8 HZ από ακουστικά, 15 ΗΖ από ηχεία, γίνεται;
Re: 8 HZ από ακουστικά, 15 από ΗΖ ηχεία, γίνεται;
Μην ταΐζεις το αδηφάγο κήτος!
Σταμάτα. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Κάνε πίσω.
Πιθανότατα έχεις φτάσει σε αυτήν τη σελίδα γιατί θεάθηκες να απαντάς σε έναν παράφρονα σε κάποιο δημόσιο χώρο συζήτησης, όπως μία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα φόρουμ. Με πολιτισμένο και υψηλής πνευματικότητας ύφος, έδινες μια δίκαιη ευκαιρία ακρόασης στις παλαβές ασυναρτησίες του ανισόρροπου μουρλού, με την ελπίδα να εκλογικεύσεις το βλαμμένο σε μια πολιτισμένη συζήτηση.
Αυτό είναι αξιέπαινο και τιμητικό για σένα, αλλά το σχέδιο θα λασπώσει και θα σου γυρίσει πίσω σαν μπούμερανγκ. Απαντώντας σε αυτά τα άτομα, το μόνο που πετυχαίνεις είναι να τα ενθαρρύνεις. Κάθε ήρεμη, λογική, και προσεκτικά διατυπωμένη απάντηση που γράφεις, απλά γεννά ακόμη ένα ασυνάρτητο κατεβατό από το μανιακό παράφρονα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να σταματήσεις να απαντάς αυτήν τη στιγμή.
Η μόνη διέξοδος είναι να διακόψεις τον κύκλο.
Θα μπεις στον πειρασμό να δοκιμάσεις μια στρατηγική αντιπαράθεσης, απαντώντας σε κάθε κείμενο του θεοπάλαβου με μια παθιασμένη καταδίκη αυτών που έγραψε. Αυτό θα σε ικανοποιήσει για λίγο, αλλά σταδιακά θα συνειδητοποιήσεις ότι κάνεις μια τρύπα στο νερό. Ο παπαρδέλας θα απαντά με κάτι εντελώς άσχετο, και θα αναρωτιέσαι γιατί μπήκες καν στον κόπο να ασχοληθείς με το φρενοκομείο. Εν τω μεταξύ, κάποιοι άλλοι στη λίστα θα δουν τη "συζήτηση" και πιθανόν να ακολουθήσουν με δικά τους flames, τα οποία δε θα ωφελήσουν σε τίποτα.
Οτιδήποτε θυμίζει αμυδρά μια υποψία αληθινής συζήτησης με ένα τέτοιο λυσσασμένο άτομο, απαιτεί αρκετά προχωρημένα πτυχία και χρόνια επαγγελματικής εξάσκησης, και είναι αρκετά απίθανο οποιοσδήποτε στη λίστα συζήτησης σας να έχει αυτά τα προσόντα.
Η μόνη λύση είναι να σταματήσεις το πρόβλημα στη ρίζα του: την προσοχή σου. Αυτές οι αποβλακωμένες περιπτώσεις τρέφονται από την προσοχή των άλλων και των απαντήσεων τους. Δεν ενδιαφέρονται για το ποια είναι η απάντηση, αρκεί να λάβουν κάποια απάντηση. Δε διαβάζουν το περιεχόμενο αυτών που γράφεις, το μόνο που βλέπουν είναι το γεγονός ότι έγραψες κάτι. Συνεπώς, η καλύτερη λύση είναι να τους αγνοείς. Μην τους μιλάς. Μην ανταλλάζεις μηνύματα. Μην αναγνωρίζεις την ύπαρξη τους.
Αν πρέπει να απαντήσεις οπωσδήποτε, τότε γράψε ένα μήνυμα μιας γραμμής με ένα σύνδεσμο σε αυτήν τη σελίδα, ούτως ώστε οι υπόλοιποι στη λίστα να καταλάβουν τι σκέφτεσαι.
Έτσι, όλοι κερδίζουμε.
Πάντως καταφέραμε να ανεβάσουμε το θέμα στα high-lights του av-site!
Θα πάει σίγουρα για πρωτιά:
"Σε μέτρηση που έκανα με την γεννήτρια συχνοτήτων ανακάλυψα ότι ακούω από 8 HZ με τα ακουστικά και με λιγότερο από 15 HZ με τα..."
