Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Απάντηση: Re: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Να παρω εγω το τελευταιο το ανατριχιασμενο να ανατριχιασουμε μαζι .............
Σε πρόλαβα και την πήρα εγώ!
Βλέπεις, έφυγε τώρα η ανατριχίλα! :cool:
Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Τα καλύτερα ενισχυτικά [ζωής] τα έχει ο Κώστας EAR... Respect! :hi:
Να τα βάζεις με μέτρο, γιατί έχουμε και μεγάλους ανθρώπους εδώ μέσα... :rolleyes: :laugh:
Αφιερωμένο σε όλα τα τζόβενα... εδω μέσα!
Καλημέρα Back
Το Goertz MI3
Resistance 1.1 ohm/1000ft
Capacitance 1500 pf/ft
Inductance 0.0015 uH/ft
Impedance 1.7 ohm
Max Operating Voltage 300V
Από αυτά που έχω διαβάσει
When cable impedance effects the signal ?
In order for a cable's characteristic impedance to make any difference in the way the signal passes through it, the cable must be at least a large fraction of a wavelength long for the particular frequency it is carrying.
Most wires will have a speed of travel for AC current of 60 to 70 percent of the speed of light, or about 195 million meters per second. An audio frequency of 20,000 Hz has a wavelength of 9,750 meters, so a cable would have to be four or five *kilometers* long before it even began to have an effect on an audio frequency.
That's why the characteristic impedance of audio interconnect cables is not something most of us have anything to worry about.
Normal video signal rarely exceed 10 MHz. That's about 20 meters for a wavelength. Those frequencies are getting close to being high enough for the characteristic impedance to be a factor. High resolution computer video signals and fast digita signals easily exceed 100 MHz so the proper impedance matching is needed even in shor cable runs.
http://www.epanorama.net/documents/wiring/cable_impedance.html
Tα Goertz από τα καλώδια που σου δείχνω έχουν διαφορετικά specs και ακούγονται διαφορετικά.
Δεν είναι τα ίδια όπως λες. Ξαναδές τα specs σε παρακαλώ
Y
Yiannis_B
Απάντηση: Re: Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Ακριβως! Ξεκοληστε απο την χαρακτηριστικη αντισταση του καλωδιου.
For a lossless line, R and G are both zero, so the equation for characteristic impedance reduces to:
Αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι τι σχεση εχει η χαρακτηριστικη αντισταση σε audio κυκλωματα.
Δεν μιλαμε για γραμμες μεταφορας εδω, τι θελει να πει ο ποιητης, οτι για Z_load=Z_ηχειων=Ζ_characteristc impedance εχουμε μεγιστη μεταφορα ισχυος?
http://en.wikipedia.org/wiki/Characteristic_impedance
Καλημέρα Back
Το Goertz MI3
Impedance 1.7 ohm
δεν ειπα οτι ειναι τα ιδια αλλα εχουν παρομοια φιλοσοφια χαμηλης αυτεπαγωγης και υψηλης χωρητικοτητας.
η χαμηλη αυτεπαγωγη βοηθα στον καλο ηχο ενω η υψηλη χωρητικοτητα δεν ακουγεται(ισχυη μονο για τα καλωδια ηχειων) απλα σε πολυ μεγαλες τιμες μπορη να
προκαλεση αποσταθεροποιηση του ενισχυτη που ομως λυνεται με ενα zobel.η goertz μαλιστα
το δινη δωρεαν μαζι με καθε αγορα καλωδιων.
επισης ειπα οτι αυτα που εβαλες ειναι χειροτερα.
Εάν μπορείς (η κάποιος άλλος) παρακαλώ να αποδείξει
1. Toν τρόπο που η χαμηλή αυτεπαγωγή καλωδίου βοηθά στον ήχο
2. Τι εστί διαφορά τιμών 0.0015 uH/ft και 0,058 uΗ/ft και πως επιδρά ή μπορεί να επιδράσει στον ήχο
3. Τι εστί λύση zobel και τι επιπτώσεις προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει
4. Μετά την λύση zobel πόση είναι ή τιμή της χωρητικότητας (δηλαδή από 1500 pf/ft στα πόσα θα πάει)
το ξαναεβαλα αλλα προφανως δεν διαβασες αλλα πηγες κατευθειαν στα χαρακτηριστικα.
http://www.goertzaudio.com/contents/en-us/d16_MI_Speaker_Cables.html
οσο για το zobel ειναι ενας πυκνωτης και μια αντισταση σε σειρα που συνδεονται παραλληλα
με το ηχειο και δεν ακουγονται ουτε μειωνουν την χωρητικοτητα απλα κανουν το φορτιο ωμικο αντι για πυκνωτικο ωστε να μην αποστεθεροποιηται ο ενισχυτης στις υψηλες συχνοτητες.
στις περισσοτερες περιπτωσεις δεν χρειαζεται καν.
1. Όσο πιο μεγάλη αυτεπαγωγή τόσο πιο μεγάλη και η αντίσταση υφού η ενέργεια του ηλέκτρικού ρεύματος στον αγωγό μετατρέπεται εν μέρη σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου που εναντιώνεται στην ροή.
