Yamaha Pre-Power AV CX-A5000-MX-A5000
και κλεινοντας το οντισι,
το mcacc και ότι άλλο <επηρεαζει> στον ηχο με τα υπολοιπα καλούδια του
κανουν τον γιαμαχακο φτηνο συγγενη
πολύ καλα το ειπες
αν
γιατι δεν προλαβαινει να μαζευει τα αποκαΐδια της
για προ θα είναι ?
δεν τον εβγαλε σε άλλες εποχές .....
για τον γιαμαχελο.....θα ηθελα να τον ακροαστω στον χωρο μου
αλλα που τετοια τυχη
ανευ ισοστάθμισης ,,,,,,,ισα να φαει μια κρυαδα από το 93
και μετα να φυγει.........
αν δεν ειχα το οντισι, οκ πιθανο να ηταν η πρωτη ιαπωνεζικη επιλογη
souper τεστακι για τον γιαμαχακο
http://www.hometheaterhifi.com/ssps...-a5000-11-1-ssp-surround-sound-processor.html
inside δειχνει λιγο αδειος (δεν λεω σε συγκριση με το τερας της denon)
γενικα μετα τον <αδειο> cary μαλλον είναι ότι πιο αδειο ....
Μάλιστα... Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Yamaha βρίσκεται πλέον στην κορυφή των AV και μάλλον θα βρίσκεται εκεί για πολύ καιρό. Το ωραίο είναι ότι ηχητικά βάζει τα γυαλιά και σε πολλούς δικάναλους οπότε όποιος τον επιλέξει δεν χρειάζεται πλέον και δεύτερο σύστημα για μουσική.
σε ποια κορυφη ?
της ιαπωνιας ?
Γιατι αν περασει το μεγαλο ποταμι (λεγε με ειρηνικο) θα την φανε τα μεγαλα ψαρια
Παλι πισω στην κινα,
σαν μηχανακι μια χαρα είναι , και ισως συμφαιρει πιο πολύ από την υπολοιπη λιγκα της ιαπωνιας που βγαζει προ.
Οποτε ξεκουτσαινεται ισοσταθμικα (ειτε με δικο της ) (ειτε τα σκαει στο οντισι)
και δεν εχει τιποτα να ζηλεψει από την ρειχη ιαπωνια.
Αν παει κοντρα στα μεγαθήρια (κρελ μακιντος λεξικον ) μπαζει από ολες τι παντες,
άλλη λιγκα οι αμερικανοι (πιο ακριβη) αδικο να συγκριθεί η κάθε γιαμι με κατι πολαπλασιας αξιας.
Οσο περι ισοστάθμισης (ειπαμε η πιονερα εχει και αλλα μπλιμπλικα που <διορθωνουν> τον ηχο
εχει το denonmaratzonkyo = audyssey xt32 που πλεον τεχολογικα το ypao
είναι χρονια πισω
μην λεμε τα ιδια πραματα
There are two fundamental differences from every other method available in AV receivers today. The first is that MultEQ is not based on parametric equalization. Parametric equalization relies on a few bands that are centered at certain frequencies. These bands do not provide sufficient resolution to address many room acoustical problems. Also, parametric bands tend to interact so that changes at one frequency have undesirable results at nearby frequencies. Moreover, parametric equalization methods use a particular type of digital filter called Infinite Impulse Response (IIR) that only attempts to correct the magnitude response in the frequency domain. These filters can cause unwanted effects, such as ringing or smearing, in the time domain particularly as the bands get narrower. MultEQ uses Finite Impulse Response (FIR) filters for equalization that use several hundred coefficients to achieve much higher resolution in the frequency domain than parametric bands. Furthermore, by their nature, FIR filters simultaneously provide correction in the frequency and time domains. FIR filters had been considered to require too many computational resources. But Audyssey solved this problem by using a special frequency scale that allocates more power to the lower frequencies where it is needed the most.
The second major difference is that MultEQ combines multiple measurements to create equalization filters that better represent the acoustical problems in the room. Most other methods only perform a single point measurement and this can result in making other locations in the room sound worse than before equalization. There are some methods that use spatial averaging to combine multiple room measurements. Although this is a step above single-point correction, it does not provide optimum correction when discussing spatial averaging. For example, it is common to find a peak at a certain frequency in one location and a dip at the same frequency at another nearby location. The averaging methods will add the peak and the dip and this will result in an apparent flat response at that frequency, thus causing the equalization filter to take no action. MultEQ uses a clustering method to combine measurements so that acoustical problems are better represented, thus allowing the equalization filter to perform the appropriate correction at each location
κυκλωματικα ο γιαμι στα λεφτα του είναι μουρλια....η ισοσταθμιση το 2014
αν δεν είναι ιδιας λιγκας είναι χαμενη από χερι
Οποιος φορα μια τυπικη ισοσταθμιση ala cary απλα απευθύνεται σε μεζεδες....
stathis
Ultra Home Theater
Oι αποθηκεs τη γιαμαχα στην ευρωπη. γερμανια .απο κει δηλ που ερχονται στον Νακα συνηθωs σε 2 εβδομαδεs δεν εχει ουτε δειγμα cx-a5000 oποτε σε 1 μηνα+ παραλαβη απο μαλαισια.αυτα προs ενδιαφερομενουs..
Καλά, πόσους πήρε ο Zizik; :D
PPG
Πίπιτζι
Μας σκοτωσες...
Και εγώ δεν άντεξα σήμερα και πήρα τηλ ένα γνωστό για να μάθω διαθεσιμότητα.
Την Τετάρτη θα ξέρω σίγουρα εώς τότε μόνο ο Zizikos θα απολαμβάνει !!!!
Αν πάντως πάρει κάποιος το χρυσούλι μου και δεν τ' αρέσ', του δίνω μια μικρή διαφορά για ανταλλαγή.
NikolasLegend7
