Minidsp & Xanadu
Ποσα ντιμπι εχεις ανεβάσει μεταξύ 120-240Hz?
Πολυ μου φαινεται το γέμισμα, μην κλιπάρεις πρόσεχε.
[DOUBLEPOST=1485988235][/DOUBLEPOST]
Και μια για περιοδικό.
Στέρεο, smooth 1/3 , κλίμακα 10 db
Kefalas style :D
Shepherd
Μόνιμος
Στα 148 hz -> 12 db
Στα 81Hz -.> 4db
Τα υπόλοιπα είναι κοψίματα ή συν 2 - 3 db
Ναι τον ενισχυτή τον ζορίζει
Στα 148 hz -> 12 db
Στα 81Hz -.> 4db
Παρά πολυ το +12db. Ξεχνα το. Δεν γίνεται.
Κινδυνεύεις σοβαρά απο digital clipping. Bhutia που είσαι;;;;
Shepherd
Μόνιμος
Μπορεί ναι , θέλει προσοχή.
Επίσης δεν αποκλείω τα +4 στα 80 να του πέφτουν πιο βαριά από τα 12 στα 150.
¨Οπως και να έχει, το dsp έχει 4 μνήμες. Όταν ακούω χαλαρά το αφήνω στα +12, αν δυναμώσω αλλάζω στην άλλη μνήμη που δεν έχει τόσα + και ας κάνει τρύπα.
Αναφέρομαι σε digital clipping, μεσα στο dsp, όχι στον ενισχυτή.
Η ένταση δεν παίζει ρόλο.
Να μας πει ο Μπουτχιας, που ειναι αυτο το παιδί;
Μπουτχιααααααα!!!
[DOUBLEPOST=1485989642][/DOUBLEPOST]Μεχρι 2-3 db τα φουσκώματα, άντε 4 βαριά-βαριά.
Κουρέματα όσο γουστάρεις.
Shepherd
Μόνιμος
Α τώρα με πιάνεις αδιάβαστο !!
Τα φώτα σας περικαλώ :idk:
Το dsp δίνει μέχρι 16 db με Q εως50. Έχει περιθώριο ακόμα.
Τέσπα πάω για νανι
Shepherd
Μόνιμος
Καλημέρα.
Εντάξει , κατάλαβα τι λες.
Οχι βρε δεν κλιπάρει έτσι εύκολα το dsp. Έχει volume output και είμαι στα -10db. Το πρόβλημα είναι ο ενισχυτής οχι το dsp. Έχει 20 φίλτρα ανα κανάλι , αν το ξεπατώσεις φυσικά και θα κλιπάρει, για ενα φίλτρο +12 δεν τρέχει και τίποτα.
5.6 Digital clipping
When a digital signal exceeds the range of the digital-to-analog converter (DAC), then digital clipping occurs. Depending on the amount of clipping, and what information is lost in the clipping, different artifacts result. Generally, the clipped waveform causes non-linear distortion, which can be heard as a scratch-like noise in high-level audio passages. Digital clipping of the source signal simply adds some high frequency content, which is usually harmless for the equipment. It is for example more harmful to pass a low frequency signal to a tweeter, or to electrically saturate the amplifier output. Depending on how sensitive your hearing is, occasional digital clipping can usually pass unnoticed.
Digital audio sources, such as DVD or CD, are recorded with the DAC limitation in mind, so that the signal stays within the DAC range. However, any boosting of the digital signal increases the risk of clipping.
Shepherd
Μόνιμος
Ωραία, και πως μπορούμε να το μετρήσουμε. Αν ακούγεται σημαίνει ότι μπορεί να μετρηθεί και με το μικρόφωνο.
Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτό ακριβώς είναι που μετράει το minidsp στην έξοδό του.
