Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Λουί όχι τουά...:116:
Τι μαϊμουδιές είναι αυτές;Καλά ...είναι δυνατόν να λείπει ο Μάρτης απ' τη σαρακοστή????
Εδώ τα καλά Ντάκια!!
- Θες ψηφιακή ενίσχυση με DAC?? Την έχεις!!!
http://www.whathifi.com/review/sansui-sap201v
- Θες Ψηφιακή ενίσχυση, με προενίσχυση ...λάμπας?? (ήμαρτον!) Την έχεις!!
http://www.sansui.co.uk/#/sav-601v-stereo-amplifier/4555781104
- Θες network station με DAC & DAB και ιντερνετοφάγο ραδιάκι?? Το χεις!!
http://www.sansui.co.uk/#/wld-201-network-player/4555335113
Ωραία παρομοίωση!!Μόνο η Sansui είχε την απόλυτη αίσθηση, σαν να γυρνάς manual φακό της Nikon....η ακριβής δοσολογία damping και ακρίβειας....
καμια σχεση με τν θρυλικη sansui!!Τι μαϊμουδιές είναι αυτές;
Cambridge Audio με άλλο ταμπελάκι;
Όντως!καμια σχεση με τν θρυλικη sansui!!
Πολυ μουρατο Βλαση. Εστειλα και εγω ενα μυνηματακι να δω ποσο κανει αλλα αστα........
DAC section
Digital to analog conversion technology DA768 with DMSS dual-mono super symmetrical design
on proprietary PGP multilayer gold plated substrate
True digital to analog conversion rate 705.6 kHz or 768.0 kHz depending on input
Digital to analog conversion resolution double-24bit and digital balancing for each channel
Total harmonic distortion plus noise at full output 0.0008 % at 1kHz typical** (bw. 22Hz .. 22kHz)
Audio dynamics (EIAJ measurement) 130 dB typical**
Signal to noise ratio (at full output level) 130 dBA typical at 1kHz** (XLR outputs, switch HIGH)
Output impedance 50 ohms RCA and XLR
Output level range control passive attenuators, remotely controlled
Maximum output level
+20dBu (7Vp) XLR switch HIGH / 0dBu XLR sw. LOW
+14dBu (4Vp) RCA sw. HIGH / -5dBu RCA sw. LOW
Volume control 70 steps of 1dB, digital at the conversion stage
http://www.jmf-audio.com/dxc2.2_en.htm
