My Precious...
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: My Precious...
Με τις ευλογιες πλεον του ιδιοκτητη του thread :142: θα ανεβουμε στο κρεβατι:136: (χαχα περα απο την πλακα εχω ζητησει ηδη να ανοιχθει καταλληλο dsp-ο-τοπικ και να το αναλυσουμε )
Δεν χρειαζεται καποιος αλγοριθμος.Ειναι πολυ πιο απλο και η λυση υπαρχει ηδη και χρησιμοποιειται.
Αυτο που αναφερεις ως συμπεριφορα του ηχειου σε καθε συχνοτητα, περιγραφεται πληρως απο την αποκριση του σε ενα κρουστικο ηχο (με ενα μετασχηματισμο Fourier εχεις και την αποκριση συχνοτητας περα απο την χρονικη).Οποτε προσθετωντας το impulse response μεσω του player σου πανω στο σημα (με μια διαδικασια που λεγεται συνελιξη-convolution) πανω στο αρχικο σημα της μουσικης-και εφοσον το υπολοιπο συστημα σου ειναι διαφανο/τελειο(παλι μεσω dsp αυτο χεχεχεχε :136: ) εχεις τον ηχο του ηχειου.
Για τις διαφορετικες συμπεριφορες σε διαφορετικες σταθμες υπαρχει και παλι λυση που ονομαζεται dynamic convolution-που χρησιμοποιει Impulse responses σε διαφορες σταθμες εν αντιθεση με το static IR.Αλλα αυτο δεν θα το βρεις σε plugin του foobar :105: τουλαχιστον οχι ακομα...
Η διορθωση του χωρου γινεται με τον ιδιο ακριβως τροπο που σου ανεφερα παραπανω.Απλα αντι να ''προσθεσουμε'' την κρουστικη αποκριση ενος πχ ηχειου στη μουσικη, ''αφαιρουμε'' αυτην του χωρου-συστηματος (ας μου επιτραπουν τα αφαιρω και προσθετω)
Για να παρεις μια γευση δοκιμασε ενα convolver plugin στο foobar και δες ΕΔΩ βιβλιοθηκη IRs διαφορων χωρων.Αν και εντελως ερασιτεχνικη η προσπαθεια , το αποτελεσμα δειχνει τις δυνατοτητες του dsp,και ειναι εντυπωσιακο!
Εδω συμφωνουμε.
Τις ατελειες της λαμπας τις αντιγραφεις σε δυο περιπτωσεις:
α)Σου αρεσουν οι ευφωνικες παραμορφωσεις και οι χροιες των λαμπατων-απολυτα κατανοητο
β)απο περιεργεια για να δεις πως ακουγαν στα παλια τα χρονια :135::135:
Πολυ θα γουσταρα στο plugin το φωνογραφο του edisson.
Ομως σε ενα αυστηρα hi-fi συστημα το μονο dsp που πρεπει να τρεχει ειναι το room(+system) correction
εντάξει θεωρητικά αν πάρεις αρκετές στάθμες του ηχείου θα βγάλεις μία προσέγγιση.αυτό εννοώ αλγόριθμο.ένα σύνολο απο στάθμες και συχνότητες που θα προσεγγίζει τις παραμορφώσεις του ηχείου.απλά αν κρίνω απο τη μικρή εμπειρία που έχω στο θέμα το αποτέλεσμα της προσομείωσης δέν μου άρεσε και πολύ.μου φάνηκε ακραία μακρινό.
βέβαια θα δοκιμάσω τη σελίδα που έστειλες και θα αναφέρω τα αποτελέσματα.
καλύτερα πάντως να ανοίξουν οι γνώστες κάποιο νέο θέμα με dsp's κ.τ.λ. παρά να αναλωνόμαστε σε αυτό της metric.
είχε κάνει μία αρκετά αξιόλογη προσπάθεια ο ίαρ θυμάμαι με προσωπικά πειράματα κ.τ.λ.
Re: Απάντηση: My Precious...
Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ακόμα μπλιμπλίκι, αλλά με ένα ΟΠΛΟ, το οποίο σκοπεύω να χρησιμοποιήσω πραγματικά.:144:............
Από απλή περιέργεια... για άρχισε λοιπόν να μας λες φίλε Άλεξ που και πως σκοπεύεις να 'χρησιμοποιήσεις πραγματικά'(όπως αναφέρεις παραπάνω) την παραπάνω οχτακάναλη κάρτα ήχου των 4.000... και ποιες από τις άπειρες δυνατότητές της...
φιλικά... Μάνος...
...Ομως σε ενα αυστηρα hi-fi συστημα το μονο dsp που πρεπει να τρεχει ειναι το room(+system) correction
χμ, χμ, να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω λιγάκι εδώ.
(δε θελω αυτή τη στιγμή να αναφερθώ στα dsp των κρος, για ενεργά ηχεία, αλλού ο πάω)
ναι, σαφώς χρειάζεται η διόρθωση - ισοστάθμιση χώρου (που εμπεριέχει τις δυνατότητες του συστήματος και τις αντιδράσεις του χώρου). Αυτό, δε το συζητάμε καν, φυσικά με την προϋπόθεση να είναι σωστά επιμελημένος ο χώρος. Σε χώρο ό,τι νά'ναι κι όπως νά'ναι, δε θα βγει άκρη με κανένα ντι-ες-πι.
