Home Cinema στο "termatogazi''
Απάντηση: Home Cinema στο "TERMATOGAZI"!
μιχαλη βαλε μια μετρηση απο ενα ηχειο+sub και μετα απο το αλλο+sub χωρις eq.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Home Cinema στο "TERMATOGAZI"!
και τα δυο sub να δουλευουν μαζι?
υποθετω οτι τα sub δουλευουν mono και οχι ενα με καθε ηχειο οποτε ναι μαζι.
πες και πως κροσαρονται τα sub.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Home Cinema στο "TERMATOGAZI"!
ναι mono δουλευουν με διαφορετικο delay και gain
TERMATOGAZI
Bass!
κανονικα στα 80hz, στις μετρησεις που εβαλα ειναι στα 250hz για να δω καλυτερα την εκταση των sub
TERMATOGAZI
Bass!
θα το κανω το βραδυ και θα το ανεβασω αυριο το πρωι
ok ρυθμισε τα κανονικα οπως παιζουν.
βεβαια το καλο θα ηταν να ειχες μετρητικο με waterfall.
TERMATOGAZI
Bass!
εχει 2d και 3d waterfall ποιο να βαλω?
και εχει και 3 επιλογες(Anechoic, Ambient and Raw) ποια να βαλω?
ε τοτε να ανεβασεις το βραδυ ομως που θα μετρησεις μαζι με τα ηχεια.
Απίστευτα db στον χώρο του Μιχάλη απόλαυσα και χτες. Τρως σφαλιάρες από παντού σε εντάσεις τρελές!
Το Re Audio, σαν κτηνώδες πιστόνι, τροφοδοτεί γρανιτένιο χαμηλό στον χώρο.
Το ξύλινο σπιτάκι όμως λειτουργεί σαν τεράστια μπασοπαγίδα. Ενώ τις ακούς τις χαμηλές σε εντάσεις που κάνουν τα αυτιά σου να πάσχουν από εμβοές μέχρι την επόμενη μέρα, δεν τις νιώθεις στον ίδιο βαθμό στο σώμα σου. Σε σκηνές ταινιών δηλαδή που έχουν καταστροφή, ακούς τους ήχους σαν σε στούντιο, χωρίς να βιώνεις την καταστροφή σαν πραγματική. Δεν τρέμει η γη, δεν λυγίζουν οι τοίχοι από πάνω σου, έτοιμοι να σε πλακώσουν.
Τα bass shakers νομίζω θα βοηθήσουν στο συγκεκριμένο σύστημα και θα δώσουν την αίσθηση αυτή που λείπει, κι έτσι και οι στάθμες δεν θα χρειάζεται να είναι τόσο υψηλές.
Δεν βλέπω να προσφέρει τίποτα το definitive εκτός από παραμόρφωση (που μπορεί να μην φαίνεται εδώ αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει) σε συχνότητες που το RE "reigns supreme". Δεν μπορεί ν'ακολουθήσει το RE πουθενά.
Προσωπικά δεν θα έβαζα δυο μη ίδια sub και πόσο μάλλον δυο τελείως διαφορετικά σε ικανότητες. Αν βέβαια επιμένεις να το κρατήσεις περιόρισε τοι definitive κι άλλο. Δηλαδή HPF 30ΗΖ και 24db slope. Μη σου πω bandpass 30-60.
Κανόνικά θέλεις ένα Linkwitz Transform filter που να "τα χώνει" κάτω και μέχρι τα 20Hz 6-12db και στη συνέχεια να ομαλοποιείς την καμπύλη μέχρι να συναντήσει το output level των υπόλοιπων ηχείων.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν τα ηχεία ν'ακολουθήσουν τα sub στο υπόλοιπο φάσμα οπότε στην ουσία θα πρέπει να φέρεις κατεβάσεις του output level της καμπύλης του σαμπ (σαν smooth roll-off) από τα 20hz έως το σημείο του crossover με τα ηχεία 80Hz. Βάλε και τα ηχεία στα 80Hz και βλέπουμε.
Και για να είμαστε ρεαλιστές και με στόχο καθαρό output sτο setup σου θα έκανα target τα 15Hz για reference level (στα πόσα μέτρα είσαι από το sub?) με roll-off από εκεί και κάτω. Τα 15 όχι γιατί δεν κατεβαίνει πιο κάτω το RE, αλλά επειδή με ένα SUB (ακόμε και RE) reference level matching πιο κάτω δεν μπορείς να κάνεις αν λάβεις υπόψην σου και τα frequency audibility threshold curves. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγως να σπαταλάς ενισχυτική ενέργεια οπότε κάτω από τα 15Hz μην ρίχνεις db με το κιλό.
Βάλε και τις άλλες μετρήσεις και συνεχίζουμε.
αυτο δεν το ειχα δη.
το 3d οσο για τα αλλα 3 το ambient θα ειναι το πιο ευδιακριτο υποθετω.
TERMATOGAZI
Bass!
ευχαριστω,
εχω βαλει και το definitive γιατι νιωθω οτι γεμιζει λιγο τις συχνοτητες απο 30hz και πανω.
θα το κοψω οπως λες.
ειμαι στα 2.5 μετρα απο τα sub.
TERMATOGAZI
Bass!
Δυόμιση μέτρα από την οθόνη θες να πεις. Ένα μέτρο απέχει από το σαμπ ο καναπές.
απο το αυτι μου εννοουσα οταν καθομαι στην δεξια θεση του καναπε.:102:
Το ένα μέτρο σου δίνει δυνατότητες άλλων στάθμεων τότε οπότε και χαμηλότερα. Πάντως εγώ θα δοκίμαζα να το βάλω και στη γωνία δίπλα εκεί που έχεις το άλλο και θα μέτραγα αν και θα μπουμάρει και θες άλλε φίλτρα μετά για να κόψεις το Q.
Επίσης εκεί που το έχεις δεν σ'ενοχλεί που κρύβει ένα μέρος της οθόνης και θα έχεις και αντανακλάσεις φωτός?
Τέλος για έχουμε την πλήρη εικόνα με τι AVR παίζεις γιατί δεν θυμάμαι και πως το έχεις στήσει. Δηλαδή έχεις τρέξει Audyssey?
brokenexe
