Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
loggeo
Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Διαβάζω ότι αρχές Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη η μαύρη έκδοση του μηχανήματος. Υπάρχει περίπτωση να τη δούμε και στα μέρη μας?
Ναι θα έρθει κι εδώ απ'ότι ξέρω.Επίσης από το νέο έτος είναι πιθανόν να βγει και σε μπλε χρώμα.
Διορθωτικό firmware 19/11/2012,κυρίως αφορά συμβατότητα με το νέο μοντέλο 600x3d:
Download - V1.03 - 19November 2012-BETA
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/MED100X3D_V1.0.3_19November_BETA/install.img
MD5 - 8DE336E747BAEC55B7950A5229C5473F
V1.03 - 19Nov 2012-BETA
Changelog
1) Fixed Web Remote after Boot up
2) Incorporated MED600X3D functionality - same firmware for all X3D models
Νέο firmware για τη σειρά X3D:
Firmware for MED600X3D / MED1000X3D
Download - V1.03 - 5 Dec 2012-BETA
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/MED100X3D_V1.0.3_5December_BETA/install.img
MD5 - 4036FBF7179F8934F08C6974E7EE1C5F
V1.0.3 - 5Dec
Changelog
1. Fixed compatibility with Seagate 512e USB drives
2. Fixed crashing with some MP4 Videos
3. Fixed Transmission BT problem with USB Drive (MED600X3D)
4. Changed Yahoo Weather to Accuweather
5. Added Weather and Time to Home Page - Set your City on Accuweather Page ie Internet ---> Weather
6. Added support for 3D SBS and TB in File Name - Name file xxxxxxxx.SBS.mkv or xxxxx.TB.mkv - X3D will auto open as 3D
Note: Will add a Setup on/off for the Home Page Time/ Weather in the next release as it may well not suit some skins and users can decide to have it enabled or not.
1.0.3 stable αυτή τη φορά!
Download - V1.03 - 6 Dec 2012
MD5 - 48E5A8A4040268776E776DF7A2A9AC25
PLEASE USE EMERGENCY PROCEDURE TO INSTALL THIS UPDATE.
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_V1.0.3_Dec6.rar
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_V1.0.3_Dec6.zip
V1.0.3 - 6Dec
Changelog
1. Fixed - Compatibility with Seagate 512e USB drive
2. Fixed - Crashing with some MP4 Videos
3. Fixed - Transmission BT problem with USB Drives (Transmission will only work with A USB drive on condition that there is no internal drive in the X3)
4. Fixed - Mounting of FAT32 Drives
5. Fixed - Setup Menu GUI Firmware Update - This update must be done via Emergency Method and thereafter the GUI update will work.
