Πολυκάναλος με όριο τα 1300 ευρώ
Για το οικονομικό εσύ ξέρεις. Παντως καλυτερα απο το να δώσεις 1300 ευρώ για ενισχυτή που δεν χρειαζεσαι.
Δες και αυτα
https://www.thomann.de/gr/prod_AR_402777.htm?ref=search_rslt_Adam+77_402777_3
Ακόμα και αυτα για πιο οικονομικά
https://www.thomann.de/gr/adam_f7.htm?ref=search_rslt_Adam+77_281513_4
Προτιμώ τα 77 κατα πολυ παντως
Αρκεί να φύγουν τα πεντα-ίντσα.
Για το ταίριασμα...πουλάς και τα αλλα κλιπς αν δεν σου κάτσει...:D
σε μπελάδες με βάζεις παλι..
χαλάλι σου :D
Timaras
Αυτά τα Triad έχουν μόλις 10,1 cm βάθος.
Στείνεις τα τρία μπροστινά,φτιάχνεις και ένα τελαράκι να κάτσει η ηχοπερατή πάνω(πάρε πληροφορίες και από τον Susano αν θες) για να την φτιάξεις μόνος σου ή πάρε έτοιμη και πιστεύω ότι θα είσαι κομπλέ.
Αν παίζεις σε υψηλές στάθμες,θες και κανά τελικό!
Βασικά κυριολεκτικά με την αγορά του xtz 3x12 ήθελα να μπορεί να σπάσει το τζάμι του παραθύρου (ένα μόνο λεπτό σε πολύ παλιό κούφωμα, αυτά που είναι με καρφάκι και στοκο) με απογοήτευσε..
Για το μικρό μου χώρο 3m x 4,70m δεν νομίζω να χρειάζεται τελικός. Αν και παίζω μέχρι εκεί που αρχίζει ο ήχος να παραμορφώνει συνήθως 74-84% στο ενισχυτή. Και θα ήθελα και άλλο... Αλλά.. Νομίζω ότι δεν το επιτρέπει ο μικρός χώρος. Αν και σε πολυκατοικία δεν υπάρχει θέμα όσο δυνατά και αν παίξω. Νταξ έχω ντράμερ απο κάτω.. Και πιο κάτω τρομπετίστα και πιο κάτω έναν με πνευστά και κάτι άλλα περίεργα. Σαν ωδείο ένα πράμα.
Το σαμπ σου ειναι σούπερ. :superman:
Στάθμες χωρίς παραμόρφωση με τα μικρά ηχεία που εχεις για LRC σε αυτη την αποσταση δεν μπορείς να πιάσεις, και φταίνε τα ηχεία, όχι η έλλειψη τελικου. Απλως δεν γίνεται.
Εαρ, Βαλε μια φωνή εδώ, αυτός κυνηγάει την ουρά του
για να μην ανοίγω νέο νήμα
αξίζει ο ONKYO TX-RZ900
στα 1150€?
ή μηπως να περιμένω για κανεναν yamaha 3060 στα 1500-1700€
Εγώ πάντως θα απαντήσω στην ερώτηση που έκανε εξαρχής ο άνθρωπος ;)
Νομίζω ότι δεν θα σε καλύψει μακροπρόθεσμα ο ONKYO. Eίναι επτακάναλος και δεν θα μπορείς να έχεις 5.1.4 ούτε με τελικό.
Γιατί όταν θα βάλεις ATMOS δεν θα σου φτάνουν τα 2 ηχεία οροφής. Είναι κρίμα σε dedicaded χώρο να μην έχεις τουλάχιστον 5.1.4.
Περίμενε λίγο και πάρε τον 3060 ή έστω τον 2060.
Timaras
Δεν παίζει τα αναμενόμενα δηλαδή?Calibration ειδικού,διάφορες θέσεις και τα σχετικά έχουν παίξει?
Μου κάνει εντύπωση 3 12άρια να μην παίζουν!Μάλλον τα room modes και τα σχετικά(αυτά της επικαιρότητας) φταίνε και όχι το sub.
Τον τελικό λέω ότι τον χρειάζεσαι για να οδηγηθούν όπως πρέπει γιατί είναι λίγο αναίσθητα!
Σπύρο μιάς και έχουμε περίπου τον ίδιο χώρο θα σου πρότεινα yami2060 ή έναν αντίστοιχο άλλης μάρκας και έναν τελικό(απο τις αγγελίες) για την τριάδα μπροστά.Αλλα θα συμφωνήσω με τα παιδιά :rolleyes: πως με τα συγκεκριμένα front left/right ηχεία μην περιμένεις θαύματα αλλάζοντας avr.
