Stacked projectors, Stacked Απόλαυση και σίγουρα Over-Stacked κούραση εγκατάστασης
Δηλαδή το πρόβλημα είναι στην απεικόνιση του μαύρου? Δεν μπορούν πετύχουν το ίδιο επίπεδο και στις δύο εικόνες που θα "συρραφούν"?
Μήπως στο σημείο του Fade απαιτείται έντονα η χρήση μαύρου (για μείωση της φωτεινότητας :?: :? ) τομέα δηλ. που "χάνουν" οι ψηφιακοί σε σχέση με τους CRT???? :roll:
Βαγγέλης Λάμπρου
Απελπιστικά κοντά, πάνω 90%+
Αλλά ξέρετε κάτι;
Θέλω να ακούσω το αποτέλεσμα σωστά για να δώσω και τα συγχαρητήρια μέσα από τη καρδια μου γιατι πραγματικά μου αρέσει που το ψάχνετε.
Δεν μπορούν να κάνουν Overlapping δυο ψηφιακοί γιατί......
Το βρήκες! (α)
Για δείτε τι μας απαντά μια μεγάλη εταιρία στον χώρο :
Whereas electronic blending is easily controlled and produces good results with CRT projectors; electronic blending fails for very dark, near to black images from a matrix based projector like a DLP™ or LCD type projector.
Και αυτό διότι :
This is because all matrix based projectors leak a little light when in the black state. This light cannot be stopped electrically, so overlaps are twice as bright as that of a single projector.
Ωστόσο η γνωστή μας ....
Barco’s proprietary optical blend results in black levels overlaps that equal that of the separate images, reaching a quality level equal to the soft edge overlap achieved through CRT projectors
Τo σύστημα αυτό η Barco το ονομαζει “I-DOME”
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ : Barco “I-DOME” for planetariums goes DLP™
Βαγγέλη είχα δίκιο; :)
και επεται και συνέχεια :wink:
Μου φαίνεται ότι το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί στους Barco του πλανητάριου του Ευγενίδειου Ιδρύματος...
Πρέπει να ξαναπάω...
Βαγγέλης Λάμπρου
Μπράβο Johny !!!!! :lol: :lol:
Winner of the contest!!! :lol: :lol:
Να σημειωθεί εδώ οτι με το Blending που κάνει η barco τώρα με DLPs το iDome, ουσιαστικά σκουραίνει τεχνητά το μαύρο, αφού δεν έχει βγεί ακόμα ψηφιακό που να δίνει σκοτάδι. Για να ενώνονται λοιπόν σωστά οι προβολικές συρραφές, χρσιμοποιούν οπτικά φίλτρα που αυξάνουν το μαύρο με πόλωση, αλλά ριχνουν παραλληλα αισθητά και τη φωτεινότητα.
Στο πλανητάριο βέβαια που χρησιμοποείται το iDome δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα φωτός αφού τα πάντα ειναι θεοσκότεινα. Αλλά στο Home Theater και το φως ειναι απαραίτητο (αφού λίγοι έχουνε ιδανικό δωμάτιο) αλλά απαραίτητο είναι να μην υπάρχουν αλλοιώσεις στα χρώματα που θα δημιουργούν με τη χρήση τους τα οπτικά φίλτρα.
Γιατί αν τον Αρη το δούμε αντι για κόκκινο, πορτοκαλοκόκκινο δεν τρέχει και τίποτα αλλά αν δούμε το DeNiro να μπλεδίζει (χωρις να εχει φάει ξύλο ακόμα στη ταινία) κάτι δεν θα μας κάθεται καλά.
[/img]
Επίσης μια άλλη μεγάλη εταιρία στους προβολείς υψηλής (για πολλούς από εμάς) κατηγορίας που είναι η Panasonic προσφέρει αυτή την δυνατότητα ενσωματομένη στους προβολείς της.Και ιδού το χαμηλότερο μοντέλο :
Χαρακτηριστικά :
Featuring Texas Instruments Digital Light Processing and unique wide-aspect (1366 x 768) panels, the PT-DW7000U-K (Black cabinet) and PT-DW7000U (White cabinet) deliver outstanding 6000-lumen brightness and up to 4000:1 contrast ratio.
Panasonic's Dynamic Iris improves contrast by precisely matching the lamp output to the input signal. The liquid-cooled optical engine boosts both reliability and durability, while greatly reducing operating noise.
The PT-DW7000 Series is suitable for a wide variety of applications -- from boardrooms, conference rooms, post-production, and broadcasting to premium home theaters.
• Available in Black (PT-DW7000U-K) or White (PT-DW7000U) cabinet colors
• 6000 ANSI lumens
• World's lightest 3-chip DLP projector at only 48.5 lbs.
