Πολυκάναλος με όριο τα 1300 ευρώ
Ή τιμή και το remote, αφού θα συνδεθεί εν σειρά με τον 5000.
  • Like
Reactions: PPG
Ρε συ Μήτσε δεν θα υπάρχει κάποιο delay στον δεύτερο av? Aπό το hdmi out του 5000 δεν θα πέρνει σήμα αυτός;
Πολύ καλό site.
Μου αρέσουν οι προσφορές στα προηγούμενα μοντέλα της marantz (Σειρά 7), denon (4100).
Από yamaha ξέμειναν.
Τέτοια site πάντως, έχουν πολύ ενδιαφέρον! Απορώ που τα βρίσκετε, έχω φάει το διαδίκτυο και δεν μπόρεσα να βρω ούτε μία προσφορά..... μάλλον άσχετος....
Έχω αγοράσει από το συγκεκριμένο κατάστημα, όλα καλά.
Στείλε τους πάντως Mail αν σε ενδιαφέρει κάτι συγκεκριμένο, πολλές φορές το έχουν στο site και έχουν ξεστοκαρει.
Το ελάχιστο delay, αν υπάρχει, θα είναι σταθερό. Βάζεις λίγο στον πρώτο (5000) και τέλος.
  • Like
Reactions: PPG
Sugah
Ζαχαρούλης
Στέλνοντας σήμα με ενα χαηντιεμαη σπλιτερ απο την πηγή σου, αν έχεις μόνο μια δηλαδή να υποθέσω πως αυτη η καθυστέρηση εκμηδενίζεται σχεδόν ε;
  • Like
Reactions: PPG
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Καλό Απόγευμα,
Έχω φάει τα rew στι διαδίκτυο και έχω κολλήσει με την σειρά 7 της marantz.
Πρώτον, έχει καταπληκτικό σχεδιασμό, και δεύτερον πρέπει σε μουσική (αυτό που με ενδιαφέρει πρωταρχικά) να είναι ανώτερος από τον ανταγωνισμό.
Κοιτάζω κάτι σε αυτήν την κατηγορία (δηλαδή θέλω κάτι καλύτερο από την σειρά 7 της yamaha) διότι σκέπτομαι να τον χρησιμοποιώ και σαν pro, παράλληλα με τον βασικό προενισχυτή μου!
Όπως γνωρίζετε, τα klipsch μου, (τα οποία προσωπικά δεν τα αλλάζω με τίποτα) λόγω της ιδιομορφίας τους στον ήχο κάποιους ίσως τους κουράζουν. Τις προηγούμενες ημέρες λοιπόν ασχολήθηκα λίγο με τον 767 και έριξα μια ματιά στην αυτόματη ισοστάθμιση.
Παρατήρησα λοιπόν ότι στα κύρια ηχεία μου klipsch rf 62 II έκανε κάποιες παραπάνω διορθώσεις από ότι στα υπόλοιπα ηχεία. Αυτό δε φαίνεται άνετα και στην καμπύλη του παραμετρικού ισοσταθμιστή για τα ηχεία αυτά. Κατόπιν τον έθεσα στην επιλογή flat, και το αποτέλεσμα ήταν μπορώ να πω, πάρα πολύ καλό. Από ότι κατάλαβα, έκοψε κάποιες συχνότητες στα υψηλά και έδωσε έμφαση στην μεσαία περιοχή.
Με λίγα λόγια, μαλάκωσε ο ήχος του συστήματος, παρ όλα αυτά προσωπικά προτιμώ φυσικά το αποτέλεσμα με τον κανονικό pro, όμως δεν χάνω τίποτα να έχω μια εναλλακτική πρόταση γυρνώντας τον ήχο στον av.
(Αν ενδιαφέρει κάποιον, μπορώ να ανεβάσω φωτογραφία με το αποτέλεσμα που φαίνεται στην καμπύλη ισοστάθμισης του.)
Εφ όσον λοιπόν ο 767 τα καταφέρνει μια χαρά και σαν pro, φαντάζομαι ότι ένας av μεγαλύτερης σειράς, με ποιοτικότερα dac κλπ, θα είναι ότι καλύτερο για την περίπτωσή μου!
