τρέμε Ζαπάντη!!!!!!!!!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: τρέμε Ζαπάντη!!!!!!!!!!
5 μέτρα είναι τα AES/EBU καλώδια, πρέπει να είναι πολύ χάλια, ε; τα μισά ψηφία θα χάνονται στη διαδρομή...
τουλάχιστον οι αναλογικές έξοδοι βλέπουν μόνο 1,5μ καλώδιο, αλλά και πάλι AES/EBU καλώδιο έβαλα ο άσχετος.... πάλι καλά που δεν βάζω βύσματα στους ενισχυτές (τα κολλάω μέσα)
Gebreselassie
Μαύρος!
Και μετά αναρωτχιέσαι γιατί δεν ακούς τα μικροδυναμικά του τίμπρου. Άσχετε.
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: τρέμε Ζαπάντη!!!!!!!!!!
άσε κουφέ, μη μου το θυμίζεις.... με πχιάσαν κότσο!
πάντως, αν σκεφτείς πως ΟΛΑ τα καλώδια του συστήματος (και μιλάμε για πολυενίσχυση) κοστίζουν περί τα 300 € (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ρεύματος - θυμάσαι τα belden;) αρχίζω να νιώθω πως επιτέλους άγγιξα το Hi-End!
Ε παρτες carioli .........:618::618::618:
vlasis
Φωτογράφος!
Viva Zapantes................κοιτα τι θα φερω σπιτι και θα σκασει η αλλη....η κουφη καλτεριμιντζου!!!!!!!!!!!!!!!
ξερει αυτη!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Εγω του τα λεω..........αλλα δεν ακουει................εχει τρυπα στους 110 khz......
ξερει αυτος........
:204::604:
vlasis
Φωτογράφος!
ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΣΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ξερει αυτος!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:605::605:
vlasis
Φωτογράφος!
Και αυτο καρφωμενο επανω...................
18GHZ Gain-Bandwidth Product
65 Ultra Low ESR Organic Polymer Capacitors
18 Mundorf Supreme Mcap + Rel Film capacitors
Caddock -Mills resistors
Magnetic Grounding Circuit
High Precision shunt voltage reference
Common Configurations:
Metric Halo LIO-8: 18.5VDC; 4-pin XLR Female; Level 2 DC Cable
Pre-2009 Mac Mini: 18.5VDC; 2009 Mac Mini DC Cable; Level 1 DC Cable
Empirical Audio Pacecar: 12VDC; 2.5mm; Level 1 DC Cable
Logitech Squeezebox: 12VDC; 2.5mm; L1 DC
Pico PSU for Music Server: 12VDC; 2.5mm; L1 DC
Intel Atom Motherboard: 19VDC; 2.5mm; L1 DC
Bel Canto DAC: 12VDC; 2.1mm; L2 DC
και γκρινιαστε οσο θετε...........το θελω!!!!!!!!!!
παει και τελειωσε!!!!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Ξεχασα........θα καρφωσω και αυτο
επανω στο τροφοδοτικο και τελοοοοοοοοοοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς...................
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Τα αλκοολούχα βελτιωτικά ήχου τι σχέση έχουν με τα επαγγελματικά βύσματα;
Βαζεις τα βυσματα για 10 λεπτα μεσα και μετα παιζουν καλυτερα :142:
vlasis
Φωτογράφος!
Δηλαδης ο συνδυασμος θα ειναι ...
Lio-8
Kalos Core Audio external power supply
Oyaide Tunami GPX Re power cable
Antelope Trinity
Eεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε?????????????????????????????????????????
stathis
Ultra Home Theater
TUNAMI:118: 'H TSUNAMI:116:
Ψηφιακό παραλήρημα ο φούστης ο ΣΤΑΡ!!!:144:
Ά, πάνε πάρε πικαπ να δεις το φώς σου...φανατισμένε!!
Κατ' αρχάς -τόψαξα- το ρελόι που θα πάρεις ΔΕΝ δείχνει ώρα αγοράκι μου...
Να συνεχέψω??