για να καταλάβω και εγω ο αδαής
για να έχουμε μεσαία μπάσα απο τα 3 μέτρα απόσταση, πρεπει να έχουμε ηχεία πανω απο 7 woofer;
και τα bookself 160m με τα παρακάτω χαρακτηριστικά για ποιά απόσταση και χρήση είναι;
@Dimifoot τα adam που μου παράθεσες (και πολύ καλά έκανες) ειναι dual 7" (αν δεν κάνω λάθος)
τα 160m που έχω τώρα, ειναι 6.5" Cerametallic Cone Woofer, ενω το 450c
εχει Quad 5.25" Cerametallic Cone Woofers..
τόσο μεγάλη διαφορά θα έχω με τα dual 7" των adam;
όταν τα άκουσες, οπως ειχα πει δεν ειχα κάνει καμία ρύθμιση στον avr,
πέρα απο την απόσταση των ηχείων.
μηπως απλά ειναι θέμα ρύθμισης;
@Timaras τα 96dB SENSITIVITY που έχουν, θεωρούνται αναίσθητα;
νομιζω οτι ειναι το αντίθετο.
FREQUENCY RESPONSE
45-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY
96dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING (CONT/PEAK)
100W/400W
NOMINAL IMPEDANCE
8 Ohms Compatible
CROSSOVER FREQUENCY
1500Hz
HIGH FREQUENCY DRIVER
1" Titanium LTS Tweeter with Hybrid Tractrix Horn
LOW FREQUENCY DRIVER
ENCLOSURE TYPE
Bass Re ex via rear- ring Tractrix port
FREQUENCY RESPONSE
58-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY
97dB @ 2.83V / 1m
150W/600W
NOMINAL IMPEDANCE
8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY
500Hz/1500Hz
ENCLOSURE TYPE
γιατί δεν βγάζουν ενα οδηγό που να τα εξηγούν όλα αυτα ωστε να επιλέγουμε ηχεία πιο σωστά, συμφωνα με την απόσταση που έχουμε απο τα ηχεία και το χώρο που θέλουμε να καλύψουμε.
ισως καποιο πρόγραμμα/app που θα σου προτείνει τα κατάλληλα ηχεία, και δεν θα πηγαίνουμε στα τυφλά.
ευχαριστώ όλους για τον χρονο σας!
Απο 80-200 ομως το απόλυτο κενό.
κακίες :p
FREQUENCY RESPONSE
45-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY
96dB @ 2.83V / 1m
100W/400W
NOMINAL IMPEDANCE
8 Ohms Compatible
CROSSOVER FREQUENCY
1500Hz
ENCLOSURE TYPE
FREQUENCY RESPONSE
58-25kHz +/- 3dB
SENSITIVITY
97dB @ 2.83V / 1m
150W/600W
NOMINAL IMPEDANCE
8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY
500Hz/1500Hz
ENCLOSURE TYPE
κακίες :p
Ας απαντήσει κανένας Εαρ κανένας μπουτχιας κανένας Ζαπ για τις οδηγίες
Για μένα τα 5.25 γουφερ στα τρία μέτρα είναι ανεπαρκή και έτσι ακούστηκαν κιόλας. Και όχι μόνο σε μένα. Το κεντρικό με τα τέσσερα γουφερ κάπως διασώθηκε.
TERMATOGAZI
Bass!
dimifoot 6.5 αρια εχει left-right.
96 db εχουν στα χαρτια , στην πραγματικοτητα ειναι πιο χαμηλα και οσο κατεβαινεις συχνοτητες ακομα περισσοτερο γιαυτο και παραμορφωνεις.
maestro οπως λενε και τα παιδια το καλυτερο ειναι να ειχες αλλα ηχεια , οπου θα μπορουν να ακολουθησουν το κτηνος sub που εχεις στα χαμηλα.
επειδη αυτο ειναι ακριβη λυση , θα σου προτεινα να παρεις εναν inuke nu4-6000 να οδηγησεις την τριαδα και μετα σιγα σιγα να αλλαξεις ηχεια με βασικοτερο το κεντρικο .
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=klipsch+rc+64+ii
https://www.thomann.de/gb/behringer_inuke_nu4_6000_amplifier.htm
TERMATOGAZI
Bass!
και ενα παραδειγμα για τις ευαισθησιες:
το rf7ii το δινουν 101db , δες στο πρωτο διαγραμμα τι γινεται και
στο απο κατω δες που βουτανε τα ohm , που σημαινει οτι το ηχειο παρολη την υψηλη ευαισθησια χρειαζεται σοβαρο και δυνατο ενισχυτη για να αποδωσει τα αναμενομενα.
το κεντρικό εχει τεσσερα 5,25"
τα left/right εχουν απο ένα 6,5"
Ναι αβλεψία μου...αλλά και πάλι πολύ μικρά ακούστηκαν
φαρμάκι απαπαπα..
τα θελει και μένα ο πoπουλης μου ομως αφου μπαινω εδω και ρωτάω.
παντως χθες κατευχαριστήθηκα ηχο με το hacksaw ridge, μεγαλη σαχλαμάρα ταινια αλλα ο ήχος (ή μαλλον το sub?) το έσωσε λιγάκι.
  • rose.athens
Katerinanota