  • Like
Reactions: PPG
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Και εγώ, σαν φανατικός της yamaha θεωρώ ότι ο 7010, 7009 είναι αυτήν την περίοδο η καλύτερη πρόταση στο κόστος του:
Είναι ένα από τα κορυφαία κομμάτια στην σειρά της εταιρείας, ενώ η yamaha έχει αρκετά ακόμη μοντέλα για να φτάσει κάποιος στην κορυφή.
Και διαβάζοντας στα διάφορα rew νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, σχετικά με χαρακτηριστικά, ποιότητα - ήχου, δυνατοτήτων, κατασκευής.
http://www.soundandvision.com/content/marantz-sr7010-av-receiver-review
------------------------------------------------------0.1% THD 1.0% THD
2 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 128.7 watts 168.8 watts
2 Channels Continuously Driven, 4-Ohm Loads 201.7 watts 235.3 watts
5 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 84.3 watts 113.1 watts
7 Channels Continuously Driven, 8-Ohm Loads 83.2 watts 103.4 watts
Οι denon παντως στα τελειωματα της τιμης τους πλησιαζουν τους marantz αλλα ο 6200 βγηκε κανα τριμηνο αργοτερα απο τον 7010 οποτε δεν βλεπω να περιμενει καποιος ! Νομιζω ο denon ειναι λιγο ποιο δυνατος και ποιο κομψος κατ εμενα!
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Οδηγίες στα Ελληνικά υπάρχουν για marantz?
Για την yamaha πάντως (767) δεν μπόρεσα ποτέ να βρω!
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Λοιπόν το υποψιαζόμουν, αλλά δεν γνώριζα ότι πέφτουν τόσο πολύ τα watt σε πολυκάναλη απόδοση.
Προσέξτε σε τεστ (από το παραπάνω site-soundandvision ) για τον yamaha 2040, τα αποτελέσματα:
2 channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 169.7 watts
1% distortion at 195.9 watts
5 channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 46.9 watts 1% distortion at 65.4 watts
7 channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 42.3 watts
1% distortion at 63.1 watts
Analog frequency response in Pure Direct mode:
–0.01 dB at 10 Hz
–0.01 dB at 20 Hz
+0.04 dB at 20 kHz
–2.68 dB at 50 kHz
Analog frequency response with signal processing:
–1.02 dB at 10 Hz
–0.30 dB at 20 Hz
–0.35 dB at 20 kHz
–14.53 dB at 50 kHz
Read more at http://www.soundandvision.com/conte...eceiver-review-test-bench#vLTTDUt4dsqcKQ7Y.99
http://www.soundandvision.com/conte...eceiver-review-test-bench#FBuIZUjjgjZHd3P1.97
Βέβαια, τα μαθηματικά και η Νόμοι της φύσης, ποτέ δεν κάνουν λάθος, αλλά μου αρέσει τι αναγράφουν στα προσπέκτους τους!
Αυτό είναι worst-case scenario, αφού σχεδόν ποτέ δε θα χρειαστεί να δώσει ένας ενισχυτής όλα τα watts σε όλα τα κανάλια. Υπάρχουν πολύ λίγα και μικρής διάρκειας ξεσπάσματα τέτοιου είδους σε ταινίες.
Δείχνει φυσικά κάτι, κυρίως για την τροφοδοσία, αλλά αφορά μόνο όσους παίζουν πολύ δυνατά με ολοκληρωμένο. Δηλαδή ελάχιστους. :D
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Π.χ. Specs rx a 2040
Power Output: 9 x 140 watts (8 ohms, 2 channels driven)
Τι εννοεί??? με μια πρόχειρη ματιά βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι ο παραπάνω διαθέτει ισχύ 140 βαττ ανά κανάλι σε εννεα κάναλη χρήση.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μάλιστα, έτσι εξηγείται λοιπόν!
Μόνο που έτσι που τα αναφέρουν στα προσπέκτους, προκαλούν σύγχυση.
Πχ Κάθε καλόπιστος μπορεί να πει, σιγά ο A-S2100 πχ βγάζει 2 χ 100 w. το δικό μου το κελεπούρι πετά έτσι για πλάκα 140 χ 9 κανάλια, και στοιχίζει και λιγότερα.... :fuckyou:
Eleni Sousani