6. Fixed - Crash on some flac files
7. Fixed - Crash with MVC 3D Camcorder - MT2 files
8. Fixed - NFS - MKV freeze problem on Gbit Network using 32k block size
9. Fixed - MVC video file support
10. Fixed - Popping sound when selecting 'menu' in Video Play
11. Fixed - Audio Menu' to auto remove after 5 sec
12. Fixed - Embedded Italic tag showing in MKV subs
13. Fixed - Performance when decoding High Bittrate mkv with HD Audio
14. Fixed - 'Autoplay' Functionality
15. Fixed - Subtitle tags <i> ie now hidden
16. Fixed - Respect Default Audio flag in MKV files
17. Fixed - Network Login Screen
18. Fixed - Audio Display when using 'Info' button during video play
19. Fixed - HDD Spin Down time adjust
20. Fixed - Lip Sync 'on' issue on Pioneer amps
21. Fixed - 24hz 3DBDISO functionality
22. Fixed - Secure Samba Login
23. Fixed - 'WORKGROUP' name change - must reboot after making this change
24. Fixed - HDD Spin Down
25. Fixed - Folder.jpg showing about.jpg when using VIDEO_TS structure in Movie Jukebox
26. Fixed - Info bar when using mp4 files on DNLA DMR
27. Fixed - Showing default embedded subs MKV files
28. Fixed - Hebrew text mirror
29. Fixed - Youtube Crash - VEVO videos
30. Fixed - BT Downloader
31 Fixed - Core DTS / Dolby 5.1 Passthrough to SPDIF with Dolby 5.1 from DTSMA / Dolby True HD source
32. Fixed - AVI with Subtile 'Pause' issue
33. Fixed - Pause Video / after screensaver subtitles missing
34. Fixed - Return from YouTUBE to Favourites on Home Page
35. Fixed - 'F4' *Favourites Function
36. Fixed - Return after launching a Fav Link - Now it Returns back to Favourites
37. Fixed - Cold boot up freeze if with large size internal HDD and PCIE WIFi
38. Updated - BD Patches to fix BDMV / BDISO problems
39. Updated - Thai Localization text
40 Updated - Hungarian Localization
41. Updated - Croatian Language GUI
42. Updated - Polish Localization Text
43. Changed - Host Name and DLNA Device Name to X3D , replacing Silver Model Number.
44. Changed - Screensaver to default screensaver when in Video Pause and Music Jukebox
45. Changed - Default Audio setting after install to 'HDMI Auto'
New Functionality
1. Changed Yahoo Weather to AccuWeather
2. Added Weather and Time to Home Page - Set your City on AccuWeather Page ie Internet ---> Weather
3. Added support for 3D SBS and TB in File Name - Name file xxxxxxxx.SBS.mkv or xxxxx.TB.mkv - X3D will auto open as 3D
4. Added net API for future development
5. Added support for USB Drive when using Transmission BT
6. Match embedded BD/MKV Audio track and Subtitle to OSD Language - Setup Option MISC page
Note: for MKV the audio track and sub language flag info needs to be set.
7. New Diagnostic functionality - Display NFS mount info - Mount a NFS share and press the 'F1' button and NFS
connection details will be displayed ie
vers=3,rsize=32768,wsize=32768,proto=udp,port=65535,timeo=7,retrans=3,addr=192.168.10.20
8. Added - BD Playlist functionality
9. Added - NTFS Check Functionality - Open Devices Page and press the 'F1' button then select a drive and X3 will
perform a - NTFS check and reset the Dirty Bit flag and check the file system. Suggest to use this functionality if you
experience any write to HDD / USB problems
10. Added - NFS mount Auto Scan - X3 will Scan the NFS servers on the same IP segment, on boot up. Additionally you
can perform a manual NFS scan with a new option called 'Probe' in the NFS menu.
11. Added - AAC/MP3 Force decode - If set to 'on' AAC/MP3 will be decoded to PCM
12. Added - Audio to auto play in preference of supported quality ie HD Audio -> Normal Core Dolby / DTS / ->PCM
13. Added - Toggle function on 'F3' button for BD Menu on/off
14. Added - Auto fps for 50/60/59.940 fps
15. Added - EDID read and save procedure
16. Added - Support for txt subs
17. Added - CEC on/off in Setup Menu You can read more about CEC options:- http://www.afterdawn.com/glossary/term.cfm/cec
18. Added - 'Auto Frame Rate' Setup Menu - Auto fps is designed to output the correct frame rate for NTSC or Pal content
If enabled
25fps ---> output changes to 50hz
29.97fps ---> output changes to 60hz (59.94)
On exiting the video the TV Sys out will change back to the 'Default' as selected by the user in the Setup Menu.
19. Added - Support for USB Keyboard Text input in Web Browser and Jukebox Search
20. Added - Auto Play 3D BDISO in 3D mode (BD Menu must be 'off')
21. Added - 24hz to 'TV Sys' Display -- If X3 Outputting at 24hz and you press TV Sys it will now display 24hz.
22. Incorporated MED600X3D functionality - same firmware for all X3D models
Known Bugs -
1. Language info must be set for embedded UTF8 MKV subs otherwise they may not work
USER MANUALS
MED1000X3D
http://www.mede8er.org/artwork/temp/Mede8er_med1000x3D_user_6Dec2012.pdf
AFTER THE UPDATE WE SUGGEST YOU UNPLUG AND REBOOT THE X3 AND THEN CONTINUE
If you installing a new Hard Drive then it should be formatted in the X3 for correct operation. We suggest that you format the Hard Drive twice.
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the X3D. Unplug the power to the X3D. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the X3D (not the remote) in for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure.
PASSWORD PROTECT NETWORK SHARES -- NAS SETUP
Use the My_Shortcuts method as shown in this demo http://www.mede8er.com/Mede8er_X2_Add_Shortcut.html
PUBLIC SHARES -- PC / NAS
Username: Guest
Password: Guest
IP: xxx.xxx.xx.xx
The X3D firmware is a culmination of a a few years work by very dedicated people at mede8er and I would personally like to thank
Frank
Hansen
Julie
Maasbommel
Jer1956
All the Beta Testers and X3D users who contributed to make this release what it is.
Mede8er1
Να μας δινανε κι ενα 'Source Direct' να τους πω μπράβο. Ολα τα media player εχουν 1001 σάλτσες και κανενα δε δινει την πληροφορια οπως ειναι στο αρχειο, ωστε να εκμεταλλευτουμε ενα scaler κλπ.
Δεν τους προλαβαίνω πια!Νέο firmware 1.0.4 final!
Download - V1.04 - 7 Dec 2012
MD5 - 2B31A2B3425082EEA4B786420A1FF8F2
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_V1.0.4_Dec7.rar
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_V1.0.4_Dec7.zip
V1.0.4 - 7Dec
Changelog
1. Fixed - Embedded mkv subs that do not have language info set.
2. Added additional naming support for auto 3D play for 3D Top and Bottom / Side by Side
Added 'file.name.3DTAB.mkv' 'file.name.3DSBS.mkv'
Καλησπέρα σας. Μια ερωτησούλα έχω αν μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω την σωστή απόφαση.