Όμως, αφού "έρθει" το πράμα στα καλά του, στα σωστά του δηλαδή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται μια "πινελιά" στο τέλος, μια πινελιά που να "προσομοιώνει" ή έστω να πλησιάζει τα γούστα και την προσωπικότητα του ακροατή.
Κι αυτό γιατί κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά. Άλλος θα θελήσει λίγο "όγκο" παραπάνω (βλέπε χαμηλομεσαία), άλλος λίγο βαθύ χαμηλό παραπάνω (βλέπε "μπάσα έχει?"), άλλος λίγο πιο προβολικά μεσαία, άλλος λίγο λιγότερα πρίμα (ευχάριστες πολύωρες ακροάσεις) κλπ κλπ κλπ, κάτι που είναι και συνυφασμένο αλλά και πέραν της ιδιομορφίας κατασκευής του κάθε αφτιού. Έχει σχέση και με τις μουσικές προτιμήσεις του καθενός.
Και δε μιλάμε καν για μικροπροβλήματα ακοής, μικροβυθίσες στο ακουόγραμμα. Μιλάμε για διαφορετικά αφτάκια, διαφορετικά παιδάκια, που θέλουν το συστηματάκι τους να τους ευχαριστεί, όχι απλά να παίζει μουσικούλα σωστά.
Το ίδιο κάνουν κι οι στουντιάδες, το ίδιο κάνουν όλοι. Δίνουν μια "πινελιά" στο τέλος, θέλουν δε θέλουν. Γι'αυτό, οι μουσικές που βάζουμε να ακούσουμε, δε παίζουν όλες με τον ίδιο τρόπο. Παίζουν διαφορετικά, σωστά κατά μια έννοια, λάθος κατά μια άλλη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πως όπως ο παραγωγός του μουσικού αρχείου που ακούμε έχει την δυνατότητα (και την χρησιμοποιεί) να επέμβει στο μουσικό σήμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, έτσι θα πρέπει κι ο ακροατής να έχει κι αυτός την δυνατότητα (και να την χρησιμοποιεί) να επέμβει στο μουσικό σήμα σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.
Το να βρεις μια ηχογράφηση που δεν έχει καμιά επέμβαση από κανένα φούστη, ούτε γίνεται, ούτε θα αλλάξει κάτι, αν γίνει, διότι όποιο μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε άφησε ήδη την "υπογραφή" του.
Το τέλειο, δεν είναι αυτού του κόσμου.
Απάντηση: Ένας... Νουρέγιεφ 110 κιλών!
Άρα, το μόνο που μας λείπει είναι κάποιος να κάνει τον... αρκουδιάρη!:143::135:
Προσφέρεσαι;:135:
Thank you man!:619:
θα ηταν πολυ καλη ιδεα να πας το DAC σου μια βολτα απο το συστημα του Tidal....
Απάντηση: Re: Απάντηση: My Precious...
φιλικά... Μάνος...
χαχαχαχαχα, τώρα θα γελάσουμε!
λοιπόν, προβλέπω χρησιμότητα 8 εισόδων μικροφώνου για dsp-άτη ισοστάθμιση χώρου με 8 μικρόφωνα ταυτόχρονα! προβλέπω dsp για ενεργό κρος. προβλέπω μετρήσεις σε οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο κινείται (γιατί εκινήθεις?) με τα λουπ. προβλέπω ηχογραφήσεις για χαβαλέ. προβλέπω λαμπάτα dsp να πηγαινοέρχονται σε καθημερινή βάση, ιδίως αργάμιση και κάτι με τη γκόμενα στη φλοκάτη δίπλα στο τζάκι, ντυμένη με το δαχτυλίδι της κι ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι, να νομίζει πως ακούει βινύλιο κι ο άλεξ να χαμογελάει πο(ρ)νηρά..:137::138:
προβλέπω πολύ γέλιο, ατελείωτο χαβαλέ, άπειρο διάβασμα κλπ κλπ κλπ
άλεξ, πες μας τι θα το κάνεις το όπλο, ποιόν θα σκοτώσεις πρώτα....
Ωχ ωχ , η συζητηση αρχιζει και παιρνει λιγο φιλοσοφικη τροπη:138::138:
Συμφωνω (εν μερη) πως ο καθενας θα κανει το fine tuning οπως θελει.
Δερβαναγα στο κεφαλι μας για το πως θα ακουσουμε μουσικη θα βαλουμε?:137:
Απλα ομως αυτο πρεπει να γινει εις γνωσιν μας πως αποκλινουμε απο το αρχικο γεγονος και πως πλεον δεν μιλαμε για υψηλη πιστοτητα(Hi-Fi), αλλα για Hi-Fi + [το γουστο μας].
Το οτι υπαρχει αποκλιση κατα την ηχογραφηση δεν μας κανει περισσοτερο δικαιολογημενους(με αυστηρα κριτηρια) στο να προσθεσουμε ΚΑΙ την δικια μας πινελια.