Από όσα μπόρεσα να διαβάσω στον παρόν θέμα πρέπει να έχουν σπάσει τουλάχιστον τρία παγκόσμια ρεκόρ...
Μόνο στο AVSITE κύριοι και μόνο στην Ελλάδα...:131:
Απάντηση: 8 HZ από ακουστικά, 15 από ΗΖ ηχεία, γίνεται;
Το άρθρο αυτό δικαιώνει όχι εμένα, αλλά τον φίλο Petros_Dalipis που έλεγε ότι ακούει από... τα 4 ΗΖ!
Τουλάχιστον συγκρατήθηκα και δεν του είπα τίποτα περί αλτσχάϊμερ, κτήνους, τρόλλεϋ και όλα τα σχετικά!
Και μια που με βάλατε στο τρυπάκι να ψαχτώ, γιατί όσα σας έλεγα δεν ήταν παρά αυθόρμητες δικές μου εντυπώσεις, αναμείνατε!
ΑRE YOU READY?
:107:
To λοιπόν, κάτι κτήνη εδώ πέρα, (και ειδικοί ταυτόχρονα), ακούσανε από ακουστικά SONY 6 HZ! Nαι 6 ΗΖ! (Καλά αλτσχαμερίτες θα είναι!).
Πίστεψαν βέβαια ότι δεν υπάρχει ακρίβεια σε αυτή τους την αίσθηση! Πάντως από γεννήτρια έδωσαν 6 ΗΖ και το σύστημα δούλεψε και τους έκανε να αναρωτηθούν όπως εμένα που είχα αυτό το τρομερό τρολεϋθράσος να αναρωτηθώ χωρίς να σεβαστώ τίποτα!
"The Sony Altus headphones trounced the Sennheisers in this test by doubling the response range. Our Sennheisers topped out at around 26 kHz, while the Altus headphones traveled all the way to a full 48 kHz. On the low end, both clicked in at around 6Hz, which means something is not entirely accurate about this test (and we’re not surprised); we shouldn’t be able to hear that low. But overall, we can say that the Altus headphones do sport an impressive response range that is groundbreaking, as advertised."
Εδώ:
http://www.digitaltrends.com/mp3-player-reviews/sony-altus-mdr-d777lp-review/
:107:
Δεν αντέχω άλλο!!!!!!!!!!!!
Πέραν των ειρωνειών (από όλες τις πλευρές) που ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτές ..... κρίμα αν μόνο αυτά κατάλαβες!!!
Στο άρθρο που εσύ αναφέρεις γράφει:
At 16Hz you need about 85dB Sound Pressure Level, at 10Hz you will need about 100dB SPL and at 5Hz the threshold is about 110dB SPL. This is the threshold, in other words the sound is just barely perceptible, not loud at all. For example most would judge 110dB at 30Hz to be fairly loud. At 5Hz 110dB is just noticeable as a sound, the same loudness as you would perceive 30Hz at about 60dB. In reality, to make 5hz meaningful you need 115dB or better capable woofer at that frequency. Other than the Eminent Technology TRW-17, no other commercial woofer even comes close.
Και βέβαια ακούμε τα 16 Hz εφόσον καταφέρουμε να βγάλουμε στον αέρα 85 dB. Ποιος είπε το αντίθετο? Αλλά με τα μηχανήματα που έχουμε στα σπίτια μας, θα τερματίσουμε τους ενισχυτές και στην καλύτερη περίπτωση απλά θα ακούμε χαμηλόσυχνους ψιθύρους (και με κίνδυνο να τα κάψουμε όλα).
Και βέβαια το άρθρο συνεχίζει:
More important to understand is the distortion requirements to reproduce these signals accurately because of the slope of our hearing threshold. The Ged Lee metrics suggest it is high order distortion that matters.
What we perceive as low bass is not really low at all. It is mostly centered between 20 and 60Hz. Very low bass, well below 20Hz, is entirely different in both perception and physical experience.
A cone woofer runs out of an ability to couple with the air at very low frequencies. This combined with our lack of hearing sensitivity at very low frequencies result in the belief that we cannot hear much below 20Hz.
Δηλαδή .... έλεος! Ο άνθρωπος τα λέει όλα!!!
