F.O.- Ενισχυτής mosfet από τη Σλοβενία
Μετά από μήνες απραξίας, είπα να φτιάξω έναν ενισχυτή με τρανζίστορ.
Κρίμα είναι να ανάβω τη λάμπα για το home cinema, άσε που έρχεται και το καλοκαίρι.
Ο εν λόγω, φαίνεται να έχει καλές μετρήσεις και ο σχεδιαστής του χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο ξένο φόρουμ. Από συσκευασία πάντως σκίζει. :)
Χαρακτηριστικά:
Power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %):
160 Wrms/8 Ohm
250 Wrms/4 Ohm
THD (100 Wrms/4 Ohm, 10 kHz): 0,004 %
THD (100 Wrms/4 Ohm, 100 Hz): 0,0034 %
IMD (80 Vpp/4 Ohm, 19+20 kHz): 0,003 %
THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz): < 0,0016 %
Frequency response (-3 dB): 3 Hz - 3 MHz
Slew-rate: 240 V/us
Signal to noise ratio: > -110 dB
Voltage gain: +27 dB
Input impedance: 10 kOhm
Output impedance (20 Hz - 20 kHz): < 10 mOhm
Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz):
> 2000, measured on PCB output terminals
Supply voltage: +/-40 V to +/-63 V
Size - dimensions (W x D x H): 100 x 50 x 40 mm
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module.html
Το κακό είναι ότι οι μεγάλοι πυκνωτές που έχει βάλει είναι στα 63V, φαντάζομαι για να κρατήσει χαμηλά το κόστος και να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. :(
Σε πρώτη φάση για τροφοδοσία θα παίξει ένας τοροειδής 500VA με 6 x 10000μF πυκνωτές που είχα από παλιά. Αργότερα θα πάρω το SMPS1200a400 της Hypex που το συστήνει και ο σχεδιαστής.
Δυο ερωτήσεις που σίγουρα θα απαντηθούν στη πορεία του προτζεκτ:
1. Είναι ασφαλές να δουλεύεις τους πυκνωτές Mundorf στο όριο τάσης τους ?
2. Πόσο καλύτερο είναι ένα switching τροφοδοτικό από ένα γραμμικό ?
Για προενισχυτικό στάδιο τί θα χρησιμοποιήσεις;
Με ενδιαφέρει η προοπτική ενός ολοκληρωμένου με 2 FO modules.
Προς το παρόν θα παίξει κατευθείαν απο το CD ή απο το Line out του AV μου.
Έχω και έναν προ με opa627, από παλιά, που θα τον δοκιμάσω.
Θα κοιτάξω και για κανένα λαμπατο με 6c45π !!!
Φαίνεται ενδιαφέρον και ο τύπος σχετικά σοβαρός.
Και λέω "σχετικά" γιατί δεν κατάλαβα πώς τα γυρισε έτσι για τα SMPS.
Από εκεί που έγραφε ύμνους για το SMPS της Connex έναντι του SMPS της Hypex, μετά τα γύρισε 180 μοίρες υπέρ του Hypex.
Και γιατί το SMPS1200A400 και όχι π.χ. το SMPS1200A700;
SMPS1200A400
- High Line Input Voltage: 190-250Vac
- Low Line Input Voltage: 95-130Vac
- Output Voltage: 2x64Vdc
SMPS1200A700
- High Line Input Voltage: 180-264Vac
- Low Line Input Voltage: 90-132Vac
- Output Voltage: 2x85Vdc
Έχει να κάνει με τα specs του amplifier;
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %)
160 Wrms/8 Ohm
250 Wrms/4 Ohm
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
150 Wrms/8 Ohm
230 Wrms/4 Ohm
0,004 %
0,0034 %
0,003 %
< 0,0016 %
3 Hz - 3 MHz
Slew-rate
240 V/us
> -110 dB
Voltage gain
+27 dB
Input impedance
10 kOhm
< 10 mOhm
Output DC offset
< +/-5 mV
Supply voltage
+/-40 V to +/-63 V
Το Α700 δεν κάνει γιατί βγάζει 85 Volt
Ενώ το FO θέλει μέχρι 63v, και πολλά είναι.
Κατάλαβα. Οπότε κάνει και το SMPS3kA400 απλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει το έξτρα ποσό και αν θα είναι ακουστή η διαφορά.
Σωστά. Θα πάρω ένα SMPS3kA400 και για τα δυο κανάλια. Έρχεται και πιο οικονομικό από δυο SMPS1200.
Άσε που κάποιοι υποστηρίζουν ότι ένα κοινό τροφοδοτικό και για τα δυο κανάλια παίζει καλύτερα από δυο ξεχωριστά.
Προς το παρόν περιμένω να έρθει το κουτί από ebay.
www.ebay.com/itm/BZ4312-Full-Aluminum-Enclosure-Both-sides-heatsink-power-amplifier-box-chassis-/141252736876?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20e351b76c
Ωραίος Θεοδόση...πρέπει να είναι πολύ καλός...και μάλλον είσαι ο first one στην Ελλάδα...;)
Ο τεμπελόγατος υποστηρίζει ότι ο fo είναι καλύτερος από hypex nc400.
Οπότε μόλις γίνει η συναρμολόγηση και στρώσει μήπως να γινόταν ένα συγκριτικό;
Οπωσδήποτε !!!
αλλά που θα βρούμε nc 400 στην Αθήνα ?
θα σας πω συντομα αλλα δε μπορω να το πιστεψω οτι ειναι καλυτερος αν δεν το ακουσω.
κωστα d εχω ηδη το smps1200a400 και εχω και το connex smps1000a.
καμμια μα καμια σχεση δεν εχουν.
στον παλμογραφo ειναι και ειναι κλασης ανωτερο το hypex.
αφου απορουσα με αυτα που εγραφε ο LC.
δεν ξερω τι παιχτηκε και τα γυρισε και αν λεει αληθεια η εγινε οπως τα εγραψε αλλα δεν συγκρινονται.
ποσο ποιο καλο να ειναι το smps2000 απο το 1000?
ο connex μου φαινεται της φτηνιας.
Αν δεν τον μετρήσεις, εννοείς!:p
κωστα d εχω ηδη το smps1200a400 και εχω και το connex smps1000a. καμμια μα καμια σχεση δεν εχουν.
Eίναι ένας από τους λόγους που αμφιβάλλω για το αν θα είναι καλύτερος ο f.o. από τον nc...
Αλλά οκ, θα δούμε σύντομα...
οχι να τον ακουσω εννοω.
αφου μετραη χειροτερα,τι να μετρησω;
Manosmathiou