• World's first 3-chip DLP projector with native 16:9 widescreen panels
• Outstanding contrast ratio up to 4000:1
• 1366 x 768 native resolution
• BrightOptic dual-lamp technology and lamp relay function
• Dynamic Iris and Dynamic Gamma provide 256-step precision, preserve brightness, and help maintain a wide dynamic range
• 16-bit color depth for natural film-like images
• Progressive Cinema Scan (3/2 pulldown)
• Long life lamps available
• Dynamic Sharpness Control increases image sharpness without adding noise
• Horizontal/Vertical lens shift
• Digital vertical keystone correction
• 3x digital zoom
• 24/7 operation
• One-Touch Auto Everything Set-Up
• Complete range of powered lenses for various venues
Multi-screen processor including edge blending with color matching
• Mechanical shutter completely blocks light leakage when no image is being projected
• Dustproof design with sealed optical block
• Network capable
• Web browser control/monitoring available
• E-mail message alert available
• 96 user memories
• Quiet operation
• Momentary switching for RGB/Video input without disrupting the image
• Wireless/wired remote control unit with wireless mouse function available
• ID assignment for up to 64 units
• Coordinated group control for up to 26 groups
• Picture in picture capability available
• Built-in test pattern
• Selectable 9-language on-screen menu
Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει U.S. List Price $25,000.00 και είναι το φθηνότερο.
Όσο για το ακριβότερο .....
....ονομάζεται PT-D9610U
και ιδόυ τα χαρακτηριστικά
• Engineered for the most exacting HD CinemaTM applications
• Brilliant picture quality up to 12,000 ANSI lumens
• Cinema-quality contrast ratio up to 1000:1 via BlackOpticTM processing
• Three 1.1" Digital Micromirror DeviceTM panels
• Low-power 1800 watt Xenon lamp (1500-hour life expectancy) with a double reflector optical system
• 1280 x 1024 SXGA resolution with full 10 bit digital signal processing
• Unique resizing engine uses Panasonic's Emmy Award-winning Universal Format Converter technology to automatically convert image formats to the projector's native SXGA for maximum format display resolution
Built-in edge blending allows two to 100 (max. 10 x 10) PT-D9610U's to be set side-by-side or stacked up to 10 x 10
• Network-ready with for 10Base-T and 100Base-T interfaces (standard). All functions can be monitored and fully controlled over the Internet or LAN from a PC via a standard web browser
• Patented Active Noise Canceling technology ensures quiet installations (less than 43dB)
• Displays 1080/24p-25p, 1080i, 720p,480i, 480p, 576i images and automatically synchronizes and display 16:9 (composite/component)
• Supports NTSC, M-NTSC, PAL, SECAM, S-Video and HD (1080i, 720p)
• Projects from 100" to 600" in 4:3 and from 100" to 550" in 16:9
• Standard wireless/wired remote with a one-touch auto-setup button (setup parameters can be stored in memory)
• VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA and WS-compatible
• Contrast ratio switchable between 1000:1, 800:1 and 550:1 as required
Και πληροφορίες του τύπου :
"The PT-D9610U is a cinema-quality projector that produces ultra-high brightness images for motion picture and large venue display," said Stuart English, Vice President, Marketing, Panasonic Broadcast. "Panasonic's HD Cinema production and display system can deliver theater owners new revenue-generating opportunities by offering theatergoers new forms of entertainment."
The Panasonic HD Cinema projector utilizes three 1.1" Digital Micromirror Device™ panels and a low-power 1800 watt Xenon lamp (1500-hour life expectancy) with a double reflector optical system to deliver 1280 x 1024 SXGA resolution with full 10-bit digital signal processing. The PT-D9610U has recently been selected by inTheater Entertainment, a division of privately-held WorldStage, LLC., for applications in digital cinema applications, and by Video Applications Inc. for staging and rental.
The projector offers built-in edge blending, allowing two to 100 (maximum 10 x 10) PT-D9610Us to be set side-by-side or stacked up to 10 x 10 for displaying full- motion images over the entire span without any discernible lines between projected images. An outstanding benefit of edge blending is that it increases the image's horizontal resolution while maintaining the maximum vertical resolution.
The PT-D9610U is network-ready, with interfaces for 10Base-T and 100Base-TX provided as standard. All functions can be controlled from a personal computer via a standard web browser. Operators can assign a TCP/IP address to the PT-D9610U to monitor and fully control its operation over the Internet or local area network (LAN). For example, the projector is capable of sending an e-mail message to alert the user to operator errors or required lamp maintenance.
The PT-D9610U is completely HDTV compatible, with the capability to provide full resolution for all DTV and HDTV formats in various aspect ratios. Using available optional lens, the PT-D9610U can project an image from 100" to 600" in 4:3 and from 100" to 550" in 16:9.
