμε ποιος είναι ο κακομοίρης της υπόθεσης, ποιος θα ένιωθε εξαπατημένος και θα έσπευδε να ξεπουλήσει τα καλώδιά του ( κάτι που έκανα πριν λίγα χρόνια ).
Πάμε τώρα στα περί κακομοιριάς. Χωρίς να θέλω να σου κάνω κήρυγμα, ο λογαριασμός απο τον οποίο γράφω αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτός με τον οποίο ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με το forum. Είχα κι άλλον, ο οποίος ζήτησα να διαγραφεί γιατί είχα φτάσει στα όριά μου, είχα φτάσει στο σημείο να παίρνω πολύ προσωπικά τις συζητήσεις και να φθείρομαι. Ειδικά όσο είχα τον προηγούμενο λογαριασμό μου λοιπόν, ήμουν φανατικός καλωδιάς και είχα χεστεί ουκ ολίγες φορές με "αντικαλωδιάδες". Με τους δόκτορες είχα τακτική αντιπαράθεση. Έχω κάνει λίγη παρέα με τους καλωδιάδες, τότε που ήμουν κι εγώ καλωδιάς. Έχω παραστεί σε μερικές απο τις δοκιμές τους, χωρίς να είμαι σε θέση να ακούσω τις διαφορές που άκουγαν αυτοί. Και πραγματικά αναρωτήθηκα μερικές φορές μήπως η ακοή μου δεν είναι καλή, μήπως το σύστημά μου δεν είναι καλό ή μήπως απλά ήμουν "άπειρος" και δεν μπορούσα να εντοπίσω τις διαφορές που άκουγαν εκείνοι. Κανένα απο αυτά τα τεστ όμως δεν ήταν τυφλό. Πήρα τα'πάνω μου όταν στο χώρο μου εντόπισα διαφορές και πληροφορίες που μπορούσα να επιβεβαιώσω με τις μετρήσεις που έπαιρνα απο το rew ( τότε που ασχολήθηκα με τη μετατροπή των ηχείων μου σε ενεργά, όχι για να αποφύγω την αγορά ενεργών, αλλά για να καταλάβω ακριβώς τη διαφορά μεταξύ παθητικής και ενεργής οδήγησης των ηχείων ). Ασχολήθηκα και λίγο με την ισοστάθμιση, κάτι που ως πρώην "οντιοφίλ" σιχαινόμουν ( την οποία ΓΝΩΡΙΖΩ ότι δεν εφάρμοσα όπως πρέπει, αλλά το έκανα σαν δοκιμή και όντας προκατειλημμένος για το αποτέλεσμα που περίμενα να ακούσω, ΔΕΝ ήθελα να ακούσω αυτό που τελικά άκουσα ). Μπήκε λοιπόν το μικρόβιο και άρχισα να αμφισβητώ τα όσα ( λίγα ή πολλά ) γνώριζα μέχρι τότε. Έτσι, προέβην και στη σύγκριση μεταξύ καλωδίων που είχα στη διάθεσή μου, με τη κρυφή ελπίδα ότι θα άκουγα τις διαφορές που άκουσα και τότε που αγόρασα τα πιο ακριβά καλώδια. Αμ δε που τις άκουσα... Αλλά επιμένω, έχω ακούσει διαφορές που αν ήμουν κουφός ή το σύστημά μου δεν ήταν έστω και λίγο αναλυτικό, δεν θα μπορούσα να τις είχα ακούσει. Θα ήμουν κακομοίρης λοιπόν, αν έχοντας καταλάβει τα όσα περιγράφω, συνέχιζα το τροπάρι της καλωδιολαγνείας, ενώ δεν θα τα είχα καθόλου καλά με τον εαυτό μου αν ανεχόμουν να γίνω κλακαδόρος και αυλικός μερικών "γκουρού" του φόρουμ, οι οποίοι αμέσως μόλις εξέφρασα ελεύθερα τη γνώμη μου για το αντικείμενο των συζητήσεων, απο φιλικοί έγιναν ειρωνικοί και άρχισαν να χλευάζουν. Εγώ αγαπητέ δεν αυτοπροσδιορίζομαι με βάση τα αντικείμενα που κατέχω, είτε