Απάντηση: Re: 8 HZ από ακουστικά, 15 από ΗΖ ηχεία, γίνεται;
Θα ήταν πολύ εύκολο να σου απαντήσω αλλά δεν απαντάω σε υβριστές! Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.
:107:
H δε μεγάλη πλάκα είναι πως ενώ δεν δεχόσαστε τα 15 ΗΖ και τα 8 ΗΖ, πολύ δε περισσότερο τα 4 ΗΖ του Petros_Dalipis, τελικά, και σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ακούμε από τα 2 HZ!
Γειά σου ρε Πέτρο!
The perceived intensity of the sound rises more steeply above threshold than at higher frequencies. This is especially pronounced for frequencies below 20 Hz, where a sound only few decibels above threshold may be perceived as quite intense. Combined with the natural spread in thresholds, this may have the effect that a sound, which is inaudible to some people, may be loud to others. The compression of the dynamic range of the auditory system is reflected in the equal-loudness-level contours. Such contours have been standardized for frequencies down to 20 Hz, but there is a reasonable agreement between data also below this frequency, and contours have been proposed down to 2 Hz. However, this is based on only few investigations and more data are needed.
ΒΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
http://www.noiseandhealth.org/artic...me=6;issue=23;spage=37;epage=57;aulast=Moller
Βέβαια αυτά τα τρόλλεϋ που την γράψανε θα είναι μεγάλα κτήνη και σίγουρα πάσχουν και από αλτστχάϊμερ! Τα ζώα!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: 8 HZ
Δέ σου λέω οτι εγώ είμαι ο απόλυτος γνώστης απλά κάποιες φορές το βουλώνω και μαθαίνω...
:405:
Επειδή όλη μέρα έλειπα και τώρα είδα τι γράφετε, αγαπητέ caravelle να τονίσω ότι αυτό που άκουγα χαμηλά, στα 4 Hz που λες και ξαναλές, είναι το ΤΡΙΞΙΜΟ των ακουστικών. Το οποίο είναι υψηλότερης συχνότητας και επαναλαμβάνεται 4 φορές το δευτερόλεπτο. Όσο για το "βαθύυυυ χαμηλό" που έγραψα ότι "αισθάνομαι", επανέλαβα το πείραμα και ανακάλυψα ότι δεν υφίσταται. Απλά εκείνη την πρώτη φορά νόμιζα ότι κάτι παίζει.
Παραπάνω αναφέρομαι στις ψείρες, που φράσσουν τον αέρα συον ακουστικό πόρο, άρα μπορούν να κουνήσουν το τούμπανο με τέτοιες συχνότητες. Απλά αυτό που ακούω είναι δεκάδες άλλα πράγματα.
Αυτό που ακούς ίσως να μην ξέρεις τι είναι!
:142:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
αν διάβαζες προσεκτικά τι λένε τα "ζώα" θα έβρισκες αυτό
Για να ακούσεις (αν ακούς γιατί τους υπόηχους τους αισθάνεσαι περισσότερο ως δόνηση) πρέπει να είσαι 20dB ηχητικής πίεσης πάνω από το τα 20Hz, συνθήκες που είμαι σίγουρος ότι μόνο τα ηχεία σου και μόνο μέσα στον χώρο σου μπορούν να γίνουν παγκοσμίως.
Φυσικά οι αδαείς που κάναν αυτές τις καμπύλες δεν γνώριζαν ούτε για το σύστημά σου, ούτε για την συνέργεια του με τον χώρο σου, οπότε χρησιμοποιούσαν ακουόμετρα, αλλά αυτά για σένα είναι ψιλά γράμματα...
Και μια συμβουλή. Αν σε πειράζει μην το πίνεις...
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Εχεις μεγάλη υπομονή βρε Σπύρο....
Κάποιο σχόλιο για τους δοκιμαστές των ακουστικών της SONY? Tην ίδια ακριβώς αίσθηση είχαν όπως εγώ και απόρησαν!
:111:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
:111:
Εξαρτάται το τι "πίνεις". Που ξέρεις μπορεί να κάνεις και καριέρα σαν reviewer. Και μην φοβάσαι δεν θα είσαι ο πρώτος...
Φίλε μου αν δεν σβήσεις αμεσως τις προσβολες θα σου κάνω μήνυση.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
