Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Πάντως ότι και να λέμε, η Μουσική δεν έχει όρια.........
το φθηνότερο ειναι και το μεγαλύτερο σε ιντσες..Κλειστα -ανοιχτα ειναι , μη μπερδευεσε,(ported ειναι τα bass reflex) και παλι αυτο δεν ειναι κριτηριο για να εχεις σαφη αποψη, ολα εκει μεσα θα μπουμπουνιζουν,και δεν θα φταινε αυτα αλλα οπως εχει ξαναειπωθει ο χωρος σου θα κανει παιχνιδια με οτι και να βαλεις ...
Εγω θα επελεγα το οικονομικοτερο απο τη λιστα σου , και ισως το λιγοτερο δυνατο, ομως αυτο σημαινει οτι θα συμετεχει και λιγοτερο ο χωρος... οπως επισης ειναι και σχετικη εννοια πω την ''ακουει'' ο καθενας, διαφορετικες γνωμες θα παρεις το μονο σιγουρο ειναι....
Hello!
I have a small dedicate cinema room 4,70m x 2,80m and I would like to kindly ask your help for choosing the appropriate set up of speakers, with no compromise to sound.
Because the projector screen is placed from wall to wall (2,80m wide, leaving no free space at left and right) i'm forced to choose bookshelf speakers that will be placed under the screen..
There are 55cm from floor to screen for placing the bookshelf speaker.
FRONT: Klipsch RP-160M Bookshelf-Speaker
CENTER: Klipsch RP-450C Center-Speaker
REAR: Klipsch RP-250S Surround-Speaker
SUBWOOFER: Klipsch R-115SW Subwoofer
in near future might also add the
DOLBY ATMOS: Klipsch RP-140SA Dolby Atmos Speaker
what is the preferred combination of speakers for a room of that size 4,70m x 2,80m?
what i will gain or loose if i choose the smaller models of speakers from the Reference premiere series? e.x. RP-250C, RP-240S and a smaller 12" sub..
Please advise me for the best and most appropriate solution. Only restriction, is the bookshelf speakers for the front speakers as mentioned above. Best regards"
I would recommend the setup that you have chosen for your room;
this will be the best sized speaker system for your room. If you wish to upgrade to dolby atmos in the future, you are more than welcome to use the RP140SA to add to the top of your existing bookshelf speakers.
Please let us know if you have any further questions or concerns.
Thanks,
. . . φαίνεται και το rumble λόγω βινυλίουΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΠΟΥΜΦοβερό Εξώφυλλο, και δεν μπορώ να το ακούσω στον χώρο που βρίσκομαι....
τι εβαλες στο ματι?και να πάω σε κατιτίς μεγαλύτερο