Δε κλιπαρει γιατί είναι έξυπνο, κάνει αυτόματα μείωση στάθμης σε όλο το φάσμα, όσο ακριβώς δίνεις θετικό γκεϊν εσυ, διότι στο ψηφιακό σήμα το 0dB είναι αυτό που είναι και δεν έχει παραπάνω.:p
Το οποίο σημαίνει δυναμική συμπίεση βεβαιως βεβαιως, δηλαδή τζιζ.:D
Βρε πάλι καλά να λές, εγώ έπαιζα με Μπέρι που ήθελε -0,1dB στο άναμμα χωρίς κανένα φίλτρο γιατί κλιπαρε, μηδέν αυτόματη εξυπνάδα, όλα μανιουαλ!
Το δικό μου λιθαράκι είναι να μη κάνετε καμία διόρθωση μεγαλύτερη των +- 3dB. Γιατί έτσι.
Shepherd
Μόνιμος
Αν κατάλαβα καλά με τον Κώστα λέμε το ίδιο πράμα.
Το πρόβλημα είναι ότι ξεπατώνεις τον ενισχυτή ( πόσες φορές το έχω γράψει :thumbsdown: ).
Όταν βάζεις db ξεμένεις από Watt. Σου τρώει όλο το headroom. Αν δυναμώσεις ακούγεται σαν mp3.
Σε χαμηλές εντάσεις ,( μιας και όλη μέρα μουσική παίζει, η τηλεόραση ανοίγει αργά το βράδυ) μια χαρά είναι.
Είπαμε έχει και άλλες μνήμες το μαραφέτι.
Το κλιπάρισμα να το ξανατσεκάρω - ψάξω περισσότερο το απόγευμα
JOHN MARKOU
Münchhausen
Εσύ καλά τα λες , αλλά έλα που μπορεί να το απαιτεί ο χώρος του?
Βέβαια 12db είναι καγκουριά ολκής.
[DOUBLEPOST=1486040041][/DOUBLEPOST]
Πάρε άλλο ενισχυτή. Όχι καμιά αηδία class d . Πάρε κάναν σοβαρό CLASS AB, να ζμπρώχνει γερά.
Ας πούμε SANSUI B2301 να δείς τι θα πεί ζμπρώξιμο.
Shepherd
Μόνιμος
Εσύ που τα έχεις κάνει ενεργά , πόσα w τραβάνε τα woofer;
JOHN MARKOU
Münchhausen
Ααα καλά , το έχω γράψει πολλάκις. Τρώνε μέχρι και 300 όταν τα υπόλοιπα , Midbass , mid , τρώνε γύρω στα 10-15 το πολύ και κανά δυό τρία πέντε το max τα tweeters.
[DOUBLEPOST=1486041444][/DOUBLEPOST]Ta 5 στα tweeters σε ελάχιστες ηχογραφήσεις , πριμάτες με πολύ περιεχόμενο. Φυσικά έχει να κάνει και με το που κροσάρεις το κάθε μεγάφωνο.
Shepherd
Μόνιμος
Προλαβαίνω δε προλαβαίνω να γράψω αυτό το μήνυμα πριν μου κάνουν έξωση.
Έβαλα το τελευταίο από το The dark side of the moon ( flac).
Σε όλες τις στάθμες το max ήταν +16db από την μέση στάθμη ακρόασης.
Π.χ. άκουγα στα 70db , έδειχνε peak 86db.
Αυτή την διαφορά την κρατάει σταθερά σε όλες τις στάθμες.
Ε μετά είπα να δω μέχρι που φτάνω,
Έφτασε peak 105db , παραπάνω δε πάει, μετά θα κλιπάρει ο ενισχυτής.
Μετά τα 95 όμως είναι ενοχλητικό, παραείναι δυνατά.
RT60?
[DOUBLEPOST=1486063272][/DOUBLEPOST]Ενταξει το ειδα στην τρίτη σελιδα
Ολα οσα περιγραφεις αναμενομενα
Shepherd
Μόνιμος
Σιγά να μην σου πω :beach:
Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με μπασοπαγίδες κ.ο.κ.
Κάπου ατο 0,8 μέχρι τα 100Hz
kostas-rj
