Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, υποθέτω πως αρκετοί φίλοι θα ήθελαν μια φθηνή ,αλλά καλή κεφαλή για το πικάπ τους. Γι’αυτό θα μεταφέρω εδώ τις εντυπώσεις μου από την Ortofon M2 Red.
Η Ortofon M2 Red είναι μια μαγνητική κεφαλή που πωλείται στα καταστήματα στα 83 ευρώ (τιμή καταλόγου).
Καθώς ήρθε ο καιρός να αλλάξω την Denon DL110 ,που φορούσε το Technics Mk2, (είχε αντικαταστήσει την DL 103) έψαχνα για μια φθηνή κεφαλή. Οι επιλογές σε πολύ χαμηλές τιμές δεν είναι πολλές.
Η Ortofon M2 Red κοστίζει τα διπλάσια σε σχέση με τις απολύτως φθηνότερες, αλλά και πάλι είναι μια φθηνή κεφαλή.
Δεδομένου δε, ότι εγώ πάω σε θεωρητικά χειρότερη κεφαλή (φθηνότερη και mm), νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του downgrade, γιατί το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι υποβάθμιση του ήχου…
Πρώτες εντυπώσεις.
Η κεφαλή αγοράστηκε χθες το απόγευμα, τοποθετήθηκε στο πικάπ και ρυθμίστηκε πρόχειρα. Ωστόσο οι πρώτες εντυπώσεις είναι τόσο θετικές, που θα τις αναφέρω, με την επιφύλαξη να επανέλθω όταν θα έχει ρυθμιστεί σωστά, θα έχει στρώσει και θα έχω κάνει εκτενείς ακροάσεις.
Σε σχέση με άλλες κεφαλές η σύγκριση γίνεται με τις Denon DL 103 και 110 (των οποίων οι τιμές διπλασιάστηκαν φέτος με την 110 να πηγαίνει στα 300 ευρώ).
Χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι των Pink Floyd , Queen, Deep Purple και από κλασική μουσική Μότσαρτ, Βιβάλντι, Μπετόβεν. (Οι ακροάσεις με κλασική ήταν πιο εκτεταμένες.)
Το πρώτο πράγμα που με ενθουσίασε ήταν το μπάσο. Δυνατό και σφιχτό μπάσο, καθαρό , πολύ ανώτερο από το μπασάκι των Denon.
Στη συνέχεια παρατήρησα ότι ολόκληρο το φάσμα του ήχου (υψηλές, μεσαίες, χαμηλές) διέπεται από αξιοσημείωτη ισορροπία και καθαρότητα και ότι η κεφαλή αναπαράγει έναν στακάτο και διαυγή ήχο.
Σε σχέση με τις denon στα πρώτα ακούσματα δεν ένιωσα κανένα σύνδρομο στέρησης, κάθε άλλο. Όλα ακούστηκαν ελαφρώς καθαρότερα, πιο συγκεκριμένα και σαφή. Η πιο προφανής βελτίωση βέβαια ήταν στα μπάσα.
Περνώντας σε ακροάσεις κλασικής μουσικής και αφήνοντας τις ψυχοακουστικές επιδράσεις να με κυριεύσουν, είχα την εντύπωση ότι ενώ άκουγα καλύτερα έλλειπε ο ελαφρώς αέρινος χαρακτήρας των denon. (Νομίζω όμως, ότι στην πραγματικότητα αυτό που έλειπε ήταν η μικρή ασάφεια των denon, αλλά είναι κάτι που θα το διαπιστώσω με περισσότερες ακροάσεις.)
Έκλεισα τα μάτια μου και αφέθηκα στη μουσική.
Με τη συγκεκριμένη κεφαλή ήταν αδύνατον να προσδιορίσω τις θέσεις των ηχείων , με άλλα λόγια τα ηχεία εξαφανίστηκαν εντελώς. Ένιωσα την ηχητική σκηνή να προεκτείνεται τρισδιάστατα στο χώρο μπρος και πίσω από τα ηχεία.
Τα όργανα ακούγονταν σε σαφώς προσδιορισμένες θέσεις και ως προς το βάθος και ως προς το ύψος. Μπορούσες να τα δεις άνετα (στη φαντασία σου) και να καταλάβεις με ακρίβεια τις θέσεις που βρίσκονταν.
Στα κομμάτια με φωνές αυτές δεν μετακινούνταν από το κέντρο με τίποτα.
Γενικά η συγκεκριμένη κεφαλή μου έδωσε μια πολύ πιστευτή και τρισδιάστατη εικόνα της ορχήστρας και των θέσεων των οργάνων.
Το καλύτερο ήρθε όταν άκουσα και τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Η μουσική με απορρόφησε τελείως. Διέκοψα την ακρόαση μόνο για την αλλαγή πλευράς του δίσκου.
Η ένταση στον συγκεκριμένο δίσκο ήταν σχετικά χαμηλή γιατί και η ώρα είχε περάσει, ωστόσο ακόμα και τα πολύ χαμηλά περάσματα και οι τόσο λυρικές και συναισθηματικές μελωδίες των βιολιών αναπαράχθηκαν με τρόπο τέτοιο που με (ξανα)συγκίνησε και μου άρεσε πολύ.
Η συγκίνηση είναι για μένα το κομβικό σημείο στα προσωπικά μου τέστ.
Αν δεν επιτευχθεί ένας βαθμός συγκίνησης (συναισθηματική ή αισθητική συγκίνηση), η οποιαδήποτε συσκευή, όσο καλή και αν είναι δεν μου κάνει. Είναι σαφώς προσωπικά-υποκειμενικά τα κριτήρια, βεβαίως.
Εν προκειμένω ο στόχος επιτεύχθηκε.
Μετά από αυτές τις εντυπώσεις (και με την επιφύλαξη να επανέλθω, όπως πιο πάνω αναφέρω), θα έδινα άνετα πολύ περισσότερα χρήματα (αν περίσσευε και τίποτα) για τη συγκεκριμένη κεφαλή και θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική λύση για χαμηλά βαλάντια, προσφέροντας συγχρόνως μια εξωπραγματική σχέση τιμής-απόδοσης.
To be continued soon…
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 5,5 mV
Channel balance at 1 kHz 1,5 dB
Channel separation at 1 kHz 22 dB
Channel separation at 15 kHz 15 dB
Frequency range at - 3dB 20-22.000 Hz
Frequency response 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force 70 µm
Compliance, dynamic, lateral 20 µm/mN
Stylus type Elliptical
Stylus tip radius r/R 8/18 µm
Tracking force range 1,6-2,0g (16-20 mN)
Tracking force, recommended 1,8 g (18 mN)
Tracking angle 20°
Internal impedance, DC resistance 1,3 kOhm
Internal inductance 700 mH
Recommended load resistance 47 kOhm
Recommended load capacitance 150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus Black/Red
Cartridge weight 7,2 g
Replacement stylus unit 2M Red (interchangeable with 2M Blue)
Stylus protection guard 2M Red
Πρώτες εντυπώσεις.
Tracking angle 20°
