Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Απάντηση: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
τα νεαροτερα αφτχια προτιμουν τινταλια. τα μεσηλικα ενεργα. και τα υπερηλικα λαμπες κ κορνες. τυχαιο? τυχαιο.
Ρε παιδιά είπαμε να παίρνουν μέρος στην συζήτηση όλες οι γενιές αλλά όχι και ... οι 11 άρηδες!
:142:
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
παντως πηγα να τα ακουσω . μεταμφιεσμενος βεβαια. χαμηλο δεν εχουν. μεσαια εχουν. το κεραμικο ειναι τοσο αναλυτικο που οχι μονο μου ξυρισε τα μαγουλακια αλλα και τις γαμπες κ τις αμασχαλες.
αλλα μετα απο 3 σκιουια επαιζαν απιθανα. κ με ενα μιλφειγ απο δεσποινα εφυγα κατευχαριστημενος. και μεθυσμενος. και τρεχοντας. σκληρος που ειναι ο κοσμος. ελλας ελληνων χριστιανων.
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
:142:
καλοοοοοοοοοο!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
προταση. δεν το καθαριζετε λιγο το θεματακι να μεταφερετε τα ασχετα σε νεο?
vlasis
Φωτογράφος!
Εσεις οι σιτεμενοι με εχετε μπερδεψει......πρεπει να καθορισετε την θεση σας.....θελετε ενεργα η παθητικα βρε τσογλανια????/
Τι να σας φτιαξουμε τελς παντων για να βρειτε και σεις την νιρβανα(πνευματικη και μουσικη)που ψαχνετε τοσα χρονια??
Να σας παραγγειλουμε 5 μονιτορ με 5 σαμπια σε πολυκαναλη διαταξη,να σας βαλλουμε μες την μεση και επι 24ωρου βασεως να σας βομβαρδιζουμε με DEATH και THRASH METAL μεχρι να ισιωσετε εως οτου φτασετε στην ολοκληρωση?
Τι θελετε πια?????μιληστε βρε!!!!!!!!
ΤΙ ΘΕΤΕ???????
:135::138::143:
ΤΙ ΘΕΤΕ???????
:135::138::143:
Αρκετά με τους Χιώτες που πάνε δυό-δυό!
Δεν αντέχουμε να πηγαίνουν ζευγάρι και οι Βλάσηδες!
:142:
vlasis
Φωτογράφος!
Δηλαδη Βλασακο με τα γουισκια αποκτουν χροιες????
Αν καποιος πινει Hose Guervo κιτρινη υπαρχει περιπτωση με τα κεραμικα να του γινει και ολικη αποτριχωση??
vlasis
Φωτογράφος!
ΤΡΕΜΕΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ το Vlasis combination!!!!
O αλλος ειναι Houston -Gpol....
O Ear παιζει μονος...αδεσμευτος απο προκαταληψεις και παθητικα μερη!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Παντως ο γνωστος στους οξω master engineer Bob Katz εγραψε σε μια συνεντευξη του στο περιοδικο Pro audio review ....για τα μονομπλοκια της Lipinski L-301 ....
In Studio A, we have a Pass X250 Class A stereo power amplifier, which is heavy and hot. Looking for something conversely compact, I was very interested in auditioning Lipinski’s new L-3601 PowerStand, a handsome integration of their Class D (PWM) monoblock L-301 amplifier and a 36-inch speaker stand, designed to put the tweeters at ear height for the most neutral frequency response.
One of the attractions of Class D amps is that they run cool and draw no significant power line current at idle, which would make a considerable saving on my Florida electric and air conditioning bill compared with the Pass Labs’ constant 270 watts idle and 1,000 watts maximum.
Though Class D amps have improved since 2004, when I rejected one in favor of the Pass, I decided to be skeptical but hopeful about the Lipinski.
Each Lipinski L-301 monoblock has
a single line input, either unbalanced on RCA or balanced on XLR. There is also a balanced and unbalanced line output suitable for feeding a subwoofer amp. Two independent 300-watt power amplifiers inside the monoblock can be run in biamp or bridged mode.
In biamp mode, connect one amp to the tweeter and the other to the woofer for a total of
2 x 300 watts per channel; that is more than twice the rated power per channel of the Pass X250, though to my ears Class A power amps tend to deliver like AB and D amps of twice the rating.
vlasis
Φωτογράφος!
Summary
These are the best amplifiers I have heard in this room, beating (by far) the Bryston, Lexicon and Hafler, and now proving even marginally better than the physically more imposing Pass X250 (original model). Five of these will make an excellent set of uncompromised surround amps;
unlike the Pass they’d probably perform from one 20-amp wall outlet, though I recommend two dedicated circuits when separate powered subwoofers are considered.
This amp uses a Second Generation Digital module, which Lipinski has integrated to get the best sonic performance. Andrew says he is not interested in building gear unless he can make it sound better than anyone else’s: a bit of an ego statement, but I think the amp results speak for themselves.
If this had been available two years ago, I would not have bought the Pass, regardless of impressive appearance. Luckily, they are now obtainable for my Studio B.
These Lipinski PowerStands are definitely worthy of integration into the most exacting of studios.
vlasis
Φωτογράφος!
In Use
Finally, after a two-day warm up period came the listening. I used the balanced XLR inputs to mate with my Crane Song Avocet (reviewed the December 2004 issue of PAR) and matched levels against the Pass to 0.1 dB using a Crane Song input attenuator.
I recommend low gain mode, since high gain produces a slight but not bothersome hiss – audible only in a totally quiet room like mine but still to be avoided. At low gain with the L-707s, the hiss is only audible within a few feet.
Using my collection of 24-bit masters and playing through the Avocet’s excellent DAC, I was immediately impressed with the sound.
It’s very musical, with a great midrange: pure and sweet but with an open top and a holographic, dimensional soundstage.
The bottom end is extremely deep, tight and (I am astonished to say) more extended and solid than that of my Pass X250, which costs about three times as much!
Soundstage width also slightly exceeds the Pass because dual mono amps mean better.
Manos58
εγχειρισμένη
ΤΙ ΘΕΤΕ???????
:135::138::143:
Να ημουνα νεος και να με αγαπαγε η Μπριζιτ Μπαρντο
Καλά όλ' αυτά. Για χροιές, είπε τίποτα ο Bob; :114:
Εγώ, πάλι, μια χαρά είμαι. Το μόνο που θέλω είναι να μ' αγαπήσει η Σοφία...
Kotsidis John
Photography
Re: Απάντηση: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Χαχαχαχαχαχ ωραιος!!!!
Δυο -δυο τα ζευγαρακια και ο Κωστας μονος κ ωραιος!!!:136::136:
βλαση καλε μου, βλεπω οτι σιγα σιγα ριχνεις βλεφαρο σε αλλο τρελλοενισχυτη...... :131::142: και ψηνεσαι χε χε...
Τι να σε κανουμε που εισαι παθιαρης...:128:
Ηταν ωραια κουκλα, τωρα εγινε πανουκλα.
Προτιμω τη Σασα Μπαστα:116:που ειναι σα φρεσκια παστα:127:
(συνεχιζεται η..... ποιηση:107: που ξεκινησε απο αλλους φιλους εδω μεσα που μπλεξαμε!)
Manos58
εγχειρισμένη
Κρελλ με τρελλ και κορδελλ ,που λεει και ο Κωσταυτιας
vlasis
Φωτογράφος!
Μανωλη μου και τωρα στα 44ρα μου δεν θα με χαλαγε να λατρευε η GIZEL η μπροστοβαρη.....
Marioslion
