ΑVR με Klipsch RP-160m?
Mr Spock
demokratischer - sektor
- καλημέρα spitonoikokurhs , προσοχή κάπου στα 160 hz , τα ηχεία πρέπει να κατεβαίνουν ίσως και κάτω των 4Ω
Δεν είναι θέμα προσοσχής ούτε μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
Mr Spock
- ότι είπε ο Zizik , σύν του ότι ο ενισχυτής σου θα πρέπει να μπορεί να ανεβάζει αρκετά την ονομαστική του ισχύ στα 4Ω ,
- παραδείγματα ακαταλληλότητας ενισχυτών , για ηχεία με αντίσταση που σε κάποιο κρίσιμο μέρος του φάσματος , ''πέφτουν'' στα 4Ω , ή και χαμηλότερα
- 2 x 80 @ 8Ω και 2 x 100 @ 4Ω . . . δεν κάνει
- 2 x 80 @ 8Ω και 2 x 140 @ 4Ω . . . κάνει
- 2 x 140 @ 8Ω και 2 x 160 @ 4Ω . . . κάνει επειδή ήδη τα 2 x 140 @ 8Ω είναι αρκετα
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Όπως και να έχει το θέμα, ο φίλος μας ενδιαφέρεται για av. Στην κατηγορία που κινείται δυστυχώς οι επιλογές είναι ελλιπείς ως προς την ενίσχυση τουλάχιστον.
Κατά την γνώμη μου η υπομονή και η επιλογή ενός καλού μεταχειρισμένου, είναι μονόδρομος, διότι:
Κανένα μηχάνημα αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτει έξοδο προ ενίσχυσης ώστε να αναβαθμιστεί αργότερα το σύστημα.
Επίσης με την επιλογή μεταχειρισμένου ανεβαίνουμε κατηγορία στα ενισχυτικά, χάνοντας ουσιαστικά σε μικροευκολίες απαραίτητες μόνο στους απαιτητικούς του είδους.
Προσωπικά λοιπόν έτσι θα έπραττα. Επίσης, πέρασα συμπτωματικά τις ημέρες αυτές από πολυκατάστημα του είδους, και έριξα μια ματιά στα μηχανήματα av της χαμηλής κατηγορίας. Όλες οι επιλογές ανεξαιρέτως εταιρείας έχουν δράμα κατασκευή, πλαστικούρες στο σασί, προχειρότητες στην επιλογή των πλήκτρων, (εμφάνιση καθαρά "κινεζιά" δηλαδή). Τι απόδοση μπορεί να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα...πχ .... .http://www.eastelectronics.gr/service-marantz-sr5023/
Στο ίντερνετ και στις διάφορες φωτογραφίες αυτό δυστυχώς δεν αποτυπώνεται, κάντε όμως μια βόλτα σε ένα πολυκατάστημα για να επιβεβαιώσετε αμέσως τα παραπάνω.
Mr Spock
Yamaha RX-V481
Denon AVR-X2200W
Τοτε αφηνω τον Yamaha και παω για τον Denon?
- όχι , προτιμώ τον Yamaha RX-V481 , μπορεί να έχει κάπως μικρότερη ισχύ , ανεβάζει watt όμως καλλίτερα , όσο πέφτει η ωμική αντίσταση , και μόνο που παίζει και στα 2Ω , λέει πολλά
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Αν έπρεπε αναγκαστικά να κινηθούμε σε αυτήν την κατηγορία, η yamaha είναι μονόδρομος!
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Είπαμε όχι βιασύνη! Μπορεί να βρεθεί και κάποια ευκαιρία στα μεταχειρισμένα!
Έχεις επεξεργασθεί κάποιο μηχάνημα από κοντά?
οχι, δυστυχως βρισκομαι επαρχια και η γκαμα εδω ειναι πολυ περιορισμενη.
δεν εχω ψαξει να πω την αληθεια αλλα οποτε εχει τυχει δεν βρισκω ουτε κατι στο παραπλησιο!
εδω ειναι μια προχειρη συγκριση μεσω ενος site.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Γνώμη μου, πριν από κάθε κίνηση, να κάνεις τον κόπο να έχεις κάποια μικρή έστω επαφή με τα μηχανήματα αυτής της κατηγορίας.
Mr Spock
- τώρα τι να πώ ; , αυτή η μέτρηση ανατρέπει τα προηγούμενα , εάν ισχύουν και οι 2 , αναγκαστικά αντιμετωπίζουμε και τους δύο ενισχυτές , ως παρόμοιους από πλευράς δυνατοτήτων οδήγησης , με τον yamaha , πάντα λίγο ποιο γλυκό-μουσικό
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μήπως παραπάνω αναφέρονται τα watt στα 4 ohms για τον denon & για τα 6 ohms για τον yamaha? Αν ναι τότε ως προς την ισχύ καλύτερος ο yami, έτσι δεν είναι?
Δεν έχω δει ποτέ να αναγράφονται τα watts σε 4Ω, αναγράφονται σε 8Ω και σπάνια σε 4-6 ον δε σάιντ.
Denon:
Powerful 7 Channel Discrete Amplifier with Eco Mode
Featuring high current discrete power output devices on all channels, the AVR-X2200W is rated at 95 watts per channel (8 ohms, 20 Hz~20 kHz, .08% THD). For compatibility with the widest range of loudspeaker models, the AVR-X2200W is also equipped with low impedance drive capability, to provide operational stability with speakers rated at 4 ohms.
Yamaha:
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 80 W (8 ohms, 0.09% THD)
Τα Watts τους ειναι μετρημενα στα 8 ohms και στους 2
Mr Spock
- το θέμα μας είναι τι γίνεται στα 4Ω
- ρίξε και ένα τηλ. στην αντιπροσωπεία , ( Λάιος ) είναι πολύ εξυπηρετικοί , και ζήτα να μιλήσεις με τον Αντρέα , εάν σου απαντήσει ο ίδιος ο Λάιος , θα πρέπει να φωνάζεις , έχει ένα ''θέμα'' με την ακοή , και είναι και αρκετά μεγάλος πλέον .
Mr Spock
θα παρω σε λιγο τηλ να δω
υ.γ. γιατι στα 4Ω?
υ.γ. γιατι στα 4Ω?
- όπως σου έγραψα εδώ , , , #24 , η ικανότητα του ενισχυτή να αυξάνει την ισχύ του 4Ω , μας δείχνει ότι έχει και αποθέματα ισχύος , κάτι που το γούφερ του klipsch το χρειάζεται , παρά την ονομαστική του ευαισθησία
Jiovani75
