Το home cinema του Argi
Απάντηση: Re: Απάντηση: Το home cinema του Argi.
Δυστυχώς εμένα δεν μου αρέσουν οι μετρήσεις του reviewer και το γεγονός ότι είναι στο 1 foot δηλαδή 33 ΕΚΑΤΟΣΤΑ είναι πολύ πολύ περίεργο.
Αυτό σημαίνει ότι στα 3-4 μέτρα τα 110dB στα 15Hz δεν θα είναι ούτε 80dB - ΔΗΛΑΔΗ άχρηστα.
Και είναι λογικό γιατί ούτε το μέγεθος της καμπίνας βοηθάει ούτε ο ενισχυτής που είναι μικρός.
Ειναι μια λυση με χαμηλο κοστος για οχι μεγαλους χωρους προσφερωντας ενα καλο αποτελεσμα.....
platon
Γνωμη μου ειναι οτι οι μεγαλες ιντσες ειναι αναντικαταστατες.
Και αν ο στοχος, ΔΕΝ ειναι οι υποηχητικες συχνοτητες (απο 25-30 και κατω) τα μεγαλα επαγγελματικα (Cinema) σαμπ δεν εχουν αντιπαλο.
Εγω εχω αυτο........... http://www.performanceaudio.com/cgi/product_view.cgi?products_id=7496
kαι εναν Hypex 1200Watt/8Ohm με συνολο 2.400Ε
To χαμηλο στον χωρο, (που εχει mdf και κενο απο κατω) ειναι απιστευτο.
Ακομα ειναι αστρωτο, παρ ΄οτι το εχω απο τον Ιανουαριο, γιατι το επαιζε ενας 1500αρης Μπερυ.
Αν μπορεσω θ 'ανεβασω φωτο.
its all about spl and control
σημερα αργα μου ηρθε ο pioneer 72 ,
πρωτες εντυπωσεις
πιο μαλακος ηχος απο τον ονκιο
πιο σοφιδτικε - κομπλε μενου
μιλαμε ανεβαζει την αποσταση ανα εκατοστο,
η οθονη σβηνει , αν θελουμε
τον συστημα Mcacc ειναι ακομα πιο εξελιγμενο
ο σωτηρης πηρε μια ιδεα ποσο μπαζο ειναι το απλο οντισι.
Ειχα 6 χρονια να αγορασω ενισχυτη pioneer , απλα αλλου
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι είναι άσχημο αλλα σε dedicated χώρο δεν παίζει ρόλο.
Σχετικά με τις πολύ χαμηλές είναι άλλη εμπειρία το βάθος αλλά θες πολύ πειρισσότερα χρήματα για να πάρεις ΚΑΙ βάθος ΚΑΙ SPL το οποίο ανεβαίνει όσο θες προσθέτοντας περισσότερα sub. Π.χ. 8, 10 και βάλε....
Υπάρχουν πολλοί DIY στην Αμερική με τη χρήση ΠΟΛΛΩΝ μεγαφώνων πετυχαίνουν 110db στα 10Hz και φυσικά απίστευτες στάθμες στις πιο πάνω συχνότητες. 'Αλλες καταστάσεις, άλλοι χώροι βέβαια..
Το JBL πάντως πάνω από τα 25Hz σκοτώνει και είναι φθήνο για αυτό που δίνει. Θα μπορούσες πάντα να βάλεις το μεγάφωνο του σε άλλη καμπίνα, να το ρυθμίσεις λίγο χαμηλότερα και με τη χρήση EQ να κατέβεις αρκετά θυσιάζοντας φυσικά στάθμες από τις πιο πάνω συχνότητες.
Ένα άλλο μειονέκτημα της σχεδίασης του JBL είναι το απότομο roll-off κάτω από τη συχνότητα συντονισμού που πέφτει σαν χατζάρα και αυτό δεν αλλάζει.
πρωτες εντυπωσεις
Καλά να σου πω αυτά τα κάνουν και οι denon εδω και χρόνια.
Οσο για το mcacc , νταξ δεν το εχω ακούσει όπως λες οπότε δεν μιλάω.
γιαννη μιλαω για τον ονκιο.
Απάντηση: Re: Το home cinema του Argi.
Aυτος ειναι της δικης μου σχολης παιδια.JBL και ξερο ψωμι,που ησουν εσυ κρυμενος φιλε μου?
ευχαριστω, περιμενω το κεντρικο, και μετα βλεπουμε και για σαμπ-ρακ
......καθισματα.
....οθονη.
....αναμορφικος
παιζοντας λιγο με το advanced MCACC ειδα οτι ειναι μεγαλο πανεπηστημιο, καθε τι αλλο ειναι της Α δημοτικου μπροστα του.
ναι θα σου στειλω και φωτο να ανεβασεις
platon
Γεια σου, συνονοματε Αντωνη!!!
Στο θεμα της εμφανισης, πασο, εκτος και αν μιλαμε για ντετικειτεντ χωρο.
Στo θεμα του SPL, τα pro, απλα δεν πιανονται. (γι 'αυτο αλλωστε εχουν φτιαχτει)
Αν προσθεσετε 2 ή 3 ακομα, το Σπλ ειναι για κατεδαφισεις.
Το παραπανω σαμπ που εχω, αν το δειτε, με EQ katebainei sta 22Hz.
Εγω προσωπικα δεν θελω παρακατω. (δεν μου αρεσει αυτο το χαμηλο/βουητο που ακουμε απο τα τουμπανιασνενα αυτοκινητα)
Το συγκεκριμενο 18'' (αν ο στοχος ειναι το spl), ερχεται π.χ. σε αυτη την καμπινα.....
http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=170&MId=2
Εγω επελεξα την cinema, θυσιαζοντας λιγο σπλ, για χαρη της εκτασης χαμηλα.
Αν ο στοχος ειναι και το πολυ χαμηλο, τοτε θελεις και πολλα σαμπ.
Το roll-off δεν ειναι μειονέκτημα της σχεδίασης του JBL αλλα καθε σαμπγουφερ με φορτιση ριφλεξ.
Αντωνη, αφιερωμενο....(δες με τι main ηχεια παιζει)
http://www.audioheritage.org/vbulle...the-quot-most-frightening-quot-subs-out-there
και μιας και μιλαμε για spl
ας δουμε τα νεα lr ηχεια μου
Klipsch RF7
εδω τα τ χαρακτηριστικα τους
FREQUENCY RESPONSE32Hz-20kHz (+-)3dBPOWER HANDLING250 w max continuous (1000 w peak)SENSITIVITY102dB @ 2.83 volts/1 meterNOMINAL IMPEDANCE8 ohmsCROSSOVER FREQUENCY2200HzTWEETERK-67-DV 1.75" (4.45cm) Titanium dome compression driverHIGH FREQUENCY HORN8" square 90(o)x60(o) Tractrix(r) HornWOOFERTwo K-1089-AV 10" (25.4cm) Cerametallic(r) cone / cast aluminum frameENCLOSURE MATERIALMDFENCLOSURE TYPEBass reflex via dual rear-firing portsINPUT CONNECTIONS2 sets of binding post speaker terminals DIMENSIONSHeight: 45" (115cm) (br) Width: 11.6" (29.7cm) (br) Depth:16" (41cm)WEIGHT90 lbs. (40.8kg) eaFINISHESAvailable in dark cherry (non-grain raising) and black wood veneerBUILT FROM2009
το κεντρικο klipsch RC64
FREQUENCY RESPONSE62Hz-21kHz +/-3dBPOWER HANDLING200W RMS / 800W PeakSENSITIVITY99dB @ 2.83V / 1mNOMINAL IMPEDANCE8 ohms compatibleHIGH FREQ CROSSOVER1150Hz, 1800HzHIGH FREQUENCY DRIVERS1.25" (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® HornLOW FREQUENCY DRIVERSQuad 6.5" (16.5cm) High-output Cerametallic™ cone woofersENCLOSURE TYPESealedHEIGHT8" (20.3cm)WIDTH33" (83.8cm)DEPTH13.5" (34.3cm)MOUNTINGUptilt and Downtilt feetWEIGHT61 lbs (27.7kg)FINISHESCherry or Black Ash wood veneerBUILT FROM2006
περιφερικα klipsch RS62
FREQUENCY RESPONSE50Hz-23kHz +/-3dBPOWER HANDLING150W RMS / 600W PeakSENSITIVITY97dB @ 2.83V / 1m (equivalent sound energy)NOMINAL IMPEDANCE8 ohms compatibleHIGH FREQ CROSSOVER2000HzHIGH FREQUENCY DRIVERSDual 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression drivers mated to 90x60 square Tractrix® HornsLOW FREQUENCY DRIVERSDual 6.5" (16.5cm) Cerametallic™ cone woofersENCLOSURE TYPEBass-reflex via quad side-firing portsHEIGHT15" (38.1cm)WIDTH14.75" (37.5cm)DEPTH9.75" (24.8cm)MOUNTINGKeyhole bracket and Dual 1/4"-20 threaded insertsWEIGHT28lbs (12.7kg)FINISHESMatte Black vinylBUILT FROM2006
για back εχω κρατησει τα jamo D7
και για σαμπ βλεπω
ή το klipsch THX
ή το svs ultra 13 ενα απο τα δυνατοτερα σαμπ απο τους 10 κυκλους μεχρι ψηλα.Ενα σαμπ 70 κιλων.
Kαλοριζικος Αναργυρε....
Ομως απο ΤΗΧ ultra2 plus γιατι πηγες σε THX Select2 Plus..:112::118:
Tι διαφορα εχουν Αναργυρε...:118:
Ο 82 ξερω οτι εχει ενα προβληματακι...αλλα λυνετε με 50 ευρω..
σε ευχαριστω be well man:126:
ε και ? η επεξεργασια thx sr ex παλι υπαρχει
10 βατ στο καναλι , και την σταμπα txhu2 ,
δεν με ενδιαφερει γιατι εκτελει χρεη προ, οποτε τι να τα κανω τα 10 βατ
τι προβλημα ? δεν εχω ακουσει κατι.
manos.papadopoulos
