ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ SINGLE ENDED - ΓΙΑΤΙ???
Έπεσες στη περίπτωση που λένε...
Μόλις χτες βελτίωσα ένα Κινέζικο Single Ended μηχανάκι ενός φίλου με μία EL34 σε κάθε κανάλι.
Σχεδόν όλα αυτά τα μηχανάκια έχουν σοβαρό πρόβλημα οδήγησης. Μόνο με πολύ <<εύκολα>> ηχεία αναπαράγουν ένα αποδεχτό σε έλεγχο χαμηλό και οι υψηλές του συχνότητες δεν είναι ότι καλύτερο.
Στη κλασική τάξη Α η κατανάλωση των ενεργών στοιχείων του κυκλώματος είναι η μέγιστη.
Λοιπόν άλλαξα για δοκιμή στο μηχανάκι του φίλου τις EL34 (Electron φορούσε όπως ο δικός σου) με ΚΤ77. Το αποτέλεσμα μου άρεσε αφού κέρδισε στα άκρα και στη οδήγηση.
Και βέβαια και οι λυχνίες της οδήγησης έχουν τη συμμετοχή τους στο τελικό αποτέλεσμα, με τις Κινέζικες ECC83 να είναι για άμεση αντικατάσταση.
A
amoustakas
Απάντηση: ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ SINGLE ENDED - ΓΙΑΤΙ???
Ευχαριστώ για την απάντηση. Άρα και ο Xindak σε τάξη Α δουλεύει αν κατάλαβα καλά; H ΕCC83 του Xindak έχει το ρόλο της 6922EH στον Raysonic;
Ποιον κινέζικο αναβάθμισες;
Τώρα στο θέμα οδήγηση -χωρίς να έχω μεγάλη εμπειρία- με τον Raysonic το ηχητικό αποτέλεσμα στα Klipsch RF-3 (98db) είναι σαφώς ανώτερο από τον Magnum τρανζιστοράτο που τα οδηγούσε μέχρι πρότινος. Ειδικά όταν δίνεις εντάσεις το ηχείο απλά δεν τσιρίζει. Αισθητή διαφορά στον διαχωρισμό των φωνών και των οργάνων και στην τοποθέτηση όχι μόνο αριστερά δεξιά αλλά και βάθος.
Γι αυτό τον λόγο πήγα άμεσα και στον -ιδίων χαρακτηριστικών- Xindak για το δεύτερο ζεύγος RF-3 που έχω, ο οποίος παρόλο που έχει τα μισά λεφτά από τον Raysonic τον κοντράρει στα ίσια (στα αυτιά μου τουλάχιστον) με το ηχόχρωμα να είναι ελαφρώς πιο πριμάτο και λιγότερο γεμάτο στα μεσαία, αλλά σαφώς πιο αναλυτικό - ακούω πράγματα που πριν δεν άκουγα ούτε με Magnum ούτε με τον Raysonic (ίσως είναι και θέμα καλωδίου -το solid chord έχω- ή η αλλαγμένη ρώσικη 6922EH λυχνία του Raysonic).
Πάντως τα 18 Watt αποδείχθηκαν υπέρ-αρκετά για το συγκεκριμένο ηχείο καθώς πιστεύω ότι θα έφταναν και 5-8 για να παίξει το μάξιμουμ του, δεδομένου ότι είναι τοποθετημένα και κοντά στον τοίχο.
Από ότι κατάλαβα υπάρχει περιθώριο για πολύ παιχνίδι με τις λάμπες....
Ξεθάβω αυτό το θέμα καθώς απόκτησα πρόσφατα δύο single ended ενισχυτές, αυτόν και αυτόν.
1. Ο δεύτερος είναι τάξης Α (δεν το γράφει);
2. Η κατανάλωση ρεύματος είναι ανεξάρτητη της έντασης που δίνω;
3. Η αλλαγή των λαμπών σε καλύτερες επηρεάζει-θα βελτιώσει ουσιωδώς το ηχητικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ήδη βέβαια εξαιρετικό;
Φιλε καλησπερα.
Η ερωτηση θα ηταν καλυτερα να υποθει αν και οι δυο ειναι sigle ended!!
Ο πρωτος ειναι!! ο δευτερος δεν βλεπω να κανει καποια αναφορα σε αυτη την τοπολογια.
Ταξη Α ειναι και οι δυο , ο πρωτος υποχρεωτικα , η τοπολογια sigle ended μονο σε ταξη Α εργαζεται!!
Εδω πρεπει να πουμε οτι ταξη Α δεν ειναι μονο ο ενισχυτης να ειναι πολωμενος στο Μ του σημειου πολωσης αλλα καιοτι ενισχυει πληρες τον κυκλο του περιοδικου σηματος !
Ο δευτερος απο τα στοιχεια που βλεπω ειναι και αυτος ταξη Α πους - πουλ!!
Και στους δυο ενισχυτες η καταναλωση ειναι σταθερη !!
Η αλλαγη λυχνιων πρεπει να γινει με δοκιμη! μου εχει τυχη να βαλω καλυτερη λυχνια σε μηχανακι που ειχε φτηνη Κινεζικη και δεν.....οπως και το αναποδο!!! οποτε με σιγουρια ναιδεν υπαρχη!!