Ο δίσκος ο εσωτερικοός μπαίνει, βγαίνει εύκολα? Πρέπει να έχει κάποιο ειδικό φορμάτ ή και ntfs είναι οκ?
Ρωτάω γιατί εχω τις τανίες μου σε 3,5 δίσκους. Τώρα έχω το dune h1 και θέλω παρόμοιο functionality με τους δίσκους.
Ευχαριστώ!
loggeo
Ευχαριστώ!
Δεν θα έχεις πρόβλημα.
Θέλω την βοήθειά σας για να επιλέξω ποιό από τα δύο MED1000X3D ή MED600X3D. Αν στον εσωτερικό σκληρό του MED1000X3D έχω αρχεία BD iso και 3D BD iso θα μπορώ με 1000 δίκτυο (1000άρι ρούτερ και 1000 switch) να τα βλέπω απροβλημάτιστα σε άλλη συσκευή MED400X2 και MED600X3D αντίστοιχα ; Τώρα στο ίδιο δίκτυο βλέπω με τα MED400X και MED400X2 , από gigabit δικτυακό σκληρό δίσκο της WD απροβλημάτιστα BD iso αρχεία.
loggeo
Δε νομίζω να απαντηθεί παρά μόνο με υποθέσεις αυτό. Αν σου παίζει με τα παλιά med, γιατί όχι με τα καινούρια; Εδώ παίζει δικτυακά 3d iso. Οπότε...
Απάντηση: Re: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Μάλλον δεν τα είπα σωστά. Θέλω να πώ ότι τώρα με το MED400X2 βλέπω απροβλημάτιστα BD iso από εξωτερικό δικτυακό σκληρό σε 1000 δίκτυο. Αν αγοράσω το MED1000X3 και στον εσωτερικό του σκληρό τοποθετήσω τα ίδια αρχεία bd iso που έβλεπα πριν από τον εξωτερικό δικτυακό σκληρό χωρίς πρόβλημα, θα μπορώ να τα δώ πάλι χωρις πρόβλημα στο παλαιό MED400X2; και μια 2η ερώτηση : Ο εσωτερικός σκληρός στo MED1000X3 είναι προσβάσιμος όταν είναι το med σε κατάσταση standby δηλ μπορώ να βλέπω τα αρχεία του χωρίς να το ενεργοποιήσω;
loggeo
Re: Απάντηση: Re: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Ισχύει η ίδια απάντηση με πριν. Δε νομίζω να υπάρχει κανένας με med1000 κι άλλο ένα med να μας πει. Ίσως μόνο ο Λεωνίδας (lesarros). Θεωρώ λογικό να παίζει μια χάρα. Αν υπάρχει μια ένσταση, είναι για το αν μπορεί το ένα med να δει το άλλο μέσω nfs κι όχι μόνο μέσω smb.
Για το δεύτερο ερώτημα σου, δυστυχώς δεν έχω βάλει εσωτερικό σκληρό στο med μου για να πω με σιγουριά.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
loggeo σε ευχαριστώ για τις γρήγορες απαντήσεις σου. Τη δεύτερη ερώτηση την έκανα και στον Αποστόλη μήπως μάθει κάτι μέχρι αύριο που θα αγοράσω ένα από τα δύο MED. Σημειωτέον ότι το POPCORN C-200 που έχω μοιράζει από τον εσωτερικό σκληρό του αρχεία στο δίκτυο ενώ είναι σε θέση standby. Τώρα για την πρώτη ερώτηση την έθεσα γιατί όταν είχα συνδεδεμένο εξωτερικό σκληρό με σύνδεση usb στο MED400X2 , είχα κάποια προβληματάκια (στιγμές που κόβονταν ο ήχος) σε βαριά αρχεία BD iso που προσπαθούσα να τα δω μέσω δικτύου από άλλο MED και από το POPCORN. Γι αυτό και ρωτάω αν και ο εσωτερικός σκληρός στο MED1000X3 στην ουσία έχει τα ίδια προβλήματα με τον εξωτερικό σκληρό (σύνδεση usb). Άρα στην περίπτωσή μου που θέλω να βλέπω μεγάλα αρχεία bd iso μέσω δικτύου σε 3 πηγές (2 med και 1 popcorn C-200) και αφού δεν έχω γνήσιο NAS, να καταφύγω στην λύση εξωτερικού δικτυακού σκληρού (gigabit) και αγορά του μικρού MED600X3. Συγνώμη αν επαναλαμβάνομαι.
Κ.Κωνσταντίνος
