Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Le kokores on my rack.............................http://
και, ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, το κατά πόσο μπορούν να επιδείξουν ανάλογη σταθερότητα σε πραγματικές συνθήκες (μη ωμικά φορτία κτλ.) σε σχέση με τους Ncore (το ακούς back;),
αυτο εδω ειναι που με προβληματιζη και εμενα.θα δουμε στη πραξη.ετσι κι αλλιως σε δουλεια να βρισκομαστε:smile:
Alex_Zapantis
Αυτό που εννοάω είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι, απλά, άχρηστος.
Πού τώρα θα ήταν χρήσιμος ένας προενισχυτής με τέτχια χαρακτηριστικά;
Μα, στην περίπτωση που είχαμε ένα σύστημα με αδηφάγα ηχεία και ενισχυτές υψηλής ισχύος με χαμηλό κέρδος τάσης*.
Ή, και στην περίπτωση που είχαμε ευαίσθητα ηχεία και, για λόγους "μινιμαλισμού", θέλαμε ο τελικός μας να είναι ένας απομονωτής [buffer - κέρδος ρεύματος μόνο, κέρδος τάσης* (δες παρακάτω) κοντά στη μονάδα].
Το πρόβλημα σε δύο τέτοια "σενάρια" (ειδικά στο δεύτερο), είναι το ότι η αντίσταση εισόδου της τελικής ενισχυτικής βαθμίδας θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα αρκετά υψηλή και με "ευγενική συμπεριφορά"* προς τον προενισχυτή που την οδηγεί.
Fig.1 Pass Labs XP-30, balanced frequency response with volume control set to "99" at 1V, into: 100k ohms (left channel blue, right red), 600 ohms (left cyan, magenta right) (1dB/vertical div.).
http://www.stereophile.com/content/pass-laboratories-xp-30-line-preamplifier-measurements
Τώρα, το πού θα βρει κανείς μια τέτχια τελική ενισχυτική βαθμίδα...:sneaky:
*Δυστυχώς, μερικές διακοπτικές ενισχυτικές βαθμίδες ενδέχεται να συμπεριφέρονται μάλλον "βάναυσα" στον προ που τις οδηγεί, γι' αυτό και """δεν παίζουν""" πολλές φορές.
Οι NC400 δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
ΥΓ.
Η ικανότητα των σοβαρών λαμπάτων προενισχυτών να παρέχουν μεγάλη τάση εξόδου, και ταυτόχρονα να μην υπερφορτώνεται εύκολα η είσοδός τους, είναι και ο λόγος που (στο παρελθόν κυρίως) είχε βάση λογικής η επιλογή "λάμπα προενισχυτή και τρανζίστορ τελικό" - κατά το θρυλικό "δύο ημίχρονο, άσσο τελικό, ο Αχιλλέας το 'στησε και το ματς αυτό".
Φυσικά, όπως και τα περισσότερα πράγματα στο χάλι-εντ, η Γελοιότητα Της Χροιάς επικράτησε, και η Λογική έφυγε διακοπές...
Manos58
εγχειρισμένη
Ενα DI box μεταξύ Pioneer & Ncore ίσως λύσει το πρόβλημα της υποοδήγησης :thumbsdown:
Θα κάνει και το σήμα balanced :geek:
vlasis
Φωτογράφος!
Μην νομιζεις οτι δεν το σκεφτομαι!!!!!
ενα Avalon πχ.
σε δουλεια να βρισκομαστε λεμεεεε:roflmao:
Alex_Zapantis
Απάντηση: Atkinson vs Cordell...
Και τώρα ίσως μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα μερικές από τις περιπτώσεις όπου ίσως να μην ισχύουν απόλυτα αυτά που είπε ο φίλος μας ο Bob:
Cordell:
http://jipihorn.free.fr/Documents/Divers Blog/Cordellinterview.pdf
Do preamps affect the sound more than power amps?
Only if they are really bad, or, perhaps deliberately, incorporate circuitry and technology that will color the sound. Use of pots that track really well is important to balance and imaging. Preamps that incorporate digital signal processing are a possible exception if their A/D and D/A circuits are not of very high quality. Preamps that use poor-quality voltage-controlled gain circuits in place of high-quality potentiometers might also introduce some degradation as well. Good quality pots are a must for a good preamp.
deleted user 10898
Alex με ένα τυπικό ηχειο, πχ focal 826v με έναν τυπικο προενισχυτή, λαμπατο η στερεό, σε έντεχνα ελληνικά και jazz πχ πόσες φορές σε ένα κομμάτι οι ικανότητες οδήγησης του ncore ειναι ακουστες;
σε ποσα περασματα πχ ένας naim 60watt θα ειναι ανεπαρκής ώστε να ακουστεί η ικανότητα οδήγησης του ncore;
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Δεύτερον...
Ποιες ειναι οι παράμετροι που μετράει καλυτερα ένας push pull;
Y
Yiannis_B
ενα Avalon πχ.