A
amoustakas
Όντως δε λέει ότι είναι single ended. Το μπέρδεψα με την τρίοδο! Ωστε λες καλύτερα να μη ρισκάρω με τις λάμπες, τη στιγμή μάλιστα που δε με ενοχλεί κάτι στον ήχο.
A
amoustakas
Όντως, αλλά καλά καλά δεν έστρωσαν ακόμη οι κινέζικες. Ας τις δώσουμε μια ευκαιρία!
A
amoustakas
Μου κάνει εντύπωση που δίνει μόνο 18 watt. Λογικά σε push pull δεν θα έπρεπε να δίνουν τα διπλάσια οι EL34;
μην σου κανει καθολου εντυπωση!!! σου λεει την αληθεια!!! ταξη Α και σε τριοδικη συνδεσμολογια απο ενα ζευγαρι el34 μονο αυτα τα βαττ μπορεις να εχεις!!!! υπαρχουν και κατι αλλοι που δηλωναν 25 βαττ [audio innovations] και ηταν κατω απο 17 βαττ!!!!
υπαρχη και μια ερωτηση απο παληο ποστ απ οτι ειδα που υπερεχουν οι sigle ended. λοιπον ενας καλοσχεδιασμενος sigle ended νικαει κατα κρατος σε ολα τα σημεια εναν πους πουλ!! ο λογος βρισκεται στον μονοπλευρο μαγνητισμο του εξοδου που τον φερνει πιο γρηγορα στον κορο, που σημενει οτι ξυπναει πιο γρηγορα!!!! δεδομενου οτι η λειτουργια του σταδιου εξοδου ειναι σε Α1 αυτος ο κορος σε εναν καλοσχεδιασμενο μετασχηματιστη εξοδου [συνηθως πολυ παραπανω σε βαταζ] δεν ερχεται ποτε!!! οποτε εχουμε μονο τα θετικα !!! στην ουσια ο εξοδου ειναι και μια παθητικη πηγη ρευματος!!!!!!!!!
Ξεθάβω αυτό το θέμα...
:612:
Από τη στιγμή που τα πολωμένα σε αμιγή τάξη Α στάδια εξόδου άγουν διαρκώς-ακόμα και όταν δεν εμφανίζεται σήμα στην είσοδο- η κατανάλωση ρεύματος ισοδυναμεί ουσιαστικά με αυτήν της λειτουργίας σε πλήρη ισχύ.Παρεμφερή αρχή ακολουθεί και η εκπεμπόμενη θερμότητα,γεγονός που καθιστά μεν τη δεδομένη τοπολογία πρόσφορη γιά τους χειμερινούς μήνες,αλλά όχι γιά τους θερμούς.Αλλιώτικα οφείλεις να υπολογίσεις στη συνολική κατανάλωση κι εκείνη από την αυξημένη χρήση κλιματιστικού...
Ας μην παραβλέπουμε τη συχνή περίπτωση όπου τα χαρακτηριστικά των συνδεδεμένων ηχείων σε συνδυασμό με τις επιθυμητές-στα πλαίσια της μέθεξης- στάθμες ακρόασης και το περιεχόμενο του προγράμματος αναγκάζουν τα στάδια εξόδου να λειτουργούν πέρα από τα όρια της μεγίστης ισχύος,οπότε-ανάλογα με τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής θα προέκυπταν σε διαφορετικό βαθμό προϊόντα αυξημένης (κι έντονα αντιληπτής) παραμόρφωσης (κατά κανόνα αρτίας τάξης) στις χαμηλές συχνότητες επί του δευτερεύοντος εξαιτίας μαγνητικού κορεσμού του πυρήνα του μετασχηματιστή εξόδου...
A
amoustakas
Άρα η τάξη Α το χειμώνα κάνει οικομία γιατί λειτουργεί και ως θερμαντικό σώμα.
Φιλε Μπουτια, εννοειται οτι ολοι οι ενισχυτες θελουν το ταιρι τους!! Η αναφορα που κανω ειναι καθαρα στα σημεια που τα μονοτελη εδω και περιπου 80 χρονια υπαρχουν αγορα!!!
επισης ενας καλοσχεδιασμενος εξοδου και οχι τσουρουτικος δεν θα μπει στον κορο!! υπαρχουν καΙ αλλα σημεια στην σχεδιαση ενος μονοτελους που τον φερνουν στο οριο να κλιπαρει, οπως αν η ταση εισοδου στη λυχνια εξοδου υπερβει την ταση πολωσης!!! [ταξη Α] ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΗΘΕΣ
A
amoustakas
Παιδιά έχω να κάψω τουίτερ καμια εικοσαριά χρόνια.... Σε απλά ελληνικά η τάξη Α όταν δίνεις γκάζια είναι πιο επικίνδυνη να μην αντιληφθείς την παραμόρφωση;
δεν προκειται να παθεις τιποτα!!!!!!!!!!!
Τάκη ξέρεις τι μου πέρασε από το μυαλό τώρα που το είπες?
Ενα τουίτερ....:204:
  • loggeo
SotosΑ
