AVMentor reviews.... Metric Halo LIO-8!
Το παρήγορο είναι πάντως πως αυτοί οι καραγκιόζηδες έφτιαξαν drivers και για Windows, τελικά...
Έχω την εντύπώση οτι ακόμα mac only είναι . Αυτά δεν είναι drivers είναι plug ins , eq compressors κτλ για daws (digital audio workstation προγράμματα που χρησιμοποιούν ηχολήπτες και μουσικοι παραγωγοί . )
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Μερικά στοιχεία για το 3d upgrade από το βίντεο που ανέβασα πιο πάνω:
"Instead of the shark DSP there will be a FPGA Chip. The 2D card had 384 KB of RAM, the 3D card will have 32MB on chip RAM plus 1GB of Realtime RAM plus 4GB of Boot RAM. DSP power is supposed to be larger for a factor of 3.5
The clocking has been renewed as well as the power management, which should lead to an improvement in sound quality. The clock will be 12 times more precise, they say.
Connections will include MH Link (Gigabit-Ethernet) with 128 channels/192KHz , USB-C, and with different Edgebus Cards additionally for example 64 channels of Madi and 64 channels of optical connection. DSP power can be shared between different MH Boxes if necessary."
dapost
Προχθές, έπεσε το ρεύμα με ανοιχτή τη μέτρικ και όλα τα ηχεία. Ακούστηκε ένα γδούπος, νόμισα ότι έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μου, σαν τον Μαζεστίξ. Ελπίζω το νέο "power management", το νέο dsp ή δεξερωγωτί να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα...
dapost
Τέτοια θέματα τα αντιμετωπίζει μόνο ένα ups.
Πρότεινέ μου ένα για την περίπτωσή μου πλζ να αρχίσω να μαζεύω. Έστω μόνο για τη μέτρικ.
Θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα ρελέ που να απομονώνει την έξοδο προς τον τους τελικούς . Όλα τα σοβαρά μηχανήματα έχουν. Ετσι δεν θα σου έπεφτε ο ουρανός στο κεφάλι.
Φυσικά μόνο για τη μετρικ, διότι το πρόβλημά σου οφείλεται στο ότι σε διακοπή πρώτα κλείνει η μετρικ και μετά οι ενισχυτές των ηχείων, λόγω αδράνειας της τροφοδοσίας τους.
Πάρε οτιδήποτε - κάτι οικονομικό line interactive όπως τα τυπικά για PC, δεν έχει νόημα για κάτι παραπάνω, διότι το εξωτερικό τροφοδοτικό της μετρικ είναι απλό διακοπτικό, και έχει άλλα στάδια εσωτερικά.
Δες πόσα βατ είναι το εξωτερικό τροφοδοτικό της, και πάρε ups τουλάχιστον χ2,5, θα είναι κάτι πολύ μικρό σε κατανάλωση.
Προφανώς κι αυτό αρκεί με το παραπάνω..
ΠΟτε? ποσο? να τη στειλω κι εγω γι αναβαθμιση?
γιατι φοβαμαι πως δε θα την ξαναπαρω πισω, ισως και ποτε....
περιμενω το phono stage, μετα απο παρεγγελια , εδω και κανα 2-3 χρονια, 5-6 τηλεφωνα, 3-4 συναντησεις, αλλα τιποτα..
κι εγώ το ίδιο.....αν βρήκες λύση πες μου......ευχαριστώ
dapost
"It will definitely ship next year, i.e. 2018; we expect in the early part of the year, but I don’t have a release date to share at this time.
https://www.gearslutz.com/board/mus...calling-metric-halo-3d-card-where-you-29.html
Here is a summary of what is complete (Dec 2017):
  • New 3d Master Board hardware with the following:
    • USB-C for USB connectivity
      • audio transport is implemented in HW - there is no software involvement
    • 2 MHLink Gigabit Ethernet ports
      • these work for both audio and data transport
    • Word-clock in and out
    • EdgeBus card slot (for flexible additional I/O)
    • New clocking circuit for better clock accuracy and jitter performance
    • Auto-clock rate detection for external clocks
    • New digital power supply design for improved clock performance
    • Support for all existing boxes (ULN-8, LIO-8, 2882, ULN-2)
    • MH Multicore Audio Network On a Chip (ANOC) with
      • Instantiable +DSP processing core with massive system RAM (1 Gigabyte)
      • Custom dedicated processing cores per chip *:
        • 128 channel by 64 bus 192k Mixer core with fully interpolated gains
        • 1024 slot audio router core (@192k)
        • 1024 channel Peak/VU/RMS meter core
      • Custom I/O processing cores:
        • AES I/O core I2S I/O core
        • SPDIF I/O core ADAT I/O core
        • TOSLink I/O core SMPTE I/O core
        • MIDI I/O core MADI I/O core
      • Custom communication cores:
        • USB Audio transport core
        • MHLink Audio transport cores
        • GigE packet router core
  • Firmware for the 3d Master Board
    • Full support for all of the front panels
    • Full support for USB MIDI Class
    • Full support for USB Audio Class 2
    • Full support for USB Control of connected box
    • Full support for MHLink Direct Audio + Control
    • Full support for AES/SPDIF/TOSLINK/ADAT/SMPTE
    • Full support for all existing analog boards
    • Full support for all digital I/O boards
    • Full support for all EdgeBus cards
    • Full support for all Firmware update (over USB or Ethernet)
    • All +DSP plugins ported to new platform
  • A variety of new EdgeBus card Hardware modules in addition to the one to replace AES/SPDIF on 2882/ULN-2
  • New MHLink Direct driver
    • Allows communication with boxes via Ethernet
    • Provides one audio device for all boxes connected together via MHLink (up to 128 channels of I/O @ 192k)
  • New MIO Console 3d
    • Revamped UI
    • 64-bit Portable App
    • All +DSP plugins ported to 64-bit
    • Manages MHLink Domains (groups of boxes connected together via MHLink)
      • one clock domain (all boxes slave from master)
      • one audio driver (all channels available via one driver)
      • one consolidated mixer (all inputs and outputs available to the mixer)
      • all channels time-aligned
      • no additional cabling requirements between boxes (just an MHLink cable)
    • Consolidated mixer supports up to 128 inputs and 64 busses @192k across all the boxes in a domain
    • Automagically manages routing within the domain (no user-level box-to-box routing required)
    • Automagically manages resource allocation between boxes in the domain
    • Automatically manages clocking between boxes in the domain
    • Simplified routing model relative to 2d (even for one box)
  • Lots of usability enhancements in the mixer
The processing going on in the "Custom dedicated processing cores" (marked with a *) above is approximately equivalent to the processing power of 30 2d DSPs. It is dedicated processing, so it can’t be used for plugins, but it is processing that has to be implemented on the DSP in 2d, and it requires no instantiable DSP power in 3d.
The RAM available to the instantiable +DSP core (1 GB) is more than 2500x the RAM available in 2d (384 kB); this means that running out of memory for delays or reverbs simply won’t happen on 3d.
In multibox systems, the instantiable processing is distributed over the processors in all the boxes, so adding more boxes adds more processing.
ΜΙΧΑΛΗΣ 21