ΚRELLΑΘΗΚΑ η N CORαθηκα τελειως?
Δηλαδής, για να καταλάβω, τα κοκόρια θα αναλάβουν το κεντρικό? Βάζεις φυτιλιές και την κάνεις με ελαφρά μωρή λούγκρα? :fuckyou:
Εμ βέβαια! Τι να λες βρε παλιοχαλιεντά όταν έρχεται κόσμος στο σπίτι? ....ο Κρελλ για ταινίες και τα κουτάκια για τους Ναυτίλους.....:roflmao:
Alex_Zapantis
Και ίσως καταλάβουμε ακόμα καλύτερα αν αφιερώσουμε λίγο να διαβάσουμε τις """μπακαλίστικες υπεραπλουστεύσεις""" που είχε γράψει ο φίλος μας ο costas EAR 5 σχεδόν χρόνια πριν, για τις οποίες (και όχι μόνο) τον ευχαριστούμε πολύ:
Το "αναίσθητο" παίζει καλύτερα από το "ευαίσθητο" γιατί κάποιος ασχολήθηκε μαζί του και δε το άφησε χύμα στο κύμα κι ότι μας κατεβάσει. Ταυτόχρονα το αναίσθητο δε βρίσκει ενισχυτές να το παίζουν, συνήθως κάθεται σε μια γωνιά παραπονεμένο και λέει "εμένα γιατί δε με παίζετε?"
Τελικά πάει ο κοσμάκης στα ευαίσθητα και ψάχνει στο τέλος καλώδια για να κάνει μάτσινγκ να βρεί τις "χροιές". Ουδείς λόγος (αίρεση) περί πχ κρος...
Από την άλλη το ηχείο των 83 ντι μπι ευαισθησίας είναι συνήθως 79 ντι μπι πραγματικής ευαισθησίας, κι αυτό παίζει λιγότερο σημαντικό ρόλο από την συνδυασμένη ευαισθησία των 2 ηχείων στο χώρο ακρόασης στα 3-4 μέτρα, όπου ανάλογα και με την ηχοαπορόφηση του χώρου ακρόασης η τελική χρήσιμη "ευαισθησία" πέφτει στα τάρταρα, διότι χώρος με άφθονες αντανακλαστικές επιφάνειες που "σηκώνει" την ευαισθησία δεν παίζει καλά, κι όποιοι έχουν τέτοιον πάλι ψάχνουν τελικά καλώδια για να βρούνε τις χαμένες. ("χροιές")
Αυτό βέβαια είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο (η πραγματική ευαισθησία των 2 ηχείων μαζί στο χώρο ακρόασης) διότι αν είναι πχ δίπολα (πως μού'ρθε τώρα αυτό?) πως διάβολο να συγκριθούν με τυπικές υλοποιήσεις?
Στο αναίσθητο ηχείο ο ενισχυτής ποτέ δε φτάνει, κι αν κάνει το λάθος να φτάσει τότε συχνά πυκνά δε φτάνει ο προ. Και πάλι κυνηγάμε μέσω καλωδίων φαντάσματα (χροιές). Φαντάσου ένα τελικό 2 κιλοβάτ στο κανάλι με κέρδος 20db και δείξε μου τον πρό σου να σου πω ποιός είσαι. Εκείνος ο παραβιντσίνι βέβαια έκανε κάτι φόνο στέιτζ με έξοδο αρκετή για να οδηγήσει και ηχεία....
Το ευαίσθητο καλό ηχείο δε νομίζω να είναι τούτου του κόσμου πάντως, σε ένα άλλο τέλειο κόσμο ίσως και να υπάρχει τέτοιο πράγμα βέβαια....
Η "ευαισθησία" για μένα έχει νόημα μόνο συνδυασμένη με την αντίσταση του ηχείου, τα maximum spl και την μέγιστη ισχύ αντοχής των ηχείων, ώστε να βρείς τι ενισχυτικό απαιτείται. Εκεί τελειώνει η χρησιμότητά της. Πχ ηχείο 8ωμ, ευαισθησίας 90db/w/m, max spl 120db και μέγιστης ισχύος 1000watt (εκεί λιώνουν τα πηνεία φωνής των γούφερ) θέλει κέρδος 30db από τελικό, που είναι 1024 watt/8ωμ και τον αντέχει άνετα τέτοιο ενισχυτή άρα μπορούμε και να τον πάρουμε. Εγώ θα έπαιρνα και περισσότερο από 2000 watt/8ωμ για να έχω τουλάχιστον 3db δυναμικό περιθώριο στον τελικό (αν έφταναν τα λεφτά μου) και δε θα το τσάκιζα το ηχείο διότι θα μπορούσα εύκολα να το κάψω. Αν όμως το ηχείο είχε αντοχή 3000watt δε θα είχα και φόβο να το κάψω, σωστά?