2. Εστω ότι: '' A 10 foot length has 0.07 ohm resistance, 714 pF of capacitance and 1.9 uH of inductance. The line impedance is 51 ohm. A typical tweeter has a voice coil resistance of 4.7 ohm and 50 uH inductance. At 20 kHz this yields an impedance of about |4.7 + j6.3| = 7.9 ohm. Add to this the cable inductance of j0.24 ohm, and 0.07 ohm resistance for 10 feet, and the impedance becomes 8.09 ohm. This causes a 7.9/8.09 = 0.98 or 0.17 dB reduction in tweeter output at 20 kHz, which is insignificant. The cable effect is even less at lower frequencies''. SL
Εάν τα zobel κάνουν το φωρτίο ωμικό αντί για πυκνωτικό τότε ακυρώνεις τα benefits of low impedance σύμφωνα με τα λεγόμενα του ep4nder.
Δλδ η Goertz με την χρήση των zobel ακυρώνει το impendance του καλωδίου της ή την ωμική του αντίσταση? Η και τα δύο?
Εκτός εάν δεν κατάλαβα κάτι καλά.
Y
Yiannis_B
Z[SUB]L[/SUB]= 2πfL, το πηνιο ειναι ενα χαμηλοπερατο (Low Pass ) φιλτρο, τωρα μια χαρα εισαι με καλωδια με -3db στα 50 kHz.
και αυτο ειναι καθαρη παραπληροφορηση:
The result is a wire with a characteristic impedance that closely matches the impedance of loudspeakers. Alpha-Core's Goertz MI wire presents 2 to 4 ohms characteristic impedance as opposed to the 50 to 200 ohms presented by even the most expensive speaker cables. This correct electrical matching results in improved stereo imaging, better clarity, less high-frequency roll off and better low frequency definition.
Μας ενδιαφερει μονο η απολυτη τιμη των R, L, C που αντιστοιχει στο διπλασιο μηκος του καλωδιου (γιατι εχουμε δυο καλωδια ανα ηχειο)
Γιάννη σε έχασα......
Y
Yiannis_B
@GeoVaz -Θα βρω το link σε ενα παλαιοτερο νημα.
Προς το παρων η Goertz παραπλανει γιατι μιλα για Impedance matching που βρισκει εφαρμογη σεTransmission lines και οχι για Impedance bridging που εχει εφαρμογη στο audio.
Impedance matching: Z[SUB]load[/SUB] = Z[SUB]source
[/SUB]
Reflection-less matching
Impedance matching to minimize reflections is achieved by making the load impedance equal to the source impedance. Ideally, the source and load impedances should be purely resistive: in this special case reflection-less matching is the same as maximum power transfer matching. A transmission line connecting the source and load together must also be the same impedance: Z[SUB]load[/SUB] = Z[SUB]line[/SUB] = Z[SUB]source[/SUB], where Z[SUB]line[/SUB] is the characteristic impedance of the transmission line. The transmission line characteristic impedance should also ideally be purely resistive. Cable makers try to get as close to this ideal as possible and transmission lines are often assumed to have a purely real characteristic impedance in calculations, however, it is conventional to still use the term characteristic impedance rather than characteristic resistance.
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem
Συμφωνα με την Goertz, μηπως και οι ενισχυτες να εχουν αντισταση εξοδου (Z[SUB]source[/SUB]) = 4, 8 ohms? :roflmao:
Impedance bridging:
Maximizing power transfer given a fixed source impedance
A related case, but one which does not occur often in audio, is to optimize the power delivered to the load when the source impedance is unchangeable. In such cases, power delivery is maximized when the load impedance is matched to the source. The only typical audio application where power delivery (as opposed to voltage delivery) is important is the situation mentioned above of an amplifier driving a loudspeaker. A loudspeaker's impedance is a function of its various electrical and mechanical characteristics, and this impedance typically takes on a value between 2 to 16 ohms without much room for variation. It is however, relatively easy these days to design an audio amplifer with any of a range of output impedances, even down to nearly zero. In a hypothetical situation with an amplifer having an output impedance much higher than zero, say 8Ω, then it is true that maximum power will be delivered if the loudspeaker also has an 8Ω impedance. However, given the same 8Ω loudspeaker, even more power is delivered (and in fact, the maximum possible amount) when the amplifer has an output impedance of zero. This is assuming that the amplifier is modeled by V[SUB]S[/SUB] and Z[SUB]S[/SUB] as shown above, and that the V[SUB]S[/SUB] between the two example amplifiers have the same value.
The matched impedance situation is encountered much more in non-audio related situations, for example in antenna design where the impedance at the antenna terminals takes on a set value due to requirements in its geometry. In such cases, the impedance of the circuit stage connected to the antenna should be matched to the antenna terminal impedance in order to maximize power transfer. Such cases frequently arise in RF circuits, where also transmission line effects dictate impedance matching.
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_bridging
οχι δεν ακυρωνη τιποτα εξαλλου εντος του ακουστικου φασματος δεν επεμβαινη.
Kimon
