Ο Προενισχυτής Γραμμής
Την προηγούμενη φορά που καταπιάστηκα με έναν πολύ υψηλού επιπέδου προενισχυτή γραμμής ήταν το 1996.
Η τότε κατασκευή στηρίχτηκε σε ένα σχέδιο του Ελέκτορ, με διακριτά εξαρτήματα, εννοείται σε τάξη Α. Η κατασκευή περιελάμβανε ξεχωριστή τροφοδοσία ανά κανάλι με δύο μετασχηματιστές toroidal 150 VA έκαστος, εξαιρετική ποιότητα υλικών, επιλογή εισόδων με αστρονομικά relay κλειστού τύπου με επίχρυσες επαφές ειδικά για κυκλώματα RF και ποτενσιόμετρο το Alps Black Beauty
Μερικά χαρακτηριστικά του:
Απόκριση συχνοτήτων 1 Hz - 3,6 ΜHz (3600 KHz),
Αντίσταση εξόδου 10 Ωμ,
Slew Rate 200 V/μs
THD 0,00004%
Μέγιστη Τάση Εξόδου 36 Volts.
Ηχητικά το εν λόγο μηχάνημα έστεκε, και στέκει, πάρα πολύ ψηλά αλλά είπαμε...
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Βέβαια, εύκολα γίνεται κατανοητό πως, για να ξεπεραστεί ο εν λόγο προενισχυτής ο πήχης έπρεπε να στηθεί πάρα πολύ ψηλά.
Ο σχεδιασμός του νέου προενισχυτή, οι επιλογές κυκλωμάτων, οι επιλογές υλικών και τα σχετικά, κράτησαν αρκετούς μήνες.
Ουσιαστικά, αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα σχετικά, το μηχάνημα περίμενε καρτερικά την ολοκλήρωση του πάνω από ένα χρόνο!
Αλλά... κάτι η έκθεση υψηλής πιστότητας, κάτι ο ερχομός του χειμώνα και ο σχεδιασμός νέων καταστάσεων, προδιαθέτουν πιστεύω για έναν κατασκευαστικό ενθουσιασμό!
Και ιδού το αποτέλεσμα...
Θα ξεκινήσω την περιγραφή με δυο λόγια για τις επιλογές-στόχους μου...
Ελάχιστη διαδρομή σήματος
Επιλογή εισόδων με Relay
Ρύθμιση στάθμης με συνδυασμό αντιστάσεων και όχι κλασικό πετενσιόμετρο
Τηλεχειρισμός για όλες τις λειτουργίες
Dual mono τροφοδοσία
Minimal σχεδίαση κυκλώματος
Κορυφαία υλικά σε κάθε βαθμίδα
Εξαιρετικές μετρήσεις
Αισθητική σασί.
Με λίγα λόγια τα ήθελα όλα.
Πάμε να δούμε τα επί μέρους τμήματα του...
Ο προενισχυτής θα μπορούσε να ονομαστεί και <<Δύο όροφοι>> λόγο του τρόπου ανάπτυξης του.
Επιλογέας-ρύθμιση στάθμης, κύκλωμα και τροφοδοσία αναπτύχθηκαν σε δύο επίπεδα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των καλωδιώσεων.
Η απόσταση που τα χωρίζει είναι ακριβώς 4 εκατοστά όσο και η απόσταση των βυσμάτων RCA.
Αρχικά ο επιλογές εισόδων (4) και η ρύθμιση στάθμης.
Το μήκος των καλωδίων από τα βύσματα μέχρι τη πλακέτα είναι από 4 εκατοστά στην είσοδο 1 έως 8 εκατοστά στη 4.
Το καλώδιο είναι χαλκός κρυογεννημένος στους -256 βαθμούς.
Η καλωδιοταινία που φαίνεται μεταφέρει τις εντολές από το μπροστινό πάνελ ενώ εμπρός και δεξιά διακρίνεται ελαφρώς το τροφοδοτικό του κυκλώματος ελέγχου.
Η διαδρομή της τάσης του δικτύου (230 volt) ξεκινάει από έναν ρευματολήπτη με επίχρυσες επαφές της Furutec και ακολουθεί επάργυρο καλώδιο ηχείων μεγάλης διατομής.
Το κύκλωμα που διακρίνεται έχει τοποθετηθεί δοκιμαστικά και μόνο.
deleted user 10898
τοροειδης ειναι και ο r-core με αλλο σχημα...