Αν και ΙΜΗΟ πλεον (digital era) η υπογραφη των μηχανηματων ηχογραφησης μπορει(στουντια θελοντος οπως λες χαχα) να ειναι αμελητεα(με την εξαιρεση των μικροφωνων-που ειναι το αντιστοιχο των ηχειων)
Υγ1 Τα dsp των ενεργων cross εξυπακουονται
Υγ2 [philosopher mode on] Το τελειο μπορει να μην ειναι αυτου του κοσμου , αλλα οσον αφορα τα τεχνολογικα προιοντα ,το πλησιαζουμε με εκθετικο ρυθμο :614: [philosopher mode off]
Υγ3 Γουσταρω οταν παιζει καμια τζαζια για background να εχω φορτωμενο IR απο λαμπατο ERRES ραδιο του 1950.Πραγματικα η αισθηση ειναι α-π-ι-σ-τ-ε-υ-τ-η και νιωθω οτι παιζω σε ταινια με corleone, J.E.Hoover και communist spies (α, και pinup girls:105:) .Βεβαια κουραζει αν το βαλεις δυνατα ή για πολυ ωρα (το να ακους μονο μεσαια :143::143:)
Μα, δε μαφήνετε να ησυχάσω...
Πάλι διαφωνούμε. :136:
Αν υπάρχει κάτι το τέλειο, αυτό είναι ο Κόσμος ! ..εκτός αν θέλεις να διαφωνήσεις με τον Πυθαγόρα..
Πυθαγόρας πρώτος ωνόμασε την των όλων περιοχήν κόσμον, εκ της εν αυτώ τάξεως.
http://el.wikipedia.org/wiki/Κόσμος
Γιαυτό σου λέω..., πρέπει πρώτα να κατανοήσεις και μετά να κρίνεις το οτιδήποτε.
Στο Κόσμο δύσκολο, στα μηχανάκια όμως...κατανοητό
Τελικά αυτή η κάρτα (με τις τόσο καλές κριτικές) πως χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων, δεν μιλήσατε ακόμη... :414:
και μόνο που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις διακριτά ντακ αναφοράς σε πολυκάναλο ήχο 5.1 ή και 7.1, με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης, είτε σκέτης μουσικής είτε ταινίας, την τοποθετεί στην κορυφή της απόλαυσης, ιδίως έχοντας στο μυαλό τα πράγματα πού'ρχονται! :126:
λέω και κανα κουλό, να περνάει η ώρα...:138::137:
ΥΓ ακόμα πιο περίεργη πρόβλεψη: σε λίγο καιρό, ο άλεξ θα χρειαστεί κι άλλα 8 ντακ, οπότε θα παίξει πλέον κατά λίο μεριά... και δεν μιλάω για φανταστικά πράγματα, ιδίως τη στιγμή που εδώ και 5-6 χρόνια χρησιμοποιώ πλήρως 16 ντακ στο 5.1 σύστημά μου, και δε περισσεύει κανένα....ίσα ίσα τώρα τελευταία πήγα στο σύνολο των 18 ντακ για να μου φτάνουν...
...με πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης, .....
για πες.. ενδιαφέρον ακούγεται :132:
Είναι τα ίδια με αυτά που διαβάζω εδώ ?
Output Processing
M/S Encode Instantiable
Parameteric EQ
Dynamics
Limiting
Character
Transient Control
Reverb
Dither
Mix Foldown
Signal Generation
Nearly Infinite Combinations via +DSP
εγώ όμως άλλο έλεγα.., τι θα χρειαστώ για να δουλέψει :616:
Θέλει ένα mac (κάπου είδα και είπατε)
πείτε με τι πρόγραμμα για αναπαραγωγή
τι software το συνοδεύει και τι δυνατότητες
συνδέσεις.. (πόσοι έχουν σπίτι τους DB25σεXLR :137:)
κτλ :126:
τι να σε πω.. και καφέ να του βάλεις να κάνει, θα κάνει!
μη στενοχωριεσαι γιατρε.
το πολυ πολυ να φτασεις 22 αντε 23 ντακ.
παραπανω τι να τα κανεις;:143::143:
vlasis
Φωτογράφος!
Και πανω που πηγα να του ευχηθω .....να τα εκατοστησει το αγορι μου!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:143:
:143:
:143:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: My Precious...
:143:
:143:
:143:
ε οχι να τανε μωρα ναι αλλα τοσα ντακ τι να τα κανη:142:
καλοριζικο και καλοακουστο!
ενα τετοιο "παιχνιδι" θα σε κρατα απασχολημενο για αρκετο καιρο φανταζομαι
να σε ρωτησω, κανει και για εγγραφες αυτο φανταζομαι ε;
κοίτα, αυτό το μηχανάκι, πέραν των 8 D/A μετατροπέων, έχει πάνω του και 8 προενισχυτές μικροφώνου, αλλά και 8 A/D μετατροπείς. Κι όλα είναι επιπέδου αναφοράς.
οπότε, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? :143::135::138:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ
