pa speakers
Απάντηση: pa speakers
πες οτι σου προτεινουμε μια κορνα τα crossover πως θα τα φτιαξεις;
εχω ενα σιτε που ασχολειται με αυτα και θα μου δωσουν ενα σχεδιο φτιαγμενο γιαυτα τα μεγαφωνα
Αν καταφέρεις να φτιάξεις ηχείο δια αλληλογραφίας θα μπεις στο βιβλίο Γκίνες.
Δυστυχώς θα πρέπει να σου πω ότι δεν γίνεται έτσι η κατασκευή ενός ηχείου.
Είναι ότι ποιο δύσκολο μπορείς να φτιάξεις από τις συσκευές που απαρτίζουν ένα ηχοσύστημα!
Απάντηση: Re: pa speakers
φιλε μου αυτο που ζητησα ειναι να μου πεις πως να υπολογισω της διαστασεις γιατι δε το καταλαβα πως
αλλα τι αλλο πρεπει να κανω ωστε να φτιαχτει σωστα;
1. Να έχεις συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου για το τι θα φτιάξεις.
2. Να μπορείς να επιλέξεις μεγάφωνα ανάλογα το τι θες να φτιάξεις.
3. Να μπορείς να υπολογίσεις διαστάσεις και σχήμα κουτιού ανάλογα με το τι θες να πετύχεις χαμηλά.
4. Να μπορείς να μετρήσεις τα μεγάφωνα επάνω στο κουτί για να δεις πως συμπεριφέρονται.
5. Να μπορείς να επιλέξεις συχνότητα κροσόβερ ανάλογα την προηγούμενη τους συμπεριφορά.
6. Να μπορείς να επιλέξεις τη κλήση του κροσόβερ.
7. Να γνωρίζεις τι ακριβώς κάνει κάθε στοιχεία ενός κροσόβερ.
8. Να έχεις πολλές δεκάδες διαθέσιμα υλικά για να φτιάξεις δοκιμάζοντας, το σωστό κροσόβερ.
9. Να μπορείς να πιστοποιήσεις ακουστικά ότι το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό.
το woofer το εχω ακουσει και μαρεσε και ξερω τι εχω στο μυαλο μου για το τι θελω να φτιαξω
και αυτο με το κουτι πιστυω οτι πρεπει να το φτιαξω οσο λεει το μεγαφωνο η οχι;
για το μετρημα δε καταλαβα τι εννοεις και τωρα για το crossover πιστευω οτι δεν χρειαζεται τοσο πολυ μιας και ειναι pa και οχι hi end
τωρα τι λετε να κανω;
395 λίτρα μαζί με το πάχος του ξύλου θα έχεις ένα κανονικό ψυγείο σε μέγεθος.
την υπολογισα λαθος;
μπορειτε να με βοηθησετε γιατι δεν ξερω να το χειριζομαι σωστα;
αααα τωρα τιο βρηκα μ πρεπει να βαλω τα λιτρα που χρειαζεται το μεγαφωνο
μπορειτε να μου πειτε ωμως τι τυπο καμπινας να δοκιαμσω;
Αν βρεις στα στοιχεία του κάτι σχετικό φτιάξε το όσο λίτρα λέει. Βέβαια ακόμα και οι διαστάσεις του κουτιού διαφοροποιούν ελαφρώς τη κατάσταση αλλά μικρό το κακό αφού αυτά τα μεγάφωνα δεν έχουν βαθύ χαμηλό.
Μάλλον πρέπει να κάνεις εγγραφή για να δεις τις καμπύλες και τα σχετικά... οπότε μάλλον το χαμηλό είναι χωρίς σιγουριά βέβαια
τι λετε για το eminence beta 12a;
τελικα αυτο θα παρω
τη καμπινα χρειαζομαι;
γεια σας παιδια
σημερα το απογευμα η αυριο παω να παρω τα ξυλα τελικα να το κανω 100λιτρα; ανοικτη καμπινα;
το bass reflex να εχει διαμετρος 10εκ. και να ειναι δυο τρυπες;
Καλησπέρα σε όλους!! Κανω και εγώ σκέψεις για P.A Δύο δρόμων Με τής εξής μονάδες:
1.Audio Master FB-1503H Επαγγελματικό Woofer 15'' Ισχύος 350 Watt RMS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τύπος: Woofer
Ισχύς RMS: 350Watt
Μέγιστη Ισχύ: 500Watt
Απόκριση Συχνότητας: 42Hz – 4.5KHz
Αντίσταση: 8Ω
Ευαισθησία: 97dB
Ονομαστική Διάμετρος: 15’’ – 38cm
FS: 40HZ
QTS: 0.43
VAS: 124L.
2.Audio Master BMD-650 Επαγγελματικό Compression Driver 2'' Ισχύος 160Watt / 106dB
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος HF driver: 2''
Υλικό διαφράγματος: Τιτάνιο
Ισχύς RMS: 80W
Ισχύς Program: 160W
Ευαισθησία: 106DB
Απόκριση συχνότητας: 900HZ - 19KHZ
Χρώμα: Μπλε
3.https://www.parts-express.com/PRV-Audio-2DF1800-Two-Way-Crossover-Board-1-800-Hz-with-Sele-294-2867?quantity=1
Εσωτερικός όγκος σε λίτρα θα μείνει στο τέλος 110 λιτρα
Δύο bassreflex 10cm και μήκος 10cm.
Συμβατότητα Υλικών
JBL Selenium HM17-25 Horn:Είναι ένα bi-radial horn 1" (για driver HF) με γωνία κάλυψης 60°×40° και σπειρώματα 1-3/8"-18 TPI. Αυτό ταιριάζει με τον Master Audio DR8 Driver (2" titanium, 250W, 109dB), αφού ο DR8 έχει σπείρωμα 1-3/8" (συμβατό με το horn).✅ Συμβατό.
PRV Audio 2DF1800 Crossover:Είναι ένα crossover 2-way στα 1.800 Hz με επιλογή attenuation για το tweeter. Αυτό είναι κατάλληλο για το DR8 (driver HF) και το Audio Master FB-1503H (woofer 15").✅ Συμβατό.
Audio Master FB-1503H Woofer 15":Επαγγελματικός woofer 350W RMS, 8Ω. Θα χρειαστεί μια καμπίνα bass reflex με όγκο και ρυθμισμένα ports που ταιριάζουν στα Thiele/Small parameters του.✅ Συμβατό, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί σωστά το κουτί.
📊 3. Προσομοίωση Απόκρισης (WinISD)
Flat response από 45 Hz έως 1.000 Hz (ιδανικό για PA).
F3 ( -3dB ): 38 Hz (πολύ καλό για μπάσο).
Peak SPL: ~123 dB (με 350W RMS).
Τύπος: Woofer
Ισχύς RMS: 350Watt
Αντίσταση: 8Ω
Ευαισθησία: 97dB
FS: 40HZ
QTS: 0.43
VAS: 124L.
Ισχύς RMS: 80W
Ισχύς Program: 160W
Ευαισθησία: 106DB
Χρώμα: Μπλε
Συμβατότητα Υλικών
jabe
