Marantz SR7010 - SR7011
Απορίες..Απορίες.... Απορίες.
Μενού Ήχος. Υπάρχουν οι παρακάτω εντολές:
Dialog Level Adjust
Subwoofer Level Adjust
Surround Parameter
M-DAX
Audio Delay
Volume
Audyssey
Graphic EQ
Η εντολή Audyssey είναι με άλλο χρώμα, και είναι κλειδωμένη. Γνωρίζετε τον λόγο?
Το graphic eq ειναι ενεργο? σου δινει τη δυνατοτητα να το σκαλισεις?
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Ναι, μάλλον θα το ξανατρέξω και βλέπουμε.
Πάντως μέχρι τώρα το έχω τρέξει 2 φορές. Την πρώτη δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Λοιπόν σαν σημείωση μου γράφει (τώρα την είδα), ότι πρέπει να το τρέξω:
Adjusts Audyssey parametrs.
You mast perform Audyssey Setup before using this feature.
[DOUBLEPOST=1464009221][/DOUBLEPOST]
Μήπως μετά άλλαξες το set up των ηχείων σου,στο amp assign?
Μάλλον αυτό έκανα εκ των υστέρων...
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Αρχικά τα είχα σαν 5,1ch (bi-amp) + zone2
Κατόπιν αφού είχα τελικό, θεώρησα ότι αυτό ήταν λάθος και έθεσα από αυτήν την παράμετρο την επιλογή: 5,1ch + zone 2/3
[DOUBLEPOST=1464009670][/DOUBLEPOST]Ποια τελικά είναι η σωστή επιλογή, όταν έχω 5,1 στον κύριο χώρο (τα κύρια μέσω τελικού) και σε δεύτερο δωμάτιο 2 ηχεία??
Η δεύτερη αφού έχεις 5.1
Αλλά και στην default 7.1ch + zone 2, να τα άφηνες πάλι σωστά θα ήταν αφού τριτη ζώνη δεν χρησιμοποιείς.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Οκ όλα καλά!
Έγινε τακτοποίηση των ηχείων, ξανά έτρεξα το πρόγραμμα και όλα καλά.
Λοιπόν αυτές τις ημέρες κατάλαβα ότι η παραμόρφωση τελικά είναι εθιστική!
Τι θέλω να πω?
Προτιμώ την σύνθεση με την συμμετοχή του marantz ακόμη και στην χρήση μουσικής.
Ειδικά με την επιλογή dts Neo x: Music, δημιουργείται καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τον pro μου τον έχω προς ξεκούραση προς το παρόν! Ακόμη και σε direct mode μου αρέσει ο ήχος του!
Πάντως, δεν γνωρίζω τι γίνεται με τους νέους yamaha, αλλά με τον 767 μου δεν υπάρχει σύγκριση ως προς την ποιότητα του ήχου.
Ευτυχώς....
Οκ όλα καλά!
Τι θέλω να πω?
Ευτυχώς....
Ιακωβε εχεις παρει εναν ενισχυτη με αρχικη τιμη 2000 ευρω! Ο 767 ηταν low level κατηγορια τιμης και μοντελο με 5 χρονια στην πλατη του! Μην τον συγκρινεις! Αμαρτια ειναι!
Πρόκειται και εγώ σύντομα να γίνω ιδιοκτήτης ενός SR7010 (από Marantz σε Marantz). Μπορείτε όμως να μου εξηγήσετε πως σε review σε sites του εξωτερικού τον έχουν περίπου $2000 και εμείς τον αγοράζουμε € 1200-1300 εδώ? Από τις φωτογραφίες, made in china είναι και τα δύο.
Οπου σε πιασουν ειναι! Οι Γερμανοι παντως 1180 τον δινουν
2000 είναι τιμή τιμοκαταλόγου.Όπως είπε κι ο Τάκης όπου σε πιάσουν,αλλά δύσκολα δίνει κανείς 2000 χωρίς να ψάξει για την καλύτερη τιμή.
Πάρε στην Ηχοέκφραση πες πως είσαι από το φόρουμ,για να σου έρθει στα 1300!
Στα 1230 από 1300,όπως αναφέρεται και στο πρώτο ποστ!
Τον αγόρασα και εγώ. Σούπερ. Σχετικά με την αναβάθμιση του firmware, αφορά μόνο στο DTS:X? Κάτι άλλο που θα έπρεπε να ξέρω για την αναβάθμιση?
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Eγώ ακόμα δεν κατάλαβα το πρόβλημά σου. Όσον αφορά το pc πάντα δηλώνουμε στον player που χρησιμοποιούμε να κάνει bitstreaming δηλαδή στέλνουμε αυτούσιο τον ήχο στον avr και αυτός αναλαμβάνει να κάνει την αποκωδικοποίηση... Επίσης βάλε την πιο μεγάλη δειγματοληψεία (sample rate) που μπορεί να πάρει ο ενισχυτής σου
Καλημέρα,
Είναι εύκολο να ανεβάσεις foto και την επιλογή "general" ?
roberto_portale