Ως τεχνική πληροφορία δε δίνει ουδεμία βοήθεια ως προς το αν θα παίξει πχ το ίδιο δυνατά σε ένα συγκεκριμένο χώρο ακρόασης και με συγκεκριμένο ενισχυτή συγκριτικά με άλλο ηχείο παραπλήσιας (πχ +-3db) ευαισθησίας και ίδιας αντοχής ιχύος (κανονικά θα έπρεπε να ερμηνεύει αυτήν ακριβώς την ιδέα και πιθανά πολλοί φίλοι αυτό καταλαβαίνουν διαβάζοντας την ευαισθησία του ηχείου).
QUIZ: Τα magnepan 3,6 που λένε 84db ευαισθησίας και που στην πραγματικότητα δε ξεπερνούν με τίποτα τα 81, έχουν max spl περί τα 120 (στο μέτρο και όχι σε χαμηλές συχνότητες όπου τερματίζει η διαδρομή της μεμβράνης των χαμηλών), ή 113 σε όλες τις συχνότητες. Τι ενισχυτή χρειάζεται ένας χρήστης που θα κόβει κάποιες χαμηλές από το ηχείο με χρήση σάμπ και τι ισχύ κάποιος που δε θα χρησιμοποιεί σαμπ ώστε να βγάλουν τις μέγιστες δυνατές στάθμες απαραμόρφωτα? (παρακαλώ δώστε τουλάχιστον 3 db χέντρουμ στα ενισχυτικά, οι απλόχεροι δώστε 6).
Τελικά με 100 βατ ή και με 200 βατ ενισχυτικά ο ευτυχής κάτοχός τους θα τα οδηγεί ανέτως ή θα ψάχνει τα καλώδια για να βρεί τις χαμένες χροιές?
Από το παρακάτω thread:
Γιατί υπάρχουν ηχεία διαφορετικής ευαισθησίας;
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Απάντηση: Νκορίασις......πως λέμε ψωρίασις.
Όπως είπε και ο Bob, πολύ μα πολύ συχνότερα απ' όσο νομίζεις, ειδικά αν ακούς ασυμπίεστες ηχογραφήσεις και εξαντλείς τα 60 Watt RMS.
Α...
Και Γ@ΜΙ3Τ@Ι ΤΟ ΕΝΤΕΧΝΟ!
[YOUTUBE]xR5H51q34HA[/YOUTUBE]
Έντεχνο: για τον π0ύτσ0!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Δεύτερον...
Οι γραμμικοί ενισχυτές τους οποίους ανέφερα, θεωρητικά μετρούν καλύτερα σε επίπεδο παραμορφώσεων.
ΥΓ.
Πάω να φάω.
Είμαι νηστικός εδώ και ώρες...
Y
Yiannis_B
Πάντως εγώ αγόρασα Ncore, και ΤΕΛΟΣ.
Και δεν είμαι άνθρωπος που κάνει παρορμητικές αγορές...
Με τι ηχεία? Έχει σημασία.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Α...
ΥΓ.
Πάω να φάω.
Αντε πήγαινε να φας ,και καλή χώνεψη. Αντε γιατί λύσαξες πάλι σήμερα.
vlasis
Φωτογράφος!
Α...
ΥΓ.
Πάω να φάω.
Ναι.....γιαυτο μας εβαλλες την τριχωτη αρκουδα για να μην φαμε εμεις.........ice σιχτηρ ρε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:eek:
vlasis
Φωτογράφος!
83 db??????
Γιαννακη Βου ...για τα ATC σου λεει βρε!!!!!!!:roflmao:
Y
Yiannis_B
SCM50SL (Passive)
Drivers: HF 25mm Mid 75mm LF 234mm Super Linear
Amplitude Linearity ±2dB: 70Hz – 17kHz
Frequency Response -6dB: 40Hz & 22kHz
Matched Response: ±0.5dB
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal ±10° Coherent Vertical
Sensitivity (sine wave): 85dB @ 1W @ 1m
Max continuous SPL @1m: 112dB SPL
Crossover Frequency: 380Hz & 3.5kHz
Input Connector: Binding Posts/4mm banana plugs
Recommended Power Amplifier: 100 to 1500 Watts :rolleyes:
Nominal Impedance: 8 ohms
Cabinet Dimensions(HxWxD): 717x304x425mm
Weight: 41.1kg
http://www.atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loudspeakers/classic-series/scm50/
Τουλάχιστον ΔΕΝ καίγονται ρεεεεεεεεεε! :wink:
Y
Yiannis_B
Και κοίτα με τι ακούει η ριβιούερ...... (με το γοβάκι σε θέση τραμπολίνο ) :roflmao:
Our current hi-fi reference system is:
Naim CDS3 + Naim 555 power supply (£10k)
Bryston BP26 preamp and Bryston 4BSST power amp (£7k)
ATC SCM50 speakers (£7k)
Όχι ότι είναι κανένα σοβαρό περιοδικό....
http://www.whathifi.com/how-we-test
konfan
