Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Με εχεις μπερδεψει,με τι οδηγεις τα ηχεια;
A.Krell
B.Ncore
Γ.Τιποτα απο ολα αυτα,ακουω με Tivoli!!!!!
και με τους δυο Χρηστο μας......πειραματιζομαι για να περναει η ωρα!!!!!!:geek:
Και ακόμη πιό δύσκολα πίσω από κουρτίνα πόσοι θα επέλεγαν τον ήχο του Α σε σύγκριση με κάτι άλλο ισόποσο ;
Κουρτίνα....? Δηλώνω παρών! :superman:
stathis
Ultra Home Theater
Ναι αλλα..
ΚRELLΑΘΗΚΑ η N CORαθηκα τελειως?
Θα παρω Tivolli!!!!!!!!!!!!
:whistling:
Manos58
εγχειρισμένη
http://www.ebay.de/itm/221198466837?_trksid=p5197.c0.m619
Για ρίξε μια ματιά εδω. Για να δείς αν πουλιούνται και πόσο τα sansuiγια.
και το βρακί της Μέριλυν πουλιέται 100.000 $ σε δημοπρασία .Και η Rolls του Ρίνγκο,και η πένα του Mozart.......κλπ κλπ κλπ
Και λοιπόν.........
Άλλο πράγμα η συλλεκτική αξία,άλλο η αξία χρήσης ΙΜΗΟ
Αλλά ελεύθερη οικονομία είμαστε,ο καθένας τοποθετεί τα χρήματά του ανάλογα με τα κέφια του.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Τόσα ζητούσε, δεν ξέρουμε πόσα πήρε.
Τα πήρε , απλά η συναλαγή ολοκληρώθηκε εκτός του u pay.
Και λοιπόν.........
Για το βρακί της μαίρυλιν δεν ξέρω , αλλά ούτε για τα υπόλοιπα, ξέρω όμως οτι τα sansuiγια κρατάνε τιμή ακόμα.
Οσο για το πως ακούγονται , εγω λεω εξαιρετικά. Και αυτό μετράει .
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Από το review του Δ. Σταμ. (να 'ναι καλά ο άνθρωπος - respect):
"Τέλος, τα περιθώρια υπερφόρτωσηw του LIO-8 όταν αυτός αντιμετωπιστεί ως απλός προενισχυτής είναι επαρκή για τις περισσότερες εφαρμογές. Το σύστημα έχει τις καλύτερες επιδόσεις για στάθμες εξόδου μεταξύ 1.5Vrms και 4.8Vrms περίπου με τον θόρυβο να αυξάνεται κάτω από το διάστημα αυτό και την παραμόρφωση του σταδίου εξόδου να παίζει ρόλο σε υψηλότερες στάθμες. Με βάση το σχετικό διάγραμμα η υπερφόρτωση ξεκινά λίγο κάτω από τα 5Vrms και ο ψαλιδισμός δεν αργεί."
Φαντάζομαι η μέτρηση έγινε με τη μέτρικ ατζαμπερίωτη. Τζαμπεριωμένη λογικά θα είναι σε πιο ψηλά volts η βέλτιση περιοχή λειτουργίας. Ο Βλάσης με το σχετικά αναίσθητο κρελ λογικό είναι να θέλει τα τζαμπερς. Εγώ από την άλλη μάλλον λογικά δεν τα θέλω και ίσως αυτό που με ενόχλησε είναι ο θόρυβος αν τη λειτούργησα εκτός βέλτιστης περιοχής.
vlasis
Φωτογράφος!
ρε........χαλαρωστε λιγο.......
Καλα τους λες Βλαση μου :biggrin:
Nai Γιαννακο.......και ο αναλογος προενισχυτης του ο KCT δινει minimum 12.5 volts και maximum 14 volts........oποτε ερχομαι μπαμ με τα 12.5 volts που δινει τωρα η Μετρικουλα!!!!
Ασε που το καταλαβαινεις για τα καλα οτι πλεον ο τελικος παιζει οπως πρεπει και δινει απιστευτα ρεστα........ειχα δωσει και τα χαρακτηριστικα του στην Μετρικ και μου ειπαν να καρφωσω τα τζαμπερια αφοβα ......πολλα τ αρευματα λεμεεεεεεε!!!!
Δεν δίνει min 12,5volts και max 14volts βλάσση , μη λες κουφά.
Εχει gain και μπορεί να δώσει μέχρι 14volts στην έξοδό του.Το έγραψα και πριν στον ψηλό τον βλασσέα.
Αλλοίμονο αν έδινε μιν 12,5 βολτς , θα γ@μούσε ότι υπάρχει απο στάδιο εισόδου στους περισσότερους τελικούς.
Το θέμα είναι οτι δεν χρειάζεσαι τόση υπεροδήγηση, στον τελικό σου η στους τελικούς σου. Αν η ευαισθησία εισόδου τους είναι 1 volt τα 3 φτάνουν και περισσεύουν. Τα 14 είναι καθαρή υπεροδήγηση και παπαριά.Το οτι αλλάζει η θέση του ποτενσιομέτρου που βγαίνει η συνήθης ισχύς ή . η μέγιστη ισχύς δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ουσιαστικό. Αλλωστε για αυτό το λόγο τα πιο πολλά ποτενσιόμετρα είναι λογαριθμικά στην αρχή και γραμμικά μετά.
Φαίνεται και απο την κλίμακα και το πως αλλάζουν τα νούμερα επάνω στο faceplate γύρω απο το volume knob.
VLASSIS-S
Sιγμοειδής Νέμεσις
Με τον παρακατω προενισχυτη ειχα το καλυτερο αποτελεσμα στο ντραιβ, στο χαμηλο και στην σκηνη.
Gain range: -72.1 dB to +18.9 dB
Maximum output (MAIN outputs): 16V rms, balanced
Output impedance: less than 6Ω
Ο τελικος μου αντιστοιχα
Input sensitivity (2.83 V OUTPUT) : 130 mV
Input sensitivity (full output) : 2.419V
Input impedance : 100kΩ
Ειχε φορτωσει καποια στιγμη ο Ζαπ κατι εξισωσυναρτησεις, θα τις βρω να τις φρεσκαρω, γενικα απο προσωπικη εμπειρια συμφωνω με τον Βλαση.
Bre λεβέντη "μ καταλαβαίνεις οτι ποστάτρεις @ρχιδιές , η να στο κάμω πιο λιανά?
Ρώτα τον ζαπ , να σου πει , αν αυτά που ποστάρεις στέκουν η οχι.
Φιλικά πάντα, Γιαννάκης.
45 Γιάννηδες, ενός...
Φιλικά πάντα, ΑΒουΓουΔάκης.
roque