προτιμηθηκε ισως λογω μεγεθους?
Θεωρητικά έχει χαμηλότερη χωρητικότητα μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κι έτσι κάνει καλύτερο φιλτράρισμα θορύβου προς το τροφοδοτικό...φυσικά, όλοι οι μετασχηματιστές, ΕΙ, τοροειδείς, r-core, μπορούν να φτάσουν την ίδια απόδοση, είναι θέμα κόστους...
Είναι σαν να λέμε διπλο-τοροειδής.
Ο κατασκευαστής του παραπάνω ισχυρίζεται «Much better sound than EI/Toroid transformer» που είναι η κλασικές μορφές απλών/τοροειδών.
deleted user 10898
πλακα εχει...
Charles Hansen
Manufacturer
Once you get into a good phono stage or preamp, and especially a power amp, the toroid is the cheapest option. That is why you see so many of them. However, they are mechanically the noisiest transformers when the AC line is distorted (very common) and also have the widest bandwidth to pass through RFI.
An R-core is very similar and tends to have the same advantages and disadvantages. In a toroid there is no air gap in the magnetic circuit. In the R-core, the core has been cut in half, the ends polished, and the whole thing held together with a strong band of steel. I don't quite get what all the fuss is about. One thing is that the primary is usually on one leg while the secondary is on the other leg. The practically eliminates capacitive coupling of RFI.
A skilled designer can achieve outstanding results with any type of transformer. I certainly would never base my purchasing decision on the type of transformer used. This is just to give you a small taste of what sorts of factors a designer needs to take into account when making a product.
Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχουν σοβαρότερες, και ποιο τεκμηριωμένες, απόψεις από του Κυρίου Hansen που πιστεύει πως ο μετασχηματιστής δεν μετράει και στις συσκευές του χρησιμοποιεί θωρακισμένος ΕΙ.
Και βέβαια ο τοροειδής είναι ακριβότερος από ένα ΕΙ για την ίδια ισχύ και εδώ εξηγεί το γιατί. Το είχε ανεβάσει και ο Τάκης το άρθρο.
Τώρα γιατί κοστίζει ο προενισχυτής του Κ. Hansen 18500 ντόλαρς πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσει.
Και για να μην το ξεχάσω... υπάρχουν διάφοροι τρόποι περιέλιξης που μειώνουν την επίδραση του DC στους τοροδειδής.
Αλεξ, το θεμα ειναι ποιος βιοτεχνης εδω στο Ελλαδα θα κατσει να σου κανει σωστη περιελιξη. Εχω κακια εμπειρια απο τους δηθεν γκουρου του ειδους!
Δεν σου κρυβω, οτι σε κατι καινουριο που ετοιμαζω , η παραγγελια εχει γινει στη βορεια Ελλαδα . Μου εκανε μεγαλη εντυπωση που ο ανθρωπος μου εδωσε την πρεπουσα σημασια σε αυτα που του ζητησα. Σε σχεση με γνωστο brand εδω στην Αθηνα ,δεν μου εδωσε την εντυπωση της ξεπετας. θα δειξει!!
Στον Πειραιά στον Αθανασίου ρώτησες? Είναι μάλλον απ τους καλύτερους, έχε τον υπόψην σου.
... Δεν σου κρυβω, οτι σε κατι καινουριο που ετοιμαζω , η παραγγελια εχει γινει στη βορεια Ελλαδα ... Σε σχεση με γνωστο brand εδω στην Αθηνα ,δεν μου εδωσε την εντυπωση της ξεπετας. θα δειξει!!
Καταλαβαίνω απόλυτα να μην αναφέρεται το brand Αθηνών, είναι δυσφήμιση με ενδεχόμενες δυσάρεστες εξελίξεις. Αλλά θεωρώ ότι - αν το αποτέλεσμα είναι το επιδιωκόμενο - αξίζει αναφοράς ο Βορειοελλαδίτης. Δεν γίνεται διαφήμιση. Πόσοι εξάλλου είναι οι ντιούηδες για να υπάρχει σοβαρό εμπορικό ενδιαφέρον;
Σημ. Δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά, δυστυχώς τα έχω παρατήσει.
Να εισαι σιγουρος οτι οταν θα τους παραλαβω και ειναι οπως ακριβως τους θελω θα γινει αναφορα!
    Safety Last * tl;dr *
  • rose.athens
desmios2025