Y
Yiannis_B
Βγάλε και το τραπεζάκι και βάλε μια κονσόλα mastering....να νομίζεις ότι είσαι ο Χατζηστάμου. :116:
Manos58
εγχειρισμένη
:143::143::143:του βγήκαν ακριβά οι πυκνωτές και τόριξε σε ......παράλληλες βελτιώσεις
vlasis
Φωτογράφος!
Φιδι κωλοβο στον κορφο μου εισαι .....παλιομπετουγια!!!!!!!!!!!!!!!!!!
για την τρίνιτη συμφωνώ, την γουστάρω την κυρία (πιθανά η επόμενη αγορά μου).
αντιγράφω πληροφορίες από το μάνιουαλ της μέτρικ για την σύνδεση της τρίνιτης:
There are three different ways to get external clock information into the unit:
1. Sending a 1x word clock signal into the WC Input BNC.
2. Sending a 256x word clock signal into the WC Input BNC.
3. Sending an AES signal into the Digital input.
όπως καταλαβαίνεις, πάμε για το Νο3.
Διότι:
The AES recommended procedure for distributing clock is to use an AES clock signal.
The AES clock signal is an AES digital audio signal with no audio activity.
Αυτή η προτροπή της AES ισχύει εδώ και χρόνια, λόγω του ότι το coaxial καλώδιο (που χρησιμοποιείται με βύσματα BΝC) για τη μεταφορά του ρολογιού δε μεταφέρει διαφορικό (ισορροπημένο) σήμα, ενώ το AES/EBU μεταφέρει διαφορικό σήμα, άρα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (αυτό μεταφράζεται σε απόλυτη έλλειψη θορύβου) και άρα είναι (όπως πάντα) σωστή η AES. Φυσικά μιλάμε για επαγγελματικό AES/EBU, το 3, το οποίο (εννοείται) υποστηρίζει η Lynx AES 16 SRC. Άρα κράτα και μια "πισινή" για την φιλενάδα μου τη Lynx.
The LIO-8 only uses the AES preambles for clock recovery, so it is immune to data dependent jitter effects. This means you can reliably use the Digital Input as a clock source with or without audio data.
Άρα φίλε μου, από μια AES/EBU είσοδο θα δώσεις στην μέτρικ μόνο ρολογάκι.
Θα χρειαστείς ένα καλώδιο DB-25 σε XLR. Θα σου ετοιμάσω ένα τέτοιο καλώδιο, χρησιμοποιώντας το απολύτως κορυφαίο belden 1696A και βύσμα Nutric Digital (κι άμα βρεις καλύτερο να μου τρυπήσεις τη μύτη)
Φυσικά, επειδή είναι "ντροπή" ένα DB-25 να βγάζει μόνο μια γραμμή XLR, θα βγάζει τουλάχιστον 2 (μάλλον 3 καλώδια χωράνε στο βύσμα) ώστε να χρησιμοποιείς ένα XLR για να παίρνεις ρολογάκι και να έχεις και 2 XLR για να παίρνεις σήμα audio χωρίς ρολογάκι.
Ομορφιές... Φυσικά θα το δοκιμάσω πρώτα εγώ! Αμ πως!
Θα πέσει πολύ γέλιο! Πρέπει να ετοιμάσω ένα τέτοιο καλώδιο και για τον Ζαπ, κι ένα (τουλάχιστον) για τον Χατζηστάμου. Θα χρειαστώ μερικά DB-25 βύσματα.... αυτά τα καλά που βρήκε ο Ζαπ! Προς το παρών έχω 4, τα 3 τα χρειάζομαι εγώ. Άρα θα χρειαστούμε άλλα 5 τουλάχιστον DB-25 βύσματα. Ζαπ, κανόνισε.
πάλι μάθημα στα ψηφιακά σας κάνω....
Manos58
εγχειρισμένη
Για τον κρελλ μίλαγα.........:136::136::136:
κοίτα τι όμορφη πλάτη έχει η κυρία τρίνιτη:
τα βλέπεις τα XLR; ε, από κει θα πάρεις ρολογάκι. Τα BNC είναι για τους πτωχούς...
Βασίλειος