At the core of the PT-D9610U is a unique resizing engine that utilizes Panasonic's Emmy Award-winning Universal Format Converter (UFC) technology that allows a multitude of image formats to be automatically converted to the native resolution of the projector so the maximum resolution of each format can be displayed. The resizing engine maps the electronic image on a pixel-by-pixel basis to match the aspect ratio of the DLP image. When using an optional anamorphic lens, images that have been squeezed can be spread back to the original format for display on screen, dramatically improving image quality and increasing screen brightness. When using the optional HD SDI input board, images are displayed in their native frame rates including 1080/24p without any conversion. Cinema content in 24-frame HD looks natural and completely flicker-free with no interlace artifacts.
For whisper-quiet operation, the PT-D9610U uses a patented Active Noise Canceling technology to ensure quiet installations, allowing the projector to be utilized in audience-exposed environments.
With its Advanced Expansion circuitry, the PT-D9610U can Auto-Scan from PAL/NTSC (fH=15kHz) to SXGA (fH=100kHz) level frequencies as a full screen image without the jagged lines of conventional projectors. The projector is capable of displaying 1080/24p, 1080i and 720p HDTV images as well as 480i, 480p and 576i images, and can automatically synchronize and display 16:9 aspect ratio images (NTSC).
The unit supports most worldwide video standards, including NTSC, M-NTSC, PAL, SECAM, S-Video and HD (1080i, 720p). The projector is capable of producing crystal-clear images with an 90% center-to-corner brightness ratio in almost any large venue.
Utilizing digital keystone correction, the PT-D9610U's setup is fast and efficient. A standard wireless/wired remote with a one-touch auto-setup button makes for easy, quick configuration, and setup parameters can be stored in memory for future use. The PT-D9610U is VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA and WS-compatible, and can be used for front or rear projection, on a conference table or installed in the ceiling with optional brackets (including ceiling mount and dual stacking mount). In addition, the PT-D9610U's contrast ratio can be switched to 800:1 or 550:1 as conditions require.
Five optional lenses are available for the PT-D9610U – the ET-D95LE5 zoom lens (1.5 – 2.0:1), the ET-D95LE6 zoom lens (2.0 – 2.5:1), the ET-D95LE7 zoom lens (2.5:1 – 4.0), the ET-D95LE8 zoom lens (4.0 – 7.0:1), and the ET-D95LE9 fixed short focus lens ( 0.8:1). Optional accessories include ceiling mount bracket; dual stacking mount bracket; and six input boards (ET-MD95VM2 for video/S-video/Y CB CR; ET-MD95SD1 for 480i/576i SDI; ET-MD95SD2 for 480i/576i/480p SDI; ET-MD95SD3 for 720p/1035i/1080i/1080-24p SDI; ET-MD95T for TMDS; and ET-MD95RGB for RGB).
Τιμή : U.S. List Price $124,950.00
Για περισσότερες πληροφορίες : All Panasonic HD Cinema Projection Systems
Το be continued....
Λόγω δουλειάς παραβρέθηκα σε ένα event όπου παίζανε 4 stacks των 3 τρίτσιπων DLP σε 4 τεράστιες οθόνες με αρκετό φωτισμό (προβολείς) στο χώρο. Νομίζω ότι οι προβολείς ήταν Runco.
Το αποτέλεσμα πάντως ήταν εντυπωσιακό... :!:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Σήμερα στην infosystem είδα αυτό
εμπίπτει στην περίπτωση των stacked???
(πάντως ο κύριος της φώτο προσπαθούσε μάταια να τους ρυθμίσει...)
minas
Πισιά
Μάλλον εμπίπτει... αν και με προβληματίζει λίγο η -εκ πρώτης όψης εμφανής- έλλειψη input στον ένα. Λέτε να έχουν έχουν και δικό τους interface που δεν φαίνεται?
Η άλλη εκδοχή είναι ότι έχουν μπόλικο lens shift και δείχνει εντελώς διαφορετικό κάδρο ο ένας από τον άλλο, αλλά αμφιβάλλω. Μπορεί κανείς να διακρίνει μοντέλο?
Με λίγη προσοχη ,κύριε συνάδελφε, θα βλέπατε ότι και στο επάνω πάει ενα ωραιότατο
VGA με μαύρο καλώδιο και μπλε βύσμα και έρχεται μαζί με το άσπρο καλώδιο από κάτω
τους.
Για διαφορετικό κάδρο δεν θα είχε νόημα τέτοια κατασκευή πάντως (overkill).
minas
Πισιά
τους.
I stand corrected - που το 'δες ρε άτιμε? :oops:
Όσο για την κατασκευή: Είναι για ασφάλεια: Αν κάποιος σκεφτόταν να "σηκώσει" ένα προβολέα 10 κιλών, μάλλον θα το ξανασκεφτόταν αν ζύγιζε 20! :mrgreen:
kalelakos
