Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι ασχέτως ευαισθησίας κλπ παραμέτρων , το κάθε ηχείο θέλει το ρεύμα του!
- δεν έχουν πρόβλημα με τα πολλά και τα πάρα πολλά watt , αλλά εγώ γενικώς προτιμώ την διενίσχυση , ειδικά την οριζόντια ( http://avmentor.gr/howto/poweramps_5.htm )Μιλώντας για ρεύματα να Δοκιμάσω Bridged mode (2x150~300w)?? H paei poly gia ta RF-82? Τα τρεχω σε Bi-Amp τωρα....
Ποιά ήταν η ανταγωνιστική εταιρεία αν επιτρέπεται;;Ακριβώς!!!
[DOUBLEPOST=1473666890][/DOUBLEPOST]Συμπτωματικά τις ημέρες αυτές, έπεσα σε δοκιμή γνωστής ανταγωνιστικής εταιρείας. Για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσα την ανωτερότητα του ήχου των klispch. Και να θέλω, δεν μπορώ να ξεφύγω από τις χροιές τους!
Εγώ απορώ που υπάρχουν κι άλλοι κατασκευαστές...Δεν υπάρχει γιατί καμία εταιρεία στον κόσμο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα Κλιπς.
Και γιατί να μην πεις την προσωπική σου γνώμη?Δεν θεωρώ ότι είναι πρέπων να αναφέρω την εταιρεία! Εξ άλλου είναι προσωπική γνώμη και μόνο!
Αν βάλεις ενα ελληνικό βινύλιο 80s , τα θυμάσαι όλα?Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε η ακρόαση, αλλά μόλις θέσω ένα καλογραμμένο και ποιοτικό cd στο σύστημα μου... ξεχνώ τα πάντα !
Τα Cornwall μπορεί να φαίνονται απλά σαν κατασκευή πρόκειται όμως για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ηχεία!Δεν χρειάζονται πολλά για το τέλειο!
Είπαμε, στις μελλοντικές μου φιλοδοξίες και αυτά....
Εκτός αυτού, εμπιστεύομαι τα αυτιά μου. Ούτως ή άλλως, μόνος πάντα απολαμβάνω το σύστημα (για τις μουσικές τουλάχιστον ακροάσεις), άρα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των υπολοίπων μελών της οικογενείας σε αυτό το θέμα.
Καλοδεχούμενες φυσικά οι κρητικές....... Για αυτό και αγαπώ αυτό το forum...![]()
Αν λάβουμε υπ όψη τα αναφερόμενα στο pdf, το ηχείο είναι ευκαιρία για την τιμή του!Τα Cornwall μπορεί να φαίνονται απλά σαν κατασκευή πρόκειται όμως για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ηχεία!
Το γιατί, μπορείτε να το διαβάσετε στο παρακάτω κείμενο που παραθέτει μετρήσεις.
http://files.computeraudiophile.com/2013/1202/Klipsch_Cornwall_Test_Report.pdf
Αν και μεγάλο το κείμενο αξίζει να το διαβάσετε αναλυτικά γιατί εξηγεί πάρα πολλά πράγματα.
Και να σταθείτε ιδιαίτερα στο σημείο που μετράει τις παραμορφώσεις των Cornwall.
Σελίδα 14:
Τα Cornwall μετράνε ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ χαμηλές παραμορφώσεις:
Total Harmonic Distortion (THD)
SPL F = 61 Hz f = 1000 Hz f = 10000 Hz
90 dB (nominal) 0.39% 0.98% 0.48%
100 dB 0.75% 2.75% 1.06%
I can't stress enough the real value of Klipsch's concept of low distortion, low power, high sensitivity, and horn-loading, because right here in these low distortion values I found an answer to the question why Klipsch Cornwall sounds so well, so pure, and so clean! Modulation distortion is directly affected by the amplitude of diaphragm motion, and would thus be greatly reduced by horn loading.
What this low distortion really means in practice becomes more evident if we bear in mind that actual
acoustic distortion of some other loudspeakers can easily reach 10 times higher value at same SPL level.
I can assure you that some loudspeakers of good quality with 87 dB nominal sensitivity, and driven with 20 Watts achieve 100 dB SPL level in some cases even with 15% acoustic distortion and more.
Και στην σελίδα 15 που μετράει την απόκριση των Cornwall στον τετραγωνικό παλμό και επίσης την βρίσκει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ:
Transients are excellent. A square wave leading and trailing edge demonstrate how very fast, and how responsive this speaker really is. And here you may find one of the strongest points of Klipsch Cornwalls which can easily be confirmed by all listening tests too.
Drums are explosive, trumpets are absolutely persuasive, piano has its punch, voices are dynamic,
everything is on its place - just every single detail ...
There are very few loudspeakers around (in absolute meaning of the word) which can do this job so very well. Regardless of the price range.
Πρόκειται και ταχύτατα ηχεία με μηδαμινές παραμορφώσεις και ανύπαρκτους χρωματισμούς.
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που κάνουν τα Cornwall ξεχωριστά ηχεία στο να μεταδίδουν την αμεσότητα της μουσικής όπως κανένα άλλο ηχείο δεν μπορεί να κάνει.