είναι υπολογιστές, είτε είναι στερεοφωνικά, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι χρήμα, το οποιοδήποτε υλικό. Δεν έχω ανάγκη να αντλήσω κύρος απο κάτι, τα έχω καλά με τον εαυτό μου και δεν χρειάζομαι ακολούθους για να νιώσω "κάποιος". Επομένως, δεν έχω ανάγκη και τη προσοχή σου, όπως δεν έχω ανάγκη και απο νέες παρέες για τις οποίες θα έπρεπε να θυσιάσω την αξιοπρέπειά μου και να χρειαζόταν να υποστηρίζω την άποψη ότι πετάει ο γάιδαρος ενώ θα γνώριζα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαι αόρατος, όπως σωστά παρατήρησες. Δεν μπορώ να το παίρνω στο χαβαλέ και οχι στα σοβαρά κάποιες συμπεριφορές που μου προκαλούν αηδία. Οπότε, απέχω.
Nocebo effect.
dapost
Τι να σου πω, εγώ διαπιστώνω ότι ειναι κάπως ανάθεμα η ασύρματη σύνδεση για τους audiophiles. Και επειδή είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, όχι σαν το δογματικό ηαρ, ρωτάω να μάθω το γιατί.
Για raspberry που stream-αρει σε usb ή γενικά ρωτας?
bretsos
Μπάμιας
Εγώ πάντως ακούω δγιαφορά στο ήχο από έθερνετ σε έθερνετ, έχω ένα έθερνετ για κάθε είδος μουσικής. Επειδή όμως βαρέθκα να αλλάζω συνέχεια έθερνετ, σύνδεσα το στρέμερ με wifi και ησύχασα.
Τώρα ακούω χάλια όλα τα είδη μουσικής :biggrin:
και πως αλωστε να την πηρες χαμπαρι? μαλλον δεν εχεις καλο καλωδιο ethernet και αργησε να φορτωσει :lol:
kostas6a3
Καλώς ήρθατε στην πιο ζεστή γωνιά Audio / Video!
Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για επερχόμενες αγορές και να συζητήσετε για οτιδήποτε Audio/Video με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος.
Τι να σου πω, εγώ διαπιστώνω ότι ειναι κάπως ανάθεμα η ασύρματη σύνδεση έχει τύχει νστους audiophiles. Και επειδή είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, όχι σαν το δογματικό ηαρ, ρωτάω να μάθω το γιατί.
Κακώς ορισμένοι αναθεματιζουν το Wi-Fi.
Εφόσον το transport πρωτόκολλο είναι το TCP τότε μιλάμε για ένα connection oriented πρωτόκολλο επικοινωνίας, οπότε η ποιότητα εξασφαλίζεται από Άκρο-σε -Άκρο.
Στο φυσικό και το link επίπεδο (ethernet) μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα κυρίως παρεμβολές σε σημείο που το υψηλότερο latency του wi-fi να γίνεται απαγορευτικό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Σε αρκετές περιπτώσεις το mobile connectivity 5G παρουσιάζει αρκετά χαμηλότερο latency σε σχέση με το wi-fi έκδοση 5.
Στο εξοχικό στριμάρω συνεχώς με mobile 5G καθότι διαθετω business plan με απεριόριστα data και χωρίς περιορισμό ταχύτητας.
Για οικιακή χρήση μην σε προβληματίζει το Wi-Fi. Τα προβλήματα που ανέφερα εντοπίζονται σε μεγάλα εταιρικά δίκτυα , campuses κλπ
ΥΓ Πολύ καλά 5G mobile routers διαθέτει η Teltonika
DAMBO
