DACs - τελειωμό δεν έχουν
Απάντηση: Re: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Καλά ...είναι δυνατόν να λείπει ο Μάρτης απ' τη σαρακοστή????
Εδώ τα καλά Ντάκια!!
  1. Θες ψηφιακή ενίσχυση με DAC?? Την έχεις!!!
    http://www.whathifi.com/review/sansui-sap201v
  2. Θες Ψηφιακή ενίσχυση, με προενίσχυση ...λάμπας?? (ήμαρτον!) Την έχεις!!
    http://www.sansui.co.uk/#/sav-601v-stereo-amplifier/4555781104
  3. Θες network station με DAC & DAB και ιντερνετοφάγο ραδιάκι?? Το χεις!!
    http://www.sansui.co.uk/#/wld-201-network-player/4555335113
Τι μαϊμουδιές είναι αυτές;
Cambridge Audio με άλλο ταμπελάκι;
Re: Απάντηση: DACS....και τελειωμο δεν εχουν !!!!!!!!!!!!!!!
Μόνο η Sansui είχε την απόλυτη αίσθηση, σαν να γυρνάς manual φακό της Nikon....η ακριβής δοσολογία damping και ακρίβειας....
Ωραία παρομοίωση!!
Αγγίζω το προγενέστερό του, που δε ρυθμίζει εντάσεις σε loudness όπως το παραπάνω, λόγω flat σχεδιασμού...:116:
http://audio-database.com/ONKYO/amp/integrap-303-e.html
Σε μπλεδάκι κι αυτό, με 31(!) clicks..:119:
Εδώ ανοιγμένο στο πρώτο του στάδιο για περιποίηση και καθαρισμό... (Το πρώτο από τα τέσσερα στάδια)
Manos58
εγχειρισμένη
Να θυμίσω οτι είναι ποστ ενημέρωσης καινούργιων dac .
Να μην χρειαστεί να μεταφερθούν άσχετα ποστ .:126:
καμια σχεση με τν θρυλικη sansui!!
Όντως!
Πέρασε και δεν κόλλησε...:205:
Είδαμε και λίγο ...τσόντα!!!:116:
Εχμμμ... ναι μεν, αλλά!!!
vlasis
Φωτογράφος!
AURALiC VEGA
για διαβαστε παρακαλω......κατι εχει να μας πει.........
With Sanctuary Audio Processor as heart, AURALiC introduces several cutting-edge technology for VEGA: 'Megahertz upsampling' algorithm processes all PCM music to 1.5MHz in 32bit; 'Femto Master Clock' provides an ultimate clock precision with jitter only 82 femtoseconds(0.082 picoseconds). Binding with other AURALiC's patented technologies such as 'ORFEO Class-A module' and discrete 'Purer-Power™ solution', VEGA will bring high resolution music playback experience to climax.
VEGA supports all high resolution music formats including DXD(352.8KS/s, 384KS/s in 32bit) as well as DSD stream at 2.8224MHz and 5.6448MHz. Five digital inputs include AES/EBU, Coaxial(set of two), Toslink and USB. The balanced and single-ended analog outputs can connect to power amplifier directly, adjusting volume in digital precision without dynamic loss. VEGA has six built-in filter modes allows its user to customize according to different music formats, tuning sound best to personal preference.
"VEGA is an unique design, It not just supports all high resolution music format, but also powerful in its advanced function. It is the approach to real high-end that most enthusiastic audiophile long for", said Xuanqian Wang, "like other creation from AURALiC, the ingenious design of VEGA bringing you enjoyment in both aural and visual".
Suggested retail price: VEGA: $3,499/ €3,299(incl. VAT)
m1ts0s
News poster
Μετά το DSD το επόμενο μοδάτο buzzword θα είναι το femto απ'οτι φαίνεται.
vlasis
Φωτογράφος!
Αρα Μητσε μας......να το ακουσουμε καποια στιγμη......εεεεεεεε????????
m1ts0s
News poster
Ε να μην το ακούσουμε κι αυτό :116:
vlasis
Φωτογράφος!
JMF Audio DXC2.2 MKII Dac
> DXC2.2 MKII is ultra high performance, universal, future proof yet clean and simple to use.
> MCLK3 locking mechanism is JMF Audio’s smart answer to clocking issues with transports.
> USB module permits time-perfect and bit-perfect operation up to 24bit-192kHz!
> DA768 conversion rates of 705.6 and 768kHz offer the main advantage of DSD to PCM audio!
vlasis
Φωτογράφος!
DAC section
Digital to analog conversion technology DA768 with DMSS dual-mono super symmetrical design
on proprietary PGP multilayer gold plated substrate
True digital to analog conversion rate 705.6 kHz or 768.0 kHz depending on input
Digital to analog conversion resolution double-24bit and digital balancing for each channel
Total harmonic distortion plus noise at full output 0.0008 % at 1kHz typical** (bw. 22Hz .. 22kHz)
Audio dynamics (EIAJ measurement) 130 dB typical**
Signal to noise ratio (at full output level) 130 dBA typical at 1kHz** (XLR outputs, switch HIGH)
Output impedance 50 ohms RCA and XLR
Output level range control passive attenuators, remotely controlled
Maximum output level
+20dBu (7Vp) XLR switch HIGH / 0dBu XLR sw. LOW
+14dBu (4Vp) RCA sw. HIGH / -5dBu RCA sw. LOW
Volume control 70 steps of 1dB, digital at the conversion stage
http://www.jmf-audio.com/dxc2.2_en.htm
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ,
ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ INTERFACE ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΟΡΓΕΤΕΤΑΙ ΠΟΛΥ TO DAC ΜΕ ΛΑΠΤΟΠ ,
Ηλιας
DAC section
Πολυ μουρατο Βλαση. Εστειλα και εγω ενα μυνηματακι να δω ποσο κανει αλλα αστα........
Sent from my iPad mini using Tapatalk HD
vlasis
Φωτογράφος!
ωχ...ποσο σου ειπανε δηλαδη ...κανα 9000 δολλαρς?
vlasis
Φωτογράφος!
[h=3]B.M.C. Audio PureDAC[/h]
B.M.C. Audio Launches New DAC as First Entry In More Affordable PureLine Component Series .
the PureDAC is the first entry in a new PureLine Series of components that will be more affordable than B.M.C.’s Reference-level models.
The PureDAC’s headphone amplifier and preamp both have separate volume controls and employ B.M.C.’s exclusive Load Effect Free (LEF) technology. LEF handles a speaker's current demand separately from the voltage demand, increasing the amp and preamp’s efficiency and the quality of their audio reproduction. The preamp is integrated with the DAC's current-to-voltage converter, which converts and filters the DAC’s current, eliminating the need for an extra stage.
The PureDAC also boasts a high-resolution asynchronous USB interface, digital AES/EBU, Toslink and coaxial inputs, balanced analog outputs, RCA output jacks, and a special B.M.C. link for connecting directly to a B.M.C. amplifier. Its balanced output is ideally compatible with amplifiers featuring B.M.C.’s exclusive Current Injection (CI) technology, which enhances signal purity and the musical presence of the PureDAC’s audio reproduction.
http://
http://
http://
The PureDAC Digital-to-Analog Converter will be available from authorized B.M.C. dealers at the end of the First Quarter at a price anticipated below $1,600.
Θάνος Γαλάνης
